5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
Zbog čega misliš da je to Jedino ispravno ispravno? Kod tih glava zajedno sa trafoom u telu glave jedini vazeci koncept je da signal tamo gde je najmanjeg nivoa, putuje sto krače . Međutim ti trafoi zbog ograničenog prostora i ograničene mase nisu najpogodniji. Zbog tih malih dimenzija dijametri zice su jako mali pa su kapacitivnosti velike. To je trade off u lošem smislu. Takođe totalno debalansiraju centar mase cele rucke. to je eventualno za masivne 15in rucke itd... . te komponente sto se stavljau na ulaz, to su kompenzacije i compesori. da linearizuju nelinearni reaktivni izvor sto je vise moguce, to nije opterecenje opterecenje je sama reaktiva impedansa zvucnice. . transformator sluzi za galvansko odvajanje 1:1 i za step down transfer enregije. za pojacanje se koriste aktivni elementi kao sto je trioda ili JFET na preimer.. zvucnica treba da dodje na visokoimpedantni ulaz malie kapacitivnosti a to je resetka cevi ili gate jfeta, posle toga moze na trafo... onda slušas samo zvucnicu i samo trafo a ne zajedno i u isto vreme zvucnicu i trafo. . časna pionirska... Ako mi ne veruješ sledeći put kad se zatekneš u kafani zamoli konobara da ti donese vinjak i malu kiselu a onda vinjak sipaj u kiselu pa popij... Videces da je to neki Š okus... he he
Jeste vesanja su zamenjena i to ne bas kako bi trebalo ako su vesanja zamenjena onda je velika verovatnoca da su i centratori zamenjeni pitaje kao i sa cim. Meni se cini da su ovo ona OK nemacka vesanja za lowther gde se i centratori dobijaju u kompletu... Lowther lepi to ispod membrane a ne na membranu odozgo. Zbog toga nije ni postavio fotke kako to izgleda sa poleđine membrane. I to nije taj model koje je napisao jer to je oznaka za alnico modele a ovo je keramicki magnet, to je neki model koji lowther nije pravio za sebe nafo za ugradnju, za druge firme, vidi se i po prstenastoj membrani...
brzina zavisi od frekvencije mreze a ne od tog otpora?taj otpor bi trebalo da setuje vrednost AC naponakoji se menja u mrezi pa ce se na osnovu toga menjati i i na motoru AKO je R fiksniinstrument je tu potreban da bi rucnim podesavanjem tog famoznog R bilo moguce postaviti napon motora na zeljenu vrednost..Mada bi najbolje tu bilo uraditi uredjaj koji generise napon i ima fiksnu Foa mislim da si ti poslao u nekoj temi (za lenco) shemu tok sklopa.onda bi bilo moguce podesiti i Fo za brzinu motora, i odgovarajucu vrednost napona za stabilniji mehanicki rad motora? Pa onda u tom slucaju je mozda najbolje resenje jedan izolacioni trafo između mreze i motora220 na 80-90 V dovoljno ce biti 40-50W EI jezgra.cak i ako napon mreze varira od 215 do 325 V to ce izazvati manje promene na sekundaru posto je step-downi mislim sad ovako napamet da ce biti u granicama tih 80-90V :)meni je thorensov AC motor za 220V radio bolje sa dodatnim trafoom 220 na 220.
nema tu sta da se gađa ili ne gađa to nije dobar put ni princip povezivanja tog ni bilo kog drugo trafoa to ce da radi u svakom slucaju. . osnovnih podataka prakticno nema. Induktivnost primara i kapacitivnosti namotaja... Od tih parametara u sadejstvu sa konkretnim jezgrom, zavisi kompletan zvucni rezultat. uopste mi nije jasno sto im je toliki problem da to izmere i postave? Ustvari prilicno mi je neverovatno da nisu pri samom projektovanju predvideli te osnovne parametre a potom izmerili to na finalnom prizvodu. Tako da je verovatnoca 99% da te podatke imaju i poznati su im a da nece da ih objave. razlog nepoznat a u svakom slucaju vrlo glup. . Dobra karakteristika je to sto su trafoi jako mobilni za povezivanje i previse. bespotrebno. Najboli nacin povezivanja je sa fizickom masom. povezu se 2 po 2 pimara i napravi CT tacka na koju dođe masa rucke na slobodne krajeve se povežu + i - pinovi glave. Balansirana ulazna veza. Sekundari se onda mogu povezati na 3 nacina redno SE, paralelno SE i balansirani sa CT tackom mase. Balansirani verovatno retko ko koristi. Jos postoji mogucnost i za 2 paralelna i identicna SE izlaza sto vje zgodno za studije i pro namenu... sheildovi se povezuju sa sekundarne strane i unutrasnji sheild između namotaja i spolašnji oklop. A ti sheildovi svaki pojedinacno idu na masu preampa. . Sem jasnog i vrlo dobro obelezenog nacina povezivanja i sheme pinova ulaza i izlaza. tako da je barem tu sve jasno. . impedansa na ulazu je reaktivna i takvu reaktivnu impedansu ima svaka glava kao izvor. prilagodjenje impedansi zavisi koji se stepen prenosa izabere, pa se na osnovu toga izvrsi izbor opterecenja sekundara. primar se NE opterecuje nicim do samom zvucnicom on je vec sam po sebi jako reaktivan. .
Luka pošto ce napon da varira u mreži, a ti zelis da nadjes optimalnu vrednost R za fiksni napon, potreban ti je zicani pot i to 4 x vece snage nego sto ce biti disipacija. neko rece 0.5W x 4 = 2W. (ti thorensovi motori su nekog švajcarskog proizvođača, 20W mislim da na njima to pise odozdo... barem na modelu TD160mkII) To znači da pošto će napon mreže varirati, taj pot mora biti dostupan za ručno korigovanje. kako bi znao koji ti je zeljeni fiksni napon trebao bi ti i neki instrument pored pota da ti očitava napone. da bi to imalo smisla. Jel ako korigujes dobro sa jednim naponom mreže ta korekcija ce se promeniti kada se promeni napon mreze. Tako da ti je za ono sto ti zeliš potreban i pot i instrument...
ja na macku nisam reinstalirao operativni sitem preko 6-7 godina, kad kupijem ”nov” samo uradim migration i osx-a i Win (bootcampa) to je ono sto me je najvise nerviralo svaki cas ponavljanje instalacije win pa onda programi pa onda podesavanje networka koje nikada ne uspe iz prve bez obzira pa se izgube podaci ne sacuva se sve pa virusi jednom reciju haos ode par dana na to.... UZAS
mislim da su ove dimenzije koje sam ti napisao spoljne tako da je zapremina manja
pre ili kasnije ce verovatno doci na fabricke parametre a potrebno je ostaviti promenljivu plocu na dnu da se moze promeniti sa drugim promerom porta ili portova. Isto kao i na Zen-ovim kabinetima. To je neka stvarno minimalna dimenzija i od toga manje neće dobro raditi, a i nemoguce je napraviti uzu prednju poloču za taj promer drivera tamo je oko 55 x 55 cm baza visina kaba je oko 110 115 + nogice oko 20 - 25cm koliko se sećam orijentaciono. hednostavno ne moze manje da bude. ?
Ma kakav mali automobil potrebno je nesto vece po sistemu ”srbija se saginjati neće” neki džipčić na pr volvo itd
pogledacu ti ja za folded voigt (ali ocekuj kabinet slicnih dim. kao Zenov...)
Manji balon, brze se zagreje nego obicna, zavisi sve kakva je anoda ako je single anoda onda je mozda i bolja od ovih sa duplim anodama... mislim da su tu isto dve anode ali izduzenije i drugacijeg oblika nego kod standarne 2A3 ako je tako onda ce i zvuk biti malo drugaciji... . juri FIVRE 2A3 ako ti je bas stalo da imas neku specijalnu verziju http://www.ebay.com/itm/Legendary-Rare-2A3-Tube-FIVRE-SINGLE-PLATE-Top-End-TRIODE-Valve-Own-Box-1930s-/310190242946?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item4838c77c82 . ili druge single 2A3 http://www.ebay.com/itm/2A3-SINGLE-PLATE-ARCTURUS-ENGRAVED-BASE-NOS-no-box-/141077680552?pt=Vintage_Elettronica_di_consumo&hash=item20d8e291a8 . ili RCA single anode is 1945 seriju od 1000 komada ili par K komada... he he... (to ces tesko da nadjes) . ima i odlicnih replika . ipak tu je standard klasicna RCA 2A3
vidim polako prelaziš u preprodavce...
U što je ubavo
Lepa poseta i fotografije a vidim da je bilo i super druzenje . jel to neko našminkao Bokija neposredni pre fotografisanja?
Ma opasni ste i tata Mika i Ti
KR audio proizvode cevi i imaju dosta toga ne bi trebalo da je to loše uopste http://www.kraudio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=7〈=en . a svidja ti se to prasence od 40cm, lepo ali mnogo veliko... . Ovaj model KRT100 od KR audia je verovatno replika DA100 ali sa normalnim podnozijem...
pa nema sta vise stvarno, imas sve komponente, sklopi to, podesi i pusti?(pusti prvo izlazne cevi, a mozes i ove druge, da se SAMO greju jedno dan dva 48h je ok. To barem nije neki problem... sigurno su dobre i zvucno (naravno zavisi i od napajanja izlaznog trafoa drivera itd)ma to sam naveo samo kao primer. jeste da su malo ređe ali mislim da ima KR neko ponovljeno izdanje istog modela i sigurno su OK rtanije su se koristile u mono eri kao amp za lowther drivere i isao je neki tjuner pa su ljudi direktno slusali koncerte iz dvorane preko KT:) PX25 je bila takoreci klasika. Steta sto vise nije. Recimo tu su ove Marconijeve strava. . ima naravno mnogo i drugih cevi evo kad sam vec poceo da oftopicarim nadam se da mi nece biti zamereno... prava cev doduse malo veca 40cm i 1.1Kg http://frank.pocnet.net/sheets/139/d/DA250.pdf dobra ali brate malo prevelika u single endu daje oko 50-80W sa vrlo malom distorzijom... DA100 jedan ampić sa DA100 http://ultra-fi.blogspot.com/2010/12/jcs-da100-amp.html izgleda slatko ali DA100 je visoka oko 26cm isto glomazno... ali moze dati oko 25W u SE http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_da100.html . Za kućnu uporabu do 15W čiste snage u SE. ipak DA60 visina sa pinovima je oko 18cm to je orijentaciono kao 2 pakle cigareta uspravno jedna na drugoj dosta vece od 300B... http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_da60.html . i najmanja DA30 visina oko 16cm pakovanje i podnozije nije specijalno nego klasicno EU 5pinova isto kao i za PX25 http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_da30.html
Napomenuao sam 2A3 i 300B kao klasicne DHT triode sa zatvorenom anodom i koje se mogu naci a nisu previse skupe, recimo full music 300B ima naravno i dosta drugih tipova meni se dopada PX25 na primer . http://www.ebay.com/itm/Matched-Pair-GEC-PX25-DHT-triode-MADE-IN-ENGLAND-Same-As-Western-Electric-300B-/221289441960?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item3385e0eaa8 . http://www.ebay.com/itm/Pair-Orsam-PX25-Valve-Tube-Eqv-CV1040-PP5-400-DO24-DET5-P27-400-VR40-/181220951884?pt=UK_Sound_Vision_Valves_Vacuum_Tubes&hash=item2a319c474c . jako lepo izgledaju... . Ima naravno i drugih cevi sa mnogo manjim unutrasšnim otporom i to skoro u svim radnim tackama ali to su uglavnom otvorene anode i jako velike transkonduktanse i prohvati cevi. u principu sve je to lepo i krasno zavisi sta kome vise odgovara od ova dva razlicita zvuka u smislu izlaznih cevi. dobro je i jedno i drugo Meni se vise dopadaju kao zvuce klasicne cevi . ustvari najbolje volim one iz sarije DA DA30 slicno kao PX25, DA60 DA100 i DA250 kod serije DA broj je ujedno i anodna disipacija... jako linearne, projektovanee za audio signal, ALI jako retke i skupe i zahtevaju retka specijalna podnozija koja se isto tesko nalaze i skupa su kod njih je optimalno podeseno: kapacitivnosti za optimalni drive, negativni prednaponi, naponi napajanja transkonduktansa, itd bilo ih je pre 10-15 godina u italiji DA250 i to za 250 do 300DM par i nisam to nabavio...
Za Tanoy platnene kalote i profi crni lepak (mislim da je neki EV ili JBL) zahvaljujem se NN acoustics-u Jednostavno veliki driver i pored toga sto ima laganu membranu nije po mom misljenju spreman da radi do 10 ili 12K sve je to lepo ta njihova zamiso ali to moze za izvođacke stvari i recimo kao centralni od 600Hz pa na gore. Drugo voice coil je veceg diametra i nije mi jasno kako su to postigli. jeste da se sentralne i vise frekvencije reprodukuju kroz hornu one manje membrane ali opet. . skretnica nema puno elemenata ukupno 3 kalema i 4 kondenzatora za ceo sistem I za sada PI network za atenuaciju visokog u horni. i to negde oko -3.15db probao sam skoro sve vrste atenuacije za visoki L-pad, T-net, i T i PI net po mom nahođenju bole rade od L pada i to dosta. Ti otpori u bilo kom networku mmoraju biti neinduktivni. A mislim da se ne moze uraditi atenuacija vise od 3 db za bilo koji driver na jedan od ovih nacina nesto se jako poremeti u onim top visokim ne vidi se toliko na merenjima sve je kao isto ali se cuje skroz se zamuti u top endu. . opciono je na visokom RLC koja mozda nece biti potrebna sa drugom hornom manjeg pojacanja. Ovo je horna sa najvecim mogucim pojacanjem ja uradio na osnovu DYN merenja. Međutim taj driver je sigurno jaci u DB i to je verovatno jedan od razloga sto povlaci ceo spektar na sebe i ide u debalans u fabrickim dyn kutijama? . Za sada mi je neka zamisao da uradim drugu hornu sa manjim pojacanjem manjim faktorom direktivnosti i kruznim nastavkom, produzetkom. Onda mozda nece ni biti potrebe za atenuacijom visokog ili ako bude to ce biti 1-1.5db
T profil spojen iz 2 l profila stvarno nesto najjednostavnije ofarbano u plavo ploce od bukovine ofasrbano u sivo i dugacki srafovi dole tockici za TA pec mozda bi trebalo promeniti i staviti one vece prozirne... ali nije nesto ne zanm sta kad se zategnu srafovi prenosi vibraciju to je cisto da stoji na necemu, za sada
Onaj TVC sam onako prikljucio bezveze to naravno ne ide tako. inace to je SATI tvc vrlo dobar to jest odlican prakticno mu nije potrebna kompenzacija zbog jako malih reaktivnih vrednosti ipak planiram to da uradim i to za svaki podeok od 24 ekstremo velike induktivnosti a neverovatno male kapacitivnosti i naravno Tomi horning i ovi njrgovi to nisu lepo povezali sheildovi i oklop su pogresno povezani nista strasno samo me cudi kako uvek to pogresno urade? nasao sam kod benta jedan 4-vorosruki preklopnik sa mogucnoscu prebacivanja i rucno i daljinski . . A to oko skretnica bukvalno sam isprobao skoro sve i dosao do tacke kaa se na merenjima ne oseca bitnsa razlika aii se oseca u zvuku tako da sada samo treba slusati razlicit materijal i uskladiti da naj bolje radi. . U princiou sve se dramaticno promenilo kada sam modifikovao altec to je driver koji je isao preko 12KHz neverovatno. izvadio sam kalotu od one legure i otvorio driver ALI tako da nisam skroz odsekao kalotu nego vrlo precizno onim hiruskim skalpelom (Nabavio mi Guja ) izvadio kalotu i ostavio 5-6 mm po rubovima. Nije mi padalo na pamet da kristim rastvarace da ne bi poremetio taj vrlo bitan deo sklopa. a i bila mi je potrebna neka mala platforma da zalepim dust cap zbog prasine. Tu sam stavio tanoy original platneni dust cap. Zalepoi nekim crnim originalnim lepkom koji je stvarno dobar i to je to. driver vise nije imao onaj pritisak i malo manje je nasilno isao u gotnji spektar. . onda sam premazao membranu sa 2 tanka sloja rstvora na bazi damara u principu nesto slicno kao violinski lak i to je jako uticalo na bolje na zvuk, neverovatno. . Posle toga se i skretnica pojednostavila. ova gomila na zvucnicima nije samo skretnica vec i elementi za probu to ce naravno da ide u posebnu kutiju iza kabineta
parket mora da se pokrije posto su oba drivera horne bas isto ima hornu to je ova druga membrana dolazi do refleksija od poda. i to se cuje remeti fazu itd...
Sorry malo kasno se uključujem u temu smlatoi me neki grip jebote svaki mišić me boli strašno . Hvala na poseti bilo je super:) . ima jos tu posla oko kabineta prvo mislim da je ta horna vizuelno mala i da bi trebalo da bude veća i lepo bi bilo kada bi prelazila malo ispred zvucnika. To je exp-hiprbolična horna i jako puno pojacava preko 4.5 db tako da sam morao da malo to pridavim drugo ovi iz dyn su mislim malo omanuli kod spla za T300 izgleda da je barem za 1.5 do 2 db efikasniji oni su izgleda to merili za nekim otporom i C nije dovojno jasno. . drugo teba da nalepšim sloj zaptivajuce gume posto sada dolazi drvo na drvo na poledjini ovaj sistem mi je super zadna ploca je motirana posebno i naleza na 3 letve tako da kada se skine kleme ostaju na kabinetu . Skretnicu dosta dugo isprobavam i tu sam koristio L jako malog otpora. ispod 0.15 oma zica 2.2mm. Eksperimentisem jos i isprobavam za sada gore je sigurno 18db bessel mozda 24db sa hornom jednostavno ne pale skretnice manjeg reda. . cilj mi je da postignem sto bolje faze na FF merenjima. Ja sam malte ne odmah prpakovao tu skretnicu i dobio sam jos bolje rezultate i na merenju i na Uho
Trenutno na sajtu 2 članova, 2 Skrivenih, 1584 Gosta (Pogledaj celu listu)
