Koja
Sve objavljeno od Koja
  1. Izvinjavam se što upadam, meni se sviđa dizajn Cabasse stalaka. Doduše nemaju nagib.
  2. Suviše tanak taj kabel za struju Nadam se da je samo probni
  3. Trafoi i kondovi u kufer
  4. Na koji ćeš ovo preamp?
  5. Nekada je služilo da deca okrvave laktove i kolena, a danas da hipsteri poziraju
  6. Napravio tri kutije za ploče. Imao sam ideju kako tačno hoću da ih napravim, nisam bio siguran kako će da ispadne na kraju. Vrlo sam zadovoljan kako je ispalo. Do sada su ploče stajale u dve kartonske kutije (tj jednoj presečenoj na pola) i bilo je nekako ružno. Jedino što je u karton moglo da stane više jer se iskrivi pod opterećenjem ploča Kutije su napravljene tako da su prednja i zadnja strana pod uglom, da je lako listati ploče i da lepo stoje. Jedina mana tih stranica pod uglom je, kao što sam rekao, sad na isto mesto stane manje ploča
  7. Kutije sa drajverima su 15,6 kg svaka. Kad se stavi skretnica i finish, bice 16-17 kila komad.
  8. Evo kako izgleda sa drajverima
  9. Ovo deluje kao dobra opcija. Šta mu tačno dođe tutkalo, jel to misli da se moment lepak (drvofix) razblaži u vodi i pomeša sa prašinom, ili nešto drugo? Opet je problem što to nanosi neku debljinu, i moralo bi da ide i preko prednjeg bafflea. A onda mi kvari dubinu upuštenih rupa za drajvere. Mada se sigurno može rešiti. A možda mi je najjednostavnija opcija da jednostavno nanesem više slojeva osnovne boje (što ti kažeš spric kit)
  10. Ovo je super, samo šta je problem, rupe za drajvere su knap, da sam planirao da presvlačim sa kožom, trebao sam da napravim nekoliko mm veće rupe, da sve legne.
  11. Ovde je opet problem što ne mogu tako da isečem furnir, pod tim uglovima... a i ne znam kako će estetski da ispadne takav dizajn Ja sam mislio ovako nekako, ali to ne rešava problem, jer opet imaju daščice sa prednje strane. Čak i kad bi se napravio žljeb glodalicom tu na granici itd.
  12. Deluje cool, mada nešto mi se ne šmirgla fiberglass pa da bude staklene prašine.
  13. Moraću da razmislim o ovom predlogu, problem je samo kako sad odvojiti furnirani deo, a kako prednji baffle. Negde moram povući zamišljenu crtu. Mada može i cela kutija komplet furnir, ali nema šanse ja sada bez iskustva lepljenja da ga zalepim preko ovih prednjih zaobljenih ivica... uprskaću. Plus ima komplikacija zbog pregiba kod zaobljenja, na sva četiri prednja ćoška. Moralo bi jako precizno da se skroji-iseče, nema šanse da pogodim....
  14. Aleks, odličan dizajn ali primeti šta je problem... on ima to sve sklapano od odvojenih dasaka, gde svaka ima poseban finiš, pa je sve posle spojeno. Meni je ovo sad sve kao jedan komad i nema deljenja.
  15. Slobodno pravi prednji slot port, nema nikakvih problema u vezi toga. Nije neophodno da ti port bude okrugao. Što se filovanja tiče, nisam baš potpuno skapirao sa slika šta si tačno radio. Generalno, radi se ovako: veću komoru gde ti je woofer koji će da radi u bass refleksu, tu stavi samo presovane konce po zidovima svuda, i ne treba ti više nikakva ispuna u sredini. A posebnu komoru gde ti je mid u kompresiji, tu natrpaj dosta dampinga bilo kakvog oblika, sve čega se setiš, naravno ostavi slobodno malo oko samog drajvera.
  16. Na šta bi ličilo da se presvuče ceo zvučnik kožom
  17. Zasad sve izgleda dobro. Taj git odozgo i mene brine. Mislim da će proći sigurno jedno 15-20 dana pre nego što neko farbanje dođe na red, pa ćemo videti kako se ponaša git. Jednom sam imao loše iskustvo sa gitom koji je malko nabujao posle bajcovanja, a radi se o mnogo manjoj rupi, za šraf. Verujem da bi bilo lepo na ove kutije turiti furnir sa strane, ali ima jedan problem. Kako su daščice osmišljene tako da baffle ovako upadne unutra, em sam ja još oglodao ivice, ne postoji ni jedna jasna granica do koje bi išao furnir a od koje prednji baffle crne boje. To je onda takođe problem i za dvobojno farbanje. A ove kutije još nisu ni male da idu skroz jednobojno, videćemo kako će ispasti. Nemam čak ni ideju u koju boju da ih farbam. Možda čak bela? Ili da idem na standardnu crnu tj boju drajvera. Takođe farbanje će morati mat jer za glossy nemam toliko poverenja u te daščice sa strane... to ako na glossy malo pobegne, neće ličiti ni na šta. Mislim, rekao sam da imam dobra iskustva, ali je u ovom slučaju sigurnije ići na mat.
  18. Imam dobra iskustva sa modernijim farbama na vodenoj bazi. Znači akrilna osnovna boja, obično stavljam jedan sloj, ali ovde će možda biti i dva sloja, posle toga akrilna farba, verovatno je dovoljno dva sloja, videćemo kako ide. Nanošenje osnovne boje i farbe ide sa sunđerastim valjkom. Šmirglanje bih počeo sa nekih 220, posle videti za gradacije kako će da izgleda, verovatno do nekih 800 ili koliko bude potrebno. Poslednji sloj se ne šmirgla, ako je mat ili saten finiš. Glossy finish još nisam radio. Tu bi išlo sigurno do 2000 vodenom šmirglom, ali onda bi morao neki drugi tip farbe.
  19. Da, biće farbanje, neće biti furnir ili slično. Šta bi još moglo da se prelepi? Imam dobro iskustvo sa MDF, šta god da sam radio sa spojevima, apsolutno se ne vide nakon više godina ako je lepo ošmirglano i ofarbano.
  20. Možda izgleda šareno ali je glatko ko bebina guza. Obaranje ivica nije bilo jednostavno zbog oblika i zbog ovih rupa za drajvere (tu onda nema oslonac za glodalicu), ali uz dosta snalažljivosti i malo šmirglanja, baš je lepo ispalo. Na jednoj kutiji, ovde gde je daska koja izoluje visokotonac, na jednom mestu mi je bio propao nož ranije od glodalice (loše rešen graničnik) pa je malo probilo, pa sam dodao i 6mm mdf parče iza, tako da je izolovano kako treba.
  21. Gotovo gitovanje, glodanje i šmirglanje obe kutije, sad da se stave drajveri pa da se meri, pa posle skretnica ide farbanje
  22. Koja
    Lepota dizajna
    Čekaj šta je to, elektromagnet?
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 130 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
