5307 -
42
ZZZ je imao/la sadržaj sa najviše reakcija!
O ZZZ
- Rođendan 12/21/1966
Informacije Profila
Pol:
Muško
Lokacija:
bg
Zemlja:
Serbia
ZZZ's Achievements
ZZZ changed their profile photo
Lemić je reagovao/la na komentar na temu:
Srpski Sirotinjski Ongaku
Nastavak istrazivanja?
U tom slucaju nema razlike potencijala. Taj dac ima izuzetno veliku izlaznu impedansu (preko 200K, za razliku od recimo AD1862 oko 2.1K) pa je offset veliki na izlazima dacova zato sto nisu optereceni prema masi...
PCM1974 je specifican chip. Pogledati u podacima? Samo spojen na trafo ili bilo sta drugo 1 izlaz daje -6.2mA struje. Ta konstantna struja ce namagnetisati visoko prmeabilana jezgra transformatora.. Sto vise chipova vise paralejne struje... Uporediti iste podatke za ostale PCM i AD chipove i primetiti razlike. Uporediti iste podatke za TDA1541A recimo i primetiti razlike. (tu je +2mA konstantne struje na Ioutput)
krca44 je reagovao/la na komentar na temu:
Problem je u tome sto znacajno vise prostora zauzima posebno napajanje za nize napone sa eventualno posebnim manjim trafoom za to. Koje se koristi samo za izlazni buffer Nego jedna cev buffera koja se napaja vec postojecim napajanjem od pojacavackog stepena... Bolje je iskoristiti manji trafo sa manjim naponima za posebno grejanje cevi, da ne ide preko istog High Voltage trafoa. Sa tim se moze uraditi i auto stand By. . Sto se tice napajanja DACa bez obzira sto au neka napajanja formalno obelezena kao analogna, sva ta napajanja su istvremeno i A i D. Zbog same prirode konverzije koja se odvija unutar chipa... Tako da u tom smislu potpuno analogno napajanje je ono koje dolazi posle IV konverzije. Za taj koncept jedino resenje je: Riv - recimo JFET buffer koji se napaja sa -+Va napajanja DAC-a a posle buffera tranformator kao galvanska izolacija i mini HF filter istovremeno. Tek posle toga tube gain stage sa bufferom i posebnim tube napajanjem
bnb je reagovao/la na komentar na temu:
Generalno nista - koncepcijski mnogo. Primer1 cevni gain deo - JFET buffer = 2 veoma razlicita napajanja po vrednosti napona. Primer 2 jfet gain deo + jfet buffer = zajednicko solid state napajanje = mnogo ednostavnije. . Ceo IV stepen moze da se napravi da bude posebna celina u posebnoj kutiji. I da se predvide presetovanja za eventualna razlicita pojacanja. Da se moze koristiti sa vise Iout DACova. Tu nije potrebno da se Riv nalazi blizu DAC chipa - nego suprotno, posto kroz kabl putuje struja a ne napon, za Riv je nogo bolje da bude na ulazu pojacavackog stepena...
Krco to za TDA1541A je sve vec poznato decenijama, baja je to predstavio kao nesto "novo". Offset naravno postoji zato sto se struja na izlazu krece od -4mA do 0mA. Tu je sredina amplitude struje na -2mA. Ali ako se "doda" +2mA na strujni izlaz onda se sredina amplitude pomeri na 0mA. I nema ofseta na Riv otporu. To moze da se izvede na vise nacina i svi su veoma jednostavni. Za TDA1541A je neki kolokvijalni naziv current injection. (I neki poznati proizvodjaci su to primenjivali cak i sa klasicnim OP transimpedance izlazom...). To je standardni koncept. Medjutim ima koncepcijskih nedostataka - najveci je sto je izlazni buffer tranzistorski. I mora da se napaja dodatno snizenim napajanjem. To komplikuje bespotrebno celu situaciju. Jedini benefit je znatno niza izlazna impeansa od recimo one koja se moze dobiti sa cevima. Ali i sa cevnim bufferom izlazna impedansa je dovoljno mala za pogon naredne komponente u sistemu. Uglavnom je to 1/S (transkonduktansa) cevi. ECC88 nije pogodna za izlazni buffer zbog nizeg max dozvoljenog napona napajanja, ali je dobra sto se transkonduktanse tice. 5687 je izvrsna za buffer, visi napon napajanja, veca transkonduktansa. Ima i drugih, koje nisu skupe a nabavljive. Kod Riv-Tube gain stepena je drugi problem koji se zanematuje. Cesto se kod svih IV stepena signali previse pojacavaju. Tu treba dovesti signal na isti ili priblizan nivo onme iz MM-pred-oredpojacavaca. Da bi na Preampu POT bio u pribliznim vrednostima kada se zamene ulazi... I tu postoje neki standardi. Ukratko IV stepen bi trebalo da ima izlazni nivo kao i MM stage... DAC chipovi iz serija ADxxxx i PCMxxxx nemaju pomeren strujni zlaz nego se strujni signal krece uglavnom od +1mA do -1mA (Svi 2mAp-p, a PCM63 4mAp-p). Tako da current injection nije potreban. (Jedino PCM1794 ima Iout [mA] –2.3, –6.2, –10.1 nula na -6.2mA, stranica 25 u podacima) Za TDA1541A je relativno jednstavno doci do parametara cevi za pojacavacki stepen. Io=4mAp-p, max dozvoljeni offset je 0.025Vp (0.050Vp-p) Riv < ( 0.050Vp-p / 0.004Ap-p ), Riv<12.5 oma prema Philipsovim podacima... Mada na linku ima merenja gde je neka max vrednost za Riv do oko 30-33 oma sa istim izoblicenjima. TDA1541 IV Resistor selection - MV Audio Labs WWW.MVAUDIOLABS.COM What is the optimal I/V resistor value for TDA1540, TDA1541, TDA1541A DAC chips? How this influences distortion profile? Read and find out. Sledece je da se odredi pojacanje cevi za pojacavacki deo: Ako recimo MM stepen ima izlaz od 2Vp-p onda je potrebni Gain -A=2Vp-p / 0.050Vp-p = 40. To znaci da cav mora imati mju malo veci od 40. (A i 40 je OK ako se koristi sa CCS-s ili prigusnicom kao opterecenjem gde se pojacanje priblizava vrednosti MJU cevi...). Buffer nema pojacanje vec zanemarivo malo opadanje signala... Izlaz je u fazi posto Se na Riv napon konvertuje sa -180deg, a na pojacavackom stepenu ope sa -180deg, buffer nema fazni pomeraj i na izlazu je 0deg. A ako je na opteretno otporu pojacavackog stepena manje od 90V pada napona, onda se moze koristiti i ECC88 (PCC88 ili ruski ekvivalenti) za direktno spregnut buffer - bez spreznog C. Ako je cevni izlaz onda nema mnogo smisla da bude u nekoj kombinovaj veziji. Naj bolje je da bude potpuno cevni i sa cevnim napajanjem. jedino u tom slucaju se moze nazvati cevnim. Verzije gde je samo pojacavacki deo cvni, cak i sa tranzistorskim CCs-om u kolu anode, i tranzistorskim napajanjem su neka hibridna resenja...
OK ali pogledaj malo pre toga koji tipovi kondenzatora su osetljivi na vibracije, koje su dimenzije specificne i po cemu itd itd pre brzopletih zakljucaka i rush-in PCBa.? Ali koje su tipove i vfednosti stavljali poznati proizvodjaci?
nesto nije tu u redu... - Na IC sa stampane 2 krune u originalu mora da stoji "S2". - Na IC sa stampanom 1 krunom u originalu mora da stoji "S1". Tu na IC je "S1", a dve krune su odstampane? Najverovatnije je to "S1" verzija a dostampana je jos jedna kruna ispod. Ona je i malo drugacije boje svetlija je od one iznad sto moze da znaci da je odstampana znacajno kasnije. I oblik nije bas 100% isti cini mi se ovako na prvi pogled? Na kutiji jeste S2 ali to ne znaci da je to originalna kutija tih ICa... Novi IC iz kutije moraju da imaju nogice pod blagim uglom to je indikator da nisu bili u podnozju... Ovde se vide blaga ostecenja na DIP-u i na beloj traci...
Tinol zica WBT,Mundorf,bilo koja sa 3-4%srebra na metar
vladd je reagovao/la na komentar na temu:
Nesic je reagovao/la na komentar na temu:
Prva opcije ti je da je za PCM63 100 oma prevelika vrednost. Kada je u pitanju pasivna Riv konverzija. Optimum i najbolja vrednost za PCM63 je oko 18 oma. Glupo je da se nepotrebno trosi 5X vise otporne zice. Znam da ova vitalna informacija nece imati nikakvog znacaja... Relativizovanjem, cinicnim peripetijama i dodatnim komplikovanjem ce se svesti na nesto potpuno irelevantno.
Verovatno ga ima u Japanu kod Ortofon-a posto je to radio Ortofon-Japan?
Rekao bih da je to stereo adapter APJ-1 by Ortofon? Ako jeste mozemo na PM? Hvala Ipak da ti dam jedan tip u vezi sa tim delom: ako se otvori imbus, pazljivo preleme 2 zice na spojevima a nosac kontakta zarotira za 45deg i ponovo se sve sklopi - konektor postaje prilagodni deo za Neuman/EMT standard na Ortofon Standard Mozda nabavis i neku EMT glavu? Ja imam jedan. A ako tebi i posle ovog tipa nije potreban, mozemo nesto da se odgovorimo...
asimze je reagovao/la na komentar na temu:
DIYaudio nije akademska ustanova, ali su ljudi dali linkove na dokumenta relevantnih laboratorija pa i akademskih ustanova, pogledaj po temema...
Idi na DIYaudio pa search keywords digital, MCK, vibrations. Ili google
Da to za Toroidni trafo pogledati kako se vrsi ispravna elekrticna montaza, na nosacu unutar sasije. google How not to mount a toroidal transformer Ima samo 2 odgovarajuca tipa nosaca i onda njih izolovati od vibracija u odnosu na sasiju. Normalno da se sto logicnije postavi u odnosu na ostale elemente unutar sasije. . Sto se tice oscilatora plocica bi trebalo da se postavi na neku anti-vibracionu izolaciju u odnosu na sasiju. Ali znacajno masivniju nego sto je sama plocica debeli ćelik. Pa sve to na neku meku izolaciju od sasije. Problem je u tome sto i onda ostaju vibracije od konetora sa kablom koji je spojen direktno na plocicu tako da je poseban sasijski usb konektor tu resenje. Isto vazi i za vibracija za audio konektore na PCB-ima... Ima i sledece pitanje ti mali ocilatori suustvari samo oscilatori, kao sto im i ime kaze. Nisu master clockovi. Njihov signal nije "squared". Pretpostavlja se da to uradi dodatni sklop dalje u kolu. U tom smislu nabolje bi bilo da se oni odleme, napravi Sine-to-Square sklop, to je mali sklop, cela ta manja plocica postavi na posebnu masivniju izolaciju i naravno poveze sa osnovnim interfejsom... Eto. Razlike u zvuku drasticne...
Kod tebe sve - moze da bidne ne mora da znaci. Ljudi pisali doktorate i istrazivacke izvestaje na temu vibracije/master clockovi.... Niko ne kaze da se bilo sta odlemljuje hello / samo da se kako je brijac uradio doleme vodovi na postojece lemne tacke.
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 177 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449.9k
