Koja
Sve objavljeno od Koja
  1. Odogovorio ti je ManicP u prvom postu. Drugacija faza u frekventnom domenu.
  2. Vidi se da imaš dobru ideju. Zašto ne investiraš malo u mernu opremu, pošto bez toga ti je kao da se igraš žmurke. Potrebno ti je: 1. Merni mikrofon, npr Behringer ECM8000, i neki phantom power za taj mikrofon. 2. Neki uređaj tipa Dayton Audio DATS2, sa kojim se mere T/S parametri drivera, kao i vrednosti kondezatora i induktivnosti, i impedansa u kompleksnom domenu. 3. Mnogo znanja, znači jedno pola godine iskustva igranja sa svim tim, jer je na svakom koraku vrlo lako (mnogo) pogrešiti.
  3. Zavisi koji su i koliki su drajveri. Nešto uobičajeno bi bilo 200 Hz i 2500 Hz recimo. Teško da će moći prvog reda. Moraš baš da imaš ravne i ujednačene drajvere za tako nešto. Pre bi išlo recimo trećeg reda, ili barem drugog.
  4. Ah, piše za njega da ne ide na drvo
  5. Furnir numem preko krivina. Možda je najbolja fora onaj Motip Sprayplast, što je ManicP predlozio
  6. Prođe 3 meseca. Srećom, kutije nisam ofarbao niti završio. Primetio sam da je git ispucao oko prednje i zadnje daske, valja kad su počele vrućine. Sa strane na slojevitim daskama nema nikakve promene. Ne znam tačno šta može da bude uzrok, ali pretpostavljam da su se duge šipke sa navojem produžile usled temperature, a da je MDF ostao konstantnih dimenzija. Dakle, ovo sa strane je ok. Sad slede slike oko prednje i zadnje daske: Najveći rascep je gore i dole, ali na nekim mestima je prednja daska malo i otišla spolja. Možda se i lepak raširio kad se osušio? Ne znam šta sad dalje da radim. Zagitovao sam ponovo kutiju na tim mestima. Da li farbati ovako sad kad se git osuši i ošmirgla, ili ostaviti kutije da dočekaju zimu, da vidimo kako će ispasti
  7. Koja
    Na prodaju drajveri i razno
    Samo mali update... SAL drajveri prodati djuture preko KP, ovo sa limunda prodato u bescenje na aukciji. Ostalo (spuštene cene): 1. Par drajvera - Vifa M21WN-05 8" - 4500 din 2. Par drajvera - Vifa DM760 4" dome srednji - 8000 din 3. Par drajvera - Videoton HA31-422 12" kompresija - 8000 din 4. Par kompresionih visokotonaca Martin Wisman HPSD34S 1" + par horni Dayton Audio H6512 - 11000 din 5. Par drajvera - Seas W15CY001 5" - 440€ 9. Samo jedan komad - SB20PFC30-4ohm 8" - 3000 din
  8. Hm kako misliš po dva basa, jedan levo drugi desno. Kao AR90? Nemojte Troelsa molim vas Sa druge strane, švapski časopisi su dobri, tu ima sigurno nešto sa ovim bombicama.
  9. Čekamo autora da izmeri T/S parametre Nije mi tu tarot špil
  10. Pa i ti tvoji moraju da budu veliki, s obzirom na dva 8" kojima svakom treba veća zapremina. To što ti hoćeš da napraviš malečke, šta da ti radimo
  11. To stiglo novo? Što nisu desetke? :p
  12. Koja
    Nepoznati Zvucnik
    Music Master PA12, 8 oma Jel imao neko iskustvo sa ovim 12" razglasnim drajverom? Ima ih dosta na našem tržištu po 50ak eur komad. Dosta ih ljudi prodaje, verovatno je neki masovni uvoz iz kine. Da li je iko imao ovo u rukama? Treba mi kao midbass za jeftini econowave.
  13. Nije, bar ovo sto ja slusam, Yes, su sa albuma iz '71 i '72. A i nešto mislim da su i bitlsi bili ranije Ne piše gore šta predstavlja lista, možda je omiljena lista jednog od novinara/kritičara
  14. Koja
    stavke 7, 8, 11, 13 (vecina SAL drajvera) prodate preko KP. stavke 6, 10, 12, 14 su okačene na limundo, kao aukcije od 10 din, pa ako neko hoće da se zanima da biduje, eto šanse da ih uzmete jeftino. Nadam se da nije problem da okačim linkove ka tekućim aukcijama: Audax AP170Z0 - par - Limundo.com WWW.LIMUNDO.COM Polovni, skinuta vešanja i kalota, ostalo je ispravno. Dobijate nova zamenska vešanja i kalote, spremni da se zalepe. Ja to nisa. SB Acoustics SB13PFC25-8 - Limundo.com WWW.LIMUNDO.COM Nov, nekorišćen, u kutiji, potpuno ispravan, samo jedan komad. Možda nekom posluži kao kvalitetan zamenski. 5 inča, 8 oma. T. SAL SBX1320/BK - Limundo.com WWW.LIMUNDO.COM Samo jedan komad, nov nekorišćen u kutiji. 5" Aukcija kreće od 10 dinara, srećno! . Komplet i5-3570, P67 i Cooler - Limundo.com WWW.LIMUNDO.COM Ploča: Gigabyte GA-P67A-UD5-B3 - P67 chipset, DDR3 Polovna, ispravna, nema kutiju, ima zadnji limčić. Jedna od jačih serija, .
  15. Ne uzbudjujte se oko tih vesti, nema tu ni V od veštačke inteligencije, samo marketing i novinari koji skaču da što pre prenesu bombastični naslov
  16. Koja
    14. Ploča, CPU i veliki cooler, ispravno - i5 3570 Ploča: Gigabyte GA-P67A-UD5-B3 - P67 chipset, DDR3 Polovna, ispravna, nema kutiju, ima zadnji limčić. Jedna od jačih serija, veliko hlađenje na VRM, ima power dugme na sebi tako da je zgodna za neki test bench. Mislim da je bio crkao jedan od mnogih usb portova, a možda je samo bio softverski bug ili je problem bio sa usb-om na dodatnim konektorima, ne sećam se. Prima intele serije 2xxx i 3xxx. CPU: Intel i5 3570 Ispravan Cooler: Prolimatech Megahalems Velik, jedan od najboljih coolera za to vreme. Nemam ventilator tako da stavite neki drugi, ali imam ogirinalne zakačaljke za montiranje ventilatora. Imam i kutiju, unutra ima još nekih delova za montiranje, verovatno za AMD AM3, ali ne garantujem ništa. Naravno nema montažu za Ryzene. Slike: imgur.com IMGUR.COM Imgur: The magic of the Internet Komplet se prodaje bez memorije! Cena za komplet (ploča + cpu + cooler) - 11000 din
  17. Koja
    13. Samo jedan komad - SAL TM102 - visokotonac 1" Samo jedan komad, nov nekorišćen u kutiji. Slike: imgur.com IMGUR.COM Imgur: The magic of the Internet Cena za ovaj jedan komad - 900 din
  18. Koja
    12. Samo jedan komad - SAL SBX1320/BK - 5" Fs = 72,7 Hz Vas = 6 L Cms = 0,5 mm/N MMs = 9,6 g Sd = 91,6 cm^2 Qms = 5,75 Qes = 0,785 Qts = 0,691 Z = 8 ohm Re = 7,27 ohm Le = 0,75 mH Xmax = 4 mm Pe = 30 W 1W SPL = 86,6 dB 2.83V SPL = 87 dB Samo jedan komad, nov nekorišćen u kutiji. Slike: imgur.com IMGUR.COM Imgur: The magic of the Internet Cena za ovaj jedan komad - 1200 din
  19. Koja
    11. Samo jedan komad - SAL SKN 10 - 4" Samo jedan komad, nov nekorišćen u kutiji. Slike: imgur.com IMGUR.COM Imgur: The magic of the Internet Cena za ovaj jedan komad - 600 din
  20. Koja
    10. Samo jedan komad - SB13PFC25-8 - 5" Fs = 51,8 Hz Vas = 12,8 L Cms = 1,05 mm/N MMs = 9 g Sd = 92,8 cm^2 Qms = 2,92 Qes = 0,457 Qts = 0,395 Z = 8 ohm Re = 5,56 ohm Le = 0,94 mH Xmax = 4,5 mm Pe = 40 W 1W SPL = 87,9 dB 2.83V SPL = 89,5 dB Nov, nekorišćen, u kutiji, potpuno ispravan, samo jedan komad. Naručen jedan da se premeri da se vidi kakve su SB jeftine serije. Možda nekom posluži kao kvalitetan zamenski. Slike: imgur.com IMGUR.COM Imgur: The magic of the Internet Cena za ovaj jedan komad - 2500 din
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 104 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
