1002 -
8
Sve objavljeno od Mentok
Probaj ovo : http://www.diyaudio.rs/topic/5251-mosfet-trioda-mju-folover-verzija/ Mislim, napraviš ga za jedno 200 dindži delova a meni je tako lepo leglo uz isto takvo pojačalo da više dalje ništa nisam ni tražio ni probavao.
Well, this was a wild ride. Još nisam imao priliku da premerim one druge zvučnike, ali nije mi đavo dao mira pa reko da čačnem malo oko visokotonaca da vidim šta se dešava, pa je tu bilo raznih eksperimanata, traženja oštrih ivica po front plateu visokotonca, obaranje istih ivica šmirglanjem pravljenje mini vulkana oko visokotonca sa plastelinom i tu je bilo polovičnih rezultata, dok nisam rasklopio visokotonce i imo sam šta i da vidim. Naime, ovo su visokotonci sa ferofluidom koji se u međuvremenu rasuo svuda,i po kalotama, na nekim mestima su kalote omekšale, pa sam onda detaljno očistio magnete, očistio i ferofluid i fabrički lak benzinom, i onda ponovo tretirao kalote damar lakom, malo eksperimentisanja oko prave količine laka i voila. Ovako na prvu loptu posle par minuta slušanja zvuči dosta bolje, idem dalje da slušam da vidim šta se dešava. No, još ću i odraditi ono merenje drugih zvučnika da budem siguran, ali mislim da je problem rešen i da nije bio do merenja. Hvala svima na savetima i moralnoj podršci Na grafiku je zeleno pre i plavo posle. I drugi zvučnik sad ima isti odziv.
Evo da smirim Zero-a, promenio sam kabl i isto se ponaša, i to sam namerno stavio kabl koji uopšte nije mikrofonski - 2 žice od utp kabla. Alternativni visoki još nisam našao, al evo izmerio sam ove RFT full range (to su moji zvučnici za komp ) al kontam da to ništa ne govori jerbo su fullrange pa je i očekivano da brljave na višim frekvencijama. Crveno je RFT. Otići ću kod drugara da snimim kad stignem, ima neke zvučnike sa Audax drajverima za koje postoje i datasheetovi pa će uporedim. Mislim verovatno su mi visokotonci sranje, što me mnogo ne uzbuđuje, ali bih voleo da mogu da verujem merenjima, a to mi je trenutno pod znakom pitanja. EDIT : E, da, ono ADC loopback, bla bla, jeste samo tako piše ako se na jednom "slotu" merenja meri loopback pa posle nešto drugo onda zna da ostavi taj naziv al ne utiče na ništa. EDIT2 : I vide se male razlike u grafovima, ali nisu baš ni identični uslovi merenje, više ne mogu ni da se setim tačno, ali vidi se generalni trend što je najbitnije.
Ko za K. nemam sad nijedan visoki u kući, ali proveriću i to i kabel i sobu, a ovaj Eminence je iz neke razglasne kutije s nekom vrljavom hornom, njega sam merio onako domaćinski naslonjenog na stolicu, možda je to problem ne bi ni stao u kutiju, probaću ga u njegovoj kutiji. A probao sam i na nekom "clean" laptopu sa XP-om, tamo nije bilo Arte, samo LIMP i drajver za eksternu zvučnu i opet isto. Nego za taj eminence mi je posebno čudan graf, al' kažem, ne razumem se možda su to normalni grafici. Evo, jedan od gomile, ne znam tačno udaljenost i jačinu merenja, al ista su merenja uvek, biće ilustrativno, zeleno je ceo zvučnik sa skretnicom (ovaj bitni deo tu negde od 8KHz je isti i kad merim samo visokotonac) a plavo je eminence.
Pa dobro, nisam ni ja neki veliki dr mr nego još samo da dodam da sam radio kalibraciju, jedne zvučne, druge zvučne, kao i kalibraciju celog loopa sa sve pojačalima, sa izlaza za zvučnike preko voltnog delioca nazad na zvučnu i tu je sve okej.
I to što kažeš, što ne naletoh na neku kapsulu koja laže da je savršeno ravan odziv pa da se završim sa zvučnicima jednom za svagda I da, i ja sam merio drajvere i na levom i na desnom i na svim onim varijantama i grafici su konzistentni, možda je stvarno do zvučnih jedinica. Ah, da, Zero, probao sam na drugom mestu u sobi, ali probaću i u drugoj sobi, mada razmišljam sad već u poodmaklom ludilu, da je jedna od konstanti koja se nije menjala i mikrofonski kabl, hmm, hmm, hmm....
Uffffffffffffffffffffffffffffff, ja definitivno dižem ruke od merenja. Imam neke čudne gremline, evo već tri dana lomim glavu, imam rupčagu negde oko 11KHz i onda neku pikčinu odma posle, pa reko okej nema frke ako su visokotonci takvi vrljavi, al' aj da eliminišem ostale krivce, pa sam onda probao drugo pojačalo, drugi način vezivanja mikrofona, drugu zvučnu karticu, drugi windows (xp namesto 7 i 32 bit verziju programa namesto 64 bit) i na kraju drugi računar Pa i ARTU i REW, i uvek isto, dal merio sam visokotonac, dal ceo zvučnik sa skretnicom. Što se tiče mikrofona, isto merenje mi je bilo i na onom mikrofonu što je kod čakije, tu kapsulu sam probao samo na brzinu ali bio je isti grafikon. I dobro, mislim visokotonci su u pitanju, i danas uzmem za svaki slučaj da izmerim neki eminence EMD2002L koji mi se tu zadesio i dobijem opet rupu na 11Khz . Još mi ostalo da probam da merim u drugoj sobi, ako to može da ima neke veze. . Tako da ne znam šta da mislim, da li su to u stvari normalna merenja, ili negde grešim, nemam baš iskustva sa ovime, nadam se samo da su kapsule ispravne i da nije dovedeno u pitanje čakijino merenje
Way Huge Red Llama, mada je i to ripoff neke šeme iz sedamdesetih. Ovo je neka ultra jednostavna, pravio sam i kojekakve komplikovanije, no je problem isti ko i kod hifi-ja, ništa nije problem napraviti, ali naravno ima gomila delova koji se više ne proizvode, pa onda ima da se nađe na ebayu, ali sve fejkovi i tako,,,, svugde ista priča. A, da, naravno da sam odmah postavio podnožje EDIT: Sa ovim baferovanim 4049 odlazi u neke teške klipinge, a sa 74HCU04 mislim da radi kako treba, ali i ima dosta veću potrošnju.
He, he. ni blizu, pravim si pedalu za gitaru Izsalvageovao sam jedan 74HCU04 s nekog PCB-a sa junkpile-a pa je to nekako i proradilo. Nego gledam ima u MG-u i jedan MIL 4049 a kolko gledam po datashetu TI ga i pravi samo u unbuffered verziji, a i verovatno je taj pošto su mu "spontano" stavili desetak puta veću cenu, ali nazvaću telefonom u ponedeljak da proverim. U svakom slučaju, hvala.
E pa lepo, a kako zvuči ? Ili slušaš samo sweepove Nice job
Evo čitam, al mogo je lepo da nacrta da ne moram da dešifrujem šta je napisao, pošto kontam da je vrlo jednostavan JIG a objašnjava ga u pet rečenica. Fala
Poručio sam iz MG-a 2 različita i dobio jedan HEF***** i jedan 74HC***** al oba su baferovani, i pregledao sam kod svih drugih domaćih "onlajn šopova" i ili su baferovani ili nije naznačeno. TNX
Stigle i meni sad polako čekamo Brunhildu Hvala još jednom
Hmm, sad tražim po netu, vidim ima raznih opcija što softvera, što JIG-ova. Koji softver da koristim i koji JIG da napravim za merenje impedanse i generisanje ZMA fajlova, šta si ti koristio ? I kad to radim da li merim drajvere u kutiji ili vanka ? TNX.
Well, jes' da smo blizu, al' se ja trudim ni iz kuće da ne izlazim kad ne moram , tako da sam poprilično siguran da neću do NS-a anytime soon. Soooo, ako nemaš neku drugu ideju šibneš mi atresu na PM, ja ti ubačim u kuferat u ponedeljak i Bog te veselio. Eh, da, to je samo kapsula sa zalemljenim žicama, za ostalo će sam da se snađeš.
Ustvari, kad malo bolje razmislim, teško da ću uskoro nešto eksperimentisati sa ovom drugom pa ti je i mogu pozajmiti da se ne cimaš sad sa traženjem unaokolo. Isečen je onaj vod i zalemljene su 3 žice.
Vabrički, neki Quadrali - Taifun, konfekcija, ništa posebno al' kolko su koštali, vrlo solidni zvučnici, još i bolji odkako ih tera F5 i ne mislim da će oni sad nešto bolje svirati sa drugom skretnicom al' rek'o eto, najbolje da se na gotovom vežbam sa merenjem, da vidim šta se tu ustvari dešava. Ako si mene pitao, kapsule sam uzeo još pre jedno dve godine u Aswo, a vidim stoje im na lageru samo je cena malko skočila - oko 6 evri za komad, al' to ti je verovatno najjednostavniji način da nabaviš. Ja sam nažalost kupio samo dve, a video sam u drugom threadu da ih tražiš pa ako baš ništa ne uspeš da rešiš cimni pa ti mogu pozajmiti ovu drugu, opet kažem, nažalost nemam ih više da bih ti je ustupio. A karticu, trenutno samo probavam na "integruši" al' ako budem malo ozbiljnije trebalo imam gde da pozajmim više ozbiljnijih kartica. Al' o tom potom.
Hvala, će isprobam, jedino nisam baš siguran za ovo noćno merenje . već sam izvukao žice za svaki drajver posebno pa mogu natenane da ih merim i isprobavam skretnice. Ali ono što me brine najviše su te odvojene skretnice za woofer i mid hi kako kažeš, pošto "bas mid" nije isečen na dole tako da, pošto su woofer i mid hi po 8 oma na kraju opet u paraleli čine 4 oma, pa mislim da ne mogu da se posvetim npr. samo rezu između "bas mid" i "mid hi-ja" a da ne uzimam u obzir i efekat woofera na impedansu i odziv. Ne znam da li sam uspeo dobro da se izrazim. No, kad dođe na red nekako ću se već izboriti u samom radu, verovatno ću staviti, kako si rekao, wofer kao bas, bas mid kao srednjetonac koji nije isečen na dole i srednjetonac kao visokotonac bez reza na gore, a rez između srednjeg i visokog ću morati u zasebnom projektu pošto ne vidim način da odjednom prikažem sva 4 drajvera u Crossover designeru. Doduše, video sam da može da se eksportuje sumirani rezultat u FDR pa možda i tako nešto probam. U svakom slučaju hvala na savetima.
Hmm, promakla mi ova tema, sad je baš detaljno isčitavam i pomalo rekreativno esperimentišem i učim se za početak sa merenjem sa WM61A na postojećim fabričkim kutijama sa HOLM-om i malo čačkam po Crossover designeru. Fala Zvu Još treba dooosta da isčitam pa neću da postavljam glupa pitanja za ono što možda već piše, al evo dva pitanja specifična za moju situaciju 1. Gde usmeriti mikrofon ako merim četvorosistemske zvučnike ? I to gde kada merim pojedine drajvere a gde kada merim ukupan odziv kutije ? Da li isto između srednjeg i visokog jerbo je to, je l', u "ravni u kojoj će se slušati zvučnici" ? 2. Vezano za sam Crossover designer, pošto vidim da ima opcija za three way crossover, a takođe i ima opcija da se namesti da je broj basova 2, ali samo u paraleli, sa zajedničkom skretnicom, kako se izboriti sa situacijom kada oba basa imaju zasebne skretnice (oba imaju 12dB low pass) a ipak su u paraleli. Ako imaš nekih ideja, shoot.
O, pa to može biti samo
fala to objašnjava što nisam znao o čemu se radi, s gramofoncima nemam ič dodira
Pardon my french, ali čemu to služi ? Znam, znam, lenj sam da izguglam, ali vi ćete to verovatno bolje da mi objasnite. I da, vrlo mi se sviđa, volim te uređaje koji izgledaju ko delovi sa podmornice
Hmm, izvor je Sony CDP-970, tj, što je bitnije, njegova dva PCM58 idu u pass D1 I-V konvertor koji po šemi na izlazu već ima bafer, pa onda pot od 10K i dalje u preamp pa u F5. Ideja je i bila da ovaj lampaški bafer dođe između pota i preampa, al nije se baš uklopilo. Ne znam koja je izlazna impedansa D1, mislim da sam negde video da je 150 oma, ali nisam siguran.
