1002 -
8
Sve objavljeno od Mentok
Lepo, lepo, mislim da imam sve te delove, hvala Radi se o TDA1541, gledao sam šeme za razne I/V stepene, no su mi ipak prekomplikovani.Pošto se kratko bavim elektronikom, naučio sam dosta toga o lampama, ali sam sa solid state-om još uvek na Vi, pa mi treba nešto jednostavno za početak, taman da usput i skontam kako funkcioniše.
A može li se ovo rešenje upotrebiti za nebalansirani DAC i sa nebalansiranim izlazom i kako ?Da li se pravi cela šema pa koristi samo jedan ulaz i izlaz ili... ?
Hvala na primedbama / sugestijama.Što se tiče veze između bruma i ožičavanja mase to sam morao da naučim na težak način - kompletno sam prerađivao mase nekoliko puta dok nisam došao do zadovoljavajućih rezultata - ustvari toliko sam puta prepravljao PCB da je sada već skoro uništen - no, poučen iskustvima nacrtao sam nove PCB-ove sa pametnije odradjenim masama, a uz to im se i površina prepolovila, samo nikako da stignem da ih napravim.Ali, ono što je zanimljivo, posle više eksperimentisanja sa grejanjem cevi, podizanjem potencijala, itd. - najbolje rezultate sam dobio kada sam prešao na AC napajanje za grejanje, a pogotovo kada sam upotrebio poseban trafo samo za grejanje cevi.Pošto mi je preamp ipak bio poprilično neupotrebljiv sa postojećim pojačalom zbog prevelikog gaina (probao sam ga i sa ECC82 umesto 6N1P koje daje upola manje gaina, ali je to i dalje oko 8x gain) iskoristio sam ga kao driver za EL84 SE u triodnom spoju i to jako lepo radi - nimalo šuma ili bruma, poprilično ujednačeno u svim opsezima i vrlo dinamično ( koliko ja mogu da zaključim sa mojim, ipak skromnim, iskustvom sa različitim pojačalima i pretpojačalima )Sada to sve još treba lepo skutijati Sve u svemu rad na ovom pretpojačalu je bilo vrlo korisno iskustvo i dobra škola kako treba ( i još više - kako ne treba ) raditi
Ovaj 2604, nažalost nemam, ali ako ti pomaže AD826, mogu ti poslati, ostalo iz nekog starog uređaja.Znam da ovo baš i nije odgovor na pitanje, ali možda ti pomogne.
Raster od 4mm ne radi posao, verovatno ?
Excluzivno za DIY.rs - U poseti kod Nelson Pass-a
Mentok je odgovorio/la AR2's temus u Druženje / Meets
Svaka cast na ekskluzivnim slikama, a 'ocemo li dobiti neki sneak preview novog pojacala ? Ili barem neku naznaku o cemu se radi. -
OK, hvala na odgovoru
Taj deo mi je jasan, kako se racuna kapacitet serijski povezanih kondenzatora, i kako se rasporedjuje napon (uvek ce biti najveci na najmanjem kondenzatoru), nego me zanima da li sama cinjenica da se umesto jednog kondenzatora koriste dva uticati na kvalitet filtracije (kada poredimo iste kapacitete). Evo, na primeru : da li ce napon od, recimo 350V bolje filtrirati jedan kondenzator od 100 uF i 400V ili dva serijski spojena od 200uF i 200V, sto bi u teoriji trebalo da je isto ?
Valjda sam utrefio podforum, ne znam gde drugo da stavim Ovako, ako povezemo dva kondenzatora serijski dobicemo duplo manji kapacitet i napon ce se podjednako rasporediti preko njih, tj. svaki ce videti pola napona (ovo sve podrazumeva da se koriste kondenzatori istog kapaciteta, naravno), taj deo mi je jasan.E, sad, ono sto me zanima je ima li podataka o tome kakve ovo ima posledice na filtraciju napona - da li ce filtracija biti bolja ili losija ?Da li ima nekih drasticnih razlika zbog kojih bi trebalo izbegavati serijsko spajanje kondenzatora (posto to zna da bude vrlo korisno ponekad) ?
Evo ga na sajtu Mitros-a : http://www.mitros-music.com/products/1487-ULTRAMATCH_PRO_SRC2496/7/ Mada, treba proveriti telefonom da li ga zaista imaju i da li su ga ikada i imali, posto znam da im sajt nije bas najmerodavniji (barem kada sam kupovao neke delove za bubnjeve).
Ta proba sa trafoom je bila samo proba, verovatno je pogresna i iz vise od 2 razloga no, informacije koje si mi dao oko broja namotaja i pravljenja razmaka izmedju trafoa i prigusnice ce mi svakako koristiti za ubuduce Ovaj otpornik R1 cu zameniti sa 47K da vidim sta se desava.Sto se tice potenciometra, nalazi se pre ulaza na shemi (pre njega je selektor, ali to je nebitno za ovu pricu) i sada kada si spomenuo taj otpornik R1, pade mi na pamet jedan previd - on je onda uvek u paraleli sa "donjim delom" potenciometra (otporom koji nastaje izmedju sredine potenciometra i zemlje) sto ce reci da se taj otpor stalno menja pri okretanju potenciometra Da li da ga izolujem od potenciometra sa jednim rednim otpornikom izmedju njega i potenciometra ?Sa ovim izlaznim deliteljem sam pokusao da isimuliram nepostojeci potenciometar na pojacalu (u medjuvremenu sam promenio otpornike na tom izlaznom delitelju na 100 KOma i 2,2 KOma), posto sam u shemi pojacala (Luxman L-410) video da mu se potenciometar (od 100 KOma), nalazi izmedju predpojacala i pojacala snage, a kada koristim Luxman kao snagas (preko MAIN-IN ulaza) taj potenciometar nije u funkciji, a morao sam nekako da smanjim veliko pojacanje. Takodje funkcija ovih otpornika je i da smanje pikove DC voltaze (od 5 do 15 volti) koji se pojave prvoj sekundi pri ukljucivanju anodnog napona - ima li neki bolji nacin za eliminaciju pikova DC ofseta pri paljenju ?Drugi par lampi ne bih izbacivao, poshto su one, koliko sam razumeo, bitan deo samog Aikido koncepta - one nemaju pojacanje (faktor pojacanja je 0.92 - 0.99), sluze za odredjivanje izlazne impedanse i upravo za eliminaciju suma iz napajanja (sa mojim poznavanjem ove oblasti nisam potpuno razumeo princip, pa ne bih da lupam gluposti - uglavnom ima veze sa odnosom vrednosti izmedju otpornika R15 i R16, a taj odnos zavisi od tipa lampi koje se koristi u izlaznom delu).Pokusacu da sto vise doteram ovaj uredjaj, takav kakav jeste, pa cu posle vec lako naci nesto drugo da radim
Shklopocija skoro pa gotova, radi, njakao sam se par dana sa raznim nacinima eliminacije bruma (chak sam probao i primar jednog torusa od 100w da koristim namesto prigushnice u napajanju za anodni napon, ali nije bilo poboljshanja pa sam ga izbacio). Trenutno najbolje rezultate sam dobio tako sto sam masu povezao na shasiju sa otpornikom od 10 oma, a napon grejanja je uzemljen na shasiju preko nekog kondenzatora od 0,22 mikro (drzhao sam potencijal grejanja i na trecini anodnog napona, ali je ovo dalo bolje rezultate).Sada, bruma nije ni bilo neshto strashno puno, ali je problem shto kada koristim MAIN IN ulaz na pojacalu ono radi pod najvecim pojacanjem (nemam kontrolu jachine), a posto su moji zvucnici 4 oma i pojacalo po specifikaciji daje 120W na 4 oma, a Aikido sa 6N1P daje gain od 20X, mozete zamisliti koliko pojacava i najmanji shum, chak ima i malo mikrofonije od lampi. Sada sam postigao da ako je potenciometar na preampu na minimumu, shum/brum se jedva chuje, a kada se pojacha na maksimum (bez pushtene muzike, naravno) bruma ima ali je josh uvek podnoshljiv. Kada se gleda odnos bruma/shuma i signala, dosta je dobar, ako pustim vrlo glasno muziku i pauziram pesmu brum/shum je i dalje jedva primetan.No, poshto mi je trenutno problem prevelika snaga pojachala, imam problema i sa osetljivoshcu potenciometra, poshto dolazim do vrlo glasne muzike vec na jedinici na potenciometru, stavio sam privremeno na izlaz voltazni delilac sa dva otpornika i to sam ga debelo sasekao - 800 KOma i 20 KOma (ti su mi bili pod rukom), sada mogu komotno da koristim potenciometar, a bruma/shuma naravno nema ni u tragovima, a nisam primetio neku degradaciju u zvuku.E, sad, jedno pitanje, poshto ovi otpornici na izlazu sigurno utichu na izlaznu impedansu, zanima me na koji nachin se ona mozhe izrachunati ? Poshto sa trenutnim cevima i katodnim otpornicima po tabeli izlaz iz lampi bi trebalo da ima impredansu od oko 700 Oma, ali nemam pojma shta se desilo posle ugradnje ovih otpornika na izlaz. Jasno mi je da odnos vrednosti dva otpornika odredjuje nivo atenuacije, ali mi nije jasno u kom opsegu treba birati otpornike - u stotinama, desetinama kilooma, ili mozhda omima, ili je svejedno ? Sada kada je sve u funkciji treba konachno da slusham kako radi i da polako zavrshavam pakovanje u kutiju. P.S. Nazhalost iz finalne verzije je izostao tepach za muve.
E, pa, ljudi, ja se prihvatio izrade ovog preampa. Kontam, neki uredjaj mora da bude onaj "prvi napravljeni" pa rekoh, sto to ne bi bio Aikido.Nacrtao sam plocice, izradio ih i sada polako sklapam. Jos mi fale neki delovi, ali za sada sve ide po planu. Javljam detalje kada bude gotovo.Evo i par slicica. Budite nezni, ovo mi je prvi projekat
Malo offtopic, al' opet i ontopic, ja sam igrom slucaja dosao u posed sledece zvercice : http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/REFERE...10/sony710.html Skoro pa idealno - Sony sa TDA1541, ali sa lako nabavljivom zamenom za laser (KSS210A) za razliku od Esprit modela iz te godine. Iako je opisan kao ispravan, to bas i nije potpuno tacno, posto je neko mehaniku popravljao topljenjem plastike i super lepkom , ali najbitnije na elektronici nista nije cackano. Izbacio sam laser kss210a koji je zezao (mislim da je svakako vec menjan) i stavio neki stari kss150a (koji se originalno i ugradjivao u ovaj model) star jedno dvadeset godina , stavio metalnu osovinu za jedan zupcanik umesto one zalepljene i sada sve radi. A tek sto sviri cak i sa ugradjenim ne5532. Ugradio sam mu podnozja za opampe i probao BB2134 i AD826 i nisam primetio razliku. Kao da nije toliko bitan opamp kada je okolna elektronika dobro odradjena
Pa, nisam 100% siguran, ali koliko se secam Marantz CD38 bi trebalo da je isto sto i Philips CD721 (kao sto je kasnije marantz CD4000 isto sto i Philips CD723). Evo linka za taj Philips (neko je okacio link na hifi forumu), pa proveri da li sema odgovara : http://rapidshare.com/files/202194037/PHILIPS_CD721.pdf
Ma, nema sta da te pogresno shvatam, razumem te u potpunosti, ali ja sam trenutno na "ground zero" - tek prosle godine sam nabavio neki iole "hi-fi-ish" sistemcic, i imam iza sebe evo "celih" tri meseca bavljenja elektronikom. Daleeeeeko sam ja svih vas na forumu. Premalo stvari sam imao priliku da cujem - kako pojedinacnih uredjaja, tako i topologija - tek treba da dodjem do toga da znam sta mi odgovara. Zato i probam sve sto mi je relativno lako za probati, trenutno me zanima kako bi zvucala kombinacija lampaskog preampa i solid state pojacala, pa ga zato i pravim A, s druge strane, pre, evo, tri meseca sam dao otkaz, svega mi je bilo preko glave, i ovo "elektroninisanje" i "prckanje" mi dodje trenutno kao neki godisnji / bolovanje / mentalno samoiscelivanje. Vrlo je opustajuce posle bavljenja "kompujterima" i jos vise bavljenja njihovim vlasnicima O.K. onda idemo na veci napon, nabavljam trafo pa cu da se sigram, hvala josh jednom na savetima
Hvala na semi, ali mislim da ovo vec imam napravljeno kao prototip u kutijici (doduse bez potenciometra) posto sam koristio takvu semu za lampizator na CD plejeru. Jedino su katodni otpornici po 300 oma a napon 180V. Svidja mi se zvuk ali problem je sto je posle lampi isao preamp od integrisanog pojacala. Bas cu probati da nakalemim potenciometar na ovu skalameriju i da je nabacim na MAIN IN od pojacala da vidim kako radi. Hvala na ideji, sada imam sta da radim Lampe nisam ni planirao da grejem redno (deo oko grejanja na semi zanemarite - necu ga koristiti).Svakako mi trenutno nedostaje trafo pa cu imati vremena da razmislim o anodnom naponu. Ako treba 300V takav ce da se nabavi Sto se tice pojacanja, moracu jos da proucim malo karakteristike mog pojacala i tabele za lampe (posto su navedeni i faktori pojacanja), pa kada saznam, cu da javim, a prikljucivacu CD player i izlaz sa racunara.I jos jedno pitanje : ako se vec koristi lampaski preamp, da li je overkill koristiti i lampizator na CD-u ?
Ovo je sema iz PDF-a, u dokumentu postoje i tabele sa vrednostima otpornika za razlicite cevi pod razlicitim naponima.Kao sto rekoh, mislio sam da ubacim 6N1P na ulazu i E88CC na izlazu, a za napon cu verovatno koristiti 200V.Verovatno cu praviti PCB za selektor i volume pot, kao i za naponsku sekciju, a za lampe josh ne znam, mislio sam P2P, ali primamljivo je to sto mogu da se skinu vec gotovi PCB-ovi sa interneta, pa bi mozda to bilo pametnije.Takodje, za grejanje lampi sam mislio da pravim CCS kao sto mi je to predlozio Zen_Mod u drugoj temi, ali u tom slucaju mi trebaju cetiri CCS-a ? Za svaku lampu po jedan, riiiIight ??Valja l' ovo shta ?
Jel' pravio neko Aikido preamp ?Imam skoro sve delove a nasao i sam i jednu mlogo lepu kutiju pa reko' Planiram da ugradim po dve 6N1P i dve E88C lampe.Skinuo sam vec seme i uglavnom mi je sve jasno ali me zanima ima li nekih stvari na koje treba posebno da obratim paznju (ako ga je neko pravio) i kakvi su utisci (ako je neko imao prilike da ga slusa).Posto nemam snagas planiram da ga prikljucim na "MAIN IN" ulaz na Luxmanu L-410.
I, kao epilog price, danas mi je stigao lepo upakovan paket od Stein-a sledece sadrzine : CDM 4/19 transport, laser, tray i svi pripadajuci delovi.Transport je zamenjen, slusao sam CD nekoliko sati i za sada nije preskakao, izgleda da je problem resen Ovim putem se mnogo zahvaljujem Stein-u na ovom gestu i jos da napomenem da je cak platio i postarinu, nadam se da ce biti prilike da mu se oduzim za ovo
Nema nikakve veze sa temom, al' ovo mi je palo na pamet cim sam procitao ovaj post Izvinjavam se na off-u.
Pitanje za Siroma :Da li si pri "lampizaciji" probao 6N2P lampe i, ako jesi, kako rade ?Meni se licno svidja kako rade 6N1P (lepse od ECC82 i E88C), pa me zanima da li bi vredelo da potrazim ove 6N2P (vidim da ih je Fikus u vise navrata bas nahvalio).
Jel' sa lampama ili sa opampima ?
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 2230 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
