Beli
Sve objavljeno od Beli
  1. Pa jel' to šema iz njegovih knjiga ? Da li je tačno ono što sam , bez ikakve zle namere, primetio ? Nešto baš i ne verujem da tako visoko kotirani stručnjak ne poznaje Ohm-ov, kao i Kirchhoff-ove zakone, baš kao ni "Japanski graditelji Cevnih Pojacala". Bez uvrede, ali previše često se skrivate iza parola za nekog ko je završio ETF u Beogradu. Uveren sam da znate i možete vi to i daleko bolje.
  2. Nemam baš previše iskustava(još uvek) sa lampama, al' kol'ko vidim, onaj k'o je skidao šemu pojačala dotičnog gospodina, verovatno je u svađi sa gos'n Ohm-om i gos'n Kirchhoff-om ... bar što se tiče otporne mreže za bias i podizanje napona grejanja kod 2A3.
  3. Beli
    D class
  4. Beli
    D class
    Iz oznake Micrometals T94-2 koju si dao , vidimo da se radi o jezgru spoljašnjeg prečnika od 94 stota dela incha (23.9mm) i da je sačinjeno od gvozdenog praha(Iron Powder), mešavine 2 (Mix No 2 iliti Karbonil E, materijal za visoki Q). No da se ne pravim više pametan, evo par linkova sa kojih možeš i sam nešto više pročitati o svemu ovome : http://www.qsl.net/t...feromagneti.pdf http://www.micrometa...arts_index.html
  5. Beli
    D class
    znaš kako se kaže : s kim si, taki si . ... ma što se jediš, kad sam lepo rek'o da nisam ni bio zainteresovan ? ... pa k'o da nisam znao da ste imali valjan razlog da sve malko u(z)brzate .... a inače, andrics je već sve to lepo objasnio ... eto, jel ti sad srce na mestu ? ... mutivodo hohštaplerska
  6. Beli
    Cevne minijature
    šta drugo reći sem Herr Rene ... zaista velemajstorski odrađena minijatura inače ako je nekom promaklo, Rene ovo pojačalce koristi za pogon Beyma 12AG100 širokopojasnih zvučnika, osetljivosti 100dB/2,83V@1m@2π ( moving mass = 32g )
  7. Beli
    Iskra 600:600 trafo
    ... uteftereno
  8. Beli
    D class
    Ma preleteo sam, nije da nisam ... al' k'o što rekoh, nigde konačnih spiskova, cene i rokova, pre obaveštenja da su PCB naručene, ne videh ... nije da zakeram, naročito što nisam baš ni zainteresovan za ovaj GB, al' kad već pitaš ... : e moj šinko, nekada u moje vreme, dok su se za pojačala koristile oni staklići što svekle, a zvučnici nisu bili manji od šifonjera, nije se 'vako radilo Samo vi omladino ... biće još GB-ova, nije ovaj ni prvi, a nadam se, ni poslednji
  9. Beli
    D class
    Ma i da je bio ovde, teško da bi puno bolje proš'o ... je ne vidoh nigde nit' konačne cene, nit' konačnog spiska, a bogami niti utanačenih rokova ... osim ako nije bilo nekih
  10. Beli
    Wolfson evaluation board
    WM8741 je novija, savremenija i, rekao bih, bolja(bar na papiru) inkarnacija DAC-ova od Wolfsona; između ostalog ima i podršku za SACD standard, ako ti to nešto znači ... što ne znači da bi zbog toga trbalo da baciš ta dva WM8740 DAC-a, kad si ih već nabavio; verujem da te neće ni oni razočarati ako budeš napravio DAC sa njima ... na kraju krajeva, WM8741 se proizvodi i u varijanti(28-SSOP) koja je pin compatibilna sa WM8740 . Evo, odavde možeš skinuti datasheet -ove za oba DAC-a, pa ih natenane proučiti : http://pdf1.alldatas...SON/WM8740.html http://pdf1.alldatas...SON/WM8741.html Na šemi koju si dao, imaš cevni bafer(iliti CF); kod WM8740 Vout = 2Vrms, što bi bio neki optimum za izlaz iz DAC-a , te stoga nije potreban pojačavački stepen(tj, gain stage) Prouči malo ovaj link, verujem da ćeš tu naći odgovore na mnoga pitanja koje te sada muče : http://www.audiodesi....com/mydac.html DAC Final je uporedni test nekoliko različitih DAC chip-ova, među kojima je i WM8740.
  11. Evo malo zabave za ove tople letnje dane ... možda neko dok se bude sa ovim, usput ponešto korisno i nauči http://www.falstad.com/circuit/e-index.html
  12. Beli
    Kutija za gramofon
    ... ma to je zbog suknjice
  13. Beli
    Kutija za gramofon
    Jel ti znaš da je danas veliki svetac(Velika Gospa iliti Gospojina), a ti me po drugi put navodiš na greh(ove)? ... sva sreća što sam, kad sam biJo mali, bio vernik dok su ovi sadašnji(najvećim delom) bili bezbožnici, pa računam da sam u to vreme skupio dosta kredita da sad mogu da i ja budem malčice ateista ... pa da mogu ponekad da pustim da me obuzmu grešne misli, k'o sad, dok gledam ove sličice ... ZZZ, molim te nemoj više ... ostavi malo i za drugi put ...
  14. ZZZ, imaj malo milosti ... pa čoveče, odakle ih samo vadiš, da mi je znati ... ako se ne varam, i onaj što sad šeta suknjicu po planini, je svojevremeno nabavio iste takve lepotinje od tebe ... UŽIVAJ! ... šta drugo da ti kažem
  15. Beli
    DAC od cd plejera
    Branko, za to što sam računao, računica je više nego prosta : umesto svake triode(a-k) staviš otpornik Ri=2k6Ohma(ECC88), a rešetke su ti, osim kod CF, na masi (i struja rešetke je nula); kod CF, rešetka ti je na potencijalu anode prethodne(CC) triode ... i to bi ti bilo sve ... u dalju analizu nisam išao, jer i ovo mi je bilo više nego dovoljno da vidim o čemu se radi.Eto, ozdravi ti meni što pre, pa se onda uveri i sam u ono što sam napisao. Inače, ne bih ni obraćao pažnju na ovu šemu, da mi nije zapela za oko polarizacija CF ... iz aviona se vidi da tu nešto debelo nije u redu.
  16. Beli
    DAC od cd plejera
    Ako dobijete pri računanju da vam vrednosti odstupaju koju decimalu od onog što sam dao, ne sekirajte se; zaokruživao sam prilično, hmm, proizvoljno, međurezultate, s namerom da što pre ispravim previd koji sam pomenuo. Dosledno i precizno računanje daće za neki procenat drugačije vrednosti, kao npr. kod CF biće Ia =10.95mA, a ne 10,7, što ne utiče suštinski na zaključke do kojih sam došao.EDIT: Sync, šokirala me je tolika količina ... ma gluposti ... u jednoj jedinoj šemi, pošto do sada nisam baš obraćao previše pažnje na fikusove umotvorine ... osim na OB zvučnike
  17. Beli
    DAC od cd plejera
    Da Branko, u pravu si, zaista sam u brzini, šokiran onim što vidim, napravio grešku i prevideo da kroz otpornik od 1k teče struja za obe triode - i za CF i za CC ... evo ispravljenih vrednosti, sa preciznijom nomenklaturom, da ne bi bilo zabune :Ako uzmemo da je za ECC88 Ri =2k6, dobijamo, grubo sračunato, sledeće vrednosti za SRPP : Ia = 23mA ; Uak =60V; Ugk = -7,6V (ovo nisam preračunavao, pošto prethodno naveden previd nije imao uticaja na ove vrednosti) za stepen sa zajedničkom katodom(CC) : Ia = 10,44mA ; Uak =27,15V ; Ugk = -3,45V za CF : Ia = 10,7mA ; Uak =27,8V; Ugk = -76,4V ! Inače ECC88 sa ovako setovanim radnim tačkama radi , baš kao što su i sve pečurke jestive ...i to kao ne koje su jestive samo jednom ! Branko, pošto vidim da je lakše bilo nazvati fikusa nego uzeti digitron u ruke, ne znam šta da ti kažem, no da uzmeš datasheet od ECC88 i probaš da pronađeš ove radne tačke na grafiku.(Ia -Ua) . Nego podseti me ovim što si uradio na onog francuskog sudiju što je na proteklom SP što je pitao Luisa Fabijana dal' je igrao rukom ... pa fikus ti je odgovorio baš u stilu pomenutog Fabijana. ... ne znam samo šta si očekivao da ti odgovori. Inače ako hoćeš da probaš ovu šemu ti probaj, al' ti savetujem da proveriš ovu moju računicu pre toga ... nije teško, a neće ti ni oduzeti više vremena no razmena par mejlova sa fikusom ... ja svakako neću ECC88 povezati u šemu u kojoj je Ugk = - 76,4V, sve dok u datasheet-u piše da je Ugkmax = - 50V ... i dok su mi radne tačke van grafika na kom su date I/U k-ke cevi ... a ti kako hoćeš. Uzgred, što ti ne preračunaš vrednosti koje sam dao, što bi verovao nekom drugom ?
  18. Beli
    DAC od cd plejera
    Za I/U konverziju imaš interesantnih rešenja i na ovom forumu, te bih za početak svakako isprobao neka od njih ... zasad nemam nekog favorita, ostavljam da mi slušni test da konačan odgovor na to ... a i prilično su jednostavna i jeftina, da bi bilo gre'ota ne isprobati više njih.Evo ti link za Salasov line amp, da ne zagađujemo previše temu ... evo i link za Salasov HV shunt regulator . Inače imaš na forumu razrađene varijante još nekoliko izvrsnih lampaških pretpojačavača; tu pre svega mislim na pretpojačavače sa 12B4A i 6H30П.Detaljno o sstrsat-ovom pojačalu za slušalice imaš na Audiofil forumu; evo link za to.Uzgred, ako se ne gadiš peska, imaš i Sipijev "Mini F5", koji mi deluje interesantno i svakako zaslužuje da se isproba ... a ne može biti jednostavnije.A kvalitetno napajanje i jeste najzahtevnije i najskuplje, i to ne samo kod lampaša, već i kod SS uređaja ... to se, nažalost, ne može izbeći, ako hoćeš kvalitetan uređaj.Eto, to bi, recimo, bili neki moji favoriti.EDIT : Ako si već za kompaktna rešenja, što ne probaš nešto ovako ? ... naravno, ovo je samo primer za razmišljanje; DAC ćeš izabrati po svom ukusu.
  19. Beli
    DAC od cd plejera
    Pravo da ti kažem, ne vidim ja u toj šemi ništa zanimljivo.Al' kad već pitaš, sa DAC-a ne bih išao na pasivnu I/U konverziju, za linijsko pojačalo izabrao bih "Salasovo" rešenje sa Tung-Sol 6V6GT cevkama (a ne SRPP), i konačno, za pojačalo za sluške izabrao bih, recimo, sstrsat-ovo rešenje sa 6H30П(obe triode u paraleli, po kanalu ) ... i ne bih to sve strpao u istu kutiju ... eto, kao što vidiš, ja na toj fikusovoj šemi ne vidim baš ništa što bi mi bilo zanimljivo ... al' naravno to je samo moje skromno mišljene, jer neko sa drugačijim prioritetima i afinitetima, verovatno potuno drugačije gleda na ovo fikusovo rešenje.
  20. Beli
    DAC od cd plejera
    Bojim se da ću posle ovoga, ubuduće, u širokom luku zaobilaziti fikusov sajt .
  21. Beli
    DAC od cd plejera
    Branko, jesi li probao da izračunaš radne tačke za cevi u ovoj šemi ? Ako uzmemo da je za ECC88 Ri =2k6, dobijamo, grubo sračunato, sledeće vrednosti za SRPP : Ia = 23mA ; Ua =60V; Ug = -7,6V za stepen sa zajedničkom katodom : Ia = 11,5mA ; Ua =30V; Ug = -3,8V za CF : Ia = 11,8mA ; Ua =30V; Ug = -84,5V ! ... ne mogu da verujem ... za 6H6П priča se nastavlja u istom stilu ... neverovatno ... voleo bih da neko od iskusnijih lampaša prokomentariše ovu šemu ... sve se nadam da sam usled brzopletosti napravio neki previd i da ovo što sam sračunao nije tačno ... jer u protivnom fikusa bi trebalo
  22. Beli
    DAC od cd plejera
    Upravo sam tako i mislio, čak sam u jednom trenutku i napisao +/-2mA, al' kako nisam uspeo da to pronađem u datasheet-u, ostavio sam ovako ... Ifs=4mA ... bar dok ne nađem potvrdu za tu moju pretpostavku(o +/-2mA) u datasheet-u.Zato sam i pominjao 10Ω kao kritičnu vrednost, imajući na umu +/-2mA. Usvakom slučaju, Sipi hvala za informaciju ... bar ne moram sad da prebiram po datasheet-ovima.
  23. Beli
    DAC od cd plejera
    Baš to i proveravam ... piše Ifs(full scale current) 4mA . Pokušavam da nađem malo detaljnije podatke o strujnom izlazu TDA1541, no što su ovi koje imam.
  24. Beli
    DAC od cd plejera
    Nije ti ovo I/V konverzija SRPP-om ... ti u stvari ovde imaš pasivnu I/V konverzija na otporniku R2 (u šemi koju si dao), a SRPP ti je samo običan pojačavač. Problem ovakve I/V koverzije sa TDA1541 je u tome što napon na izlazu TDA1541 sme da bude maksimalno 20-tak mV, pa ako uzmemo da za pun opseg na izlazu imaš4mA, već pri R2 većem od 10Ω imaćeš ozbiljnih problema(i veeelika izobličenja).Zato sam ti rekao da malo procunjaš po forumu, jer imaš nekoliko veoma jednostavnih, a kvalitetnih, šema I/V konvertora za TDA1541.EDIT : Sipi ti je već odgovorio dok sam ja ovo pisao.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 190 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
