706 -
4
Postovi objavljeno od ebe
- Dual, NIXIE and Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 2
- 1
3 minutes ago, vladd said:
Sad videh da je film, i da je bas 8 oma i 8W...
To je srednjak. Bas je 7oma, 20W, max 80W. Inace na deklaraciji, pozadi, pise 70W sinus, 100W music.
Sve je potpuno identicno kao u videu. Na svim drajverima stoji Lo-D, Japan. Iz aviona se vidi da nisu high-end. Korpa basa je stancovana, nije livena, magnet nije bas nesto veliki.
U principu, fali mi detalja u srednjima i manjka basa pri tisem (citaj normalnom) slusanju. Kada bih to uspeo malo da popravim, mogao bih da zivim sa ovim kutijama jos neko vreme, dok ne presecem da li cu praviti novu "slusaonicu". Od toga mi zavisi da li cu kupovati (ili praviti) male bukselfe ili ves masine sa 15"-icama.
Srednjetonac ima platneno vesanje koje na dodir deluje relativno tvrdo. Pretpostavljam da bi tu neko ciscenje i mackanje pomoglo? Bas ima papirno vesanje, dosta specificno, za koje ne znam kako treba da se ponasa. U radu nema nikakvu ekskurziju. Da li je to dobro, nemam pojma.
Trenutno sam u nekom procepu po pitanju kuda dalje sa sistemom i prostorom za slusanje. U medjuvremenu vagam da li bih, i sta, postigao upgrade-om postojecih kutija (Hitachi HS-30G). Razmisljam da umrtvim stranice koliko mogu i da zamenim kalemove u skretnici. Izbacio bih i potenciometar za podesavanje visokotonca. Kondovi i ozicenje su zamenjeni pre dve-tri godine. Kakve promene mogu ocekivati nakon ovih izmena? Najpre me zanima kakve promene donose vazdusne zavojnice u odnosu na postojece, na feritnim jezgrima.
Ne mogu da nadjem neki manual sa parametrima drivera kako bih ih premerio i utvrdio koliko su odlutali od factory spec.
Ovde se vide detalji iznutrica:
On 10/22/2018 at 2:25 PM, Mikorist said:
...radiation-tolerant deep space communications, high-frequency devices, and THz electronics...
Po nameni se i cena da pretpostaviti.
Potrazi "The Design of Active Crossovers" od Douglas Self-a, nadje se PDF. Ako me pamcenje dobro sluzi, tu je objasnjeno kako se slazu filteri po skretnici.
2 hours ago, NIXIE said:
Već sam rekao, preprodavci.
Nego kažu da uvek dežura hitna pomoć ispred Lidla, jel to tačno?
38 minutes ago, zek said:Jeste, tačno ispred ulaza - danas sam prošao Zemunskom i video dugačak red, metalne ograde kao za navijače na stadionu i kola hitne pomoći kod ulaza....
I u NS su, jutros, kola hitne pomoci stojala ispred prodavnice. Da li dezuraju ili tovare pilice, nisam video.
15 hours ago, 2a3 said:
Napon 60v dc+- tj 30v po kanalu.
Ovo nisam razumeo. Gde je 60 a gde 30V?
@Pigy, igrarije ove vrste podrzavam samo ako ti je cilj da ucis i bavis se time na duze staze. Ako ti je cilj da sastavis kvalitetan aktivan sistem za svakodnevno slusanje, prepusti to nekom strucnjaku ili uzmi gotovo resenje. Bez ogromnog znanja i iskustva, i bez odgovarajuce opreme, neces postici zeljeni rezultat.
Ja sam malo ceprkao oko merenja zvucnika i prepravki skretnice, citao knjige i forume, i vrlo brzo bio preplavljen kolicinom informacija. Odustao sam od ideje da pravim sebi kutije jer sam shvatio da necu napraviti bolje od komercijalnih. Naravno, nastavicu da ceprkam na nekim dvosistemcima (za pocetak) i nadogradjujem svoje znanje.
Ne znam zasto sam ovo napisao, al ne moze da skodi.
Preporucujem ove pipalice. Takve sam dobio uz brymen-a. Odlicne su za te novce. Kupio sam dva kineska "pomocna" multimetra. Pipalice sam istog dana otpisao i narucio dva para ovih sa linka. Mada, kineske su lepe, poklonicu ih nekom ko me nervira.
I dalje aktuelno.
I dalje aktuelno.
48 minutes ago, NIXIE said:
jel si probao uzemljenje na pločicu napajanja preko 10oma
Probao. Sa ovim kriticnim trafoom nije nestao brum. Malo je pomoglo ali mi deluje kao budz pa sam ih uklonio.
49 minutes ago, NIXIE said:da li si probao premošćavanje ona dva konda od 1000uF otpornicima
Ne koristim napajanje iz originalne seme, to mi je MNOGO jace brujalo. Probao sam otpornike od 430 oma sa GC napajanjem. Kad ih stavim sa strane greca, nema razlike. Kad ih stavim sa strane potrosaca, brum se pogorsa, sto mi je i logicno jer vucem vecu struju i pravim veci ripple.
Ovo je poslednja iteracija napajanja:
Da.
Ovom poslednjom intervencijom sam sveo na jedva cujno tako da cu verovatno stati na tome. Imam jos jednu sumnju za koju mi treba autotrafo da proverim. Kod mene je napon u mrezi konstantno 250V. Ne verujem da se to svidja transformatorima.
Danas sam po principu corava koka pokusao jos par stvari. Prevezao sam mase RCA ulaza, umesto jednom zicom na zvezdu, vodio sam ih individualno do PCB-a. Nista se nije promenilo. Nakon toga sam prepravio napajanje u CRC, dodao sam otpornike od 0.1R. Brum se znacajno smanjio, mada je i dalje prisutan kad gurnem glavu u zvucnik
Jucerasnji zakljucak mi je bio ishitren. Trafo je samo deo problema, ili ga pogorsava. Na starom napajanju iz GC (varijanta koja sinoc nije zujala) sam sredio ozicenje i ono je zazujalo. Trebalo mi je par rokada da shvatim zbog cega. Kada su mase kratkim zicama vezane na napajanje (crveno na slici), na zvucnicima se cuje zujanje. Kad dodam kablic sa krokodilkama izmedju tih kratkih zica i napajanja, zujanje nestane (zeleno na slici).
Nemam adekvatne otpornike za podelu napona. Sutra cu ih kupiti pa isprobati da li resavaju problem.
1 hour ago, vladd said:
Nema veze ko je pravio trafo, imas skop i faziraj sekundare, i obelezi tacke na zicama, da dva greca ne rade u kontrafazi.
Od starta su dva sekundara sasvim slucajno u fazi. Sinoc sam probao svasta, izmedju ostalog, potvrdio sam i to. Obelezio sam izvode za ubuduce.
Gde se mecu ti otpornici za podelu napona? Mogu i to probati, i feng shui sa trafoom sto je @Zen Mod preporucio.
3 hours ago, vladd said:On 8/9/2018 at 10:47 PM, ebe said:
Merio sam osciloskopom, na napajanju, pored onoliko kapacitivnosti imam ripple od 30 mVpp (testera od 100Hz). To se prenosi na zvucnike.
Sta bi onda sa ovim?
Nemam pojma. Sa drugim trafoom nista od tih vradzbina sa mase na sasiju ne treba. Niti se trafo cuje, niti brum za zvucnicima.
43 minutes ago, NIXIE said:Pretpostavljam da si ispravno povezao sekundare, mislim na faze. Ko je pravio taj trafo?
Jesam, provereno. Pravio ga je Risto iz NS. Trazio sam od njega da bude odredjene visine da bi stao u postojecu kutiju. U precniku je dosta veci od starog, iste snage. Ipak, izgleda da jezgro nije adekvatno.
Sad moram da smisljam sta mi je ciniti. Novi trafo? Novo napajanje za C-R-C ili C-L-C u nadi da ce filtrirati brum?
Otkrio sam problem! Trafo je mucak. Stavio sam trafo iz gainclone-a kojeg sam rasturio i nema vise BZZZZZ. Dok ne pustim muziku, nema razlike kad je pojacalo ukljuceno ili iskluceno. Rado bih ga ostavio samo sto je +-33V previse i za elektrolite na plocicama, i za hladnjake.
Probao sam:
- da obrnem fazu i nulu na primaru
- da vezem centar mase preko 10R na sasiju
- da vezem centar mase preko ground loop breaker-a na sasiju
- da ispred primara trafoa stavim DC blocker
Nista od ovoga nije napravilo bas nikakvu razliku.
Upgrade kutija - uopsteno
in Zvučnici
Ima li toga kod nas da se nabavi? Na poslu sam pa nisam bas detaljno pretrazivao. Kad pitam gugla za variovent, dobijem neke klapne za ventilaciju.
