706 -
4
Postovi objavljeno od ebe
Nisu mase uopste spojene za sasiju, samo uzemljenje. Onaj sraf sa slike je centar zvezdaste mase, spojen samo na PCB. Sa tog srafa ide jedna zica do oba ulazna cicna.
12 hours ago, NIXIE said:
Što ne probaš sa jednim grecom, sve sa kondenzatorima po originalnoj šemi?
Upravo sam probao sa jednim grecom, nije napravilo nikakvu razliku. Tek mi sad nije jasno sta se desava. Merio sam osciloskopom, na napajanju, pored onoliko kapacitivnosti imam ripple od 30 mVpp (testera od 100Hz). To se prenosi na zvucnike. Masa ne moze biti jednostavnija: jedna zica do ulaznih cinceva i po jedna do plocica levog i desnog kanala. Vodovi su kratki, nema petlje.
Obzirom da na dva foruma nisam dobio odgovor ili savet u vezi napajanja, napravih novo po principu jebosammukevu. Stavio sam 40mF izmedju + i mase, 40mF izmedju - i mase, i jos 20mF izmedju + i -. Farnell mi je zabrljao narudzbinu pa cekam jos neke kondove da stignu. Cim ubacim novo napajanje, zatvaram kutiju i pocinjem merenja.
Vidim da su ljudi kacili razna merenja, moze li koja rec ili link o tome kako se to radi (THD spektar npr)?
Ubiste coveku temu. Prebacujte ovo u BatoMM:
Gluva kuhinja.
Zaboravio sam da ti predlozim da stavis antenicu na BT prijemnik. Podsetila me je originalna ploca. Modifikovao sam neki stari Telefunken radio kasetofon BT prijemnikom i neuporedivo bolje radi sa antenicom. Veci je domet a i smetnje su se smanjile. Zalemio sam parce zice iz UTP kabla duzine 30mm. Ko god udje u garazu/radionicu pita koja ti to stanica.
7 hours ago, Vix said:
Zamisljam zenu kako dolazi kuci,ulazi u kuhinju, ja u kecelji i motam se oko rerne i gledam, a ona zacudjeno:
-Sta to peces, dragi?
-Lampe duso, lampe. Cek samo da vidim da li su mi se zamrznuli ti kablovi u zamrzivacu
Citajuci ovo, kako laik da zna sta da pece a sta da zamrzava. Neko ce strpati lampasa u mikrotalasnu i spalice kucu do temelja. Do not try this at home!
Ja sam manje liskune ziletom delio na vise komada po debljini. Dobijao sam ultra tanke listove. Ne znam da li je to izvodljivo na toliko vecim plocama.
Napravih i ja ovo pojacalce. Hvala @pakonja na plocicama. Prvi utisci su odlicni.
Sa napajanjem koje sam pravio za ovo pojacalo sam naisao na problem (prva sema). Dobro bi mi dosla pomoc da razjasnim sebi sta se desava. Radjeno je prema originalnoj semi, medjutim po inerciji sam stavio dva greca kao na prethodnim pojacalima koje sam pravio. Sa njim je pojacalo zujalo i to prilicno glasno. Probe radi ubacio sam staro napajanje sa velikom kapacitivnoscu prema masi i zujanje je nestalo (druga sema). Kakvu je promenu napravio drugi grec koju nisam sagledao? Ove demo semice sam crtao da tacno odraze PCB. -
Kod mene je radio sa torusom od 300W. Ciljano je da ima +-30V, ali posto imam u mrezi 250V od kad su nam menjali trafo u ulici, dobio sam +-33V ispravljeno. @2a3, koliko vidim sa slika, cipovi nisu izolovani od hladnjaka. Trebalo bi ih izolovati, pogotovo sto su na istom hladnjaku. Sto se tice kondova u napajanju, radice i sa 1000uF i sa 100mF, treba naci meru.
Ja sam ovaj GC reciklirao u BatoMM koji uskoro zavrsavam. Plocice su eto zavrsile kod @2a3, napajanje ostalo za drugi projekat, a kutija, grecovi i hladnjaci su iskorisceni. Mora nesto da se radi.
Prodato.
Moze. Rezervisano do ponedeljka.
Ne odgovara mi ova varijanta sa bluetooth-om pa prodajem kako bih kupio varijantu bez. Ide po nabavnoj ceni od 1600 din.
QuoteUsing CSR8635 Bluetooth chip,Bluetooth V4.0,high software compatibility.
Product Parameters:
Model:XH-M548
Chip Type:TPA3116D2
Bluetooth module:btm835/csr8635(4.0)
Transmission distance:Max 10m
Voltage:DC12-24V
Current:>3A
Output Power:120Wx2
Efficiency ratio:>90%
Sound track:Dual track
Size:98*79*16mmBluetooth module Parameters:
Specification:Bluetooth V4.0
Modulation Mode:GFSK π/4 DQPSK,8DPSK
Voltage:3.3-4.2V
Suppotr Bluetooth Protocol:HFP V1.6,HSP V1.2,A2DP V1.2,AVRCP V1.4,DI V1.3
Work Current:≤30mA
Standby Current:<50uA
Temperature range:-40℃ to +80℃
Wireledd Transmission Distance:10m
Transmit Power:Support CLASS1/CLASS2/CLASS3 8dBm Max
Sensitivity:-80dBm<0.1%BER
Frequency Range:2.4GHz-2.480GHz
External Interface:PIO,SPI,Audio in/out and PCM,USB
Audio Support:AAC,MPA,SBC,Stereo
Distortion Factor:≤0.1%
Module Size:21.9*14.1*1.8mm -
Make before break. Moracu premeriti kad se vratim sa posla.
Moze zamena za nov(ij)e brand name elektrolite 35V 10mF ili vise, uz doplatu po potrebi.
33 minutes ago, zoranzu said:
...ako nabavim dovoljno malu burgiju.
Ovo me podseti na jedan vic.
Proizveli ameri najtanju zicu ikada, 1000x tanju od ljudske kose. Hvale se po svetu svojim dostignucem i salju uzorke svima da se uvere. Posle tri meseca javljaju se nemci, kazu: "Mi smo kroz tu zicu probusili uzduz najtanju rupu ikada". Naravno posalju svima da se uvere, da ne lazu. Kroz mesec dana javljaju se japanci: "Mi smo, kroz rupu koju su nemci izbusili, urezali navoj".
Bato MM-Amp (LM-most by macolakg)
in Solid State
E, kod mene je sve povezano kao na toj prvoj slici iz PDF-a, izuzev R prema sasiji. To je izgleda k**** mali koji srecu kvari.
