Beli
Sve objavljeno od Beli
  1. Beli
    Lampaski preamp sa Aleph-om
    a gos'n Živorad ćuti, ne fali se šjor sstrsat, možete li reći kako stoji, mislim zvučno, 12B4 u odnosu na 6N30P, 4P1L i 6S19P? ... ako se uopšte one i mogu porediti ... ili je svaka lepo zvučeća na svoj način
  2. Beli
    jedan od razloga zašto idem na varijatnu sa CCS-om, odnosno, čak i verovatnije, sa žiratorom 4П1Л ?
  3. Beli
    hvala lepo, šjor sstrsat meni je ovo pojačanje sasvim dovoljno pošto će verovatno na mesto anodnog otpornika ići CCS ili gyrator, meni su zanimljive i veće struje, tj i radne tačke pri velikim strujama ... u stvari cilj mi je naći radnu tačku u kojoj će 6S19P najlepše zvučati a i sa gvožđem sam se već opskrbio, pa me ne brine mnogo napajanje
  4. Beli
    evo, odma'
  5. Beli
    a što je još lepše, našao sam i zgodnu šemicu za pojačavač snage sa 6S19P ... taman za pogon mojih vintage Saba i Iskri u OB doduše meni će biti dovoljna i jedna trioda po grani ... s obzirom na cenu, 6S19P je moj favorit ... a i već imam 4kom btw, ako neko planira uskoro da nabavlja neke ruske cevi, a tamo imaju i 6S19P, bio bih veoma zahvalan ako bi me se tom prilikom setio ... po ovim cenama uzeo bih jedno 10-tak komada za rezervu ... i sigranje
  6. A koliko je to u evrima (ili dinarima) za pomenute transformatore ?
  7. Na ovo mogu samo da dodam, parafrazirajući "neke velike misli malih ljudi" :"laseri nisu bitni, btni su DA konvertori "
  8. Ako uzmeš NSL32SR2S(orted) onda ni ne moraš uzimati više zbog uparivanja, tako da investicija zaista nije velika; naročito kad se uzme u obzir odnos odnos cena/kvalitet . Ja sam na Babelu zamenio plavi Alps sa Lightspeed-om i razlika je više nego primetna (naravno u korist Lightspeed-a); jednostavno nisu ista liga.
  9. Beli
    RIBBON CABLE ?
    Za burazovog klinca sam našao flat kabel (za povezivanje LCD panela sa pločom - pravio je projektor od grafoskopa i 15" LCD-a) u Farnell-u, a on ih je naručio preko Tagora ili Sprintela.
  10. Koji transformatori su ti Slobini ? ... ako si zaboravio, imam Lundahl LL9206 trafojčiće(uzeo sam ih za Denon DL 103); možda bi ti oni čak i odgovarali(ne znam kolika je induktivnost primara - nisam merio, a na zvaničnom sajtu nema podataka o tome) .
  11. Beli
    Kupujem BW Nautilus
    B(M)W još i mogu da ti nabavim, al' za podmornicu , ovi Nautilus, ćeš morati sam da se snalaziš ... Aprililili (travanjanjanja) i tebi šinko !
  12. Beli
    Lapp Kabel
    Rizikujući da opet neko pomisli da ga ismevam, a s obzirom da niko nije reagovao kako bi ispravio ovaj Damirov (verujem)lapsus, moram, s najboljom namerom, da ukažem na ovo, kako neko nestručan ne bi pomislio da se lapp kabl zaista, u ovom slučaju, "istopio od indukcije"; do topljenja kabla dolazi usled prevelike temperature u provodnicima koja nastaje kao posledica proticanja prevelike struje kroz njih (Džulov efekat), a nikako zbog indukcije.... inače ne bi čak ni povezivanje dva kalorifera od 2kW na kabl od 2.5mm2 dovelo do njegovog topljenja u uobičajenim okolnostima; naravno ako je sve prethodno bilo u ispravnom stanju. Kad smo kod toga, evo par linkova sa tabelama dozvoljenih vrednosti struja kroz provodnike : http://www.novkabel..../163/index.html http://www.tehnickau.../cas/?conid=352 P.S. Zaboravih da kažem da je cena koju Damir pominje, od 250RSD/m za lapp kabl 3x2.5mm2, veoma povoljna; ako se dobro sećam, ja sam u jednom GB-u isti takav kabel nabavljao za preko 400RSD/m.
  13. Beli
    Iskra EZ1606
    da znaš da bi mog'o ... imaš ti još zanimljivih novopridošlih stvarčica za poslušati
  14. Beli
    Vintage gear
    Turntable Gallery ... još jedna
  15. Beli
    Iskra EZ1606
    - Šta mu je ?- Sad mu nije ništa ... ubio si ga k'o zeca . - Da ga sakrijemo u šumu ?
  16. Beli
    Iskra EZ1606
    ... 'el to onaj što pišti na "Zvučnicima" ?
  17. Beli
    SABA
    a šta misliš, dal' tu možda pomoglo, osim ovoga što si ti naveo, dodavanje back firing visokotonca ... čiji uticaj je, bez obzira na ovo, u planu da se isproba
  18. Beli
    SABA
    svakako da ću da probam razne varijante i da ovo nije konačno rešenje ... inače ovaj Sabin visokotonac sam uzeo samo zato što je išao u paketu. ploča će biti izabrana na osnovu rezne frekvencije s donje strane, a ne po fikusovim uputstvima ... 80 do 100cm , taman širina za dve Alfe 15 u H frame, jedna pored druge inače ja sam i imao nameru da isprobam H frame; na simulacijama je daleko bolja linearnost i ide niže dole ... gubitak efikasnosti sam mislio rešavati tako što sam od početka planirao aktivnu skretnicu za njih ... e sad kako će to da zvuči u odnosu U i I frame, to ću tek da vidim .... chakija reče da se njemu čak ni krilca sa strana ne sviđaju, da ubijaju zvuk ... će da vidimo btw, što se tiče upotrebe zakrivljene ploče umesto ravne daske, mislim da sam to viđao svojevremeno na Linkwitz-ovom sajtu, tj na nekim linkovima koji su prikazivali uporedne testove raznih izvedbi njegovih zvučnika ... sećam se da se na tim testovima najbolje pokazala upravo neka zakrivljena ploča(buffle), čak relativno skromnih dimenzija inače ja sam planirao da za donje dve oktave napravim ovako nešto kako god, ovo će biti samo prva varijanta, preko koje ću imati priliku da se dobro upoznam sa prednostima i manama ovakve konstrukcije, i na osnovu toga napravim potrebne izmene kako bi došao do izvedbe koja će me u potpunosti zadovoljiti ... ako je to uopšte i moguće evo u prilogu i grafičkog prikaza potrebne širine ploče, u zavisnosti od frekvencije
  19. Beli
    GB: ALPS 2x10K log
    Treba se malo raspitati i o provizijama banaka(svaka banka ponaosob određuje), jer zna da bude poprilične(veeeeeeelike)razlike međ njima ... i neke banke priznaju samo profakturu(INVOICE pro forma) samo u "papirnom"obliku(sa pečatom i potpisom), tj ne priznaju ako je u elektronskoj formi ... bar je tako (bilo) o'de kod nas u provincijama
  20. Beli
    Vintage gear
    http://www.vintagecassette.com/ a kad smo već kod traka, evo još malo o pravim trakašima (a ne k'o one igračke iznad ) : http://reeltoreelworld.blogspot.com/ http://www.tapeproje...es/machines.htm i još malo zvučnjaka : http://www.audioheritage.org/intro.htm ako imate još štogod interesantnog o drugim starinama, bilo bi lepo da to podelite sa svima nama na ovom mestu ... hvala
  21. Beli
    SABA
    ma ne znaš ga, neki manijak ... gori od bricoje nego šta ... neću da se igram sa Sabama( i Iskricama) dok ne sastavim još jedno pojačalo ... F5 ili nešto slično (jednostavno a dobro - Sipi)Fostex-a slušam tek povremeno, kol'ko da se razrađuje pomalo ... još uvek mi je malo tvrd naspram ovih tvojih kredenaca nego, jesil' ti živ ... o'š skoro navraćati u ove krajeve ?
  22. ... ovo me podseti na onu čuvenu repliku iz filma "Profesionalac" :" Pojela si jelenovo dete ... bambija si pojela, debela ... bambika ..."
  23. Evo jednog komentara bata baneta o DD zvučnicima, koji možda najbolje prikazuje moj stav(a pretpostavljam i većine onih koji ne dele isto oduševljenje pomenutim zvučnicima sa zadovoljnim korisnicima Dragićevih proizvoda) o svemu tome : Nadam se da će neko smoći snage da taj posao i uradi, jer i dalje (želim da)verujem da u DD kalemu ima potencijala .P.S. Izvinjavam se bata banetu na ovom navođenju njegovih reči izrečenih na susednom forumu i nadam se da mi neće zameriti zbog toga.
  24. Beli
    SABA
    Ma naravno Zorane ... nismo deca ... ovo za 2A3 sam napisao jer sam skoro nabavio neka jezgra za OT, pa se premišljam sa kojim cevkama da pravim SE pojačalo ... možda to bude čak i Se sa 6S19; čini mi se da bi sa njim dobio oko pola snage od onoga što se dobija sa 2A3 ... naći će se već nešto, kad to stigne na red Inače "dole" će sigurno ići aktivna skretnica, a za gore sam planirao pasivnu ... će da vidimo šta će da ispadne od toga ... ako ne valja, menjaćemo, sve dok ne bude dobro ... u svakom slučaju, hvala na savetima @ZM: ona druga, "luđa", verzija je u pitanju; i to bez skretnice
  25. ... ma nema problema, nisi ti prvi ... navik'o sam ja već dosad na tak'e . ... da bi se bilo šta saznalo iz krive impedanse o zvučnicima, pamet sama po sebi nije dovoljna, ako je pri tome ne prati znanje ... baš kao što ni ravna kriva impedanse nije sama po sebi dovoljna da bi zvučnik bio dobar ... al' to je već rečeno u prethodnim postovima, pa ne bih više o tome.... uzgred, pamet i znanje, nažalost, ne idu uvek zajedno ... Jawohl, Herr Sturmbannführer ! ... nemoj, i meni je ... praznih fraza sam se sit naslušao proteklih godina ... fala, al' ne bih više ... ... btw, stalno ponavljanje jedne te iste fraze, uglavnom je pouzdan znak da osoba koja je koristi ne zna gotovo ništa, ili zna veoma malo, o temi o kojoj se diskutuje... inače bi se upustila u argumentovanu diskusiju o tome sa drugima ... Ja druge argumente osim ovih dobijenih merenjem od strane Bokija i Slobe nisam video, te je za mene sve ostalo na nivou rekla-kazala ... za pare koje ste platili za preradu, mogli ste dobiti i neki papir sa k-kama prerađenih zvučnika; pogootovo što se ovde ne radi o serijskom, već o unikatnom proizvodu ... tako to rade ozbiljni proizvođači, ako im je stalo do toga što rade, i do onih za koje to rade. Meni je jako žao što moram izvesti ovakav zaključak na osnovu svega do sada napisanog ( i prezentovanog ) o DD zvučnicima (ili kalemovima, ako vam je tako draže), zato što sam se iskreno nadao da čemo doći do nekih objektivnih pokazatelja, koji će potvrditi subjektivne utiske onih koji su oduševljeni DD zvučnicima ... možda ipak neki drugi put.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 190 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
