1409 -
14
Sve objavljeno od Lemić
Pre podne: a popodne: a uveče nauživah sa prijateljem, odlično zvuči, mislim on, al kad je zadovoljan, klak!:
- 3408 novih odgovora
Ko u pčelinjak, dupliran broj stranica, a željan slušanja nakon duge pauze i sa iznenađenjem u napredku zvuka sa fabričkim ispravnim CD-om, još uz to i praznici, pa bez previše citata. Prošao sam sve tipove zvučnika bilo kao imaoc ili kao slušaoc kod bliskih prijatelja, što smatram kao ličnim, poslednji "opšte" prihvaćeni je bio Tanoy HPD 385 modifikovan od strane Ace Ribona, http://www.raalribbon.com/index.htm i Brane Hodalića, koliko se sećam, na 50hz +5db, kretna masa preko 100gr itd, ali tačkast izvor sa 6db krajnje prostom skretnicom što je meni izuzetno prijalo. Obožavan 10 godina i dalje smatram da je to odličan kompromis, no nasledio ga je istog časa nakon prvih tonova FR Fostex kao bliži živom prikazu i doživljaju, Lowther je još verniji, odnosno manje HI-FI komponenta kao činilac iluzije, odnosno substitut žive svirke. Ima tema "Teška ili laka membrana" velika ili mala praktično, pa da se ne ponavljaju stavovi, no da napomenem, postoji i treće rešenje na neki način, mala ali dugohodna membrana, nisam čitao temu, konstrukcija Ive Jeličića sa svim delovima drajvera izrađenim po narudžbi, na žalost propustio sam priliku da mi sklopi par od nekoliko preostalih. Osamdesetih je Brumaster napravio ueđaj, preskup, merno savršen, jedno 3 nule iza zareza, beskrajano ravan ko daska, iako je njihov, Nemci su ga proglasili kao slušno neprihvatljiv. Jesu merni podaci važni ali ne i presudni, recimo, naj niža frekvenca je orguljaške cevi u Los Anđelesu, mislim 16 ili čak 12hz, koliko znam, hermonik harfe je na 200khz, oba nedostižna u životnom ambijentu a i u muzičkom materijalu se retko sreću ekstremi pa su više značajniji na papiru, otpuštena žica na kontrabasu je 40hz a to iole dobra kutija reprodukuje sa manjim ili većim padom što nije bitno za ljudsko uvo. Tačno je da sub tonovi pružaju osećaj ambijenta, hum, međutim i sami harmonici dočaravaju dovoljno isto ili slično, a tu je FR u prednosti zbog neimanja filtera. Dobri su grafički prikazi FR-a, međutim, blisko merno polje kao pandam mernoj gluvoj sobi nije isto što i uobičajena živeća soba pa je ukupni rezultat kao "Kriva Drina", kom se kako sklopi i dopadne sa uvek nužnim kompromisom. Hodalić je voblovao mog Tanoja i zajedno sa Acom se došlo do zaključka da naj lepše zvuči slobodan iako merno sa izuzetno velikim krljama po kojima bi ga trebalo baciti u đubre, naprotiv. FR jeste sa kratkim brkovima, zato se dovija ala smeštanjem u TQWT, pregršt krlja potiče uglavnom od wizer membrane, odnosno presavijenog venca što se može korigovati da ne smeta pri slušanju, Lowther je po tom pitanju verovatno naj kritičniji ali rešiv uz malo tretmana i pre svega dobroj gonećoj elektronici, bar je to moj lični zaključak. Đoka Kenjalo već dugi niz godina sluša FR, Dabića ne računam, ali Buca Maričić, operski pevač sa završenom karijerom u bečkoj operi takođe sluša TQWT, a on je jedan od retkih ljudi koji profi poznaje celu problematiku, elektroničar i sluhista istovremeno, tvorac Teresonic pojačivača. @ZZZ-Ne snalazim se dobro sa forumskim softwerom pa se izvinjavam ako bude nerazumljivo.( By the way, čujem da je Profesor ustoličen ili da će biti uskoro, svaka čast.) Navedine slike su čisto kao ilustrativni primer kako se može uraditi kutija sa više lavirinta, pa ne misliš vljda da bi nakon umetničkog dizajna Teresonic-a uneo nešto onakoo u kuću, a sve tehničke zamerke stoje. Površina usta horne definišu donju reprodukćujuću frekvencu, ispod toga ispuštaju vazduh, znači oštro i to je problem sa Horning hornama kojim Njinja nije bio zadovoljan. TQWT je nešto drugojačije, jeste konusna zbog pojačanja, definiše se dužina za tjunovanu frekvencu, po netu su sve kratke, treba da budu oko tih cca 2,4m, zato sam i postavio onaj kalkulator koji izbacije tu neku dužinu, port kao takav eliminiše cut of horne i uz helmholz rezonator se opseg fino produži dole. Tanojev visokotonac ne ide bogzna kolko visoko, više prizvuk aluminijuma subjektivno tome doprinosi, a pitanje je koliko visoko pojedinac i čuje, tako da je diskusija oko super visokih tonova diskutabilna, meni lično je smetao previsok elektrostat i uvek sam ga gušio, ni na Tanoju ni na FR-ovima ne doživljavam nedostatak te prašine kako mnogi slikovito nazivaju merni nedostatak. Dacho je potvrdio dobar rezultat sa dvostrukim TQWT-om, Inženjer Dabić ima ideju o 3 pipe, linkovana Ordina takođe predlaže tu varijantu, zašto ne, bez obzira na negativne predpostavke. Ne znam da li sam napomenuo, bio je kabinet davno sa 3 bas refleks porta sa različitim frekvencama, nisam slušao ali prihvatam sud čoveka koji mi je to i preneo kao ideju. I ono što me svrbi, umesto 1/4 talasovoda razmatram izvedbu sa 1/2, što jeste 5m lavirinta ali je izvodljivo makar sa jednom cevkom. Naj veća enigma mi je zapremina, velika membrana površinom pobuđuje vazduh, mala dugim hodom, a FR pošto nema ni jedno, mora masom a nemam ideju kolikom i šta bi se desilo ako bi se povećao srednji prečnik TQWT-a jer su u igri oba kraja i sama geometrija u smislu širenja, koliko sam sklavirio, suženi početak je u nekom odnosu sa proširenim završetkom, nije problem povećati srazmerno, ali mislim da početni konus ima korelaciju sa samim drajverom, kakvom, ni to ne znam.
Ne, ne znam ko je Fikus. Slušao sam Miroyu pojačivač u njegovom ambijentu preko DAC-a tako da o digitalanom delu nemam nikakav sud, dok on visoko vrednuje to što čuje iz Philipsa, a napravio se digitalije sa svim mogućim čipovima i izuzetno dobro je poznaje. On mi je i preložio DSD DAC po crkavanju CD plejera, navodno ljudi prebacuju običan format u DSD i tad bolje zvuči kao. Skinem ja DSD i prebacim ga u CD format pa narežem, nije mi palo na pamet da isporedim, dao si mi domaći pa kad natrčim. Sad videh da si stavio ispod slika automobila : Onaj iz 36-te ispunjava potrebu gradske vožnje, verovatno može da dobaci 120kmh, koliko je generalno ograničenje na auto putevima svuda osim u Nemačkoj. Apsurd, automobili sve jači i brži a ograničenja sve rigoroznija, pitanje trenutka je kada će svaki prevoz da dobije čip il neki drugi način za kontrolu brzine i automatsko kažnavanje bez potrebe za klasičnim radarima i policijskim službenicima na putu. Motorciklista sam postao pod stare dane, futuristički idejni projekat BMW motorcikla se svodi na to da vozač praktično virtuelno upravlja a u stvari tehnika kontroliše kvazi motorcikl, osoba je putnik sa željom umesto uživaoca kao vozača. Svemirski let je nesporno jedan od naj većih progresa, ako se nevaram, raznovrsna hrana je moguća u obliku tableta, sad zamisli rebarca iz Šećer Male u takvom obliku konzumiranja, može pilula da dočara ukus u ustima ali celukupan šmek u širokom smislu nikad, gde su tu oči, uši, prsti,...
Pa nije baš adekvatno poređenje, no, kad bi bio prinuđen šta da izaberem kao trajan izbor, 1936. Crna ploča je preživela strahovit udar u prvoj dekadi digitalije da bi se danas ponovo bavilo gramofonima i to petorazrednim čak i od mlađarije koja nije znala šta je to dok nije stasala. CD format koji je predstavljen kao konačan je pretrpeo niz varijacija koje takođe nisu postigle svovremešnost, sad je DSD u modi, možda će imati učinka iz čisto praktičnih razloga, ali određeni će i dalje uživati u muzici bez konzumiranja. Lično ne volim PC izvor, imao sam lane test slušanje egzotičnog cevaša sa DSD konverterom, čuo sam što sam čuo, al nisam zapamtio nikoga od izvođača, otuđenost ili gubitak komunikacije jednostavno. Možda bi se navikao kad bi probao, u najavi je i to.
Old fashion, korice, slika,...
Naravno, režem isključivo sam, imao sam Skazi Yamahin rezač, sad Tik i još neki u rezervi, stara škola. Istestirao sam kamaru medija i brzina rezanja, trošim još uvek zalihu crnih CDR medija, Pleomax, vidim da baš malo ima medija za rezanje pa ne znam šta dalje.
Kod dobrog servisera je, gecrkt je. Po nekom mom saznanju, kad se kondiši uz sam laser posusušuju, počinje dioda da vuče veliku struju i pregori, mada mi je serviser rekao da je i trimer mnogo u stranu, možda ga je neko napanjio da bi čitao rezance, kupio sam ga dosta davno polovnog. Zazao me već, trebalo mu vreme da se ugreje da bi počeo da čita, posle radi bez greške, ali sam u nekom trenutku počeo da osećam pad reprodukcije što se sad i potvrdilo, nisam baš dugo slušao sistem, skoro godinu i sad kad sam zabo serijski CD, nisam ga čak ni otvorio da ga očistim, drastična razlika na bolje. Pored prerade koju je učinio Rogić, zamenjeni su svi kondovi i elkosi, ostao jedan elektrolit neke leve vrednosti i par uz sam laser. I nema zamenskog lasera za CDM 0/1. Sir Oliver, nije problem, neovisno šta uradim u međuvremenu, uzeo bih primerak, samo kaži koji je.
Nije hića, slušam identičan ali netaknut komad, dok je moj crkli prerađen by Rogić. Mogu da izvršim prebacivanje ali bi da probam da nađem ispravan laser a da ovaj fabrički CD stoji i dalje za rezervu. Inače sam ja kriv, poodavno je počela naznaka kvara, obično se posuše kondovi pa laser strada, Rogić je asocijalan a član foruma me mandao predugo i odlučio sam da teram i da nikog ne moljakam dok ne crkne što se konačno desilo. Ako imaš neki predlog tu sam, izvoli.
Da pojasnim, potreban mi je samo laser a navedini uređaji kao celi komadi samo ako je on ispravan pa da mogu da ga ubacim u svoj plejer.
Laser ili transport, može i ceo CD sa tim mehanizmom ala 104, 204, 304, 304 MKII.
Prekjuče je bio Šolaja kod mene i na pitanje ima li ko od mlađe garde da se bavi zvučnicima je istako Bokija između ostalih. Idealno je samo u glavi, ostalo je uvek kompromis koji se načini prioritetnim izborom shodno svojim mogućnostima i nužnosti. Naravno da FR jedinica ne može da pruži teoretski potrebno, zato se poštapa raznoraznim dovijanjima manje ili više uspešnim, a subjektivizam je verovatno odlučujući pri pokrivanju vojničkim ćebetom, ko što rekoh, nema tu zadizanja tepiha ili pucanja čaša, ko to očekuju ne treba da se bavi ovakvom postavkom. Stariji drugar, Odić, me je praktično uvukao u hi-fi i muziku uopšte, on je jedan od recimo 5 ljudi kod kojih se uvek moglo videti i čuti naj bolje i naj skuplje od sistema i prednjačio dok sam ja nasleđivao po neku komponentu kako je on išao stepenik više. U nekom trenutku smo se poravnali, oboje smo imali iste Tanoy-e sa veoma sličnim muzičkim ukusom i izborom, on je zavešio na 4 petnaestice, 6 midbasa i po par visokih i super visokotonaca, jedno 16 drajvera istovremeno, a ja prešao na majušni par FR Fostex, tridesetak sekundi je bilo potrebno da donesem odluku iako sam Tanoy obožavao i uz Acu Ribona i Branu Hodalića rasteretio skretnicu da ne drnda, ravno pre 21 godinu. I dalje slušamo posličnu muziku, trenutno ima 4 tipa kabineta i kamaru nekih drajvera, 3 su prošla i kroz moj sistem a četvrti, Nestorović, nisam mogao da si priuštim, slatko sam se nasmejao Apožeima. Mi smo praktični nepomirljivi ali vrlo lepo diskutujemo svesni svog različitog opredeljenja, on se sprema ponovo da dobavi Tanoy a ja da možda uradim trocevni TQWT i to baš kod njega jer je izuzetan stolar i sa strašću će ga raditi ne samo zato što smo drugari. Nikad ja neću čuti u svojoj postavci to što čujem kod njega, kao što je i on svestan da neće dobiti ono što mene pleni, drugim rečima, različita su nam uživanja i to je tako, bez remećaja. Slobodno Boki što se mene tiče, možda nešto ne znam, ili ne želim da znam, u hifiju je velika sujeta a i interes, rasterećen sam od obaju, a možda budem bio slobodan da zatražim i pomoć u ideji koju imam na umu.
Da, dizajn je prelep, jedinstveno prepoznatljiv i savršeno uklopljen svrsi. Neki lik nudi opciju moguće trocevke: dvocevni šnit: a gotov kabinet deluje vrlo jednostavno za izradu, na isti način može da se uradi trpl kutija:
Oživljanjem teme mi nije bila namera da spominjem Teresonic osim informativno usput. Lowther sam tek čuo u pravom izdanju kod Ecija, 3D "Keln koncert" me je fascinirao, naravno i kod Gosn Dabića čije sam kablove slušao još pre dvadesetak godina. Da ne zvuči dobro po mom ukusu, ne bi ušli u kući il bi izleteli ko što je završio modifikovani Tanoy il Fostex, tu bar nemam ni malo abera, ne vezujem se za stvari il brendove, kad je GM70 ušao u sobu, posle tridesetak sekundi je zapečatio sudbinu unikatne i lično rađene Hirage "Viktor Bradač" i to nakon preko dvadeset godina uživanja. Slušao sam par Teresonic pojačivača uključujući i 300B sa tim Viševica, il tako nekako, cevima, usledio je poziv imenjaku da dođe i počuje Ruskinje. Pri izboru drajvera sam prihvatio njegovu preporuku, "prva ljubav zaborava nema", poredio sam sa nekim X ali sam ostao na 6C, sad imam u kući još 2 para ganc novih, jedan je opet X, ali će šestica ostati sa idejom da se uradi elektro magnet, davnašnja želja još od Tanoy-a, a možda padne i petnaest omska špulna. Ko što rekoh, niz godina sam van sfere i tek sad sam malo proguglo, pored USA vidim da se vrzmaju po Rusiji, Kini il Koreji,... svuda odlične recenzije koje su delom i marketinške ali svako to ne bi bilo moguće da se ne čuju kako se čuju, vrlo lepo da su dostigli desetogodišnjicu: ................... Što site Vogt-ove cevke, razumemo se, tu postoji niz varijacija na istu temu. Nisam ulazio u istoriju nit je pa ona nešto naročito bitna činjenično, ovo sam recimo našao na netu čisto kao jednu od mnogih kreacija: a ovo je pomenuto skenirano iz nekih novina, neka 1976 godina: ................ Grafički prikaz harmonika, nemam pojma kako bi računski ili vektorski odredio naj bolji podužni položaj drajvera u talasovodu, ko razume molio bih da pojasni, link: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Waves/opecol.html#c1 .................... Hiraga je pametna glava, ( tako je govorio pokojni Laza Milutinović Fozgen, kad sam ja slušao hibridni elektrostat, on je ima cevku već) , i mnogima je bio idejno polazište. Imao sam Fostex-a u prekopiranoj Hiraginoj kutiji, radilo to kako treba, kod gosn Dabića je isti drajver ali u drugojačijem kabinetu, nisam slušao. Mnoge se radi Resavskom metodom, kopiranjem bez ulaženja u problematiku pa kako ispadne, većinom loše. Postoji niz nekih kalkulatora koje ko zna koje ima algoritme, mahom izbacuju kraće dužine, ovo je jedan koji daje bolji proračun: http://www.mh-audio.nl/TQWT.asp?c=y#ready Gledajući youtube, Mr. Mika je naveo da je u Ingenium-u izbačeno punjenje i da je kutija praktično kao muzički instrument, slatko sam se nasmejo jer sam i ja to uradio u pomenutom pokušaju da zamenim sintetičku vunu prirodnom uz merenje mikrofonom, posle dosta zezanja sam odlučio da krenem od nule, tj. praznog zvučnika i kad sam ga čuo, tako je i ostao, stoje samo na delu stranica tanki filčevi. Laza je kasnije napravio ravan TQWT uz Dabićevu postavku al sa drugim FR drajverom, golih zidova i bez ispune, jeste bio tankosić dole ali verno živahan. Link koji je Beli postavio sam iščitavao ko zna koliko puta kroz protekle godine i sad mi je zapelo za oko: "There is fortunately another option. Instead of troublesome tuning, two or more pipes can be employed in one enclosure, possibly even with different drivers. One pipe should be tuned exactly 1/2 octave below the other, once the minimal stuffing in the throat (the narrowes point in the tapered tube) is taken into account. The trick is to have a major port resonance at the lowest frequency desired (essentially the driver's resonance)." http://yu-ra.tripod.com/tqwta.htm Nacrtao je meni Gosn Daba trocevku al tad me nije interesovalo i nisam upamtio nacrtano, ZZZ-ov pdf fajl bi mogao da bude polazište:
Jeste, nego je auditorijum usvojio neki koeficijent kao univerzalni broj zbog dampinga a on mora da bude različit zavisno od punjenja. Našao sam na netu kopirane požutele listove iz nekog časopisa Vogt pajpa, kasnije ću da nađem link. Da, dužina treba da se vrti oko tih 2,5 metra po računu, sve na netu je kraće, baš značajno što si izneo svoje iskustvo.
Neparni harmonici su prisutni, damping ih suzbija ali sa druge strane smanjuje efikasnost drajvera a puno punjenje iza drajvera usporava brzinu zvuka i onda račun nije tačan. Navodno se dužina talasovoda krati usled usporenja koeficijentom od 0,9, zato su pipe kraće nego što po prostom računu izlazi. Problem je u vrsti materijala kojim se dampira kao i o količini. Postoji neki tip koji je jedini tačno definisao odnos ali samo za jednu vrstu vune, praktično se slušanjem određuje punjenje, nešto nisam video da se merenjem neko bavio. Teresonic jeste pouzdano, međutim moje uši su drugojačije odredile, a krenuo sam prvo da se zezam sa mikrofonom jer sam nabavio božanstvenu raščešljanu belu vunu. Našao sam negde grafički prikaz rasprostiranja harmonika, za mene je to viša matematika i tražiću od nekog poznavaoca koje znam da mi plastično objasne problematiku. Mislim da je jedan od dvojice, Bob Brajan il Tjeri Cen, il već kako se zovu, istakao da je pozicija drajvera poduž talasovoda bitna po pitanju neparnih harmonika, što je logično, i da se tačno mesto naj bolje određuje slušanjem, odnosno pomeranjem gore dole, navodno i cm je razlika između dobrog i lošeg, a čak i ugao ima uticaja, kad pogledam svoj kabinet, drajver nije pod 90° u odnosu na neku osu, a tek dužno mesto ne mogu da definišem jer je kabinet zaobljen i prelomljen, doduše imam osnovnu ćoškastu postavku iz koje su razvijane obe krive kutije kakve su danas. Original Vogt pipe nije prav već više puta izlomljen unutar četvrtaste relativno niske kutije. Tad su se isto pravili veliki zvučnici i mislim da nije problem bio u nedostatku pločastih tabli ala šper, medijapan itd, već da je po sredi neutralisanje neparnih harmonika. Integrum i Ingenium su po računu identični ali mislim da postoji zvučna nijansa. Naravno da je i otvor bitan, kod TQWT-a i više nego kod običnog bas refleksa, od uticaja je i sam oblik, čak i položaj na kutiji a ne samo frekvenca. Kod moje kutije postoje dva helmholz rezonatora, jedan koji je u slepoj komori a drugi nadodat na podu, a postoje ješ nekoliko malih otvora sa zadnje strane za fino podešavanje. Ostalo je nedorečeno,( meni nerazumljivo), oko toga sa Gosn Dabićem a i sam projekat trocevke mislim da neće biti realizovan jer koliko sam obavešten ostaće sve na urađenom, al to ne znači da neće biti ničega, kad se vrati iz USA nastojaću da ga animiram i kako smo pričali pre više godina, do tad se intenzivno informišem i imam već idejno rešenje radne kutije sa mogućnošću pomeranja osnovnih parametara ali samo sa jednom cevkom.
Da, open bafle je dobro rešenje, bas u neku kutiju a FR na ploču, tako naj manje treba slušnog prostora, jedino neki dodati amp sa aktivnom skretnicom. Probo sam jednom aktivni sub bas sa Fosteksom, nije bio dovoljno efikasan pa se nisam ofajdio, a i ono malo što se kao čulo je bilo čisto muljanje. Da Dacho, mala i kratkohodna membrana ne može da poljulja ne znam kolko kubika vazduha, od neke efikasnosti na 1w tek malo više izgura bez obzira kolko mu se privodi snage. Jeste naj lepši u bliskom polju, meni to pruža iluziju da sam u bendu, u svom malom slušnom prostoru, a za uzak muzički materijal bi se složio, pre GM-a 70, naravno, Tanoj prednjači u roku.
Jeste, postoje i dodatni u samoj kutiji. Kod TQWT-a ima malte ne neograničen broj promenljivih a nepoznatih, plus su sve kao na klackalici. Nisam se ja time nešto bavio, nisam ni znalac uopšte, tek sada nalazim tu i tamo po neki šturi uski komentar pa kad se sve to sabere, ozbiljna problematika.
Vidi Grau, jeste problem uskladiti fazu sa pritiskom koji dolazi sa leđa membrane, to je uvek prisutno, zato mora dobar pristup a ne odokativno. Mali Lauter svira impozantno u Teresonic kabinetu al je tanak dole, lično, o multi staznim zvučnicima više ne razmišljam upravo što sam osetljiv na fazne pomake. Ja sam bio u zabludi isključivošću prednjeg izvora, međutim, mislim da ću promeniti stav po pitanju usmerenja transmisija.
Pa sad je jedan pipe, cev, čija se dužina gađa sa rezonantnom frekvencijim drajvera, uvođenjem još dve cevi, sve različto tjunovane se može poboljšati donji opseg. Naravno Beli: http://www.diyaudio.com/forums/full-range/301294-double-mouth-twqt.html#post4933361
Znam i taj link. Wizer membrana je nužna za gornji spektar kao i "metak" koji još malo svirucka gore i za njega ima naj više varijacija, ja sam fabrički plastikanac tretirao šel lakom a neku mini komoru između magneta i njega zapunio vatom i to mu je dovoljno da se malo zagladi. Wizer ima neku interakciju sa nosećom membranom, brada to zademfuje ali i za nijansu osiromaši živost, ja sam odličan rezultat dobio premazom damar laka, takođe prirodna smola, nema kraćenja kao sa vatom a istovremeno se eliminišu ti pikovi, baš kako treba, po mom nekom subjektivnom merilu, GM 70 potpuno potisne dreku, čak možda i zatamni utisak, uglavnom, ne osećam da mi išta smeta, možda sam se i navikao, ogluveo,...Generalno sam i dalje zaljubljen u taj zvuk, rezolucija do surovosti, puna informativna prisutnost i što je baš teško postići sa bilo kojim FR zvučnikom, velik body, odnosno energetska prisutnost, da ko neuk sluša uvek pita gde su ostali drajveri. Zatresu se ponekad prozori al ne ko sa Tanojem recimo, harmonijski odziv niskih tonova je izrazit i zahvaljujući tome ne smeta uopšte što se ne trese pod kad se to očekuje, vrlo zanimljiv zaključak čak i od ljubitelja ekstremnog basa. Žanr muzike nije kritičan, naravno, dobri snimci se razlikuju. Stvar je više neke lične potrebe da se piomeri granica, čitajući net sam zaključio da postoji mogućnost, ustalom i to je konstatacija sa dvocevkom.
Uh, žao mi je uz izvinjenje, nisam znao. Neka, ako je sin zaražen, možda će se priključiti nekoj diskusiji spontano. Ideja je inače trocevka al sa jednim drajverom, sad ima neka tema na diy.com pa će se valjda razviti.
Ispod, iznad, oko,...dva točka, tražio sam te iako se nisam pretrgao, treba da se vidimo,... Baš dobro da si komentarisao, nadam se da možeš da me spojiš: http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=8723 Naravno da FR neće da razbija čaše il podiže tepih, no, da ne diskutujemo šta je istinit zvuk. Ko što reče Doktor: Jedan od razloga je na neki način pogrešnost, čak ni opšte prihvaćeni TQWT projekat holandskog Lovter kluba mislim da nije tačan ili dobar, a izgleda i MK date nisu baš optimalne, a Lowther je izuzetno osetljiv i netolerantan i zato jeste problematičan. Gornja slika je i bila postavka za prodaju Fostexa 167E i Audio Nirvana, doneli su neki momci svoj tranzistorac u B klasi, Fosteksi su radili odlično, Nirvane iznad pristojnog a Teresonici ko mobilni telefon, sa Hiragom obrnuto, bez poređenja. Prvi pravi šmek sam čuo sa Ajonom i Babuškom, potom nekih nekoliko 211 nije zadovoljilo, tek su RCA 211 cevi gurale valjano, da bi konačno GM70 legao kao naj bolji mogući izbor koji sam mogao ja da čujem, bilo tu raznoraznih sprava uključujući i famozne 2A3, hibridi i ne znam ni sam više, moj zaključak je da kaka god konstrukcija zvučnika bila, amp je izgleda presudan za Lauter, po mom ubeđenju a i po nekom tehničkom objašnjenju stručnijih, Ruskinja je indiferentna i imuna na povrat drajvera, skinuo sam raznorazna probana pomagala kojima su se ljudi dovijali da potisnu karakterističnu, jednom rečju, dreku bilo kog FR drajvera, Lautera naročito. Nisam u kontaktu sa Dabićem al kolko sam upoznat i video neke reportaže, pored celog Teresonic sistema, njihovi zvučnici su bili uz raznorazne ekskluzivne sisteme. Hoću da kažem da je njihov rad možda otišao dalje svih ostalih, no, mislim da može još, ko što i sve može uostalom. Doduše, dugo sam van audio sfere al me zasvrbele i uši i prsti da nešto džarnem. PS-Ova forumska platforma, ko je postavi, "alal" mu ćufte, jel ima način da se podesi da bude ko što je bio.
Kako sam se nešto uskopistio i intenzivno pretražujem FR polje i natrčah na ovu temu pa da iskomentarišem, verovatno ću i u nekim drugim. Ova dva posta dotiču mene, tj. kod mene je slušano. Ovde je istorija, nažalost nema fotografija, jedna koja ilustruje i odgovor na dilemu. U odnosu na ovo kada je slušano, sami drajveri su pretrpeli neke modifikacije, a mesto Hirage je Zauzeo SE GM70 i bez takvog pojačivača i čak te cevi, moj zaključak je da Lauter neće da pruži to što može. Pre neki dan sam uzeo par kabineta, TQWT al ispružen, trenutno su kod drugara gde je i moja bivša Hiraga, hoće da razluči da li je to izbor za njega, pa će potom kod mene da napravim jedno uporedno slušanje, 3 para Lowther drajvera i u odnosu na Teresonic Integrum, a možda i vrlo brzo uradim test kabinet. Naime, Gosn Dabić, konstruktor Teresonic linije mi je provukao jednu ideju i to je razlog kopanja po netu, kad budem sakupio meni dovoljno informacija upustiću se u projekat, tad možda i neka tema. Moj primerak kabineta je nulti, znači da je pažljivo izmeren i napunjen, međutim, nakon svog ličnog eksperimentisanja baš sa punjenjem, došao sam do zaključka da zvučnik može bolje da radi, ili da mi se više sviđa u krajnjoj liniji. Pre neki dan sam slušao Nestorovićeve kutije koje sam žarko želeo pre x godina ali nisam mogao da ih platim uprkos povlašćenoj ceni, čuvši ih danas u vrhunskom sistemu, dobro je da je tako, bar za moje uši. U tom istom sistemu je drugar poslušao Lautere ali mu se ni malo nisu dopali, delom je u pitanju njegov ukus kog sam se ja odrekao sa Tanojem, a znajući problematiku, pre će biti da elektronika ne zadovoljava surovost koju Lauter ima i u tom smislu je Fostex mnogo poželjniji drajver i kad me neko pita, uvek usmerim na neki od njihovih modela, bar za početak.
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1577 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
