5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
Probaj PrVo da korektno uradis faze na vezi ESS dac R-IV - intrestejdz trafo . +Iout na Riv daje -Vout -Iout na Riv daje +Vout . rekao sam ti to ves ali ti po obicaju nista ne verujes dok neko iz inostranstva ne napise to... a skoro sam siguran da nisi ni probao to je jednostavno zakon fzike... . potrebno je da promenis polve na primaru intera
i sta si sada ustvari rekao?
Ma NE postoji ima nesto u fazonu onih velikih kutija sa spratovima ALI to je potpuno nesto drugo. neces to videti kd recimo modelaa 91... . to sa odvojenim napajanjem je lose izlazni ampovi kao i sve drugo u sistemu treba da bude u form i mono bloka . da ponovim po drugi PUT signal iz katode ima veom dugacak kabl do trafoa za grejanje DHT cev ke u pitanju i multicore cabl sadrzi zice sa jako visokim naponom koje obicno idu paralelno sa grejanjem i ostalim signalnim kablovima od pojacala do napajanja i nazad... . pa onda sigurnosni momenat, posto za takve namene ne postoji neki standardni kabl svi tu nesto budze, svasata sam video, uglavnom neke kao military itd ONDA konektor i to 4 kom 2 para i ti x 2 posto ima 2 kanala,,, . katstrofa . Ali .
to sa tim amovima iz beca je rdjav dizajn kod direktno grejanih cevi je katoda na C.T.-u transformatora za grejanje ako se taj trafo izvoji u posebnu udaljeni kutiju onda tiu signal putuje vise od 1m i to u multikoru sa visokim naponom... totlni nonsens. i potpuno pogresno. Zbog toga i ne postoji tako nesto u starijim konstrukcijama... Na taj nacin se vestacki postize utisak egzoticnog i jeftino prividno smanjuje velicina, masa i mobilnost uredjaja. Naravno ta hrpa kablova se preplice sa ostalim kablovima u sistemu... . mAko vec treba da bude u 2 kutije onda je mnogo bolja verzija monoblokova i to je stvarni benefit usvakom smislu. : izvinjavam se sto kenjam ali samo pokusavam da predocim neke argumente
Vrlo solidno, koja su to jezgra? Siemens? . nego malo mi se cini da je induktivnost veca za tu standardnu permeabillnost od oko 400 bas me cudi ako su siemensova da imaju perm. 400 iskrina C jezgra ustvari nisu iskrina nego neka austrijska firma je to izgleda radila za njih, su oko 800 . koliki ti je gap 0.2mm? . o'ma busi jos jednu rupu za podnozije za 2A3 pored te RS cevi...
Recimo ima jedan stvar koja je zgodna da se proveri i izracuna manje vise tacno, pre razmatranja i izracunavanja odgovarajuceg trafoa: odredi se relativna permeabilnost jezgra. Na sledeci nacin namota se recimo 500 - 1000 - 1500 namotaja ili malo manje nije previse znacajno bitno je da se zna tacan broj i ne mora da bude 3 vrednosti namotaja moze i 2. onda se meri induktivnost tih namotaja na vise vrednosti magnetnog procepa jezgra rdcimo 0.2mm - 0.4mm - 0.6mm to je za papit 0.1mm koji je i najcesci isto ne mora biti bas tavrednost debljine gapa vec mogu biti ineke druge. onda rezultati provuku kroz formulu i na kraju se dobije neka srednja vrednost za permeabilnost. Na taj nacin se vrlo lako predvidi kako ce se primar ponasati i koja ce mu biti tacna induktivnost iu odnosu na zeljeni broj namotaja ustvari bolje reci koja ce biti zeljena vrednost induktivnosti primara za odredjeni broj namotaja sa zadatim magnetnim procepom na tim jezgrima... Neverovatno tacni rezultati se postizu bes nagadjanja... .
Bane super si to sve izradio I te informacije o izlaznom trafou su OK sigurno vrlo korisni podaci Medjutim vise su od sekundarnog znacaja Od primarne vaznosti su podaci induktivnost primara, i kapacitivnosti coupling faktor takodje, moze se izracunati na osnovu merenja induktivnosti primara i sekundara... Od toga ti direktno zavisi prenosni odnos, faze na krajevima, pa i harmonski raspored Ali sudeci po izgledu i ti podaci ce biti sigurno dobri bas mi se dopada kako si to izradio.
pa probaj mono, samo na jednom kanalu?
Pa stvarno.... . mislim da je mono? Ti mali Sanken 2SD92 deluju kao da su germanijumski?
Trebalo bi izmeriti i TS paramerte i odziv, ipak to ti je neka osnova za razmisljanje o skretnici i uskladjivanju a i tih podatak nema na netu pa bi ti mnogi bili zahvalni...
Jel to bilo sa germanijumskim tranzistorima? ti mali deluju kao da je manje pakovanje ot TO-3 A sta si uradio sa platnom na kabinetu u kojem je bio driver? To bi ti koristilo?
Pa mozes pokusati da nabavis i drugi komad, jos jedno slonovo uho i onda koristis kao subove klasicno do tada ova ideja o LR summ nije losa sa tim sto se isto moze sa tim sabiracem i uraditi povezivanje kao sto je uradio Eno pa onda probaj i jedno i drugo. Nemoj uzimati signal sa izlaza pojacala za to... . tu ces imati veci problem da nadjes visokotonske jedinice i horne za taj sistem. Mislim da ce ti biti potrebna kraca a veca horna zbog uskladjivanja uvodjenja zvuka i "miksovanja" elektricnih i akustickih faza. Velike su razlike u povrsinama drivera, . A pozicija za sub ako je samo jedan sub, mozda jedina moguca da bude u centru a podignut do plafona normalno pod nekim uglom u odnosu na tacku sliusanja. Zato je zgodnije kad se imaju 2 kom. . Ako u ti svi driveri alnico, koliko mi se cini, onda bi mozda i visokotonac trebalo da bude alnico? i to mozda po 2 kom po kanalu u Biploe rezimu, da eventualno prati dipole koncept koji kod ostalih drivera. (ili RAAL dipole ribbon, mozda i Heil i on je dipole, onda je ceo sistem u istom konceptu)
bili su dobri otpadi na carevoj cupriji i onaj kod janka lisjaka posle pancevackog mosta jedino tamo sam ponesto uspeo naci ali to je bilo davno i ti otpadi vise ne postoje... mislim da sam za poslednjih 10 godina otisao jednom na neki otpad
Ako andric kaze da to nema veze sa duzinom reci na izlazu, onda verovatno duzina reci oznacava internu duzinu registra, i vezano je za programiranje i velicinu unutrasnje ili spoljasnje memorije koju moze da adresira? mislim da u domacim radnjama nema pic24 i pic32, koliko sam gledao . A koji su dacovi za ovu namenu? .
jel ima neko da preporuci neki bazicni tutorijal za picove?
Andric ja to posmatram iz ugla laika za picove... vrlo mi je nejasno kako to sve u principu radi to su maximalno izkomplikovali sa tim picovima ti si tu majstor Sa OP ampovima je mozda najbola kontrola a tih kola ima koliko hoces http://www.google.com/search?q=op+amp+current+source&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Lwu_Ub6-JqKs4ASbq4GoAw&sqi=2&ved=0CD8QsAQ&biw=1135&bih=944 bilo koje Vref kolo sa nekim bjt ili fetom na izlazu za svaki ldr po jedan takav
od vece kolicine ldrovi se lepo daju upariti. recimo 100 komada meni je dovoljna atenuacijaa do oko 50-55 db a oni nivoi koji ostaju dole su skoro kao mute i ne smeta mi. mislim da tu ne treba mnogo komplikovati. I zadovoljan sam kako mi to radi. . druga prica je sa pic kontrolom izgleda da su 16bit ili vise bitni picovi redji? . Ali se mozda moze uzeti neki pic sa 16 ili vise izlaza pa onda se uzima prvi bit sa svakog izlaza a paralelni bitovi se recimo nekim shift refistrom ili tako nesto pretvaraju u serijske i dobijemo rec od 16 ili vise bita? ili cak matricu ako uzmemo po dubini svaku poziciju bita na izlazima?
Pa ja sam tako i upario moje i andriceve LDRove sa po oko 6 vrednosti struje od jako male do 16mA i NIJE linearana funkciaj vec neka logaritamska. Tako da se solidno moze kontrolisati lin potom tako dje sam istim koracima vracao za isto vreme izmedju koraka i unazad da bi dobio i vrednosti kada se menja otpor u obrnutom smeru. Mislim da bi bilo dobro da ti ldrovi svi stoje na nekom otporniku koji se zagreva na oko 35-40 stepeni . Ja sam odavno napravio jedan obicni bez bufera i sa manualnom kontrolom tek da bih mogao da ga uporedim sa ostalim potovima koje sam imao
Ja ti upario najbolje sto sam mogao... Ali ovi nasi su drugi model oni sa do oko 12K vrednosti. . Ja nisam pravio sa dacom kontrolu nego sa obicnim napajanjem i linearnim potom koji regulise rad ldrova i malo sam posle korigovao otporima kanale. . u pravu si tesko je postici najnize nivoe posto nisam pustao struju kroz ldr vise od 16mA a to je davalo vrednosti otpora od oko 25-40 oma a mislim da to nije dovoljno za -70db. A ove rezultate sa duzinom reci sam naveo kao teoretstke mogucnosti. Pa ako nije dovoljan dac 12 bita ima 16 bita verovatno onda i PIC mora da ima rec 16 bita koja se "pusta" na dac da da analognu vrednost za kontrolu?
LDRovi se sasvim dobro regulisu linearnim potom? tako da mislim da nije potrebna log reguracija?
za "preklopnik" od 24 polozaja . za 8 bita rec 1111 1111 max je 255+1 (za 0000 0000) vrednost je 256 / 24 = 10 zaokruzeno na ceo broj 10 vrednosti za jedan podeok preklopnika od 24 polozaja i mislim da je dovoljna vrednost za koliko toliko uparene primerke... . 10 bita = 1024 vrednosti / 24 = 42 vrednosti za jedan podeok sto mislim da je vise nego dovoljno cak i za ne uparene primerke . 12 bita = 4096 / 24 = 170 vrednosti po polozaju...
jeste iz daca dobijas Naponski izlaz? pa onda recimo voltage to current kolo . posto se ne moze bas dobiti totalni mute samo sa ldrovima nema ni potrebe forsirati vece struje od 16mA ako je mute potreban napravi se prekidac ili se koristi pot za kotroliolu za prekidacem ili se isprogramira jedan izlaz mica da okida relej kada se zeli mute. . Sa picom je to zgodno zato sto moze da se napravi i neki ramp pa da u bilo kom polozaju pota ako ide sa mute - polako dize do prethodnog nivoa, tako da nema naglih udara u zvucnik?
http://www.seas.no/images/stories/prestige/pdfdatasheet/fa22rcz_appnote.pdf . prva recenica za V zatvorenog kabineta = 60 lit cca samo treba iseci precke sdasnji kabinet ima oko 60 lit onako od oka, ali je to trenutno oko 20 lit ili manje zbog podeljene totalne zapremine . takodje LR network - odzivi dati na dijagramu . i ne previse dampinga, bolje je potpuno bez dampinga nego sa previse toga . mislim da je isto neophodno tretirati trubicu 3 x tanak sloj nekog prirodnog laka damar recimo moze i samo po krajevima i ubaciti pincetom poliestesku vunu izmedju membrane i trubice .
ja ne poznajem ni jednog "normalnog" "audiofila"
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 1511 Gosta (Pogledaj celu listu)
