Koja
Sve objavljeno od Koja
  1. Imaš ovaj matori film koji odgovara tom opisu, ako nisi već gledao: The Host (2006) - IMDb WWW.IMDB.COM The Host: Directed by Bong Joon Ho. With Kang-ho Song, Byun Hee-Bong, Park Hae-il, Bae Doona. A monster emerges from Seoul's Han River and begins attacking people. One victim's loving family does what it can to rescue her from its clutches.
  2. Prvo šmirglanje mašinom prošlo vrlo uspešno, i mnogo lakše nego što se očekivalo, smirgla 60. U pitanju je bilo samo neko početno najgrublje gitovanje i skidanje najgrubljih razlika u širini daščica. (kutije su okrenute naglavačke) Sad treba detaljnije izgitovati i uraditi drugo šmirglanje tako da kutije dobiju oblik blizak finalnom. Sve 4 prednje ivice će biti upuštene glodalicom (četvrtina kruga, r=18mm).
  3. Kutije su sklopljene onako kako sam bio naumio: daščice nisu lepljene jedna za drugu, nego je samo stegnuto navojima. Zato su prednji i zadnji baffle zalepljeni za njih. Dakle, svaka daščica je zalepljena pri početku i kraju, ali ih u sredini samo drži stisak nategnutog navoja. Dakle, kutije su sad trajno zatvorene, to je to. Vreme je da se pristupi spoljnoj obradi. Treba malo gitovati i šmirglati, sreća imam ovu Bosch smirglericu, kružnu, 18cm prečnik šmirgle unutra. Uvlači vazduh i izbacuje ga u pasivnu kantu, tako da ne praši dok se radi:
  4. Nekoliko slika koje su bile pre "zatvaranja" kutija:
  5. Zaboravih da kažem, bitumen smrducka. Ne znam da li će se osušiti posle godinu dana ili kad. I da li će to smrduckanje moći da se oseti kroz mali bass reflex otvor.
  6. Sporo napreduje, ali da updateujem malo Kao što se vidi, visokotonac i wg su izolovani
  7. Ovo je sa syntelanom.
  8. Ćale hteo da se igra sa ovim... da secka i lepi bitumensku traku. Fino izgleda, sad koliko je korisno, ne znam. Sigurno ne onoliko koliko vremena zahteva.
  9. Reklama za koliko su nepismeni u pisanju jedinica mere
  10. Nije ovo još finalno. Trenutno je stegnuto samo da se ispeglaju ovi elementi na kojima su poprečna ojačanja. Biće rasklopljeno za finalno sortiranje Izbegao bih lepljenje svakog sloja. Bojim da se će kutija malo da naraste, čini mi se da lepak kad uhvati, doda malkice na debljinu, možda tripujem. Ideja je da bude stegnuto samo navojima, ali da prednji i zadnji baffle budu zalepljeni lepkom, a oni naležu dobro na svaku daščicu, pa će na taj način sve biti zalepljene napred i pozadi. Ostaje samo pitanje da li će onda kutija malo da "radi" po sredini, i to nekako se plašim da se usled vibracija baš po sredini ne razdese ta dva sloja gde su poprečna ojačanja.
  11. To sam predvideo da bude ova kombinacija (midove nabavio pre nekog vremena, iskrsli na KP oglasima): Zanimljivo je da su im magneti identične veličine: I ovi visokotonci, ovo su stare slike, ali imam ih i dalje: Bassevi su 7", ali su 10 ohm, tačnije Re = 8.3 ohm. Kada bih nabavio još jedan par ovih basseva, moglo bi da se veže paralelno, dobilo bi se dosta decibela...
  12. Dalje, u istom paketu stigli bajati kevlarski Focali. Koliko znam, 90ih su razni focal drajveri mogli da se kupe u Koratu, ja se tada nisam bavio ovim hobijem, a i bio sam mali
  13. Ostale mi od neke pradavne đuture kupovine, Nešićeve kutije za Zaph SR71 projekat. Ali, od tih midbasseva sam napravio svoje TL kutije (Seas ER18RNX i Vifa XT25), a visokotonac sam odvojio da uparim sa MCM waveguideom, ista kombinacija gore kao iz Zaph Waveguide TMM projekta. Ostaše samo odlične kutije, ali za njih odgovaraju samo Seas drajveri, kojih više nisam imao. Pre neki mesec kupih ove visokotonce ovde na forumu na oglasima, i sad konačno kupio i basseve, stiglo konačno iz Nemačke. Na kraju se odlučih za U18RNX. Obično za ovu kombinaciju ljudi uzimaju L18, ali ja nisam hteo, jer su E18RNX i U18RNX bolji, sa bakrom u motoru. E18RNX već imam, tako da sam se odlučio za ovaj drugi, koji bi trebalo da je najbolji (a i najskuplji je), retko ga ljudi koriste, pa da i on dobije malo ljubavi. Evo kako ta kombinacija izgleda: uideWaveguide TMM
  14. Nisam znao da je ova tema ovoliko umrla, zar niko nije ništa postovao skoro 5 god? Smem li da resurrectujem?
  15. Probao sam samolepljive bitumenske trake koje bi trebalo da idu unutra. Jedan komad je baš dobro uhvatio, drugi je uhvatio lepo ali može da se odlepi rukom na silu. Na ambalaži piše da "porozne površine treba prvo premazati prajmerom". Ne znam da li se MDF računa u tu poroznu površinu, i da li bi bitumenska traka bolje lepila ako bi se prvo preko MDFa prešlo prajmerom za farbanje? Takođe jedno pitanje, pošto kutija pozadi ima BR otvor, da li postoji ikakva opasnost po zdravlje od nekih isparenja od bitumena? Na ambalaži piše da je i za indoor i za outdoor use.
  16. Koja
    B&W Matrix 1 S2
    Aha, super fora, nisam znao. Nigde nisam uspeo da nađem nikakvu sliku iznutra na netu, ali sam uspeo da nađem ovo za drugi model:
  17. Koja
    B&W Matrix 1 S2
    Zašto menjati žice? Nema nikakvog uticaja na zvuk, LRC vrednosti su suviše male. Žica ko žica, provodi struju ako nije pokidana.
  18. Koja
    B&W Matrix 1 S2
    To je to. Kod svih tih "boljih" fabričkih kutija. Ispravka, OSREDNJI drajveri, đubre u skretnici, skretnica se pravi tako da izađe što jeftinije a za zvuk nebitno, osakatiće za pola dolara uštede po kutiji... Nigde ni jednog ojačanja kutije iznutra, da ušrafe još dve daščice iznutra da ojačaju kutiju, neće da može, treba još dva dodatna radnika na traci i komadić drveta...
  19. Koja
    B&W Matrix 1 S2
    Ako je distorzija, kao što se otprilike opisuje u prvom postu, biće da su drajveri. Verovatno nešto unutar drajvera kači voice coil.
  20. Sad je gotovo, će da čeka sledeci projekat
  21. Da podesim na veću brzinu? Imam to. Čudno je što spaljuje samo pri vrhu, gde bi kretanje noža u suštini trebalo da bude najbrže.
  22. Ne znam zašto mi (nov) nož za glodalicu spaljuje pri vrhu... nebitno. Može sve malko da se došmirgla. Bušenje kružnih rupa i upusta ne praši toliko ako neko drži usisivač iza noža, ali ovaj nož što kopa u stranu pod uglom praši svuda kao lud, ne postiže se ništa usisivačem. Za ovo malo (dva bafflea) sam bio sav prašnjav. Nosio FFP2 masku za koronu dok sam glodao, meni deluje da je dobra za zaštitu od MDF prašine. Šta mislite o tome? Da li korona maske tipa FFP2 i N95 pružaju adekvatnu zaštitu od MDF prašine?
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 130 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
