Mentok
Sve objavljeno od Mentok
  1. Mentok
    B1 Buffer
    Aha, Aikido cathode follower sa dve E88CC, ali izbačen je iz jednačine - čini mi se da je malo "muljao" zvuk, štetio fokusu, a nisam primetio da je doprineo na bilo koji način poboljšanju "zvuka", da tako kažem, tako da je odložen za neku drugu kombinaciju.
  2. Mentok
    B1 Buffer
    Meni sa F5 (Sipijevom verzijom doduše) jako lepo radi ovo : http://www.diyaudio.rs/topic/5251-mosfet-trioda-mju-folover-verzija/ Jednostavno za napraviti, jeftini, lako nabavljivi delovi, i imaš umereni gain, taman kolko treba za F5. Možda sam skroz omašio temu, al' reko' da pomenem, pošto mi se čini da je projekat prošao poprilično nezapaženo i da ga nije mnogo ljudi probalo.
  3. What he said. Sad baš tražim šemu al sve je razbacano u stotine threadova. Evo nađoh na jednom mestu : http://www.tornadoac...r/1/1695617.jpg Menjaju se vrednosti par otpornika da se prilagode DAC-u. EDIT: šema sa ovim vrednostima je za PCM63
  4. Ah, izvinjavam se što ne odgovaram, imao sam neki maratonski poslić ovih dana. PCM58, dva komada za stereo, jelte. Nije "DAC" DAC, već CD player Sony CDP-970, doduše nakrcan dodatnim trafoima i SipiShuntovima za većinu IC-a. Jedno vreme sam isprobavao kojekakve izvedbe sa TDA1541, a potom i sa PCM58 i jednostavno mi mnogo više odgovara zvuk ovog PCM-a. A ne, a ne, davno sam ja odustao od njega, zadovoljan sam sa D1 a ovo me previše napatilo da bi se opet prihvatao čačkanja. :hot:A brum nije uopšte bio tako velik na kraju, čuo se samo ako se muzika ne pušta i pojačalo odvrne negde do pola i bilo kakva, pa i najtiša muzika bi ga zgazila, ali kontam da bilo kakav brum na ovako osetljivom mestu kao što je IV verovatno utiče i na rezultate konverzije, pa je to za mene bio deal-breaker.A osim toga, bitniji raznog - nervirao me je
  5. Huh, jesam ja pre par meseci, al' neslavno. Probao sam da napravim ovaj SEN, doduše nisam koristio 4 2sk170 već po jedan dupli 2sk146 po kanalu (što je izvodljivo zbog više transkonduktanse - što mi je i potvrdio konstruktor, pošto što je transkonduktansa viša, to je manji otpor koji vidi izlaz DAC-a). Koliko se sećam, zvučao je dobro, ali posle mnogo (ali mnooogooo) eksperimentisanja, nisam uspeo da mu potpuno eliminišem brum. Sam SEN je jednostavan za napraviti ali je zeznuto što su potrebna dva napajanja, za svaki kanal po jedno, čak, dva zasebna trafoa, zato EUVL i preporučuje da se koriste baterije, doduše probao sam na kraju i sa baterijama ali i dalje je bilo bruma. Problem je što su ta dva napajanja "floating", tako da osim što je postojao stalni slab brum, brum bi se pojačavao pri dodiru trafoa, čak i ako se dotakne neki kondenzator u napajanju. Malo sam ovo sve rogobatno objasnio, ali koliko sam razumeo toliko mogu da prenesem, da znam više verovatno bih ga namestio Evo mog nesretnog primerka,(shuntovi zauzimaju 95 posto ploče, a sam SEN je na samom rubu) : http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/195483-zen-cen-sen-evolution-minimalistic-iv-converter-53.html#post2843929
  6. Aham, lepo, svidži mi se posebno ova fora sa paralelnim pa još pride i serijskim otpornicima, sa svim svojim prednostima - jedna od onih stvari koje kad vidiš pomisliš "kako se ja toga nisam setio" :wink2:PCB - bombona
  7. Ako ti je za neku utehu, kolko vidim na slici, pinout je izgleda identičan, mada si to i sam već verovatno video/proverio/premerio. A isto tako, verovatno znaš, al za svaki slučaj, iz ovog klasičnog ATX konektora mogu da se izvade žice sa sve "nabodcima", samo treba tankim šrafcigerom malo iskriviti osigurače s obe bočne strane.
  8. Aha, sorry, sad sam video da je špecija. Uh, pogledaću al čisto sumnjam da ću nešto naći.
  9. Kako misliš na manji ? 24 je veći a 20 je manji Imam adapter sa 20 na 24, a osim toga ako u 24 ubodeš staru 20 radiće bez problema, zadnja 4 su mu samo dodatna struja za jače PCI-E grafike, Malo sam zbunjen Po specifikacijama ploče mi se čini da je klasičan 24 pin ATX a da nije neka špecija.
  10. Ma ne brigaj Ninja, ja teram sa 3 para izlaznih bez problema (ukupno 1.2 ampera) sa samo 4 slična hladnjaka ali još i manja - širina 70 - visina 120 - dubina 150. Ovo tvoje ima da 'ladi sve u šesnaJs' :crazyrocker:Dobrivoje lepa skalamerija ja ga ne bih ni zatvar'o, doduše nisam ni moje
  11. Mentok
    2SK3505
    Hvala mnogo na informacijama. Probao sam ali biće da je još nešto otišlo kada se desio kuršlus, moram još sve detaljno pregledati. Inače kvar je nastao kada se jedna dioda mehanički oštetila (otpala) i onda je ko zna kakav pakao nastao na ploči od balasta. Ništa, back to the drawing table.
  12. Mentok
    2SK3505
    Aha, razne IRF sam i gledao kao zamenu, ali me plašilo što je 2SK3505 deklarisan za struju do 14A.U tom slučaju bih te zamolio, ako te ne mrzi, da pogledaš da li bi odgovarao za zamenu 2SK3313 - taj imam pri ruci i čini mi se da je najsličniji po karakteristikama.Veliko hvala unapred.
  13. Mentok
    2SK3505
    Popravljam balast za lampu na nekom projektoru, zviznula je jedna smd dioda (bila je mehanički oštećena), za nju sam našao adekvatnu zamenu ali sledeći u lancu je zviznuo ovaj mosfet. Ima li neko ideju gde bih mogao lokalno da ga nabavim.
  14. E pa proverio sam i drugi kanal, pa sam onda proverio oba i sa ubačenim Mosfet Triode SipiPreampom u lancu (takođe otvoreni i zatvoreni ulaz) pa onda i ceo lanac - Pass D1 I/V - POT 10K (otvoren) - Mosfet Triode SipiPreamp - SipiAmp F5 i nema ni traga nikakvom signalu na svim opsezima (osim šuma vrlo niskog intenziteta od I/V konvertera).Sve u svemu, hvala na instrukcijama, provera uspešno obavljena
  15. 'bem li ga, kod mene je zadnji opseg na timebase 100K - 500K, to mu ga dođe kolko kontam 10uS - 2uS, no uglavnom prikopčao sam ga i ne pojavljuje se ništa ni pri otvorenom ni pri zatvorenom ulazu - ni makac. Šetao sam po celom opsegu timebase i menjao vertikalnu osetljivost. Kada dotaknem ulaz vidi se signal na ekranu, tako da je sve dobro povezano. Proverio sam za sada samo jedan kanal na brzinu, pogledaću sutra oba ponovo.
  16. :buehehe:O.K. Sutra probam pa javljam
  17. Ah, promak'o mi ovaj post.Naravno, respect za temeljni rad Ja uvek krenem da fantaziram kako ću sve detaljno da "upicanim", ali me onda napadne nestrpljenje jer 'oću da slušam muziku što pre, pa ispadne kako ispadne. Biće valjda vremena i za estetiku, a do tada
  18. Mentok
    Tannoy ARDEN...
    Ah, ja sam još na "fifi" zvučnicima al' dobro, zvuče i oni sve bolje i bolje kako sređujem druge stvari u lancu. Al kad dođe do zvučnika biće gusto, tek treba da čujem razne "pristupe", te open-baffle, te koaksijalni, te elektrostatici, ju, ju, ju :blackeye:Uživaj
  19. Hvala, probaću sa Hamegom. A, bolje da pitam, kad ne znam - da li da merim preko nekog "jiga" na izlazu ampa - kao razdelnik, recimo 10K - 1K otpori radi sigurnosti ? I pogledaću sa otvorenim i zatvorenim ulazom bez signala, ali, ima li potrebe probati i sa signalom određene frekvencije ili sweepom ?
  20. Mentok
    Tannoy ARDEN...
    Na anaboličkim ili na kortiko ? Mislim, je l' im nije dobro il' im nije dobro
  21. Hoću, čim smognem vremena, ali, pošto nemam baš mnogo iskustva sa merenjem, (do sada sam malo samo eksperimentisao sa merenjem izlaza na CD-u) da li mi je dosta ovaj mali Hameg HM207 koji (navodno) radi do 10MHz, ili da dovučem "big guns" od seniora, pa da istovremeno gledam ulaz i izlaz ? Da, ali prošli put je bio redovni F5, a sada su unutra pločice za SipiAmp A, plete se, plete se...
  22. Pošto je tema galerija, evo jednog "gada" kao prilog. A što se tiče tekućeg razgovora ovaj radi ne samo bez zaštite već trenutno i bez prekidača - direkno iz utičnice se čupa, bato EDIT: Narafske, to što nema zaštite ne znači da tako treba, već samo znači da sam oduvek bio potpuno neopravdano i neutemeljeno samouveren
  23. Misliš Dan Auerbach i Dr. John zakivaju Ovaj CD mi se već par nedelja skoro pa ne vadi iz plejera
  24. Mentok
    BB-BJ2
    Ja samo čekam da vidim ko će prvi da je stavi na avatar :buehehe:Inače, odlične fotke
  25. Mentok
    BB-BJ2
    Znači, Bata Bane, pali kola i pravac .... železnička stanica
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 114 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
