Koja
Sve objavljeno od Koja
  1. Koja
    Hi-end Hi-eff system
    Lepo rečeno, zvu Ja isto nisam gadljiv na ivericu. Na šperu ne treba insistirati zbog zvuka, jer je diskutabilno da li je bolji. U svakom slučaju je lakši pa kome treba nek izvoli. A može i samo da se bajcuje/lakira, bez furnira ili prave farbe. Ali je zato i skuplji. Evo nekih baš lepih testova, ovo je hobi hi fi, dva broja, u prvom su testirani materijali i debljine za kutiju, u drugom damping materijali koji se lepe na zidove. http://www.sendspace.com/file/g3noy5 Ovo iz drugog broja može i ovako http://www.hifi-high...versteifen.html
  2. Koja
    Ipak proturih drajver kroz simulaciju, čhakijin proračun je ipak dobar, boki i ja smo se izgleda nešto pogubili.
  3. Koja
    Aha, ja sam mislio da bi pasovao Dayton RS52 sa recimo 600-700 Hz laganom skretnicom, i bilo koji tweeter koji odgovra po glasnoći. Srednjetonac bi bio nekih 2-3 db tiši što mislim da bi se vrlo lepo uklopilo.
  4. Koja
    E ovo već izgleda realnije.Boki, do koliko bi ti herca terao ovaj sonido, mislim, gde bi stavio skretnicu tj lowpass? Ne znam kako taj drajver zvuči, ali parametri su fenomenalni, bar za neke moje ideje.Čakija, pokušaj da se ne zalećeš odmah sa sečenjem, znam i ja kakav me je neizdrž bio uhvatio u toj situaciji ali sad ima stvari koje bih menjao (nisu velike, ali ipak).što se kutije tiče, potrebno je da stvarno bude čvrsta, velika je to zapremina. I ivice ako mogu da budu debele. Mislim da bi mu legao 25 mm debljina stranica, 40 mm debljina bafflea (ali onda mora baš dobro da se raširi rupa sa unutrašnje strane). Drvo ne bi trebalo da bude baš toliko bitno kog je tipa. Naravno, kod debljine daske ne igra ulogu samo šta bi bilo dobro, nego i koliko se ima para i šta se može nabaviti i obraditi, i koliko kutija može da bude (pre)teška.
  5. Koja
    Lepota dizajna
    A jel može neko da nađe koje su komponente išle u setu uz ovaj magnetofon?
  6. Koja
    Lepota dizajna
    Al meni ipak lepsi crni
  7. Koja
    Lepota dizajna
    http://reeltoreelworld.blogspot.com/2009/03/pioneer-rt-909-black-edition.html
  8. Koja
    U bre, 137L, F3 43 Hz...
  9. Pa dobro ljudi kažu.Ja kupio novu WC solju, 2500 din, mogao sam da je donesem do kuće jednom rukom koliko su koristili masivne keramike :)Kapiram da bi pukla odmah da se neko popne
  10. Koja
    Jašta! 342 m/s podeljeno sa 1100 Hz jednako je oko 31 cm!Pod pretpostavkom da se baš sreću na 1100 Hz, naravno
  11. Sta je tu čudno, ja učio bios iz te knjige A u osmom razredu sam bio 1995. nije to bilo samo izdanje jedne godine
  12. Koja
    Muzika sa kompjutera
    E onda kad saberes tu elektroniku, izadje 2000€, i to nema smisla koristiti bez zvucnika od 5000€
  13. Koja
    Jedno glupo pitanje, kako se rešava problem glasnoće svakog ampa pojedinačno, da sve to bude ujednačeno? Da li postoji neki preamp sa više izlaza i regulacijom glasnoće tj snage za svaki?
  14. Koja
    Ako imas neki komentar ili mišljenje o tome napiši slobodno, a ako hoćeš da vređaš, zaobiđi
  15. Koja
    Jesi li pustio tvoj ECM8000 u pogon? Imaš li neka merenja? Ja merim pomalo sa mojim B5 jer je phantom power gotov, merio sam šta sam imao po kući i mogu da kažem da svaki od tih fabričkih ima po neku gadnu manu :)Inače, bilo je i dosta štiva o usviravanju zvučnika, uglavnom inžinjeri po kompanijama kažu da je to glupost (dovoljno je pustiti glasno neki bass nekoliko sekundi), nego ga marketing odeljenja guraju da se ljudi ne bi razočarali u nove zvučnike jer nisu navikli na zvuk. Dakle, radi se o čisto prsihičkom usviravanju.
  16. Koja
    Odlična ideja da se dodatno pojačaju bočne stranice.A zaboravio si da prokomentarišeš zvuk?
  17. Izgleda da je zbrka u terminima...Ja PA nikad nisam razumeo kao professional audio, nego kao Public Adressing, tj razglas
  18. Odgledah pre 2-3 dana. Gluplji i dosadniji film davno nisam gledao. Za izbegavanje. Sa naučne strane priča nema nikakvog smisla, sa umetničke strane onaj poludemon nema nikakvu svrhu niti smisao, a kada se sve to uzme u obzir hepi end tek nema smisla. Da ne pričamo o tome da se na najznačajniju misiju čovečanstva salje neko prosečno društvance bez nekog kriterijuma pri izboru. Moje društvo za cirkanje ispred zgrade bi bolje odradilo misiju.Doduše, ko je voleo Event Horizon, neka odgleda ovo, verovatno će mu se svideti, mada je po meni Event Horizon mnogo bolji, bar je imao nekog smisla
  19. Koja
    Stabi2 naked
    Kombo breaker!
  20. Koja
    Gainclone bruji
    Ne znam ja šta je to niti kako izgleda Ali više volim tunjevinu šalu na stranu, ne žuri mi se, bitno je da je problem otklonjen.Ovo pojačalo će najverovatnije ići za zvučnike za komp. Pošto planiram da pravim sto koji će u sebi imati zvučnike i računar, verovatno će i taj trafo ići u sto, malo podalje od računara i skretnica A gainclone će ići na sto da služi za kontrolu
  21. Koja
    Gainclone bruji
    Prečnik oko 75 mm, visina 50 mmImaš li možda neku kutijicu?
  22. Koja
    Gainclone bruji
    Pogledao sam već ove Tune što imam u špajzu. širina idealna ali visina kratka za 1 cm šalu na stranu, ipak će neka četvrtasta kutija morati, treba staviti dva konektora za struju itd
  23. Koja
    Phantom power 48V
    Phantom power gotov i radi.Napravljen je u potpunosti po ovom uputstvu, tj šeme sa prve dve slike: http://sound.westhost.com/project96.htmIspalo je da je u stvari stari trafo bio neispravan, pa zato zeonova šema nije bila radila.Mikrofon se po ovoj šemi, kada se ubode u mic in na zvučnoj kartici, čuje samo na levom kanalu. Na desnom nema ništa. To što se snima na levom kanalu, odlično radi, deluje da nema šuma itd. Nisam se previše igrao ali to su prvi utisci. Poslužilo je za merenje kutija. Treba da merim i neke druge kutije pa malo uporedim, da bih video da li mikrofon stvarno ima linearan odziv.
  24. Koja
    Gainclone bruji
    Izvadio sam trafo van kutije i problem zujanja je u potpunosti nestao. U stvari, nisam ga izvadio, već sam ga samo odshrafio i zarotirao koliko su kratke žice dozvoljavale. U praksi je ispalo kao da sam ga samo podigao 5 cm i to je sve. Glasno brujanje je potpuno nestalo tj svelo sa na normalan nivo kao i kod ostalih firmiranih pojačala. Sad ću da vidim da li ima negde da se nadje limena kutija visine 5cm i širine i visine po 8 cm. Bambi za Zeona.
  25. Zaboravih da napomenem: kad bude vremena, izmeriću jedne fabričke quadral zvučnike koje imam kući. Biće korisno za poređenje, da li su neki problemi vezani za sam mikrofon ili za sobu.Takođe bih mogao na mojim zvučnicima da izmerim odziv posebno midbassa posebno visokotonca. I naravno drugi zvučnik, mada bi trebalo da su isti, bar je bilo kada sam pre merio nekim budjavim mikrofonom.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 104 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
