jorgoss
Sve objavljeno od jorgoss
  1. jorgoss
    slusalice
    Voleo bih da ih poslusam. Kakvi su tvoji utisci? Neverovatna prirodnost instrumenata, prostor izlazi van glave sto dotad nisam cuo na sluskama, idu veoma duboko i drze cvrsto bass pri tom ne muteci srednje i visoke, visoki i srednji bez granulacije i ostrine....ergonomski gledano su veoma udobne... Velika steta sto sam bio u prolazu na sluzbenom putu pa mi je sluh bio ubijen visesatnim hukom voznje a i nisam imao puno vremena....popricao sam sa konstruktorom i legendom Acom, znaci toliko zna, toliko sam puta gledao neke intervjue ali uvek iznova odusevljava koliko je to znanje duboko!
  2. jorgoss
    slusalice
    RAAL? Jesssss
  3. jorgoss
    slusalice
    Inace ako pricamo o sluskama...ovako izgleda na krju puta...
  4. jorgoss
    slusalice
    Ako su tvoje...svaka cast za stanje!!!
  5. jorgoss
    slusalice
    U koje sluske ide taj super drajver?, znajuci da proizvodjaci naplate materijal X5, mora da su neke hiend. P.s. ja imam drajvere od Koss 4AAA, sad znam kako cu za snalu i kuciste ;-)
  6. Ma brate, kupis minvajl napajanje u smederevu, izaberes malosumno i da nakrivis kapu....sad ces da pravis, trosis vreme itd...doduse ova pomenita napajanja su klot...znaci treba neko skutijavanje ali ako ces ih negde skriveno onda i ne mora.
  7. jorgoss
    slusalice
    Kupis neke krs sluske i skines sa njih sundjerr, sto da se trosis kad ne mora?
  8. Ima da se kupi nazubljen flah na metre i mehanizam za selne, pa sam pravis selnu dal od 10cm ili od jednog metra... P.s. dosli ste na diy forum da prodate jezgra i jos sa pricom da nesto ne moze
  9. Kakva skretnica...s cime se ovo tera? Sa svajs aparatom? P.s. kolko ima kondova i koji kapaciteti...dok se napune...okasni zvuk bar par sekundi
  10. Ja sam od svih tih novih brzih pojacala najvise pišnuo na ovo... https://www.ebay.com/itm/T-Amp-Tripath-TA2024-2x15W-Audio-Digital-Amplifier-Board/221581498697 Jedino sto sam dodao malo kvalitetniju boraniju okolo, tj ultra lowesr kond a sa fabrickim ulaznim kondovima sam paralelisao polikarbonate philips od 1uF...svira za medalju i 15W na prosecnim kutijama nije malo.
  11. Ja budzim Tehniks tuner ST-S505, isti kao i prethodni ST-G5...zamenjeni svi elektroliti...u izlazu stavljene WIMA MKS4 od 2,2uF i dodat mrezni filter, steta sto ga proizvodjac tako stisnuo da nema mesta za ozbiljniji budz. Zvuk je veoma simpatican, izuzetan za tu klasu uredjaja ali ima klasicne boljke bezanja frekvencije za 0,05MHz i cudnjikavog drzanja stanica...ali kao sto rekoh sve vraca u zvuku. Evo i par fotki....
  12. Sto ignorises Vladov predlog, ni jedan razlog ne postoji da vratis stare sijalice a pogotovu jos da budzis nesto na tu temu, jer LED je jako doatupan, imas razne boje, ne greje, trosi manje i brate traje dozivotno, a da...i trpi vibracije!
  13. Inace jednom sam se igrao razdvojnih trafoa...posto firma u kojoj sam radio su bacali upseve samo zbog loseg akumulatora. Ja povadim trafoe...220 na 24v 1000w... pa ih spojim 220 na 24 pa 24 na 220....sto mi bi veoma cudno ne izgubih fazu...tj glinerica je svetlela kada pipnem jednu od zica...iako sam uzemljio jezgra...nisam imao oOo da pipam rukom... A sad zvuk....nista spec u odnosu na poredjenje sa DC blokerom koji sam napravio od greca i 4X10.000uF...svaka kuca druga prica..a dosta svira i placebo. Moram probati ponovo ali sa pazljivijim testom. Pa javljam.
  14. Ja u stanu imam 50Hz u nekim coskovima modulisanim sa 2Hz..a da nisam lud izmerio sam....nikako da ukapiram od cega je, ali nekada kad nestane....uf takav je mir u prostoru...
  15. Koji je to dac? I koji usb to spdif konverter...
  16. Ja pravim preamp sa njom ali za buduce ako pozelim da je prenamenim u izlaz...jel dovoljno 30mA biasa...i jel je preporuka da bude kao trioda?
  17. Ma ti si izdominirao, ja sam u toj kategoriji cekao 5 godina da raskupusam dva lampaska radija za otpis da dodjem do izlaznih trafoa...naravno podebljam napajanje, na svim mestima dobri otpori, polipropileni gde god treba i dobijem 2 X 1,5W sa EL84 kama u pobudi ECC83, svira to za medalju, narocito jazz sa malo instrumenata ili glas a imam zvucnike tipa 87, 88 dB...moze napravi i galamu. Mogu misliti da namotam prave trafoe, dahtalo bi to 2A3 za vratom!
  18. Ma gurnes neki predmet, moze i komad gustog stiropora, ili kesa sa peskom, em smanjis volumen, em dampiras. A sa druge strane, igras se sa krsem a vamo volume, da neces da meris i S/T parammetre
  19. Da dodam jos jednu blesavu....cak ta pomenuta prednja moze da bude iz nekoliko delova....odusevljava me kako je Cabasse resavao fazno poravnanje sa onim stepenicama...pa znaci da presnjica moze da bude iz tri dela i da se menja samo onaj deo na kom je novi drajver....sve ovo pod uslovom da se drajveri menjaju sa dosta drugacijim jer ima situacija de poatoji gomila baseva istih dimenzija...
  20. A da covek posto nema para...napravi kutije sa prednjom stranicom na srafove ko Herbert...pa kad god nabavi neke nove drajvere a ono treba zameniti samo prednju plocu...ostatak kutije lepo sredi a prednjicu u standrdno crnu...i eto jos jednog resenja
  21. Inace dobra fora kod dva basa je da budu biamplifikovani plus elektro skretnica...jedan da bije kao i pre sa pasivnom skretnjacom u okviru svoje kutije i sa svojim ampom a dodatni bas da se sece da svira samo donje oktave, sa svojim pojacalaom i elektronskom skretnicom, jer ako ces da seces donji deo sa pasivnom skretnicom ima da turis dva kila bakra i kond od bar 100uF sto ce pojacalima da vadi dusu. A sve o biamplifikaciji pitati doktora Jureta...covek je 10+ godina u tome i kad ga pitas ima dobijes elaborat...takodje BokiVokiToki...
  22. Pa ti nas bas zezas....navuko si nas ovde da se raspisemo...ko zna sta ti stvarno zelis a sta pises....mozda imas 1000eu platu i planiras da kupis solidan auto a nista te ne kosta da nam bacis ovde neku nebulozu...kupicu zvucnik pa cu mu postupno menjati drajvere....ili sta moze za 60eu.?...ako ces dobar zvucnik moze skretnica....ili jedan visokotonac i to sa popustom!
  23. Za 60eu ja bih kupio MB quart 280 ili Bang S25...i eksperimentisao sa skretnicom i nadogradnjom....em ce se naslusas mjuze, em ces kroz sitna unapredjenja da naucis puno o akustici.
  24. Pa davno listajuci net, natrcim na onaj sajt Angle Moglije...i nekako citajuci elaboraciju...cini mi se da je covek elokventan da je stvarno studiozno proucio materiju i tako zovnem ja Ivaila i porucim dva para...sad kad sam ih preuzimao jedan goapodin koji je stajao pored mene me jos vise naprzi...kaze ako ne znam...to svira opasno! Takodje u nekom od novijih Fikusovih DACova isto ta lampika...i eto oteglo se ohohooo ali pre mesec dana kupim odgovarajuci trafo, ima se neka kutija od aluminija...svega neceg od materijala i vreme je da krenem....sad nisam hteo golu semu nego sa onim prvim ziratorim, ko velim da ne bude bas golo...eto.... Nego ima li nesto za predlog?
  25. Ako ce te naajeftiniji tuner a da radi sjajno Techniks ST-G5...samo da nije poceo da bezi u stranu....pored tog imam Sansui T5 isto lep jeftin i solidan tonski...Akai AT2450 mi je najlepsi i najbolji ali ne fata pola skale, a vise ne znam kako da pronadjem vreme za servis....
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 237 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
