Koja
Sve objavljeno od Koja
  1. Premerio sam T/S za oba Peerless drajvera, sad je Vas meren sa blu tak dodatom masom, što je nadam se preciznije, i ispada da im je idealno 18-19 litara. Super.
  2. Malo se glodalo. Dva ipo sata samo da se upuste drajveri... Triput meri jednom seci.
  3. Marinijum nisam hteo, jer pretpostavljam da je skuplje nego koliko sam hteo da uložim (a ne znam ni kako da slepim dva komada, ista priča važi i za plexi). Na kraju, kada je već bilo kasno, se setim da smo u osnovnoj školi drndali stalno neku šperploču... odnosno kidali stalno one tanke testerice jer smo nesposobna deca i nonstop montirali nove. Pomislih da se to sigurno radi i dalje u školi, i stvarno, sve knjižare ga prodaju kao "OTO ploča". I to je debljina baš 4mm, ali dimenzije su uglavnom 200x270mm, što je manje nego što meni treba, mada bi mogla da se bez problema napravi kraća varijanta, ne mora ovako dugačak šablon da bude (ovako mogu da otvaram i rupe za 15"). Elem, probao, radi, uspeo da ubušim i upustim neke rupe, posle par isprobavanja, može da se izbuši tačno u milimetar...
  4. Lasersko sečenje sam u BGu uspeo da nađem za drvo samo na jednom mestu (za metal ima gde hoćeš), tražili 1200 din i to bez špera koji nemaju. Šper nigde nisam uspeo da nađem, prodaju samo na celu tablu, jedino je Agacija htela da proda samo jednu štraftu, mada to mi opet mnogo. Plan B, napravio ručno od lesonita 3mm. Ubodna testera + turpija. Srećom našlo se i jedno parčence 3mm marinijuma za ovu klizeću polugu.
  5. Vrhunski, kako troluju zapadnu "cancel culture"
  6. Ni ja, ali ludaka sigurno ne fali
  7. Koja
    Vifa XT25A made in PRC
    To je to, napred metneš neki 3" fullranger, pozadi neki mali vuferčić i napraviš FAST. Samo naručiš da ti napravi dva burenceta bez slavine i rupe odozgo.
  8. Koja
    Mislim da je greota stavljati super tweeter na dual concentric drivere. Koliko cimanja da se napravi konstantna direktivnost iz iste tačke, a onda se sve upropasti sa tim dodatkom, za frekvencije koje ionako niko ne čuje
  9. U varijanti za SB 29RDCN, ovo bi bio golden ratio za visokotonac i BR
  10. Da, za ovaj desni primer ima dosta simetrija koje bih mogao da izbegnem. Za levi primer nema baš mnogo mesta da se pomera, ali biće WG i ivice će biti zaobljene glodalicom, r=18mm. Midbass nije centriran po vertikali. Po horizontali, uska je kutija pa ne može bass nešto da se pomera levo desno. Ostalo ću morati da rešavam u skretnici.
  11. Glup sam, imam mernu opremu, a guglam bajate pdfove po netu Znači oko 1100 Hz fs za ove Vifa DT25F Kad stavim WG na njih, smanji se fs za nekoliko herca...
  12. Koja
    Miko kakva je to skalamerija?
  13. Iako nemam dokumentaciju za tačno ove Vifa visikotonce, izgleda da su svi iz tih serija imali 90db i FS=1500 Hz. Da li bi im prijalo da ih sečem na 2500, ili tako nešto, možda i niže? Waveguide naravno menja odziv.
  14. Evo kako bi to otprilike izgledalo... Nekako mi se više dojmi ovo levo, waveguide?
  15. Druga i treća varijanta su Dayton ND28F visokotonac i SB 29 RDCN ring radiator visokotonac. Oba visokotonca su manjih dimenzija, maske su im prečnika 65mm i 72mm, redom. Standardni visokotonci obično imaju masku prečnika 104mm. Dayton je tehnički baš potpuno odgovarajući za ovaj projekat (skretnica bi išla na 2500 ili malo više), ali je možda malo ružan. Ima ove dve žičice oko membrane kao oldschool visokotonci, i plastika mu je nešto tamnije nijanse (tj možda se samo drugačije presijava pa deluje malo crnje). SB acoustic je nešto lepši, može da se seče niže, generalno je kvalitetniji i možda i malo overkill u ovom slučaju (ali kao da je bitno jer nije da je nešto preskup). Inače, SB je istog spoljnog prečnika kao i bass reflex cevka, što bi moglo lepo da se iskoristi estetski ako cevka bude išla napred (a verovatno hoće). Ideje? Na koju varijantu visokotonaca da idem? Glasajte
  16. Za visokotonce ima tri varijante: Prva varijanta, Polovni Vifa visokotonci u Visaton 5" waveguideu, pašu ko dupe na nošu: Peerless midbass je širok 164 mm, dok je Visaton waveguide 148 mm. Ipak, vizuelno deluje da se dosta dobro uklapaju. Mislim da je doduše bolje uklapati ovaj WG sa nekim 5" midbassom, zbog matchovanja directivity-ja. Opet, mislim da u realnom svetu i nema neke bitne razlike. Ja sam WG i visokotonce planirao uz moje polovne 5" Visaton AL130 midbasseve. Jednom je membrana malo ulubljena šrafcigerom, tako da je možda bolje da ih iskoristim za Peerless sada?
  17. 90% sam odlučio da idem na Peerless midbass. Evo ih čak i merenja na netu: Peerless 830875 HIFICOMPASS.COM U pitanju je drajver kvaliteteta sličnog kao recimo Seas ER18RNX. Breakup se donekle ogleda kroz H3 i H5 distorziju na odgovarajućim frekvencijama, ali nije strašno, dok je u niskom području odličan. Kao i navedeni Seas, ima nešto bakra u motoru, ali ne izdašno na svakom potrebnom mestu kao neki high end drajveri. Oko 89,5 db. U poređenju sa tim navedenim Seas ER18RNX, ima možda decibel više, ali traži nešto manju kutiju. Ja sam izbacio jedan sloj daščica sa kutije, što odgovara prednjem i zadnjem baffleu koji sam bio dobio u paketu od Nešića, pa ne moram da pravim novi, višlji baffle. Tako da kutija ima 19 litara, da kažemo kad se ubaci cev, ojačanja i skretnica, ostaće 18L. Malo više nego što drajveru treba, ali neće biti problema.
  18. Za drajvere imam dve varijante: 5" Seas W15CY001 kome treba oko 14 litara u BR, 6,5" Peerless 830875, kome treba oko 15 litara u BR. Uz mali Seas bi išao SS Discovery / Peerless D2608/913000 što bi bila lepa ali i skupa kombinacija. Dva razloga su da se ne opredelim za ovu varijantu: Prvo, estetski je to manji drajver u veću kutiju, što možda bude izgledalo ok, možda ne, ne znam Drugo, nešto mi se ne stavljaju skupi drajveri negde bez nekog baš jasnog koncepta.
  19. Tako je. Nepravilna (zakrivljena) kutija povoljno utiče na midbass frekvencije, odnosno manji su stojeći talasi na frekvencijama koje odgovaraju širini, dubini (ostaje po visini samo). Talasići unutra u principu ne služe ničemu, jer frekvencija koju bi tih 1cm raspršivalo je veća od onoga što svira midbass unutra, a visokotonac je izolovan i bije samo spolja. Aleks, damping ide kao i kod bilo kojih drugih bass reflex kutija, znači neka izolacija po zidovima, npr bitumenske trake ili filc (presovani konci) ili koflin (vata). Gledaću da ne preteram. Možda gore i dole po sloj dva bitumena, imam neku samolepljivu traku za hidroizolaciju iz lidla, možda da se malo i prikuca da se ne odlepi. Sa strana okolo verovatno sloj filca u krug.
  20. Ili da spucaš nekog ukućana u nos vratima dok se penje
  21. Nije bilo interesenata, tako da sam uzeo sam da pravim kutije.
  22. Evo koja sličica:
  23. Pozdrav društvo, Stoje mi od 2013. daske koje je Nešić sekao na CNC, za krive kutije. Vreme je da se sa tim nešto radi, greota da stoji. Na žalost nemam jasnu koncepciju kakve bi jedinice bile idealne za ovo, moda ideja sve ove godine je bila SB Satori MW-16P. Međutim, pogledam parametre koje sam premerio za drajvere, i ispada da im treba 30ak litara za bass reflex. Drvenarija omogućava max 20 litara, ili manje ako se skinu neki slojevi. Može to da se nagura, poveća se F3 i dobije decibel, radilo bi, ali mi greota. Sačuvaću Satori midbase i napraviti drugom prilikom neke pogodnije kutije (možda TL koji bi bio 50ak litara).
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 130 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
