Koja
Sve objavljeno od Koja
  1. Ti izgleda imaš tu ceo proizvodni program visatona... znači isprobavao si fabričke skretnice visatona za sve modele pa stavio onu koja ti se najviše svidela
  2. Koja
    Male HiFi kutije
    E kako mi se uvek smuci kad vidim male kutijice na beskorisnom stalku... umesto da se naprave krshtene kutije do poda sa 6.5" bassom za iste pare
  3. Potpisujem, ovo se meni dogodilo. Nije strašno, ali se primeti.šteta, jer su šrafovi baš zgodni. Mada možda postoji neko rešenje, tipa da se šraf ne gituje nego da se prelepi parče daščice prekoInače, svr, nisam baš razumeo, zašto bi dva sloja osnovne boje išle ispod špric gita?
  4. Koja
    Kupujem hladnjake
    Za 12tice ima verzija sa 7 i verzija sa 9 lopatica, tebi treba sa 7. Ta opet ima dve verzije, ULN (ultra low noise) gde biras 500 ili 700 obrtaja, i druga, zaboravih ime, gde biras izmedju 600, 900 ili 1200 obrtaja. Ja imam tu drugu za komp i radi mislim na punih 1200. Čuje se samo kad se stavi uvo na njega pa se čuje huk vazduha :DA duva primetno više vazduha nego ovi drugi ventovi koje imam koji su prebačeni na 5V pa nit se čuju nit duvaju :DNaravno buka napajanja maskira buku ventova, ali Noctua je stvarno super. Mada i košta dosta, oko 17 eur za 12cm vent.Drugi problem je što ćeš aktivno hlađeno pojačalo verovatno morati da se čisti od prašine povremeno. Mada ne znam kakvo si zamišljao da isprojektuješ to, gde da staviš tranzistore, kakve hladnjake i gde itd.
  5. Koja
    Kupujem hladnjake
    Ma šta fali aktivnom, uzmeš neku Noctuu, jes da malo više košta ali se gotovo ne čuje.
  6. Pa to su Fedex cene... isto kao za europe-audio
  7. Koja
    Horne DIY
    E ovo sam hteo da prokomentarišem tj potvrdim. Doduše ne za visokotonac nego transmission line za bass. Potrebno je jedno dva metra od otvora, da bi se bass čuo u punoj snazi. Još su moji zvučnici da kažemo mali. Ja ih slušam više iz blizine i tu što sam bliže više rade kao kompresiona.Vidim da ovde mnogi vole PA zvučnike, horne i slično za sobu, ali jbg oni nisu optimum. Zavisi i kakva je soba naravno.
  8. Koja
    MONACOR SPH-170C
    Ovo bi mu leglo ko budali shamar http://www.europe-au...Product_ID=7927 Naravno ako nije preskupo.
  9. Hornica, 52 litre:
  10. Straight, 34 litre
  11. Tappered, 25,6 litara
  12. E vidite momci, dobro oko ima zeon, i meni se isto taj drajver učini zanimljivim.Malo potražih parametre po TB sajtu, kad imam šta da vidimJako zanimljiv drajver.1. Jako niska osetljivost, 83 db, ajde ako verujemo grafiku da kažemo 85 db. I to sve pod uslovom da se seče kao pravi woofer, na 200-300 Hz, jer posle opada, a i nema smisla terati ga nešto mnogo više.2. Hm, za tolicku membranu (ako gledamo subwoofere, naravno) mms je relativno visok... ok... ali ni cms nije baš nizak. Uz nešto viši Qts, odmah ću vam reći da je to majka za transmisiju.3. Proguram ga na brzinu kroz tabelu za TL, kad ono 31 litra za straight TL, a 22 litre za tappered TL. 50 litara horna tj expanding TL. Znači to nije back loaded horna tj mass loaded nego prava, potpuno transmisiona.Da biste shvatili o čemu se radi, da kažem da za neki normalan drajver za transmisiju treba preko 70 litara4. Niska osetljivost i da kažemo nešto viši mms znači da bi to mogla da bude i neka aktiva, naravno drajver je deklarisan na snagu od samo 50W, ko voli da se igra eto lepe prilike da se uradi neka aktiva, vi to bolje znate od mene šta i kako, valjda neka D klasa.Sad ću da ga provučem kroz martinove mathcad tabele, pa ću da vidim šta najbolje ide od ta 3 TL i dam neki predlog. Ako mi se nešto svidi možda uradim i predlog kutije
  13. Nije greška. Za te pare kolko je to koštalo sviraće to dobro.
  14. Pa stvarno nema potrebe da se komplikuje, bez pravih merenja to ne moze bolje da se uradi. Visaton ima problem sa merenjima za bass-ove na sajtu. Svi im imaju jak odziv ispod 100 Hz, a nenormalno nizak od 100-500 Hz ili tako nešto. Ta merenja jednostavno nisu tačna.Znam to iz prve ruke jer sam i ja napravio grešku sa AL130 pa sad imam nekoliko decibela manjka u srednjem opsegu. Doduse taman dodje kao ugrađeni loudness :DA pored toga i ovi drajveri su nesretni, W130S ima breakup iznad 5 kHz, vrlo verovatno i niže. A visokotonac ima suludo visok Fs. Tako da je seci uši krpi dupe, seče se na ~3 kHz pa da se pokrpi malo jedan malo drugi. Ok, mogao bi da se stavi notch na w130s ali ne treba se zezati sa time na slepo jer nema šanse da se dobro uradi.Sad mi je jasno čemu u stvari služe oni njihovi 2" dome srednjetonci
  15. To je to.Trebalo bi mozda i utisati w130s-ove nekih 2-3 db
  16. Ma ništa, glupo bi bilo da na forumu postoji tema bez off-a, zar ne
  17. Hvala na predlogu :)Inače, našao sam u međuvremenu i sam nešto što baš potpuno odgovara onome što tražim. Ako se nekom svidela ova tema, obavezno nek nađe ovo:VA - Singing of bamboos (2005) (XRCD)
  18. Nije loše! Malo dosadno, ali ima da se probere!
  19. Ma, super su svi ti, pogotovu Antonio. Ali to nije ono što sam tražio. Pogledajte ponovo prvi video koji sam okačio (naravno, ono što imam nije snimak iz srednje škole kao na snimku nego studijski flac od nekog profi ansambla) Jbg, ne oseti se na tom snimku bass a nema bolji video
  20. Hvala :)Bravo za prvi link Odlično Na žalost, malo je samo previše etno fazon :(Drugi je koliko vidim više samo gitara, pa mi nije zanimljivo.Treće sam isto skinuo i onako je, neke pesme veoma dobre a neke dosta loše, pa treba probrati..
  21. Ovako, znam da su mnogi od vas upućeni u ovu "audiofilskiju" muziku, pa mi trebaju neki predlozi. Ja uglavnom slušam prog, metal, trance, i u tome se odlično snalazim, ali volim i da širim vidike.Skoro sam naišao na par pesama koje su mi odlične, a mislim da nema potrebe reći da studijski flacevi zvuče bolesno dobro na dobrom sistemu.Na primer: U temi sa muzikom neko je postovao Blue Man Group, skinuh, odusevih se, hvala. Mada samo prvi album valja, drugi ne. Evo još jedan primer, nije onako dobar kao prva dva, ali skroz može da prođe: Znači, tražim baš konkretno neku muziku da su neke udaraljke, pravi bubnjevi, možda kontrabass itd, možda ksilofon, neke zvečke itd.Samo instrumental. Nikakvo pevanje. Takođe apsolutno nikakav suxophon, znači jazz muzika otpada, bar ona sa suxophonom.Poželjno je da muzika bude neki progressive, kako da kažem, tj da nije strogo žanrovski određena, mada nije neophodno.Ima npr Safri Duo i njih slušam, ali oni imaju dosta techno ritmova i kompjuterskih instrumenata, ja bih neke prave instrumente, mislim da me dobro razumete, nešto sto će dobro da zvuči na dobroj opremi
  22. Koja
    Hi-end Hi-eff system
    Ma ne može da bude toliko lenja koliko je skupa
  23. Koja
    Nije loše. Ja bih uzeo drugu, jer je staklena vuna a teža je (verovatno deblja) od prve. Treća je verovatno kao i druga, nisam siguran.Četvrta je neki flic. On bi trebalo da je super, ali ionako ima da se kupi gde hoćeš za bagatelu, pa bih njega kupio posebno i lepio preko ove trake.A kolika je cena tih traka? Nema ništa na sajtu
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 104 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
