Beli
Sve objavljeno od Beli
  1. Moram da priznam da nisam proveravao proračun, odnosno da li je porast temperature(u kom vremenskom periodu?) zaista 10C; verovao sam autoru na reč. Opet, s druge strane, meni deluju previše konzervativno vrednosti koje Aca pominje - 2A/mm2; to se koristi pri motanju primara trafoa, gde je namotaj višeslojni i gde je hlađenje neuporedivo lošije nego kod Cu folije debljine od samo 35μm, kao što je na štampanoj pločici. Uzmite samo za primer kablove koji se koriste u elektroinstalacijma :1.5mm2 - 10A; 2.5mm2-16A; 4mm2- 20A itd ... (da ne navodim dalje, svima je ovo poznato) gde gustina struje u provodnicima višestruko premašuje pomenutih 2A/mm2, a uslovi hlađenja su mnogo lošiji nego kod vodova na štampanoj pločici. U svakom slučaju ne bi bilo loše eksperimentalno proveriti navode date u tekstu, da li je porast temperature zaista 10C za vrednosti date u tablici ... sporno je samo vreme za koje temperatura poraste za 10C ... jedino ako to nije asimptotska vrednost pri kojoj su u ravnoteži zagrevanje i hlađenje vodova na štampanoj pločici. A dok se to ne utvrdi, obavezno kalajisanje vodova ( i/ili ubacivanje implanta ) kroz koje protiču veće struje ... od viška glava ne boli
  2. Ovde (tabela na strani 7) se pominje da se, kao uobičajeno, uzima pravilo porasta temperature vodova od 10oC, kao dobra(bezbedna) osnova pri projektovanju štampanih ploča. debljina Cu sloja na ploči od 1oz je, kad se preračuna, u stvari 35μm 1Thou = 1mil = 0.001"
  3. lepo, lepo ... nego ne reče koje su lampe na izlazu ... jel koristiš baš 2A3 ili su to možda 6B4G, k'o što je na Tatićevom sajtu ?
  4. da si toliko truda uložio u prevođenje koliko u ova nadmudrivanja, do sada si mogao onaj tekst i prevesti; inače, dovoljno je bilo da kažeš da nećeš da prevodiš i rešena stvar ... meni mindegy i ako nisi primetio, nisam ja jedini ukazao na spornu upotrebljivost pomenutih citata, bilo je tu i pripadnika slovenske rase ja imam sasvim dovoljno znanja i mogućnosti da mogu sebi da izaberem literaturu koju ću koristiti kada mi to zatreba; dakle prevod nisam ni tražio zbog sebe, već zbog onih koji nemaju ni znanja ni mogućnosti da to isto sami urade
  5. nešto baš i ne sećam se da je bilo citata na drugim jezicima, sem na ruskom ... linkova koji upućuju na neke teme ili literaturu da, ali se citata zaista ne mogu prisetitia mislim da ne bi pala kruna s glave nikom ko te citate postuje, ako bi nam dao i adekvatan prevod, pošto se očito takvom literaturom i sam koristi ... zar je to tako velik problem ?
  6. @dunavko: nemam ja problema sa ruskom literaturom ili literaturom na ruskom jeziku, jer sam svojevremeno i sam imao priliku da dosta takve literature koristim u radu i učenju. Moj komentar se odnosio na citate na ruskom jeziku, a ne na literaturu koju si dao u elektronskoj formi(i koju smatram korisnom i prilično zanimljivom); s obzirom da se velika većina ne snalazi s tekstovima na ruskom jeziku, smatram da elementarni nivo kolegijalnosti nalaže da se sa takvim citatom uporedno da i prevod(koliko god loš on bio, biće bolji od online prevodilaca) ili da se ukratko prepriča ono što je napisano u originalu ... oni koji su baš zainteresovani proučiće celu knjigu iz koje je navedeni citat, tako da su i njima ovakvi citatai nepotrebni. Pratiti stručnu literaturu na više jezika je prilično naporno i moj komentar je išao u tom pravcu; na poslu sam bio prisiljen (zbog gomile pametnjakovića, koji uzgred nisu znali pošteno ni srpski ) koristiti dokumentaciju na nekoliko jezika, tako da sve ovo pišem na osnovu tih iskustava. Inače poređenje finskog sa mađarskim je u redu samo za onoga ko ne poznaje ni jedan od navedenih jezika; mađarski govorim kod kuće, a finski sam učio(tačnije pokušavao učiti) ... i samo još jedna napomena: s obzirom da nisam pohađao školu u kojoj se nastava odvijala na mađarskom jeziku, stručnu literaturu (iz oblasti elektronike) lakše mi je pratiti na engleskom nego na mađarskom; u školama koje sam pohađao, nastava se odvijala na srpskohrvatskom jeziku(koji je tada bio u upotrebi). @ZM: sve ovo i pišem zbog dogovora, a ne zbog "demokratije" ... da sam imao demokratiju na umu, postovao bih navode iz literature na mađarskom(baš kao i na nekim drugim jezicima) kad god bih naišao na neko interesantno štivo za članove ovog foruma ... bez pitanja. Moj komentar bi trebalo shvatiti kao krajnje dobronameran jer nisam rusofob, baš kao što nisam ni rusofil ... cilj mi je bio omogućiti što lakše praćenje foruma i ništa više(a ni manje) od toga.
  7. Ja imam gomilu literature na mađarskom gde je to isto tako, ako ne još i bolje, objašnjeno; naime, svojevremeno su u Mađarskoj postojale ustanove koje su se bavile prevodima odabrane(veoma kvalitetne) stručne(a možda i neke druge) literature i sa "istoka" i sa "zapada". Jel treba da da skeniram to i postujem na forum ? Nemam ništa protiv ruskog jezika, ali treba uzeti u obzir da je standardna terminologija (bar u obrazovnim ustanovama) u elektronici vezana za engleski jezik, a ne za ruski; stoga većina koja se bavi ovim "poslovima" sasvim prirodno se koristi engleskim jezikom, što se za ruski baš i ne bi moglo reći ... to ne znači da bi trebalo prevoditi cele knjige, al' bi bilo pristojno prevesti bar ovakve citate sa ruskog jezika ... ili bar prepričati (svojim rečima) P.S. Mađarski jezik je u Vojvodini jedan od šest službenih jezika ... za razliku od ruskog.
  8. predlažem juneći u aspiku sa renom
  9. e baš si me raskrink'o ma nek' sam High End, samo da nisam 'vaki dustblower
  10. lepo lepo, baš mi je drago što si na kraju ipak uspeo da ih nabaviš ... nadam se da ćeš biti zadovoljan sa njima u najmanju ruku koliko sam i ja ... dakle, mnooooooogo
  11. Grešiš šinko, grešiš ... da smo narko dileri ne bi imali 'vakijeh ... problema ... onda bi carinu prolazili u čezama, sa bar dve "bande"(tamburaša, naravno ) u pratnji. :)A da nam naručenu robu šalju u kutijama od vakcina za onaj krmeći grip ? ... to garant NE OTVARAJU ... znaju da je opasno
  12. Gos'n " Ladan Kamen", o'š Reno ? ... evo ti Reno :
  13. Ko koga tu cenzurisao mene ni malo ne zanima, sve dok se može doći do VEOMA KVALITENIH slušalica za male pare ... nek' budu jedared i kupci na dobitku.
  14. diy ... ovde imaš gomilu intersantnih projekata, pa izaberi šta ti najviše odgovara.... i obavezno pride još i crossfeed filter
  15. hebi ga, ja naivan pa mislio da su webhamsteri ozbiljni i da sve što napišu nije ništa drugo no istina ... sorry, neće se ponoviti
  16. Miko, jesi li ti pročitao ono što si postovao ? ... sudeći po zaključku o tome šta "prave" sluške moraju da imaju, biće da nisi . Ne bih da se stavljam ni na jednu stranu, pre svega što sam ove moje nabavio preko "neoficijelnih izvora", ali bih da podsetim da proizvođačka cena u krajnjoj ceni učestvuje sa ne više od 35% ... priznaćete da tu ima dosta prostora da se značajno snizi cena, a da se pri tome još i dooobro zaradi ... to što nam potrošačko društvo u kom živimo predstavlja ovakvu raspodelu kao normalnu, priča je za neku sasvim drugu temu. Ono što mene u celoj ovoj priči jedino zanima, osim naravno cene, već sam napisao : kvalitet reprodukcije, upotrebljeni materijali, izrada ... a ja što se toga tiče do sada nijesam imao primjedbi PS: Umalo da zaboravim, možda će nekom ovo biti interesantno: - serijski broj je 33859 i - logo je samo "AKG " bez one tri kardioide/cveta
  17. ... kvalitet reprodukcije, upotrebljeni materijal, izrada ... ?
  18. ... al' dvaput je dvaput - 150 vs 350
  19. Baš šteta ... možda InSides zna za neki drugi izvor .
  20. Imaš PP.
  21. Za AKG K701 mogu da potvrdim ono što je InSides rekao, tj da su jako udobne, veoma prijatnog, relaksirajućeg zvuka sa obiljem detalja; od kada sam ih nabavio Grado SR-80 nije više nije ni na klupi za rezerve i najverovatnije će na transfer listu ... to ne znači da su Grado slušalice loše, već se jednostavno, na prvo slušanje(a i pre toga, bar što se udobnosti tiče), vidi da nisu ista liga sa AKG K 701 .
  22. Beli
    Grci
    Otprilike tako nekako sam i pretpostavio; fala lepo gos'n babelhifish.
  23. Beli
    Grci
    Može li se napraviti neka usporedba sa Babelfishom ?
  24. Beli
    Spraque Elko 18mF/100V
    o'šlo ... može katanac.
  25. Beli
    Uz elektrolite dajem i 5 držača; na žalost fali držač za jedan ... tako sam ih i ja pazario.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 31 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
