Koja
Sve objavljeno od Koja
  1. Jel to čiča kupio neki fabrički set, ili je zavario sam aparaturu na prikolicu i napravio krov
  2. Ne sviđa mi se. Srednjetonac trebalo izbaciti. 6" i taj 1" visoki mogu bez problema da se uklope. Čak i ako je problem sa breakupom tog 6", izabrati neku drugu sličnu jedinicu ili 5". Ovako kao četvorosistemac ima problem u vertikalnom odzivu. Čim makneš vertikalno iz sweet spota odziv je verovatno kao švajcarski sir. Zašto li je dat samo horizontalni directivity? :p Dalje, ako već visoki ide samo do 4 kHz, onda je morao da se stavi 19mm visoki. Vidi se lepo na grafikonu koji su dali kako directivity pada tamo gde je najbitnije. I na kraju, ako se već insistira na četvorosistemcu, onda rezne tačke treba da budu na 1200 i 7000 Hz, tamo gde je ljudsko uvo najmanje osetljivo, npr kao kod AR90 zvučnika. A ne na 4k gde je najosetljivije...
  3. Javi koliko će te rebnuti carina Jel si to kupio na oglasima na leboncoin-u ili kako?
  4. Neprohodnost orbite za satelite će se u svakom slučaju sigurno desiti, samo koliko je moguće trenutno odložiti ga. Takođe, koristiće se sve više različitih, manje korisnih orbita, dok se sve ne popuni đubretom. Rakete će verovatno i dalje moći da prođu kroz te slojeve, jer je to let od svega nekoliko minuta, dobra je šansa da se izbegne otpad. A onda, kad ljudska civilizacija izumre (što je neizbežno), taj otpad će na kraju pasti na zemlju i očistiti orbitu. Niska orbita gde su ISS, Hubble itd, će se očistiti za stotinak hiljada godina, orbite gde su GPS i slično za 50ak miliona godina, a geostacionarna možda za 100 miliona godina.
  5. Nisam baš siguran što su napisali cardioid, verovatno se frljaju sa terminima. To je kriva kojom može da se opiše padanje signala off-axis, ali nije nužno da se poistoveti sa open baffle. Apropo tih zvučnika, deluju još jedni od onih "koliko najskupljih drajvera može da se natrpa u jednu kutiju", stim što od tog materijala može da ispadne dobar zvučnik. Sem što su mi te elipsaste membrane pojam ružnoće.
  6. U je, šta je to, srednjetonac iluminator 4", ili šta?
  7. Koja
    Lepota dizajna
    Imas jeftiniju varijantu, i Lambda varijantu koja je skuplja i bolja. Bolji motor unutra, bakra svuda gde treba itd.
  8. Koja
    Lepota dizajna
    Lepo je što imaju konzolu iz Enterprajza, ali ne bi škodilo malo izolacije, da ne odjekuje sve ko u pećini. Opet, nisam siguran možda je ima na plafonu. A i monitorima ne bi škodila neka horna ili waveguide.
  9. Ta dva drajvera su skoro ista
  10. Bacio sam pogled na Hobby-HiFi 2009/2, i nije im merenje tako ispalo
  11. Skretnicu na sunce Kako ti je odziv tako ravan
  12. Vance Dickason sigurno
  13. Hahah odlično. To me podseća na ovo:
  14. Otprilike čujemo do 15 kHz, klinci mogu do 18-20. Problem je što ti filteri koje koriste ne ubijaju te najviše frekvencije (tipa 18+ kHz), nego i mnogo niže koje možemo da čujemo. Inače, više frekvencije ne mogu da imaju uticaj na tok signala ili na niže frekvencije, Nikvistova teorema je barem u tome jasna.
  15. Ma tehničke stvari uopšte nisu problem. Sva ta oprema je dovoljno dobra. Ne znam što uopšte razmatrate to. Problem je u LJUDIMA koji rade mastering. Znači od onog trenutka dok je tehničar iza mikrofona rekao "ok gotovo, dobro si otpevao" do trenutka dok neki drugi tehničar nije rekao "ok, šalji to da se reže na disk/ploču" ili "šalji to streaming firmi da kači na servis".
  16. Mislim da je većina starih master traka i dalje dobra. Bilo je tu veliki broj kopija, i sigurno ih i dalje ima po raznim arhivama. Imaš na youtubeu poneku pesmu sa kopije kopija master trake, i dalje zvuče brutalno. Mnogo bolje nego bilo koje regularano izdanje. Zašto nije moguće da se samo to tako digitalizuje i objavi, nego uvek mora prvo da se upropasti, meni nije jasno. Takođe se slažem u potpunosti da će "naša" muzika skoro izumreti kada izumru i naše generacije. Ostaće samo kao jedna od lekcija u muzičkoj školi, ako ih bude. Kao što je danas recimo potpuno mrtva razna muzika iz 20ih i 30ih godina, tipa razni čarlstoni i slično.
  17. Ne znam kakvo je to konkretno reizdanje, Ali sve te nove ploče što se sad prodaju, 180 grama, fensi pakovanje itd., zvuče krš. Tačno se vidi da su prosto uzeli CD master i narezali na ploču. Nikoga ne interesuje da nađe proper LP master iz tog vremena. Pa im ploča zvuči mutno, ne čuju se visoki tonovi, smešno kad se pusti uporedo sa starim izanđalim pločama iz jugoslavije koje su radili pijani. Naravno verovatno ima izuzetaka u vidu nekih kuća sa audiofilskom muzikom, ali ja pričam u glavnom o popularnom roku itd.
  18. Očajan marketing, obično muškarci zovu majstore, a ne žene
  19. Miko, šta slušaš to, neke random generisane i nabacane samplove Bolje pusti malo neki Black Sabbath ili Deep Purple, da čuješ kako prže zvučnici , za dobru svinju nema loše splačine
  20. Microlab, bem li ga, imao nekada davno 7C. Kupio ga nov u radnji za 100e recimo oko 2008. dok je još to bilo novo. Ubrzo taj brend stigao na dobar glas a cene permanentno otišle 70% na gore. Prodao sam ga posle za više nego što sam platio. Nit smrdi nit miriše, lepo izgleda, drajveri jeftini, ali rade koliko toliko pristojno, bolje od drugih kompjuterskih zvučnika. Phase plugovi na basu su fejk, znači samo dustcap u šiljatom obliku. Bar su visokotonci pravi. Istovremeno drugar bio uzeo 6C, identičan zvuk. Mi bili zadovoljni kako svira tehno itd Nisam tada otvarao da gledam pojačalo unutra, nisam se ni razumeo (a kao da se sad razumem), radilo je korektno, nije bagovalo https://xdrv.ru/articles/sound/83/2 To je review iz tog perioda
  21. Nije tačno, kolika je efikasnost motora sa unutrašnjim sagorevanjem, a kolika turbine u elektrani. Osim toga, postoji jako malo elekrana na benzin ili naftu.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 104 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
