Koja
Sve objavljeno od Koja
  1. Haha odlicno. Ali meni bi bilo logično obrnuto, instalirati win na apple hardver. Best of both worlds
  2. Čemu ovo služi Što bi rek'o onaj iz Blizzarda, don't you have phones?
  3. Daj, gledao si dvaput glupi film cija su jedina poenta efekti Sigurno nisi mogao da propustiš neke odlomke Ničeove filozofije ili tako nešto
  4. Mozda za te pare ima na forumu nekih DIY zvucnika na prodaju? Neki projekat od Jeffa ili Zapha bi izuo sve u toj klasi
  5. Odgledao novi Avatar juce u bioskopu. Nisam očekivao bogznašta, ali bilo je ok. Priča malo bolja od prvog dela. 3D efekti u bioskopu dobri. Ali slika na platnu nije baš ubedljiva sad kad sam se navikao na HDR na TVu (boje, kontrast). CGI u filmu je naravno dobar, ali je manji WOW o odnosu na ono što je prvi avatar bio 2009. god, jer smo se u međuvremenu navikli.
  6. Piše da je Elliott 405 imao 3000 lampi A imao je i one fensi magnetofone
  7. Koja
    Sa 4 na 8 Oma
    Ako je kod zvučnika pregorelo nešto u skretnici ili je neko čeprkao, može lako da se desi da impedansa ide dosta ispod 4 oma u delu frekvencijskog domena.
  8. Ja se gadim ovih malih, volim samo full size. Takođe mi više odgovaraju braon tasteri. I plavi su super ali su previse bučni. Tebi su dobri ovi linearni?
  9. Koja
    Boenicke W5 SE
    Custom neke, naručene.
  10. Ne znam kakav je taj discovery sub. Ne vidim poentu da se stavlja u BR kutiju (potogovu ne u smanjenu) kad su izmereni parametri idealni za kompresiju. Takođe, koliko vidim, skretnica je na 300 Hz i 3kHz. Zašto je mid-visoki sečeno tako visoko? Zaph je ta ista dva drajvera sekao na 1800 Hz. Ako se seče na 3kHz, tu je već off-axis 6" drajvera upitan, takođe se ide bliže ka breakupu (mada to ovde nije toliko bitno jer je kvalitetan mid sa slabim breakupom membrane).
  11. Tako je, otrovno jbg. Neće biti ništa ako ga ne diraš, ali zamisli da deca uzmu noktima da čačkaju. Em otrov em ti unište drajver od 500 eur Zato i kažem, da hoće da naprave isti takav ali od tekstila ili mariniuma, em bi bio jeftiniji em ne lupaš glavu.
  12. Mislim da je to kod revelatora da bi se regulisao breakup membrane. Ali to je samo nagađanje. Mislim, ako je to, jeste delotvorno
  13. Ako cena nije bitna, za viskotonce imaš SATORI TW29BNWG-8 / Beryllium - Sbacoustics SBACOUSTICS.COM Beryllium dome for non-resonant high frequency extension, dual balanced compression chambers for improved dynamics, solid aluminium waveguide. Dolaze sa soptsvenim prelepim aluminiumskim 17 cm waveguideom, nema ništa da bužiš, samo ušrafiš i vozi, a odziv izgleda odlično. Naravno, preskupi su preko svake mere. Kada bi postojala obična verzija bez berilijuma, ali sa istim fabričkim WG...
  14. Dobro, to je dugo. Na kratko sam mislio na 15 minuta.
  15. Riboni imaju visoku distorziju drugog reda, što zvuči bolje, bogatije na prvi utisak. Tek posle dužeg slušanja, uši je osećaju i tada bi im prijalo nešto sa manje F2. Da li si to sve čuo na kratko, ili si sedeo i slušao duže vreme?
  16. Moraju riboni? Ne znam koliko su dobri za manju prostoriju, off-axis odziv i blizina zidova itd. Za bass, neka 10" u kompresiji, ili 7" BR ili 6" transmisija ili bandpass.
  17. Ako pričamo o 3-way, obratite pažnju na izbor srednjetonca. Svaki drajver ima neki opseg u kome mu je distorzija najmanja, dok je u drugim opsezima prosečan. To zavisi od konstrukcije motora. Primer: http://www.zaphaudio.com/6.5test/W18EX001-HD.gif Seas Excel W18EX001 http://www.zaphaudio.com/6.5test/18W8531G-HD.gif SS Revelator 18W8531G http://www.zaphaudio.com/temp/SBAcoustics-SB17MFC35-8-HD.gif jeftini SBAcoustics SB17MFC35-8 Primetite kako je distorzija ispod 200 Hz mnogo niža kod Seas Excela, međutim, posle toga raste, a oko 1-2 kHz čak ima probleme sa breakupom koji se jasno propagira u harmonicima 5 i 3 reda. Sa druge strane jeftini SB je idealan za srednjetonca. Revelator je isto to samo je još minimalno upotrebljiviji i u nižem opsegu. Da se vratim još jednom na Seas Excel, izgleda čudno da je odabran profil koji tako "raste", ali ne zaboravite da na sve treba uračunati BSC - ukoliko je fundamentalna frekvencija recimo na 150 Hz, usled BSC na recimo 750 Hz će se distorzija čuti još verovatno 4-5 db više, tako da je za dvosistemac ovaj rastući profil u stvari idealna stvar. Posle BSC-a će se on izravnati, dok će ovi pretežno srednjetonski drajveri kao SB i Revelator imati znatno povećanu distorziju u basu ukoliko bi se koristili kao dvosistemci. Tako da je taj profil motora glavni faktor kada se bira da li će drajver ići kao srednjetonac za trosistemac, ili kao midbass za dvosistemac. Kao srednjetonac je najbolje uzeti neki od jeftinijih 5 ili 6" SB Acoustic iz NAC ili MFC serije, jer su stvarno odlični za tu namenu. Ali njima su svi 5 i 6" drajveri tako profilisani. Satori je isto odličan kao srednjetonac, i vrlo dobar kao bass. A kao midbass u dvosistemcu, dobar izbor je Seas, njima su svi drajveri tako profilisani.
  18. Troelsove skretnice ionako ne valjaju. Ne znam kakve su što se tiče faze, ali frekvencije sečenja su često pogrešne, jer se ne razume u optimalne opsege drajvera.
  19. Koja
    Boenicke W5 SE
    W5 koliko toliko ima smisla praviti, jer je manja kutija (zbog CNC) i zbog solidno realizovanog FAST koncepta. Mada, ja bih uvek pre stavio SB65WBAC25-4 umesto tog FR85, ali Tangband woofer je dobar, nema mnogo izbora za mali woofer sa long throw. Kod ovih W8 i W11 (ili koje već postoje) sve brzo gubi smisao i pretvara se u maglu. To više nije FAST nego trosistemac, gde umesto nekog visokotonca imaš isti onaj FR85. Takođe za veliku kutiju postoji i veliki izbor rešenja za bass, pa ova nije ništa posebno.
  20. Šta je fora, ko je ovaj desno, što drži ovaj poslednji, umrtvljeni album?
  21. Vezano za veličinu, ko hoće da proceni šta mu odgovara, ima nauka za to: TV Size to Distance Calculator and Science - RTINGS.com WWW.RTINGS.COM Our TV Sizes to Distance Calculator helps you choose the right size TV for your space. The optimal viewing distance is about 1.6 times the diagonal length of the television. For example, for a 55” TV, the best distance is 7 feet.
  22. To sto ti hoces nije phase plug, nego dust cap u obliku falusa i sa dodatom masom
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 166 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
