Beli
Sve objavljeno od Beli
  1. Beli
    DAC od cd plejera
    Ovakvih problema, naravno, nema, pošto nema ni zasebnog grejača .A kod DH cevi, grejanje, tj katoda, je sastavni deo topologije kola, i ne "umasuje se"(tzv lebdeće), osim ako baš sama topologija to ne zahteva .
  2. Beli
    DAC od cd plejera
    Branko, da ne prepisujem, imaš o razlozima zbog kojih se to radi, detaljnije ovde . Kako je kod SRPP gornja katoda na relativno velikom potencijalu u odnosu na masu, podizanje potencijala grejanja(u odnosu na masu) bi trebala postati ustaljena praksa ... doduše ne znam koliki je dozvoljeni napon između katode i grejača kod 6H2П, al' kako je u ovom slučaju "gornja" katoda praktično na polovini napona napajanja (Ri=44K, tako da R1 baš i nema neki uticaj na preraspodelu napona)), ovo bi svakako trebalo uraditi. @ gidjga : Još uvek ne znamo kako su povezane cevi; dal k'o na slici koju sam postovao il' je za svaki kanal upotebljena zasebna cev ... nemam (još uvek) praktičnih iskustava sa ruskim cevkama, al' prosto ne mogu da verujem da mogu biti ovolike razlike(gotovo 20%) između trioda u istom balonu(tj cevi) ... ako su razlike zaista takve, onda one i nisu baš toliko jeftine kao što deluju na prvi pogled (osim ako ne naletiš prilikom nabavke na nekog )
  3. Beli
    DAC od cd plejera
    Evo, na ovom primeru će biti mnogo jasnije kako bi trebalo povezati cevi u SRPP ... obratiti pažnju na to kako je potencijal grejanja izdignut u odnosu na masu. P.S. Pitanje za pokretača teme (tj jest za "koca od gloga" ) : Da li ti obe trode od jedne cevi povezane u jednom kanalu (tj SRPP-u) ili su povezane ovako, kao na slici koju sam postavio ?
  4. Beli
    DAC od cd plejera
    Mladene Nisam ni ja još doneo konačnu odluku koji tip I/U konvertora ću da koristim, a iskreno se nadam da ću isprobati nekoliko njih i na taj način izabrati rešenje koje mi se najviše sviđa . Inače ako već pitaš, nekako mi je trafo najbliži srcu, a opet, s druge strane, koverzija sa OP ili JFET-ovima jednostavnija mi je za realizaciju. Kao što vidiš, ne mogu ti dati konkretne odgovore na tvoja pitanja u vezi tačnih vrednosti sada, ali kada se budem bavio implementacijom konkretnih rešenja, tada ću, verujem, imati odgovor na ova tvoja(i sva druga) pitanja u vezi toga. Pozdrav
  5. Beli
    DAC od cd plejera
    Najbrži način da proveriš dal' si napravio grešku u topologiji ili povezivanju, je da cevima zameniš mesta ... ako se zamenom mesta cevi "greška" premesti sa jednog na drugi kanal, problem je u cevima; u suprotnom proveri veze i elemente.Inače, pasivna I/U konverzije sa otpornikom za TDA1541, baš i neće naići na neko odobravanje na forumu, kao iole pristojno rešenje ... nemam lična iskustva u vezi toga, ali na osnovu onoga što sam pročitao i čuo od sagovornika koji su se bavili ovom problematikom, takvu konverziju bih obišao u širokom luku. Imaš na forumu drugačija i značajno kvalitetnija rešenja I/U konverzije, pa bih ti toplo preporučio da ih proučiš i razmisliš da unaprediš tvoj DAC sa nekim boljim rešenjem od ovog postojećeg.
  6. Zocky, poslao sam ti taj fajl na PP . P.S. Postavio bih ja i novi link, al' kako nisam to do sada radio, ovo mi je bilo brže ... i lakše .
  7. Beli
    K: Vishay MKP1837 10nF
    Dejane, ja sam svojevremeno nabavljao iz Schuro-a pomenute kondenzatore u nekom mini GB, al' mi je ostalo svega 20kom. od 10nF, koliko sam naručio i uzeo za sebe; mogao bih pomoći sa par komada ako nekome baš gori pod nogama, ali nemam nameru prodavati ih - odnosno, nikako mi nisu višak . Znam kakve su muke, bar su moje takve bile, stupiti u kontakt sa ljudima iz Schuro-a; navodno ne žele, ili bar to nerado rade, da sarađuju sa kupcima van Nemačke(tačnije van nemačkog govornog područja). Ja sam tek uz pomoć jednog prijatelja mog prijatelja uspeo da ih nabavim; čovek mi je to naručio i kupio dok je bio u Nemačkoj, a doneo mi ih je kad je dolazio kući za Božić Inače imam Vishay MKP1837 od 100nF sasvim dovoljno da bih se mogao odreći desetak komada i proglasiti ih viškom, pa ako to može nekako pomoći ... javi se.
  8. ne bi bilo loše, a zarad potpune korektnosti šeme date u postu #388, obrnuti strelicu kod regulatora u negativnoj grani(current sink), ili bar promeniti algebarski znak izraza za struju ispod nje btw, šteta što ono dugme "Promote to Article" ne funkcioniše, jer ovo je baš lepa prilika da se ono upotrebi
  9. Beli
    Lampaski preamp sa Aleph-om
    izvinjavam se, skroz sam da se i barba tako zove ... mislio sam da si mislio, k'o što i ostali misle, na našeg druga sa kukuriku hill-a nego ne reče jesi li isprobao to ili samo up-uješ Slobin predlog s početka teme btw, čujem iz pouzdanih izvora da si isprobao dve zanimljive cevke, tj pretpojačala, pa se nadam da će uskoro biti koja reč o tome P.S. A to što si zaboravio na Mighty ZM-ov WOT, tu ti nema pomoći ... to ni zenovača neće moći oprati
  10. Beli
    nisi morao tako daleko da tražiš ... imao si to i na prvoj strani ove teme: http://www.diyaudio....dpost__p__33042 a biasiranje sa baterijom i WOT imaš , naravno, i ovde (zar ima nekoga ko je sumnjao u to ) : http://choky.diyaudio.rs/WOT_preamp_and_battery_charger.html
  11. ccc, kara ZM ... pa što ćutiš ondak, no čekaš da ja postavljam linkove za to : http://www.diyaudio....dpost__p__39971 P.S. Obećavam ti, da kad ja budem otvorio temu, dozvoliću da komentarišeš kol'ko ti volja, a ne k'o ova ova dvojica ... Cecoljubitelja
  12. Upravo zbog tvojih pozitivnih komentara obraćam posebnu pažnju na njegove projekte. jesi, jesi ... inače bi video da su zadnji postovi napisani ove godine ... i govori se samo o kvalitetnijem napajanju
  13. Evo šta Salas kaže o tome :"There is no comparison. The 6V6 beats the 12B4 stage easily. The 12B4 line stage sounds gray and shy compared to the 6V6 line stage. Musical information from bass to highest treble, is just so much more and it breaths when using the 6V6. Also dynamics are clearly better. I did not expect such an easy victory. I did the comparison with a DIYer friend present. He is the maker of the 12B4. He draw the above conclusions only too fast. I was listening and not speaking for much longer. I draw the same conclusions. He will modify towards 6V6 immediately he said. " Ako nekoga zanima cela priča, može da je pogleda na : http://www.diyaudio....ine-preamp.html P.S. Nadam se da ću uskoro naći malo vremena za pa da se i lično u to uverim ... 6V6preamp + SE 6C19П
  14. A šta misliš o ovome (The Tangband 30/38Hz Tapped Horn)? Mislim da bi u kombinaciji sa nekim vintage FR, po mogućstvu sa alnico magnetima, dobio zvuk koji bi te poprilično iznenadio ... možeš ih nabaviti za male pare, tako da te eksperiment sa njima ne bio bacio u prevelik trošak ... nisam baš siguran da bi ti ta Audio Nirvana dala bolji zvuk od npr. Iskrica (naročito sa alnico magnetima), Saba i drugih vintage FR sa papirnom membranom ... chakijini "kredenci" su kod mene, ja imam Fostex 206E u Jericho horni, a ZM ima gomilu vintage FR-a, pa imaš prilike da sve to čuješ pre no što se odlučiš.
  15. Beli
    UM, SM...
    Biće da mi to je promaklo, a baš sam se trudio da ne propustim nji jednu knjigu ... nažalost, više se ne može odande nabaviti pomenuta knjiga ... dunavko, u svakom slučaju, hvala ti za trud i dobru volju ... uzgred, ZM reče da ima još jedan primerak, pa ću je onda od njega preuzeti
  16. Ne znam kakvi su ti kineski, osim što im je mali kapacitetet, pošto ovde uglavnom svi koristimo italijanske ICAR Ecofill motor run kondenzatore, od 50 do 80μF po grani napajanja . Pomenuti kapacitet se pokazao kao nakakva razumna mera, mada kako i ovde važi pravilo da "od viška glava ne boli" , možeš staviti i više.ICAR Ecofill motor run kondenzatore bi trebao naći u gotovo svakoj bolje opskrbljenoj prodavnici elektroopreme, pošto se takvi kondenzatori(samo manjeg kapaciteta) ugrađuju i u mašine za pranje rublja ... a i cena im ne bi trebala biti prevelika, negde između 5 i 10EUR, za navedeni kapacitet .
  17. BRAVO Sipi ! ... vidim da si ga već i krstio kao '' TF5 '' ... možda bi mu ime " S5 " više odgovaralo ... ili "SF5"
  18. Evo da ti se nađe za kišne dane :http://www.reference...fcal/cal_03.php P.S. Kad će da prosvira i drugi kanal, pa da se pozovem u goste na slušanje ?
  19. Evo za reportažu HRT-a sa Triode festivala održanog u Krasnom ... nadam se da će i barba naći vremena (sad kad je na platformi) i da će reći koju reč o ovome lepom ...pardon, Krasnom ... druženju za sstrsat-a i sve učesnike Triode festivala
  20. imaš toga o'de i o'de :
  21. Beli
    driver za 300B
    Ako ne budeš znao kud ćeš sa tom nevaljalom D3a, dobrovoljno se javljam da ti pomognem da se rešiš te bede Jesi li to negde kod nas nabavio pomenute cevke ? Ima li toga još, treba mi za SE sa 6S19P? Btw, u pomenutom pojačalu radna tačka D3a je 140V/19mA/Vgs = -1,25V
  22. kolezi ... evo linak da se ne luta : http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/161112-what-tubes-tube-amp.html
  23. http://www.diyaudio....dpost__p__20160 @niko
  24. Akustika prostorija 1.deo (6.05MB - .pdf file) Akustika prostorija 2.deo (3.38MB - pdf file) Zaštita od buke ( 4.36MB - pdf file)
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 190 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
