Koja
Sve objavljeno od Koja
  1. Koja
    OB za Davora
    Lepo Hoće li biti nekog farbanja te daske posle
  2. Zaboravih, cena za memoriju 2000 din.
  3. 1. Peerless SLS 830668, 10" bass, dva komada http://www.madisound...less/830668.pdf Po parametrima su pogodniji za kompresionu nego za bassreflex; kompresiona optimum 75 litara (naravno moze bez problema 40-50l), za bassreflex treba preko 100 ltara, naravno i to moze da se menja. Za transmission line po quarter-wave.com treba 100 litara kutija. Za OB ne znam kakvi su, nisam to racunao nikada. Korišćeni su 6 meseci u kutijama, još toliko stoje u fijoci. Spolja izgledaju potpuno kao novi, sem sto jedan zvucnik ima dve sitne ogrebotinice od kojih se veca vidi na zumiranoj slici. Sa zadnje strane ima tragova MDFa tamo gde su bili srafljeni, naravno ne smeta nista niti se vidi spolja, moze i da se ocisti. http://imgur.com/a/CMi4O Cena, teško je dati procenu, u americi cena novih je 110 dolara par, u evropi 160 evra, kod nas u dayensu 190 evra par. Situacija sa tim cenama mi nije bash jasna, ja ove moje cenim 80 evra par pa izvolite. Možda može zamena za neke druge drajvere ali naravno samo ako mi odgovaraju, naravno ne ustručavajte se da ponudite Ako imate neke baš kvalitetne drajvere koji mi se svidjaju, mogu i da doplatim. Možda može i delimična zamena za neki noviji kompjuterski hardver. 2. Memorija DDR2, 2 x 1GB, PC6400 (800 MHz). Imam po jedan par i Apacer i Kingston, jedan par je na prodaju, drugi par je rezervisan Da razjasnim još jednom, prodaje se 2 gigabajta, i to kao dva modula od po jedan gigabajt. Kontakt na PM ili [email protected]
  4. Koji fail od koncepta... sta ce mu TL ako ima poseban bass drajver. Osim ako TL nije za tu 15cu
  5. Mali off, Boki vec kada pominjes visatone... da li si imao prilike da probas njihove 2" dome-ove, DSM 50 FFL i G 50 FFL? Ja sto sam citao po netu, takvu koncepciju treba izbegavati, ali visaton hvali svoje da su high end i imaju solidnu cenu. Nigde na netu nisam uspeo da nadjem merenja nelinearne distorzije za njih
  6. Gde si nasao srednjetonac koji ide do 8-9k :DMada realno nemam iskustva sa visoko efikasnim drajverima i hornama, meni su to stvari za razglase. Ali da, ako seces srednji tako visoko, onda bilo koji povoljan visokotonac i dosta
  7. A koji su ostali drajveri? Ipak je pametnije uloziti vise u srednjetonac, a bass moze da bude i jeftiniji, uz pametno projektovanu i odlicno dampiranu kutiju zvucace dosta dobro.
  8. Boki, ima li nešto od te nabavke Behringera ECM8000 iz Nemačke?
  9. Koja
    Preporuka za DAC
    Eh, ja sastavio novi komp, stao moj STX unutra lepo, ali sad na svakih 10ak minuta u proseku (po gausovoj raspodeli ) muzika zastane na pola sekunde - sekund, bez obzira iz kog programa se pusta... pizdim. Ne znam do cega je a nisam nista ni uspeo da izguglam. A taman sam mislio da cu moci da odustanem od DACa
  10. Koja
    Preporuka za DAC
    Zadovoljan sam ja STXom, nego planiram da pravim DIY kućište bez "kartica", ne treba mi ni graficka (Llano platforma) pa gledam da li bi mogao neki DAC umesto STXa.
  11. Koja
    Preporuka za DAC
    Ok super, hvala.Ali ne mogu bas da se javim u skorije vreme, da sredim prvo komp, sada sam se samo raspitivao.
  12. Koja
    Preporuka za DAC
    Hvala svima na odgovorima. Koliko vidim taj buffalo III je plocica koja se narucuje, pa sam pravis kutiju napajanje itd? Po netu mi se cini da samo ta plocica prelazi budzet jos ne znam da li ju je tesko nabaviti. Crni, odakle si? Kako tacno radi taj USB ulaz, znaci bukvalno se povezuje na komp sa usb kablom? Sta onda treba da se instalira na kompu?
  13. Koja
    Preporuka za DAC
    Imam Asus Xonar STX, ali ću je možda izbaciti iz kompa radi pravljenja nekog DIY kućišta, bla bla, duga je to priča. Šta bih mogao da koristim kao DAC umesto te kartice? Nju bih prodao i dodao još neki keš, recimo da ukupan budzet bude oko 200e.Da li da jurim gotove DACove, eksternu zvučnu kartu, neki MD/DAT koji bi se slušao u record modu, ili šta?Da li mi treba još nešto da dokupim, tipa USB-to-nešto konvertor? Jedino bitno na kraju je da zvuk bude što bolji za te pare.
  14. Koja
    DIY Impulse H6
    Na žalost, brkaš osnovne pojmove kao što su metod za pojačanje bassa (u ovom slučaju TL koji je verovatno vrlo dobro urađen), rezonance kutije (koje je nemoguće izbeći ali je moguće ublažiti, jedan od metoda si i sam naveo, i to su stvari koje je teško meriti kao što si i sam rekao), i linearnu harmonijsku distorziju odnosno linearnost odziva odnosno koliko je linija ravna na SPL grafiku (što se rešava skretnicom).Ja čoveku prigovaram isključivo za ovo treće.Prva stvar kao što sam rekao verujem da je dobra i da odgovara drajveru, a za drugu nek podešava po sluhu.
  15. Koja
    DIY Impulse H6
    Ja ti rekoh lepo da tu trebaju merenja, simulacija, pazljivo projektovanje skretnice. Ovako sa trial&error nećeš nikada ubosti, šteta tako divnih kutija i dobrih drajvera da zvuk ne bude na nivou. Evo malo školskog gradiva, pogledaj npr Example 1, to bi mogao da bude i tvoj sistem :Dhttp://www.troelsgravesen.dk/crossovers.htm
  16. Koja
    Ei AZ011?
    E sad izguglaj negde kolika je cena tog jednog komada ribona
  17. Koja
    Ei AZ011?
    Moglo je... ali nije.Ali eto, imamo RAAL, više bi mi bilo žao da on propadne, nego 10 Ei fabrika. Nego, moj komentar je bio u smislu neće se dobiti bogznakakvi rezultati bez merne opreme. Pritom nisam rekao da su Ei drajveri loši (nisam ih ikada imao a jos manje proferavao, tako da stvarno ne znam) nego da su zahtevni za rad.
  18. Koja
    Lepota dizajna
    Sve je to lepo ali kapiram da zvuči ko kanta, odnosno kao i ostatak ipod zvučnika
  19. Koristiš video još uvek i kačiš ga na fifi?
  20. Koja
    Ei AZ011?
    Još jednom ponavljam, majka mog drugara je pravila to u Svrljigu, kaže da se frekventni odziv i T/S parametri razlikuju užas od primerka do primerka i u istoj seriji, tako da se ja bez linearnog mikrofona i mogućnosti merenja parametra ne bih upuštao u projekte sa njima. U tom slučaju su mnogo bolji neki visatoni, vife, peerlessi i slično.
  21. Ipak ona ne može da stane unutra, smeta sistem hladjenja u kućištu. Ma, to kućište je dušu dalo za neki DIY DAC
  22. Da, upravo sam na tu ploču mislio
  23. To što piše na ITsvetu možete da okačite mačku o rep. Neka neko ode u radnju pa nek proveri da li ima toga. Druga stvar da nije 84W premalo? Ok za atom nije, ali ima ona nova fina AMD platforma, Brazos valjda...
  24. Ma jesi, nego te tešimo.
  25. A ovo je šuplje ko kanta. Može još i HTPC da stane unutra
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 166 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
