Beli
Sve objavljeno od Beli
  1. S obzirom na ogromnu količinu upotrebljenog drveta, utrošenog vremena(tj rada) i (ne)praktičnosti u svakodnevnoj upotrebi, možda bi bilo dobro razmisliti i o ovako nečemu : Digital Room Correction
  2. Evo jednog sa S/PDIF izlazom, a da nije nešto preterano skup : https://www.cloudmedia.com/?product=vten Nabavljiv i u komšiliku : http://popcornhour.hu/?oldal=VTEN
  3. I sad uz malo će da postane :
  4. He, he ... a mene, kad sam to jutros pročitao, podseti da sam zaboravio uzeti lekove ... šta ti je psiha, asocijacije su čudo
  5. Pa sad ako moraš da pitaš, možda je to onda bio samo vic koji si ispričao ... msm, ono kad ćerkica traži za Uskrs zeca, a tata joj ga donese na ražnju - pečenog ... ma kačio i sliku zečeva na ražnju, ako se dobro sećam
  6. Nemoj kuhanje i ovog maleckog više stavljati u istu rečenicu, da se ne bi neko slučajno zabunio ... k'o sir Oliver onomad za Uskrs
  7. Šta da ti kažem za ovakav gest, sem i Btw, povratak je možda prejaka reč, ja bih pre rekao da tek polagano hvatam zalet i pripremam teren za
  8. Tnx, Bricoja. To je i bilo u planu, SE sa pola ''babuške'', ali sam odustao od nje. Do daljneg pojačalo snage neće biti sa lampama, već samo pretpojačalo ... eventualno ''snagaš'' sa 4p1l k'o i za pretpojačalo ili nekom sličnom ''mrgom'' od lampe, pošto bio bilo uposleno samo za ganjanje fulrejndžera u OB. Inače plan je za sada da se skutijaju 2(ili 4) x BatoMM za Alpha15A u OB i TDA7297 za Fostex206 ... eventualno umesto Fostexa bi moglo nekoliko Tesla ARE567 ili nešto poput toga ... razmišljam i o Line Array sa Westrama ili nekim sličnim jeftinjarama koje dobro sviraju ... naravno i to u kombinaciji sa Alfama. A pre svega, moram da skutijam neki pošten izvor ... za sada prvo neku digitaliju a posle ću da vidim da ubacim i L78 u igru. Nego, ne znam šta ti je prikačeno na babuške, al ako nije neka zahtevna mrcina, problem bi možda mogao biti u ''lošim'' izlaznim trafoima ... mene to ne brine mnogo, jer ako jednog dana budu cefke u sistemu, neće biti uposlene ispod stotinak Herca ... a za to bih i ja znao da namotam dovoljno dobar trafo.
  9. Beli
    Lepota dizajna
    Artisan Fidelity Al` cene su im
  10. Beli
    Rasprodaja viška delova
    Nije. OK, dakle dve pločice za F5 sa dva uparena para 2SJ74/2SK170, rezervisane za Alex-a.
  11. Beli
    Ne znam, prodavana su ovde na forumu(više komada) kao što sam i napisao(Siemens dupla C-jezgra, 16.6 kvadrata, debljina limova 0.3mmm). Debljina paketa je 16mm(mereno bez šublera), tako da je presek centralnog stube 32 x 52. Možda tvoji poznanici sa mora nešto više znaju o njima, jer su neka od njih završila kod sstrsat-a i nekog iz Zadra(ako se ne varam - išlo je preko sstrsata, pa nisam siguran). Evo slika sa metrom, pa možeš videti dimenzije:
  12. Ponovo sam se zaljubio u Terezu Salgeiro, Madredeuš, Lisabonsku priču ... baš kao i prvi put kad smo se sreli.
  13. Beli
    Stavio bih ja trafoe na suvožačko sedište, al' hebiga, o'šlo mi s kolima. Jedino da ga turim na paktreger od bicikleta ... e, sam da znaš, dok sam bio za 50-ak kila mlajši, vozik'o sam se ja na bicikletu do Bača i Provale iz zaebancije ... al' hebiga, nisu više ova današnja bicikleta k'o što su se nekad pravila ... sve otišlo u honduras.
  14. Konačno sam posle više od tri godine upalio spravice. Napravio sam interkonekte od mogami neglex w2549 kablova i neutrik 352g chincheva. Fensi kalaj, sa 4% srebra ... protiv vukodlaka. Sviraju Lightspeed, Babel i Fostex 206-ce sve u šesnaest ... i bolje n'o što se sećam ... sviraju sasvim prihvatljivo čak i sa konfekcijskim Philips CD plejerom.
  15. Beli
    Ne znam, uzeo sam ga kao takvog u nekoj trampi od gidjge ... možda bi ti on znao više reći.
  16. Beli
    Zaboravih reći, može i trampa za nešto poput, recimo, Iskra 600:600 trafojčiča(onih zelenih) ili Tesla ARE567. Ponudite ako mislite imate nešto što bi mi bilo interesantno, pa ćemo da vidimo ... ništa fensi, samo stvarčice u duhu 3S(srpsko sirotinjskog sitema)
  17. Beli
    Pa, recimo, komplet za stereo pojačalo, 2 pločice i 2 para uparenih fetova(2SJ74/2SK170), bio bi 20E.
  18. Beli
    Slike trafoa . Iskrin, mrežni, iz push-pull pojačala sa EL34: Ovo je onaj drugi, mrežni :
  19. Beli
    Evo, uslikah i onu Iskrinu šasiju lampaškog pojačala. Ono bi išlo kao poklon za neku veću kupovinu, npr C-jezgra + 6C33C, ili komplet gvožđad(Cjezgra i ona dva trafoa od 400W) i sl. Popusti na količinu za kupovinu više stvari, a najveći popust za kupovinu đuture, sve komplet(to bi bilo baš lepo).
  20. Nisam znao da je i to moguće.
  21. Čestitam na prinovi, baš je ... Nego, gde su ti VU metri(tj VU meters overbridge) ?
  22. Beli
    ZM
  23. Beli
    Eksperimentalni kabineti
    @Vix Jesi li video davorinov projekat, mislim da je ralizacija ovako nečega moguća. Inače, zanimljiva su i ova iskustva na tom planu. Meni su ARU i Hartley Boffle koncepti zanimljivi sa aspekta primenjivosti čak i na Line Array. ''Kutija'' se loše pokazala i kod tog principa, a IB kao ideal je praktično neostvariv, tako da mi ovo dođe kao veoma zanimljivo rešenje.
  24. Beli
    ... jeste, nigde vodoinstalatera, sve sami lepetričari na okupu momcovi, ... bez ovakvih lepih druženja, ni ova naša zanimacija ne bi bila ono što jeste
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 125 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
