Beli
Sve objavljeno od Beli
  1. Beli
    Woland
    Sorry, nijesam zamjetio da si ih spominjao A što se dizajna tiče i meni se sviđava ... mnoooogo.
  2. Beli
    Woland
    Uh, dobro je ... pomislih da ga je ošamutio Toluol, a on samo balavi nad Nagra pornjavom. P.S. Jel se to ovde nešto pazarilo il' se samo pare oči ?
  3. Beli
    slusalice
    Ako imaš kojim slučajem i 6H30П, možeš praviti i ovo: OTL headamp (ECC88/6H30)
  4. Cena nije fiksna, moguć je dogovor.
  5. Ne forumski, već tasmanijski Woland
  6. Woly, svaka čast na reportaži ... definitivno si promašio profesiju. Predlažem ''sveopštem forumskom pučanstvu'' da te imenujemo za oficijelnog forumskog reportera sa muzičkih dešavanja ... kod nas, a i šire.
  7. Strujni trafo generiše struju u skladu sa prenosnim odnosom(1:200 u tvom slučaju), a napon će zavisiti od otpornika koji ćeš staviti u sekundar(vidi datasheet) Veći problem je kod tebe velik raspon potrošača koje planiraš koristiti(skoro 1 : 20), tako da sa otpornikom od npr. 200Ω imaš napone od približno 0.5V(125W) do 9.5V(za 2200W). To ćeš teško pokriti samo sa jednim otpornikom, za 125W bi imao nedovoljan, a za 2200W (pre)velik napon. Zato sam ti i preporučio potenciometar ili prekidač sa izborom više otpornika. U principu ne treba ti ni OP, biće dovoljan i tranzistor za pobudu SSR. Naravno, prilikom izbora otpornika sa kojeg ćeš skidati napon, moraš uračunati pad napona na grecu i obezbediti potrebnu fltraciju(tj kondenzator), da bi ti sklop pouzdano funkcionisao. Inače, želim ti sretan rad i javi da čujemo kako je proba uspela.
  8. Pre će biti da je u pitanju neki trijak ili tranzistor, sumnjam da su sa bacili u trošak pa koristili solid stejt relej.
  9. Ma uzmi ti njemu lepo alat, pa ga zavitlaj u Dunav ... pardon, Đetinju(videh da si iz Užica). To je moj matori rek'o kad mu je jedan ''prijatelj'' doneo trofaznu grebenastu sklopku u rinfuzi, da mu je sastavi ... naravno pre toga ju je ''stručnjak'' rastavio da je ''popravi''.
  10. Mislim da nema potrebe da komplikuje, neće on praviti davač pa da mu treba signal, već prekidač. To bi bilo zgodno kad bi išao s tim na nekakav mikrokontroler, npr. arduino, ali ovako nema potrebe. Najjednostavnije je da sa otpornika ide na kompatator(naravno posle ispravljača), kao što je i planirao. Eventualno bi umesto fiksnog otpornika trebao ići na potenciometar ili bar prekidačem da bira između nekoliko vrednosti otpornika, zbog velikog raspona snaga potrošača(od 125W do 2200W) koje planira da koristi.
  11. Nemaš zašto da se brineš. Ako si nabavio strujni trafo kao što si prikazao, u datasheet-u ti je sve dato. current sensors -D18XX, CS1XXX.pdf
  12. Gramofon otiš'o, može lock.
  13. Ma jasno je meni o čemu se tu radi, samo sam prokomentarisao ono što si ti napisao u onom ''spornom'' postu koji sam prvobitno citirao. A što se knjige tiče, mislio sam ozbiljno, bez obzira na formule i matematiku, može se dosta naučiti iz propratnog teksta i izvedenih zaključaka na osnovu njih.
  14. U jbt, postali smo HOT! tema.
  15. I u njima piše da pluta nije dampirajući materijal i da ne apsorbuje zvuk nego ga odbija? I da se materijali za dampiranje biraju na osnovu viskoznosti? Ako je tako, hvala lepo, ne bih da trošim vreme čitajući te gluposti.
  16. Imam tu knjigi, a pročitao sam je svakako, jer mi je bila udžbenik iz dva predmeta na fakultetu. Bez ikakve loše namere, preporučujem ti da je nabaviš ako je nemaš. Svakako će ti koristiti.
  17. Postavi ti link za ono što si napisao o pluti i viskoznosti kao merilu dampirajnja materijala . E to bih baš voleo da vidim. A ova knjiga je za mene svakako argument, kao što bi trebao biti i za svakoga ko se iole bavi akustikom. Zove se osnove akustike, ne bez razloga
  18. Zašto, otkud ti sad pa to? Uzgred, Husnija Kurtović je naš čuveni akademik i bio je profesor na ETF. A knjiga je bila svojevremeno i udžbenik na ETF.
  19. Evo, baš videh na Kupindu jednu dobru knjigu o akustici : Osnovi tehničke akustike
  20. ZZZ izvini, ali što se gore izrečenog tiče, mogu samo da te citiram
  21. Beli
    Pass F5 potrebna pomoc
    Sigurno se mogu naći sem uparenih ulaznih JFET-ova i gotove pločice, kako za pojačalo, tako i za PSU(sa sve kondenzatorima - 8 x 33mF/35V). Ako se niko ne javi, mogu prekopati po zalihama, trebalo bi da imam to negde. Dosta njih je pravilo F5, sigurno je nekom ostalo nešto delova u zalihama.
  22. U industriji se to lako rešava, koristili bi se pomoćni kontakti na kontaktoru pogonskog motora mašine ili komanda sa automatike koja aktivira taj kontaktor. Inače, mašine se u industriji uključuju obavezno preko tastera i pripadajuće automatike koja aktivira odgovarajuće kontaktore, zbog sigurnosnih razloga. Ovako postavljen zadatak je malo preširoko postavljen, moralo bi se mnogo preciznije definisati. Pretpostavljam da su u pitanju ručni alati za ''kućnu'' upotrebu, eventualno cirkular i glodalica su stacionarne mašine. Problem je što se sve one pale odvojeno i nezavisno, bez upotrebe automatike za uključenje - direktno se preko sklopke uključuje pogonski motor. Ovako definisano , ne vidi se da postoji ništa zajedničko za njih, pa čak ni utičnica u koju se uključuju(nadam se da je bar prostorija u kojoj se koriste zajednička) ... ono što se iz navedenog može videti, jedino zajedničko im je buka koju one prave u radu. Pokušaj malo podrobnije predstaviti situaciju kako bi to sve radilo, možda bi se moglo naći nekakvo suvislo rešenje. Uzgred, ja sam tako nešto imao(ili ''pravio'') na više mašina u dosadašnjoj praksi.
  23. Beli
    P: Hladnjak
    Prodato, može lock.
  24. Beli
    P: Al Hladnjak
    Otišlo, može lock.
  25. Prodato, može lock.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 128 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
