Mentok
Sve objavljeno od Mentok
  1. ako vam se igra, možete potražiti i neki stariji firewire kabl, može i 4 pinski bez napajanja, jerbo ima dva uvrnuta zasebna data para, svaki širmovan zasebno i još na kraju sve zajedno širmovano, pa jedan data par može i biti data, drugi za napajanje, kažem stariji pošto su kablovi unutra bili kvalitetniji, a obično ih imaju u kompjuterskim radnjama od pre 100 godina ne znaju šta će sa njima, ja sam tu u lokalu kupio par komada za po 150 dindži komad ne kažem da je sigurno dobro za ovu primenu, al kad se već sigrate možda bi vredelo probati, firewire je po standardu morao da ispuni "tighter" zahteve od usb-a svojevremeno, pa su i kablovi pravljeni kvalitetnije EDIT : mislim da imam tu negde neko raskupusano parče, mogu slikati ako hoćete da vidite presek
  2. Ima i ona fora, da se iskoriste benefiti balansiranog kabla, ako se zna izlazna impedansa uređaja da se otpornik iste vrednosti meti između negativnog (xlr 3) i zemlje. Neverovatno, ali često čak i poluprofesionalni uređaji - neke eksterne zvučne kartice imaju zapravo takve izlaze balansirane, jeftinije je, izlazni preamp je samo za nebalansirani signal, a negativni se na samom izlazu pravi sa otpornikom. Tako da sam "zvuk" ide preko samo pozitivne linije, ali su benefiti noise cancelationa u samom kablu ipak tu pošto su pozitivni i negativni signal, na istom da tako kažem "potencijalu" od zemlje. Disclaimer : prenosim kako sam ja shvatio, kako sam video u nekim uređajima i kako umem da objasnim, polu-laički, ne tvrdim da sam stručnjak za datu materiju.
  3. ah, da, tu malu "sitnicu" sam prevideo tnx
  4. elem, ako može glupo pitanje, vezano i nevezano za temu ovog pojačala, pošto je trafo svakako vezan kao autotrafo što će reći u jedan primar, najo sekundar, da li je teoretskom, predmetnom ili imaginarnom, nebitno, trafou u tom slučaju uopšte potreban air-gap ?
  5. Mentok
    Umro HDD
    Evo uspeo sam malo da pogledam, isti princip ali na ES.2 ima nekoliko dodatnih začkoljica (naravno) što je najgore jedno 2-3 različita odstupanja od osnovne procedure (već kako je kome koji način uspeo). No, pošto je baš taj model u pitanju mislim da je ovo najpametniji metod za probati prvo, mehanika hard diska se ne otvara, elektronika se "polu-skida", deo koji komunicira sa glavama se nakratko mora prekinuti pa veza ponovo uspostaviti, malo je pipavo ali ne preterano "invazivno". Naravno, ne mogu da ti garantujem da je baš to u pitanju, da li će uspeti 100%, pa čak ni da li će napraviti stvari još gorima (u ovo lično ne verujem, ali sve je moguće). Ako si voljan guglaj naći ćeš uputstva na više mesta, treba ti i neki način da komuniciraš sa hardom, ja sam pravio neki jig sa nekim MAX kolom, čini mi se, proveren je u praksi. Elem, uradi sam ili ti mogu i ja probati povratiti hard ako mi ga na neki način dostaviš, besplatno naravno, uz ogradu da naravno ništa ne mogu da ti garantujem.
  6. Mentok
    Umro HDD
    s tim es.2 nisam radio ali sad kopam po netu vidim da su i oni skloni BSY bugu, a za rešavanje je malo različita procedura ali isti osnovni princip, isti gedžet, pristupa mu se eksterno preko com porta moram da begam sad odma, sad stvarno nemam vremena, pogledam kasnije pa ćemo vidimo šta ćemo... naravno, sve ovo što je gore zen napisao, ako je do glava ili ploča, tu se kući ne mere radit ništa...
  7. Mentok
    Umro HDD
    Zajebi zamrzivač, uslovno rečeno ako je 7200.11 "imaš sreće" jerbo je to jedan od retkih koji i može da se možda povrati u kućnoj radinosti, pošto zna da zaglavi u BUSY mod zbog bug-a u firmware-u, uz malo čačkanja i dodatne elektronike. Imaš sve po internetu, a ako ne imam ja taj DIY "gedžet" za pristupanje i odblokiravanje, povratio sam ih tako jedno 5 komada. Posle "opravke" flash novijeg firmware-a i hard ispravan, svi podaci tu, teraš dalje. Naravno, uvek postoji mogućnost da je geknula elektronika i mehanika, ali kod 7200.11 se prvo probava ovo. Daklem koja je tačno oznaka ? 7200.11 ? Ako je stvarno "stuckovan" u BUSY modu, ni druga elektronika mu neće pomoći dok se ne "odglavi".
  8. Mentok
    Elfidelity
    au bato, kondenzatorska kartica, lele
  9. mozda je to 24, ova moja je X24, ima fantom, preampi su dobri sa INA čipovima balansirani ulazi izlazi, bila bome ckupa kad je bila aktuelna, ja kupio dve neispravne za neke mizerne pare pa popravio
  10. imam neki terratec koji bih ti mogo uzajmiti ako želiš da se sigraš i upoređuješ razlike eksterna vs interna, čisto da ne kupuješ ako nema potrebe, Terratec Phase X24, dobra karta jedino ko i za brdo starijih karti nema drajvera od Viste naovamo, doduše meni pod sedmicom ASIO radi kako treba sa nekim Vista drajverom, directsound ne. Ne znam može li ARTA preko da radi preko ASIO.
  11. elem, da nisi slučajno još uvek na xp-u i imaš li firewire ?
  12. jeiii, stiglooo
  13. Aha, tnx. Ma imam neka lepa C jezgra mala koja sam poodavno kupio pa sam mislio da se možda okušam u motanju linijskih trafoa. Mada i to kad dođe na red, za koju godinu ...
  14. Ma naravno, i ja sam se malo zainteresavao pa prečešljao po interneti i koliko vidim, 6700k je u odnosu na 4790k maaalo hladnjiji, maaalo brži i maaalo skuplji, sve na kašikicu, nema više poboljšanja performansi ko nekad, a onda skuplja ploča i tako dalje. Nego samo rekoh da napomenem ako ti je promaklo, biće ta mašina odlična kako god okreneš.
  15. Naravno, nisam ni mislio da ga pravim, samo me zanima. A jesi li možda pravio trafoe za F6, nisam mogao da se izborim u gigantskom threadu na diya da li je neko sam motao, ima li negde "recept" za motanje ili svi koriste gotova rešenja.
  16. Samo, malo slabije pratim hardver u zadnje vreme, nisam baš u tokovima, ali vidim pojavili su se već i kod nas novi inteli za 1151 socket i Z170 ploče, DDR4 memorija i slično, pa kad već kupuješ novo i dobro, vidi kakve su cene, možda vredi uzeti noviju tehnologiju. Opet kažem nisam baš u toku pa ne znam kakvi su odnosi cena, performansi između starog i novog pa ispitaj ako te interesuje
  17. Lepo, želim ti puno uživanja i zarađenih novaca naravno, na novoj "igrački". Kad smo već kod čudnih kontrolera imao sam priliku da vidim ovo čudo uživo, konzolu za Resolve (program za kolor korekciju filmova) mada nisam mogao da se otmem utisku da, iako je vrlo korisna za lakši rad, velikim delom služi i za oduševljavanje klijenata i samim tim opravdavanje paprenih cifara za urađeni posao. A cena sitnica 30K dolara
  18. naravno najzanimljiviji je sadržaj sive "konzervice" jesi li sam motao autrotrafoe ?
  19. Zene care, kupi nam cigare :respect: A taj M2 kakva to beše zverka - jesu li tu neki egzotika izlazni ili run of the mill i koje tu behu specifikacije, vataža potrošnja i tome slično ?
  20. Mentok
    IT Vesti . . .
    good riddance
  21. a ne. a ne treba ti crt monitor od jedno 20 inchi i 50 kila
  22. Ma jasno, i meni je u mašini vintage I5 750 kloknut na 4 giga, platio sam ploču i procesor samo 100 evri polovno, a morao bih mnooogo para da dodam za nešto tek malo bolje, ali nije baš za preporuku za nov komp pošto nema ploča, samo nekih sumnjivih kod sumnjivih prodavaca, a i ako se naleti na dobru, ako crkne teško će se opet naći (pričam o domaćem tržištu).
  23. Nemojte da zbunjujete čoveka sa tim vintage intelima
  24. Tom kućištu sa svojim napajanjem od "550W" ne fali ništa ako ćeš da u njega ugradiš neku budžet konfiguraciju iz 2007. godine Na tim čajniz napajanja od po iljadu ipo dinara, kad ih uporediš sa brendiranim trebalo bi da piše 200W a ne 550w, ja na to ne bih kačio iole jači procesor ili grafičku. U kućište je lutrija oće li ti stati neka veća grafička, kad pokušaš da ubaciš više od jednog hard diska počeće sve da smeta svemu - grafička hardovima i tome slično, kablovi napajanja za diskove će biti prekratki, neće ih biti dovoljno i tome slično. Nisam video to konkretno kućište ali sam ih se nagledao u tom "price range-u", uz njih obično dobiješ i posebnu pogodnost odlaska do radnje po novo napajanje na svakih par meseci. Za napajanje sam dao oko 100 evra i za kućište još 80 pre evo već 8 godina (ništa spektakularno, čak šta više prosek - Chieftek CFT 650 i CM 590) i od tada sam se apgrejdovao jedno 6 puta sa pločom procesorom i grafičkom, samo napajanje i kućište ostaju, u kućište sam smestio 7 hard diskova, SSD i DVD rezač. Ne moram da razmišljam da li će biti dovoljno jako, da li će biti mesta, samo izbacim staro ubacim novo i vozi, meni zvuči da je ovo ipak "jeftinije". Moje mišljenje, to each his own.
  25. Elem, da se i ja zamirođišem nikako ne štedeti na dobrom napajanju i solidnom prostranom kućištu u kome je sve dobro provetreno i lako dostupno. Predlog za napajanje Antec TP-650C ili TP-750C, po mom mišljenju best-buy (u toj klasi cene koja je kako gde od 100-120 evrića) GOLD 80 sertifikat, za ove modele im je Seasonic bio OEM, 5 godina garancije. Takav Seasonic na kojem piše Seasonic košta daleko više.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 114 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
