Koja
Sve objavljeno od Koja
  1. Pošto je ceo podforum zvučnici polumrtav, ajde malo da oživimo i njega i temu: Focal Audiom 7 A2, nekorišćeni, bili u kutiji ko zna koliko godina (decenija) U pitanju su 17cm čisti srednjetonci. Upotrebljivi 200-3000 Hz Dobijeni u delimičnoj razmeni. Služiće kao osnova za budući referentni trosistemac, koji neće skoro zbog nedostatka para Prvo sam mislio da tu idu neki SS ili Seas, ali izgleda da je i ovo vrlo upotrebljivo. Prva merenja buđavim mikrofonom su me oduševila, breakup membrane praktično ne postoji, a merenje daje tako ravne rezultate da octave smoothing nije ni potreban. Ne mislim linearno po frekvenciji, to će morati da se ravna skretnicom mada nije problem, nego baš na ono sitno oscilovanje gore dole kad se mere frekvencije. Naravno ništa to ne vredi dok se kršten mikrofon ne baci u pogon
  2. Promašio si poentu. Ne može to tako da se poredi. Nije isti master. Ovaj 16/44 je original a 24/96 je remaster. Ako ćemo iskreno, bolje zvuči original :)A pored toga trebalo bi bar izjednačiti levels, doduše to je lako u foobaruEdit: sad sam i ja izjednačio levels, izgleda da je ipak isti master tako da je moja greška.
  3. Koja
    Phantom power 48V
    1. Zeone, u tvojoj šemi za napajanje koja je sada kandidat za pravljenje, ima onaj jedan stabilizator napona koji treba da odradi 48V. Malo sam razmatrao sa ćaletom šta i kako, i njemu je čudno to što koliko on zna ni jedan od tih fabričkih stabilizatora ne radi na više od valjda 37V, tako su deklarisani. Ne znam da li sam se lepo izrazio, ali čudi se što je stabilizator korišćen da daje 48V kad nije predviđen da može da radi tako nešto. 2. Zeone, da li može da se stavi 2x33V AC trafo na ulaz u tvojoj šemi? Znači 66V 3. Dvoumim se između ove dve šeme kada je u pitanju sam phantom power, tj ona dva uparena otpornika i kond: prva šema: http://sound.westhost.com/p96-f2.gif druga šema: http://www.tangible-...r/p48_xlr1a.JPG Te šeme su sa ova dva linka, koja sam dao ranije: http://sound.westhos...m/project96.htm http://www.tangible-...er_connect.html Ono što mene buni je sledeće: pravio bih ovu prvu jer ima više zaštita, međutim ovi kondovi i redni otpornici se ponašaju u suštini kao skretnica. Za otpor mikrofona od preko 1000 oma, ako je verovati specifikaciji, kond se ponaša kao lowpass filter na, ako sam dobro izračunao, oko 7 Hz. Pretpostavljam da onda mogu da stavim i malo manju ili veću vrednost kondenzatora? Uz tako veliki otpor ni ovaj redni otpornik od 10 oma neće uneti nikakvu primetnu promenu, ali da su otpornosti sličnog reda veličine uneo bi ne samo atenuaciju nego bi malo i napravio kosinu na izlaznom grafiku SPLa. Dakle, pitanje je: Da li je potpuno bezbedno osloniti se na tu specifikaciju da je pri radu otpor mikrofona preko 1000 oma?
  4. Koja
    Gainclone bruji
    Auuu, hvala puno, mada ja ne znam šta ovde da gledam, pošto se ne razumem puno u pojačala.P.S. Zeone nisam zaboravio onaj poziv da vidimo šta je u pitanju, mada vidiš da mi se ne žuri a i sad je pojačalce kod brata
  5. Koja
    Gainclone bruji
    Uzajmio sam bratu gainclone dok on ne sredi njegovo pojacalo. On je izmerio DC napone na izlazu i na jednom kanalu je 2mV, međutim na drugom je 2.8V...Da li je to možda razlog brujanju tj da je otišla neka elektronika?
  6. Ajde da ja ipak pokušam da objasnim to na drugi način:Teorema kaže da, ukoliko u tom zvuku postoje neki "skriveni" detalji koji se izgube semplivanjem, ti detalji moraju biti veće frekvencije od polovine frekvencije odabiranja. U našem slučaju, svi skriveni detalji izgubljeni odabiranjem na 44 kHz su veće frekvencije od 22 kHz. Jasno je da ih ne možemo čuti niti se mikrofoni prave tako da ih mogu snimiti, niti se zvučnici prave tako da ih mogu reprodukovati.
  7. Lepo izgleda ta tabelica.Ako te ne mrzi da se drndaš sa Nemačkim, probaj i BoxSim.
  8. Kakve veze ima mp3 sa semplovanjem? Mp3 je potpuno druga stvar, to je drugi signal, nije orginal, iz signala su obrisani mnogi detalji koji su po psihoakustici gotovo nečujni. Plus lowpass filter, joint stereo (tj praktično spajanje visokih frekvencija u mono) itd.Ok, nisam u pravu, čuju se skriveni detalji sa povećanjem sempling ratea, a čika Shannon je Duško Dugouško i teorija informacija je izmišljena da bi neke čike imale novu katedru i titule, a sav tehnološki napredak u zadnjih 50 godina je slučajan
  9. Nisi u pravu, Nikvistova teorema kaže da je dupli sempling rate dovoljan da bi se potpuno rekonstruisao signal.Postoje potpuni matematički modeli koji se bave ovom problematikom i tema je, Što se toga tiče, potpuno zaključena.Mislim, hoću jednostavno da kažem da veći sempling rate ne donosi apsolutno nikakvu preciznost, ili kako si rekao, prirodnost. Prosto, ne donosi.
  10. )))))))))))))))))Ok, imamo sad nekoliko mikrofona, pa možemo da izvlačimo prosek Moram da vidim i gde je ovaj moj B-5 u odnosu na vaše ECM
  11. Ne volim taj forum jer tamo subjektivizam cveta.Ali vidim da je već bilo reči o ovome što je dobro i da je već ispričano sve :)Možda je bilo i u ovoj temi, nisam čitao sve, ili sam čitao pre nekoliko meseci, ne sećam se. Nego mi je čisto palo na pamet pošto sam na faxu imao dosta teorije informacija pa se setih.
  12. E ljudi, moram samo da se osvrnem na jednu stvar, koju vidim da ovde malo ko zna. Vezana je za frekvenciju semplovanja, odnosno tih 44 vs 96 kHz. U pitanjuje Nikvistova teorema:http://en.wikipedia.org/wiki/Nyquist–Shannon_sampling_theoremIf a function x(t) contains no frequencies higher than B hertz, it is completely determined by giving its ordinates at a series of points spaced 1/(2B) seconds apart.Što će reći, ako audio zapis nema frekvencije veće od 20 kHz, onda je on potpuno određen sa 40 kHz semplovanjem. Većina nas naravno ne čuje preko 16-17 kHz pa je semplovanje od nekih 35 kHz dovoljno. A mi koristimo 44 kHz standard Što je i viŠe nego dovoljno. Tako da, 96 kHz je čisto prodavanje magle tj marketing.Što se 16 vs 24 bita tiče, u to uopŠte nisam upućen tako da ne bih komentarisao.
  13. To je tačno, ali tako može da se desi da npr visokotonac bude glasniji ili tishi 2-3 decibela, što je ipak značajna razlika. Treba se malo osloniti i na specifikaciju proizvođača, mada ih i oni mere svi različitim metodama.
  14. Jbg, ošamutilo me ovo grejanje
  15. Pa nisu svi isti, nego su normalizovani na 1 kHz
  16. Aha, boki i ti narucili mikrofone inkognito, ne javljate...Taj grafik mi se ni malo ne sviđa. Ajde ovo za bass ok, tu ne treba ni očekivati tačan odziv, ali ovo sve preko 2kHz je katastrofa...
  17. Koja
    Novi TV
    Da, u pravu si. Tek na TVu koji je veći od 65" bi sa te daljine primetio razliku. Mislim, po ovim grafikonima, čisto da se ogradim. Ali mi te vrednosti zvuče vrlo realno tj istinitoE sad naravno, ovo je ISKLJUČIVO KADA JE REZOLUCIJA U PITANJU.Naravno da je tebi lepše da gledaš u što veći TV, ali je dobro znati da nije obavezno da on bude 1080p. Na primer, ima dosta jeftinih 50" plazmi 720p koje bi bile odlične za svakog ko gleda sa 3 metra ili više
  18. Koja
    Novi TV
    Da. Naravno, vodi računa da je to sve ako si "zakucan" za 4 metra daljine. Naravno da ćeš nekad gledati u prolazu, gledati iz stolice kada je neko društvo tu itd. Pa vidi šta ti se isplati, u svakom slučaju dobro je imati ovaku neku tabelu / kalkulator da bi bar znao šta ima a šta nema smislaGeneralno, za TV su bolje manje sobe, ali na žalost za muziku što veće
  19. Koja
    Novi TV
    4 metra = 13 feetSa te daljine, TV od 46", grafikon kaže da nećeš primetiti razliku između DVD snimka (480p) i HDa!Sa te daljine, TV od 65", grafikon kaže da nećeš primetiti razliku između 720p i 1080p!
  20. Koja
    Novi TV
    @ Sir oliver:Pa, ne znam za koju dijagonalu u udaljenost misliš, ali ako si gledao sa grafika onda je odgovor DA.
  21. Koja
    Novi TV
    Evo ga fenomenalan članak o tome kako veličina ekrana, daljina gledanja i kvalitet izvora (SD, 720p, 1080p) zavise jedan od drugih.http://carltonbale.com/1080p-does-matterSa grafikona se vidi da je upravo 32" sa 2 metra (7 incha) tamo gde se koristi pun kvalitet 720p signala.
  22. Koja
    JBL 4430
    Naravno da ga Jamo shije, to su vrhunski Seas drajveri sa izuzetno odradjenom skretnicom.
  23. Koja
    Novi TV
    Kako mislis NOVI stan ili kucu? Nov kao renoviran ili nov kao novogradnja
  24. Koja
    Novi TV
    To je to. Ja tako već tačno 4 godine koristim 32" lcd TV 720p (1360x768) na istoj toj daljini (2m) i savršeno je.Napomena, ne gledam televizijski program, tv mi čak nije ni povezan na kablovsku, nego samo na komp. Tako da ne mogu da dam realnu ocenu što se analognog tv programa tiče.Doduše, razvučem kabl po kući nekoliko puta godišnje kad hocu da gledam košarku ali tad mi nije bitna slika pa ne razmišljam
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 166 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
