Lemić
Sve objavljeno od Lemić
  1. Jutro. Ajmo praktično, u svakoj stambenoj jedinici postoji neka razvodna tabla sa osiguračima, meni recimo ne bi bilo preterano teško i skupo da od nje ištemam 3 kompletne i čiste faze i dovedem do sistema, jednakog preseka, ili većeg, nego što su dovodni od ulaza u zgradu gde je strujomer, da ih položim i u Bergmanove cevi. Međutim, sa osiguračke kutije su sve te 3 faze razvučene po stanu i na svaku od nje zakačeni potrošači kako koji. Trenutno imam prešemiranu tablu gde je sa jedne faze potpuno otkačeno sve osim veze do HIFI sistema i na njoj je osigurač od 30A, klasičan keramički i nov. Praktično sam učinio maksimalno moguće. Međutim, taj moj čisti vod se spušta kroz zgradu u buntu sa ostalim žicama za druge stanove i na kraju vezuje zajedno sa svima u glavni napojni kabl ispred ulaza u zgradu. Znači, pre ili kasnije, na dužoj ili kraćoj dužini kabla, sve dolazi u isto čvorište i tako redom do Đerdapa. I ovo što sada imam urađeno sa rasterećenom fazom je pitanje dokle, jer se stan sve više opterećuje raznoraznim potrošačima i nije moguće samo sa dve faze obezbediti potrebnu snagu. I uprkos tome, prisutne se u smetnje i varijacije rada audio sistema, znači nije apsolutno zadovoljavajuće i moraju dodatna rešenja, a to je neka filtracija.
  2. Da, dobra zemlja je vrlo važna. Masovna je upotreba starih bojlera koji nestanu za nekoliko godina umesto pravih sondi, a i one ili bilo šta drugo zakopano u tle, ne traje večito. Svojvremeno sam na svom placu na kome je bila predviđena prava audio slušaonica, pri uvođenju struje na zid ograde tražio nekog da izmeri kvalitet uzemljenja i ispo sam blago rečeno smešan idiot. Drugaru u Kumodražu su Apožei titrali non stop i pri ugašenom sistemu, tek kad se izvuku uređaji iz štekara prestajalo, a povremeno je dobijao motorbot, strašno. @Vladd- nisam elektroničar i ne mogu da kažem da razumem stručno, al potpuno kapiram problematiku i zamke zabluda u koje se lako upada, baš kako si naveo. Na žalost, nisam po obrazovanju inženjer ali razmišljam ko da jesam, sve zato mora da ima i zašto, samo je pitanje suštinskog razumevanja. Tražio sam neku svoju davnu temu o Lauderima na onom forumu, podsetio sam se i zabezeknuo pročitavši da sam preslušavao neki od zvučnih kondicionerera, a uopšte se toga ne sećam, verovatno potisnut kao minoran. Jasni su oštri labaratorijski ili industrijski zahtevi, međutim, mislim da su oni daleko užeg zahtevnog dejstva u odnosu na HI-FI. Pomenuti bančani filter je iz svojvremenog centralnog računskog centra gde su pohranjeni svi podaci, žiro računi, platni promet,...nema kiksa, ali se nije pokazao u kućnom audiu. Očigledno je rešenje u nečemu tolerantnijem ili propustljivijem, uz pomirljivost da se ne može dobiti idealno, ala inverter, odnosno kućni Đerdap. Da ostavimo Lampizator trenutno po strani i varijacije, voleo bih da čujem kolko je moguće pojednostavljeno nekoliko mišljenja o provučenim idejama, da li izolacioni trafo kao takav ima sposobnost dobre filtracije uopšteno, pre svega EMI-ja i ima li smisla obe strujne grane simetrirati bilo kroz ispravljač, bilo kroz filtraciju. I dodatna molba, jasno je da sinusoida može da se krivi ko svaki talas uostalom, ima li tu nečega što bi moglo da se laički shvati kao pomerenje faze i odkle to potiče, odnosno šta uzrokuje kad se već teško bori sa tom pojavom.
  3. Da, kontekst poštovanja. Nije problem da se širi tema al da ostane kolko tolko u kontekstu napajanja a sa espekta smetnji koje se prenose i sakupljaju neminovno. EMI je vrlo podmukao, ne mora de se javlja neki brum a jede signal, to je problem i mislim da je upravo razlika dnevne i noćne struje time uzrokovana. Net ko net, sve više natrpan, a sve manje koristan, čak šta više opasan, odnosno negativan, ustalom, zato sam i pokrenuo temu oko konkretnog filtera i uopšte oko te problematike.
  4. Da, tih hiljadu Dinži je 5 para, ne može baš badava, naravno da treba probati, prevbiše je činioca i subjektivizma da bi nešto bilo aksiom u ovoj branši.
  5. @NIXE-U jednom trenutku za malo da potrošim možda i 5 soma DM za celokupnu kablažu sistema, baš je Gosn Dabić presekao svojim nekim davnašnjim kablovima i od tada 5 para ne dajem na žice osim što volim čisto vizuelno da vidim lep dizajn i pakovanje, kao nakit. Nisam se nešto zezao sa oklapanjem a i ono malo što se podvodilo pod širmovanje mi se nije svidelo, tako da i obične stezne čaure na RCA konektorima bacam.
  6. Svako filtriranje koje bi degradiralo zvuk ne dolazi u obzir, bolje da ciuče nego da tupi, baš me briga kad je tišina ako se čuje. Dobar filter bi trebao da pročisti energiju bez sputavanja i u tom pogledu bi izolacioni trafo bio dobro rešenje, bar je tako od uvek, ali je pitanje koliko je i on imun na savremene smetnje. Pomenuti trafo je kupljen zarad finog C jezgra pa se ispostavilo da je izo, neki Telefunken il Simens, nem pojma više. Nije problem prevelik da se uradi izolacioni trafo, ne mora da bude golem, urade se više razumnih, za svaki uređaj posebno. Imam neku staru literaturu, zanimljivo je da je celokupno napajanje dvostruko simetrično, i faza i nula imaju identičan sklop, možda bi i to bilo rešenje, skupo naravno. Moj GM70 radi na 1.040 volti što nije šala za trafo, samo grejanje vuče po 3A na 20V, među veze su ko antene, Lauteri su nemilosrdni, tako da nije čudno što se sve projektuje. Napojni kablovi su bez oklopa, opet po preporuci Gosn Dabića, trožilni ravni instalacioni sa zemljom između vezanom ka zidu.
  7. Prvo ću da ti kažem ono, "i ja tebi", pošto sam duduk za elktroniku, za sve moram da uvatim nekog od drugara da mi napravi i usput objasni neuspešno zbog navedenog ličnog epiteta. Glavno, hvala za učešće, veruj mi da sam priželjkivao i očekivao tebe, kao i još Vas nekoliko za koje predpostvljam da se razumete u problematiku. Svojvremeno sam imao na dual mono Hiragi sa potpisom Bradač, mrežne filtere za svaki kanal poprilično snažne, one što dođu na utičnicu na šasiji, mislim preko 15A, a uređaj vukao nekih 1,5A, praktično deset puta jači. U nekoj upriličenoj poseti pri upoređivanje seta kablova, Gosn Dabić mi je predložio da skinem te filtere i da obezbedim znatno veći protok pojačivaču. Uređaj je sklopljen sa tim filterima, skidanjem se jasno pojavio dobitak i od tada ih više nemam ili izbacujem. Imam i sada ozbiljan velkast profi filter iz računskog centra neke banke, i on jednostavno degradira zvuk. Predmetni Lampizator navodno ne guši uređaj, skida neke visoke krlje u mreži koje se ne vide ili jako teško na osciloskopu, a koje direktno drndaju trafo. Nisam hteo da zalivam naknadno mrežni trafo smatrajući da sam ga dovoljno natpao između slojeva prilkom motanja, ima negde tema, u ovih par proteklih godina me nešto pa mrzelo da ga skidam i ukuvam. Trafo peva samo na sebi, nema na zvučnicima ništa, stoji otvoren na šasiji sa gornje strane i verovatno bi se nekom oplatom prigušio. Pored razlike u intenzitetu u večernjem slušanju, razlika je i u samom doživljaju reprodukcije, samo pevanje se ne čuje kad krene malo glasnosti muzike. Lampizator mi je preporučen kao moguć da otkloni očigledni nedostatak trafoa čisto mehanički, upravo kako se on i manifestuje. Sve ima da se kupi od materijala u ala Mikroprincu, a uz pivo i kafu će neko i da slemi. Nisam čitao strane forume ali vidim da su se ljudi bavili njime. Vladd&Co-usmeravajte priču na inženjersko empirijsku vodu. Prelisto sam forum i samo sam našao jednu temu koja je imala ideju da problem mreže reši strujnim generatorom. (Inače sam totalno van audio druženja, ali to ne znači da nisam druželjubiv, naprotiv, ne mora ponuđeni poklon da bude razlog.)
  8. Svaki uređaj ima neko ispravljanje i filtraciju ulazne struje i verovatno se smatra da je to dovoljno dobro i efikasno i retko se sreće dodatni filter mreže. U nekoliko navrata sam se sretao sa nečim takvim, nešto i probao, sada koristim izo trafo male snage samo za CD i Phono, ima učinka ali je pitanje koliko. Evidentno je da sistem bolje zvuči u nekim večernjim satima i to je uslovno normalno. Međutim, neko "pevanje" mrežnog trafoa je znatno manje u mirnim satima, preko dana ima varijacija pa čak i iznenadnih pikova. Iz razgovora sa drugarom, svestranim tehničkim inženjerom i prijateljem Gosn Kenjala, preporučio mi je filter iz naslova. Pored iskustva, preporuka verovatno ima oslonac i u Gosn Đokinom mišljenju kao izuzetno iskusnog baš po pitanju napajanja u termo elektrani u Kostolcu. Nekada davno mi je Gosn Bradač nacrtao nešto sa feritnim prstenovima koji su jedino mogli tada da se nađu u rashodovanim veš mašinama. Inače se sistem sastoji od SE pojačivača u osnovi Ongaku-a Gosn Kenjala sa njegovom i Miroju prepravkom na GM70, pred pojačivača TVC Šolaja i Teresonik Lauder zvučnika. Mislim da je Zen spomijnao ovo pre više godina na onom forumu, šta mislite, predlažete, iskustva itd. http://www.lampizator.eu/AC FILTER/SILK/SILK.HTML http://lampizator.eu/AC FILTER/SILK/FILTER.HTML
  9. Test, kanala samo, radi: Datum i udarena recka, fala, moš nešto drugo Prva strana, ...overture, jednostavno sam se naježio kad su naišli duvači i udarljke, surovo moćno, "da zabole bubne opne", jedan od opisa kako šta treba da zvuči, pokojnog Laze Milutinovića, pominjo sam ga onomad, baš mi nedostaje njegove priče.
  10. https://www.discogs.com/Michael-Hedges-Oracle/master/353140
  11. Da,da, udaram ja pisane za svaku stranu LP-ja, 50 sati pa na kanal kod Ristića, tako nešto preporučujem svakome, pregled, detaljno čišćenje i podmazivanje tamo nekih gumica. Grau i ja smo se "razišli" još od "mode" TVC-a, mojom "krivnjom" pretežno, ja sam svoje ispade davno odradio i nisam (bio) previše voljan da ih ponavljam bez obzira na sve ostalo što je lepo, mislim na međusobnu ljudskost. Slušali su većinom svi autoriteti, ljudi čije mišljenje smatram merodavnim i do čije kritike mi je stalo, bilo je doduše i kolateralnih slušalaca. Napravićemo slušanu, potrebno mi je malo vremena da pretkreljam sistem bar osnovno, ne zvuči u punom potencijalu, mada sad rezani Majkl Hedžes prenosi emocije, predpostavljam da imaš vinil, mislim da nemam ni jedan a voleo bi da ga čujem, eto prilike.
  12. Da ne beše prekjučerašnjeg randevua ne bi palio sistem, a prođe više od pola godine gluvoće. Jesam se uželeo al školska elektronika, sada "vintage", ma zvuči ne za sve pare već za bedža, nema cenu, to mora da se napravi, skocka,...ne može da se ode u samoposlugu i potrpa u korpu ma kog nivoa bilo. Do večeras će i moja vrteška da se provrti nadam se.
  13. Nem načem;; da, vrlo lepo, čujno, uznapređenje zvuka gramofonske baze zašta je prvenstveno zaslužan serviščić ležaja tanjira. Nisam referiso zvuk neposredno pre, tek ofrlje, ali jesam uočio poboljšanje odmah u donjim lagama, Dok u celom spektru pošto je to njegov sistem.
  14. Lemić
    dobre MM zvučnice
    Postojala je i prva varijanta, većih gabarita, pa onda MK 1, a ta MK 2 je nazvana Mocart jer je postojao projekat izrade svih komponenti u sistemu pod tim imenom, pojačivača, gramofona, zvučnika. Ivan je bio izuzetno veliki um, moralan i obrazovan, znajući šta je plagijat, u startu je napravio drugojačiju ručicu a kopiran je princip a na kraju je poslednja, treća, varijanta dosta drugojačija mada suštinski ista sa prve dve. U smislu klona, Orlandićeva izrada je znatno bliža WTA. Sav materijal je naručivan iz Austrije jer ovde nije bilo tih legura, mislim da je i dan danas problem da se nađe za samu cevku, sve delove je svojeručno izrađivao Jeličić a završni izgled crne eloksaže mislim da danas može jedino jedna firma u Engleskoj da uradi, a rađeno je na Zvezdari u Beogradu i te radionice više nema.
  15. Lemić
    dobre MM zvučnice
    Kvantas je prvi i počeo da kopira Jeličićevu ručku, tj. davo strugarima na AB-u ondašnjem, a bilo ih je još, jednako ko što se danas još uvek pojavljuju Bradačevi zvučnici, više ih ima nego kad ih je on radio, a uradio ih je jako malo.
  16. Lemić
    dobre MM zvučnice
    @Doktor-Pre bi rekao da je nedostatak farbe njegova koloracija i to je ono zbog čega ga i ja vrednujem, svira sve analitički jednako, nešto poput FR zvučnika u tom smislu. Poslednje ozbiljno slušanje je bilo sa Petrovićevim pred pojačivačima i RIAA-ma, bio je i treći ugledni audiofil, jedno od zapažanja je bilo upravo diferencija produkcije koja ne može uvek da se uoči, sve zvuči poslično. Naravno, ima dobrih izdanja i PGP-u al su više retkost nego pravilo. @Pajo-U skupljem sistemu su obično MC glave koje su redovno niske komplijanse. Doktor je dobio ručku sa ređim punjenjem za svojevremeno neki AKG MM i to se pokazalo dobrim za niz igala koje je promenio. Moje ulje je neuporedivo gušće, uvek je bio problem da se nabavi iako ga je radila Iskra u Bariču, raspon viskoziteta je od recimo od 5 do 10.000, neke nebuloze ala tovatna mast, imam negde možda tehničku brošuru. U načelu ti je Kuzma dobro odgovorio. Bilo je početnih problema sa mekim glavama ala pomenuti AKG, ali sa različitom gustinom je i to rešeno. Radio je Jeličić i tanju cev ali se pokazalo bespredmetnim, a takođe ni kod 12 cola nije bila deblja uprkos logičkom očekivanju da će da vibrira više nego od 8", jednostavno, ulje rešava mnogo toga. Moram da napomenem da su se sporadično pojavljivale ručke kopiranog Mocarta, spolja iste međutim bez nekih skrivenih detalja, ne znam kako zvuče iako sam imao prilike da ih viđam.
  17. Lemić
    dobre MM zvučnice
    Nisam ja ćimirđija. Čist pragmatizam u in vokabularu, beda životnim rečima. Devedesetih se pojavio Čet Hasam sa 180gr vinilima i odma sam kupio jednu ploču, 50DM i poštarina 20DM. Imao sam nešto direktno rezanih ploča kao i onih na 1/2 i na 45 obrtaja, mađutim, ovo je nešto što mi se mnogo dopalo uz još nekoliko komada. Iako sam tad imao dosta para za razliku od danas, skapirao sam da nemam mogućnosti tako da su rezanci jedini izlaz. Nisam kolekcionar ničega niti privrženik bilo čemu i bilo kome, ne vrednujem prva izdanja samo zato niti se povodim sličnim kriterijumima, već jednostavno volim da čujem nešto dobro i da istovremeno zvuči isto tako. Problem je što su gotovu sve ploče, pogotovu roka, jako tanko i snimane i loše printovane i u tom nekom tehničkom smislu ne ispunjavaju kriterijum. Sa druge, mračne, dobar CDP zvuči zaista dobro, 304-orka čeka na nov život, zaboravio sam da odnesem nov pogon na ugradnju, jednostavno nemam vremena da slušam od životečne borbe. Da ne otvaram diskusiju +/-, preslušo sam realativno dosta vršnih glava, doduše ne novije generacije pa ne mogu da tvrdim apsolutno, Blek K je jedina glava koja može donekle da izvuče živost iz tupog vinila a ove ala 180gr da isvira do kraja, zato je čuvam uprkos lepšim tonovima koje sam čuo sa nekim, inače me baš briga što je Otac Sugano u potpisu, operisan sam od toga. Treba da se razdužim, kad oladi malo moto sezona BMW-a, intenziviraćemo malo slušanu, jesam tvrdoglav po pitanju činjenica, al nisam baš neumoljiv.
  18. Lemić
    dobre MM zvučnice
    10" je, to je već daleko od nužnih izduženih 8 cola kad gazna greška izlazi iz opažaja, i nije preduga pa da zvoni, to smo davno elaborirali uz Vekiju koju je voleo da popije Ivan. @Grau-Orlandićeva ručka koja je bila izraziti klon originala je sa tanjom cevkom od inoxa punjena peskom, a prosvirala je bukvalno kad je u čamače nalio bukvalno med, a slabila kako se on zgušnjavao šećereći se, polizao je neki VDH skup MC. Ja koristim naj gušće ulje po izboru Jeličića i jeste medasto, a postoji još znatno gušće al nikad nisam hteo da se mlatim, previše i za mene. Ulje simulira ležaj, masu i prigušenje, u tome je štos, može se ugoditi svakoj glavi sa minimalnim neželjenim pojavama. Ako ti bode težina uši, velika masa, veliki upijač pa za račun krutosti pojede i informacije. Zita, Itok i beše neka JVC od 12 cola, su izrazito teške a ipak je Mocart bio bolji. Ono što ja vidim očima, za uši ne znam još uvek ali logički, komplijansa se razazlikuje zbog nejdnake površine peraja u ulju i u tom smislu mi se mnogo dopada sadašnji VTA, drugojačije se zove, sa tenis lopticom koja je rapava i teoretski idealno pokriva svaki otklon i u bilo kom smeru.
  19. Lemić
    dobre MM zvučnice
    https://forum.bjbikers.com/index.php?/profile/6989-đunta/ ----------------------------------------------------------- Kreaciju Mocart, osim naravno Ive, znao je pokojni Laza Milutinović, koji je izvršio modifikaciju kontra urvanoteženja i sam nosač glave po uzoru na prednje oslanjanje motorcikla, zna Profa, a i sebe računam ali doduše u pozadini. Kamaru ozbiljnih test ploča je bilo u Jeličićevoj arhivi, danas su pohranjene na sigurnom mestu, ovo što je preporučio Neskor je odlično. @Grau, moja prva "ozbiljna" ručka nakon kompakt gramofona je bila upravo Hedkok 22x, ali ne unipivot od koga su me odvratili ondašnji doajeni hifija. Mocart, ukratko, napravljen je po uzoru na VTA koji je prvi osmislio mekano kačenje na postolje, unipivot je u tom smislu kruta veza. Po sopstvenoj težini jeste laka, kruta legura aluminijuma punjena perlitom, izolacionim granulama niske specifične težine, znači male efektivne mase, a izborom gustine silikonskog ulja se vrši usaglašavanje njene krutosti, bez nus pojava koje imaju velike mase i uobičajeni ležajeve ma koje preciznosti, tako da je moguće ostvariti punu kompatibilnost. Ulje nije primarno u funkciji dampiranja iako vrši tu funkciju, izvorno je bilo tri različita viskoziteta određenih empirijski, slušanjem raznoraznih vrhunskih glava koji ih je tada bilo daleko više na beogradskim gramofonima nego danas, recimo, nekoliko Deka uključujući i Gerot i svakako raznoraznim Kuetsuima. Lično sam podešavao i preslušavao kamaru kombinacija i sve su bile dobitne uključujući i mekane glave sa retkim punjenjem, koja god da je ručka bila predhodno, postojao je napredak, ostala mi je Zeta u pamćenju kao izuzetno dobra, SME nikad nisam zavoleo i tako ostalo zaključno sa peticom ako se ne varam, postoji svojevremeno objavljen uporedni test u Austriji. Napominjem da su i vrteške u gradu bile koje se mnogi samo mogli da vide u novinama, izuzetak je bio Torens 160, uglavnom sve sa niskim rezonacama, Orakl je kolko se sećam na 3Hz, Bradačev Torens 2Hz, daleko ispod uobičajenog titranja ručke i glave. Da bi gramofon zvučao kako treba, potrebno je pored položaja baze i da geometrija glave bude što idealnija za čije podešavanje je potrebno malo alata, umeća i strpljenja, džabane naravno. Susretao sam niz audiofila kojima je to ko pijano i tu nema zbora o dobrom zvuku bez obzira na izbor. Mocart je iznimno težak za podešavanje, izvlači se usled frikcije brazde, pritisak igle se pomera sa nagibom i tu je naj lakše napraviti promašaj, kad treba da ga radim pripremam se nekoliko dana verovali ili ne. Juče kod Doktora je nova igla pokazala nešto veću gaznu silu, prvim pomeranjem tega sam dobio 1,14 grama, a da bi dobio deklarisanih 1,20 morao sam više puta da pomeram teg uz pauze i na kraju osta 1,21 gram, da se ne zna specifičnost Mocarta, očas posla bi ostalo neprimećeno i 2 grama i zvučala bi ko da je slon zajaho i naravno da bi zaključak bio pogubno pogrešan. Nova igla je na prvih par tonova pokazala veliki potencijal, pedesetak sati pa možda isporedimo sa gaženom. Ne zna se razlika u izradi ali je težina bila za 0,37 grama viša što je indikativno nekoj promeni, na bolje u najavi. @Njinja-šteta što se nismo letos sreli, delimo iste pasije. U motorciklizmu se redovno srećem sa internet publikom, simptomatična je težnja da se nešto virtuelno sučeljava opipljivom, drugim rečima, saznanje bez ikakvog razumevanja, ne čak ni neko znanjce, nasuprot rezultirajućoj praksi. Ovde naravno nije ni približno ko u moto "svetu", vrlo uvažavam većinu komentara i zaista samo iznosim svoje zapažanje zasnovano na ličnom iskustvu, ponekad i preneto tuđe verodostojno ko da je sopstveno, ističići tu razliku uvek. Sa gornjeg video klipa, može da se "nabudži", od onda i nadimak.
  20. Svaki kurs je glave vredan bez obzira koliko čovek mislio da zna i imao iskustva. Kod nas je uobičajeniji izraz "obrnuto upravljanje" umesto kontra. Da pojasnim malo, dvotočkaš skreće tako što se recimo povlačenjem desne strane kormana ka sebi, u nazad, ili guranjem leve strane od sebe, u napred, prednji točak zaokreće u desno a motorcikl skreće u levo, zato se zove obrnuto, ili kontra, upravljanje u odnosu na 4 točka. "Counter steering" je prvi objasnio Kit Kod i mnogi vozači ni dan danas nit znaju za ovaj "fenomen" nit su svesni da ga primenjuju u vožnji, zanimljivo je da dete kad počne da vozi bicikl bez pomoćnih točkova odmah refleksno skreće ovako. Položaja na motoru u suštini ima dva, trkaći i takozvani službeni, odnosno gradski, sličan off road tehnici, ovaj drugi omogućava znatno bolju pokretljivost i bezbednost u realnoj svakodnevnoj vožnji po ulici, i tu na neki način ima nečeg obrnutog ili kontra. Vođenje pogledom je kao nišanjenje, gde se nanišani, tu će da se pogodi, kod dva točka izuzetno značajno, motorcikl ide za njim, takozvano fiksiranje, čak i vrhunski instruktori nisu u stanju da zadrže stabilnu putanju ako skrenu pogled u stranu. Ovo je često presudno i spasonosno i ne samo kod dvotočkaša, u nekoj vrućoj situaciji treba pogledom naći izlaz, ili prolaz, iz nje, za fiksirajućim pogledom u spasnosnu tačku će telo da se uskladi i izveze motorcikl bezbedno, motor može skoro uvek daleko više od vozača, ne računam GP majstore. Od pre neku godinu se krenulo sa kursevima u Srbiji i ima ih već na zavidnom nivou. @Black coffe-Vožnja na ulici nema mnogo zajedničkog sa pistom, samim tim se i idealna putanja razlikuje u drumskoj vožnji van grada. Ukratko, vozi se dokle pogled doseže, znači svi lični faktori moraju da budu prilagođeni tako da ne dođe do mogućeg kontakta u bilo kakvu prepreku na granici vidljivog. Primer, mnogi voze po više puta dnevno lepu krivudavu deonicu, znaju svaki kamenčić gde je i peglaju samo tako na slepo, ali uvek postoji nešto ne previdivo, menja gumu čovek u sred krivine a malo pre nije bio tu. Bezbedna putanja se takođe uči na kursevima, i ona je na neki načun obrnuta ili kontra od uobičajene, nema "seče" krivine što svi radimo, čak isuviše mnogo.
  21. Kad bi i K. iz te godine izgledala tako, de bi ti bio kraj, na Ontariu.
  22. Lemić
    dobre MM zvučnice
    Neko voli da se žulja, neko da se ljulja, to nije sporno a i normalan je lični ukus na kraju krajeva. Ja sam imao sreće u životu da u vrlo ranoj fazi svog hifisanja dospem u krug viđenih hajfiista i autoriteta u svom domenu. Pokojni Viktor Bradač je jedan od prvih imaoca tada malo poznatog Koetsua uopšte u svetu, Wood, dobio ga je gratis od Sugana kao ugledni Yu konstruktor i ja sam imao prilike i da ga pipnem i slušam, to je bilo praktično utemeljenje po pitanju analogije. Imao sam već tada solidno iskustvo slušajući dobre sisteme u beogradskoj avangardi i zaključio da moram da se otvorim za skupocenu glavu. Dugo sam se lomio između Deke Gerot i gerotiranog Rosewood Koetesua, slušao sam i običan kao i nekoliko kasnijh modifikacija, za moj ukus naj lepši ton šta god da reprodukuje, Deka Gerot jednako dobro, a zanimljivo je da Gerot glava nije ni blizu mogla da priđe pojedinim modifikovanim i nikad nije doživela slavu. Međutim, doajen Buca Maričić me je usmerio da izaberem Koetsu Black ali Goldline koji je tek tada izašao na mesto običnog crnog, upravo potencirajući njegovu neutralnost, ili ne imanje tona, kako ja volim da se izrazim, on je slušao Deku London sa Parohovim vrhom, to je meni isto ostao zapamćen izuzetan ton. Igrom slučaja su bile u ponudi istovremeno i Deka Gerot i Koetsu Blac Goldline po jednakoj ceni, tek nešto jeftinije nego kao nove, obe glave od poverljivih ljudi, i bez obzira na nužan prepre, opredilio sam se za Kuetsu koji je koštao jedno 7 puta više nego neki odlično ocenjeni Goldring MM. Jedno vreme sam kod sebe slušao Crnog a kod drugara pomenutog gerotiranog u vrlo sličnoj postavci i na istim pločama, uz svu lepotu tona Drvenka više sam voleo hladnoću Crnog pa i kad sam imao prilike kasnije povoljno da dođem do Drvenog koga sam ja prvi i montirao, nisam ga uzeo, sad mi je žao čisto iz sentimentalnih razloga. Preslušao i namontirao ko zna kojih glava, mahom sve u haj klasi, jako malo ih je bilo koje nisu previše farbale, Ortofon nikad nisam nešto naročito cenio, kartiro sam ga sa nekim Konkord modelom japanske izrade, model sa crvenom tačkom od par soma maraka. Ovoj Grejs zvuči po mom ukusu, odnosno ne zvuči. Voda na izvoru mora da bude čista da bi bila pitka, lako ju je ofarbati a pročistiti nije. Zvučnik kao takav je naj veći farbač sistema i daje predominantni ton, ako su oba kraja zamućena, sistem to teško da izbalansira od čega god da je, ali ko što rekoh, lični ukus je presudan. Doktor i ja smo se zbratimili pre četvrt veka preko planarskih zvučnika koje smo oboje imali kad je to bila moda, ne zna ni on ni ja koliko puta je hteo da pobaca gramofon kroz prozor jer uvek zamena zvučnice napravi neki problem, pa kad proradi zaigra šotu, ne znam sam dokle ćemo tako, ima godina od kad sam mu diskretno rekao pred suprugom da mora da se učipi za dobru iglu, ovaj Grejs je u tom smeru, ne mogu baš da ga vrednujem na osnovu nekoliko sati slušanja al svakako ima atribute po mom ukusu i kriterijumu. Deka ima naj manju komplijansu koliko ja znam, jednaku po obe ose,10/10 Koetsu nešto manju samo po jednoj, ovaj Grejs je takođe tvrd, 20/10, i kuriozitet je jako nisko opterećenje od svega 1,2 gr što nije karakteristično za krute igle i bio sam malo rezervisan, međutim sama Jeličić ručka obezbeđuje savršeno trakovanje iako nije punjena uljem viskoziteta za ekstreme. Sama kompenzacija protivklizne sile kod nje ume da pravi problem i bojao sam se da neću moći da je smanjim i prilagodim malom gaznom pritisku, ali i to uspesmo, na jesen će ručka na seciranje da eliminišem zezanje svaki put. Po mojoj proceni, glava može još vrlo malo da se optereti, deklarisanih maksimalnih 2 grama mislim da ne može da istrpi, dok svog Kuetsua teretim iznad predviđene i tako bolje zvuči, manje se liže vrh i haba sama brazda ploče. Kad premotam film, nameće mi se da je niska komplijantnost vrlo značajna za neutralnost i lakoću odsviravanja, čista mehaika, po pravilu MM igle su mekanije od MC-a što iziskuje i drugojačije brušenje vrha pa kako ispadne. Ne bavim se MM glavama uopšte, Deka je atipična i teoretski idealno konstruisana, nema promene napadnog ugla pri oscilovanju, Mr. Sugano je tim rukovođenjem mislim prvi napravio tvrdu iglu, kratk i krut kantilever kako danas svi malte ne primenjuju, sa razlikom da je na Kouetsu višeslojni po uzoru na sečivo samurajskog mača, da li se to tako danas radi ne znam, kao što već dugo ne pratim uopšte dešavanja na tom polju. Toliko od mene na ovu temu.
  23. Lemić
    dobre MM zvučnice
    Ma de je roming phone. Igla je pun pogodak, bez tona, puna dinamike i volumena instrumenata, iznenađujuće za MM i u basu, lako svira svaki materijal,...ukratko, karakter Kooetsua Goldline.
  24. Treba vreme da se navikne na takav raspored komandi žmigavca, posle postanu logične, na vodenjaku je to ukinuto i mnogi se žale i traže da vrate na BMW. Drugojačijim držanjem ručice gasa prsti budu uslovno slobodni i nema prekida pri gašenju migavca. Bokser ima jako visok obrtni moment i na niskim obrtajima, plus suvo kvačilo i sam kardanski prenos čine da je sve to dosta direknije, ili kruće, u odnosu na lanac sa mokrom spojkom, nema zazora, pauze ili kašnjenja, ponaša se kao trkaća naprava, na svaku komandu reaguje munjevito inače, kad se navikneš biće zadovoljstvo, malo i kvačilom mora da se kontroliše frikcija jer dosta grublje zahvata i cima, kad se odpusti gas ko da se stisne kočnica. Meni je trebalo petnaestak dana svakodnevno da se naviknem na niz specifičnosti, jednostavno je tako.
  25. BMW je krenuo uzlaznom linijom pojavom R 1100 GS-a, koji je uspostavio na neki način novu kategoriju motorcikla, turing enduro, model R 1200 GS je ubrzo postao naj prodavanji motorcikl u istoriji motorciklizma i čija je kreacija postala referenca i gotovo svi proizvođači su krenuli u tom smeru i praktično je opšti dizajn BMW-a vrlo ugledan.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1655 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
