2784 -
24
Postovi objavljeno od paja959
Lyle Lovett...
Lyle Lovett Reflects on Fatherhood, Mortality in New Song '12th of June'
WWW.ROLLINGSTONE.COM
Lyle Lovett has announced his new album '12th of June' and released the title track. -
8 hours ago, Aoxomoxoa said:
I upravo tu je moja prednost. Kako nemam nameru da (ponovo) sakupljam hiljade ploca...ovih stotinak komada ce biti(ili je vec) probrano kao M,M-,VG+.
Imam desetak japanskih izdanja iz sesdesetih i sedamdesetih godina koja kao da nisu slusana. Imam prva izdanja (americka i engleska) takodje u savrsenom stanju. Imam nova reizdanja koja su,po difoltu,nova. To ce biti moja zaostavstina...da sve ploce budu 1. M,M-,VG+ i 2. izdavacka kuca mora biti audiofilska.
Da li sada Black moze da zasija?
One ploce koje ne zadovoljavaju ove kriterijume,necu kupovati,a ako zelim da imam te naslove, bice na cd-ima.
da li ce Black da zasija,ce se saznati jedino ako je doneses na slusanje u svoj sistem,i sve pogledas kroz kontekst zvuka kompletnog sistema....ako pogledas onaj drugi YT video sto je @Kuja okacio (AT440m vs Black vs Bronze) na tom Black svira prividno najbolje,ostale 2 sviraju tupo...moze se desiti ako je zvuk celog sistema na toplijoj/tamnijoj strani,da Black bude melem za sistem,uz to unosis u sistem i cevni phono,2 nove komponente u isto vreme,moze se desiti da dodje do nekog ispravljanja krive Drine,sasvim neplanirano...tu Black su dubiozno elaborilali svojevremeno na Steve Hoffman forumu pre jedno 7-8 godina,trebalo bi izbunariti tu temu,ali ako se dobro secam islo se na kombinaciju 27KOhma,umesto standardnih 47KOhma i neku cudno kapacititvno opterecenje....
sretno
11 minutes ago, vladd said:
Ali i dalje ostaje trilema da li precizan vrh moze da se istakne i zasvetli na raubovanoj ploci.
moze,samo ne Shibata profil....Micro Ridge (SAS) vec da,ako grebanje nije dubinsko....ne znam samo kako stoji autorizacija prava na MR profil,jedno vreme ih je Benz upotrebljavao,ali u ogranicenim kolicinama...
SUPER ANALOG STYLUS – JICO
WWW.JICO-STYLUS.COM -
2 hours ago, Kuja said:
da prostite,2MBlack je zvuk,ko dva kostura da se pr@uja,na krovu limene garaze...vec na uvodnom,praznom delu se cuje,povecan sum,i vec izbacuje jedno periodicno stektanje/klaparanje prije no stvar pocne (pressing problemi?) u odnosu na Blue/Bronze,gornji spektar je izuzetno detaljan,prenaglasen,cinele ssss,ssss,ssss...detalji,detalji,detalji,ali sem klinicki cistog zvuka,sve je tanko,nema krvi/mesa u zvuku gitara,sintisajzera...najezim se samo na pomisao da bi sa njom trebao da slusam neki psihodelicni rock sa sredine/kraja '60....igra staklenih perli...Bronze ima jedan ponderisaniji bas segment,Blue da ima samo malo finiji gornji spektar,bio bi jos veci BB...
escape road nek bude sa moje strane,da je taj DS snimak inace ceo gurnut nekako nesretno,previse u gornji spektar...
19 hours ago, gluv_i_udaren said:
Samo da se javim da sam ipak upravo zapljunuo DL103R sa namerom da mu menjam kuciste. Eto, pa cemo da vidimo
..i u koju rucku si nameracio to da stavis?
BTW,sta je pokretac teme na kraju smislio ?
3 hours ago, vladd said:
Takođe porazmisliti i oko potreba za posebnim profilima samog vrha, da li će izvlačiti vredan muzički materijal ispod oštećenja neke legendarne ploče ili ...
sa fenserajskim profilima sam se oprostio ima vise kodina...obicna elipticna,i vozi misko...ako zna,zna,ako ne,next pls....uz to me jedan iskusni gramofondzija,koji se okrenuo i u ozbiljnijim MC vodama,malo iznenadio,kad je rekao,da u kuci nije zgoreg imati u ergeli MM zvucnica,i neku,sa sfericnim profilom..
6 hours ago, gluv_i_udaren said:
Japanci. Sve mora drukcije
BTW, sad sam uz’o malo detaljnije da se obrazujem oko ovog Denona, svega ima po mreži. Te vertikalno ovolika komplijansa, te horizontalno onolika, te merili rezonantnu frekvenciju ovoliko i onoliko, k’o da je svaka unikat. Opet, naletim i na komentare da ko nije čuo ovu zvučnicu na ručki od bar 30g, nije je ni čuo.
Onda palamudije oko konverzije dinamičke komplijanse sa 100 na 10Hz, pa palamudije o statičkoj vertikalnoj i horizontalnoj komplijansi…I sad da bude još gori zbunj pojavljuju se DL103, DL103R, DL103S i DL103D (poslednje dve kao bolje za lakše ručke)
Tu sam ošoukurac, ne zanima me više Demon
Pusti palamudjenja,ako imas sanse poslusaj u svom sistemu,mozda ti bude resenje na duge staze,jos uvek jedna od zvucnica koja moze da bude 2D4
53 minutes ago, krca44 said:
Meni Shure V15/3 na 1210mk2 po proracunu nekom ima rez. frek. na oko 6,5Hz i smatram da to nije dobro, bar za taj kombo, iako sam vrlo zadovoljan.
Nesto summjam vec dugo da bi sviralo jos bolje kad bih mogao nekako umanjiti masu - samo problem je kako, oni sme klon shell-ovi imaju istu masu kao i Techin oridji shell.
@krca44:to je to o cemu pricam...ako je V15/III dizajnirana sa SME 3009,radi se o tzv pre improved verziji,ili "R"koja ima efektivnu masu,tu negde 12-14gr,ako se dobro secam,.....kao sto i sam kazes,u tvom slucaju da si zadovoljan sa zvukom,ali je daleko od idealnih,propagiranih 10Hz,sa ruckom od 1210-ke,sa efektivnom masom od 12gr(?) ...Shure u svojim tadasnjim specifikacijama ne navodi komplijansu,vec koristi pojam "trackability"...kasnije su nakalemljeni neki podaci za njihove zvucnice,medjutim dosta je to maglovito sve...SME III sa Shure V15/5 isto nema idealnu rezonantnu frekvenciju od 10Hz-a,vec negde 8,5-9Hz...sa SME 3012 masa ljudi koristi DL103/103R,ja sam trpao Shure V15/III u stock Lenco L-75 rucku,ako se dobro secam rezonantna frekvencija (merena) je bila ok 5Hz (!),cinjenica je da se javljaju neki interesantni sonicni parametri u vidu jedno dobro fokusiranog zvuka i utegnutog basa,al s druge strane,zvuk je zatvorenijeg karaktera,ne rascvetava se...kako se gumeno vesanje igle osecalo pod tim uslovima,je neka druga prica verovatno...
44 minutes ago, NIXIE said:
Ja se sećam nekog tankog olovnog limčića od 5g koji je išao između G707 i glave. To sam koristio uz Ortofom MC10 Super koliko me sećanje služi. Ne sećam se samo dal sam ga kupio posebno, dobio uz Grace ili uz MC10?
standardna opcija je bila u pitanju,bez dodatnog tega kad sam radio merenja,i taj teg je bio sa G707 kao dodatni pribor...cinjenica je da je DL103-ka dizajnirana za Denon rucku po logici stvari,305 ili 303 joj je oznaka,i da je to bilo namenjeno za broadcast upotrebu,i da je ona vece efektivne mase kolko se secam (25-30gr?) ali u to vreme se nisu bas mnogo brinuli o toj rezonantnoj frekvenciji...svojevremeno sam negde nasao pisanje dealera Denon zvucnica,koji je potvrdio mnogo vece komplijanse,no sto se misli,za 103-ku navodi 13Cu,i ako upotrebis rezonantni kalkulator:
7,5gr (707)+1gr recimo za sarafe+8,5gr (DL103)=dobijas 10,706 sto se poklapa i sa merenjima sa test ploce....
Kuzma je upravo sa novom ruckom krenuo da narusava mit idealne rezonantne frekvencije od 10Hz,gurajuci sve u izuzteno nisko podrucje,sad odavde,kud koji,mili moji...
11 hours ago, gluv_i_udaren said:
Malo je probirljiva sto se tiče ručke. Mislim, nije malo. Probirljiva je do yaya sa komplijansom ~5. To bi značilo da će da radi kako treba tek sa jako teškom ručkom (>40g efektivne mase), dok su Regine ručke sve 11.5g. DL103 sam umalo kupio zbog hajpa oko modifikovanja iste, ali sam video specifikacije i pomislio kako bi bilo teško praviti ručku od… od bakarne cevi za plin valjda
trebao bi procitati na datasheet-u sve podatke vezano za DL103/103R....ima napomena da je komplijansa 5,ali mereno na 100Hz-a ne na uobicajenih,10Hz-a kako meri vecina proizvodjaca,znaci treba da se upotrebi neki X mnozilac,da bi se dobila "uobicajena" komplijansa...radi ona dobro sa sirokim dijapazonom rucki,nije ona toliki bauk kako neki to predstavljaju...izmerena rezonatna frekvencija uz pomoc Ortofon No.2 test record,ponovljeno vise puta sa ispravnom DL103 montirana u Grace 707 koja je efektivne mase od 7,5gr je negde oko 10-1Hz,Kuzma Stogi S+Denon DL103R je 10Hz-a...nije mali broj zadovoljnih korisnika koji trose DL103/103R sa technics 1200/1210,ili Rega P3/RB300...sad s moje strane,moze i sa ruckom efektivne mase od pola kile,ako se nekom tako vise svidza
2 hours ago, Aoxomoxoa said:
Eh,daleko je Evropa...gledano odavde.
2 hours ago, Aoxomoxoa said:Eh,daleko je Evropa...gledano odavde.
pa kolko sam ja citao,i iz SRB su ljudi vracali ploce Juno-u itd...jest to dodatno maltretiranje+troskovi...prestao sam kupovati izdanja,za koje se ne primaju reklamacije kod nekih dealera....
32 minutes ago, Aoxomoxoa said:
Pa lepo kazem,samo 1st/2nd press...to se odnosi i na cd...ovo novo... em skupo,em macka u dzaku...kome ja iz Srbije da vratim lp/cd...
paa,ovo su first pressovi ovoga...imas ovo i na petorostrukom LP,po 5x vecoj ceni...nekad nije zgoreg proviriti i malo dalje od onog sto se desavalo/izdavalo pre cca 50 godina...naravno rizik postoji,nekad dobijes,nekad gubis...ovde barem ovakve stvari nisu bile problem (barem dosad),sto se menjaze tice,ako su kvalitativni problemi u pitanju....
42 minutes ago, Aoxomoxoa said:
Sta znam,nije neka luda cena...25e...VG.
The Grateful Dead-Workingman’s Dead. WB Records Orange Label First Press
WWW.EBAY.COM
<p>The Grateful Dead-Workingman’s Dead. WB Records Orange Label First Press. </p><br /><p>The record is in very good condition with light surface marks and plays with light surface noise and superb audio. There is a mark on track 1 which clicks a couple of times-otherwise record would rated excellent </p><br /><p>The sleeve is in very good condition with...to bi bilo otprilike to...treba da vidis kakav je eventualni priliv tog naslova,po tamosnjim berzama,mogucnost da nabavis isti naslov,eventualno ako i ne u prvom izdanju,ali u nekoj ranoj americko/kanadskoj varijanti,i naravno sve zavisi jod od faktora "neizdrzitis"...a i prodavac bi trebao biti nacisto,da ako sad ti ne kupis,mozda ce mu biti na stanju jos i u narednih 10 godina isti naslov,pa trazi koju kintu popusta da ti da...
55 minutes ago, Aoxomoxoa said:
Da nisi mozda slusao "Workingman's dead"... prvo englesko izdanje(crvena etiketa} iz 1970.g....da li moze da se poredi sa US green olive 1st press?
ne,nisam ja tolko izrazito fokusiran na 1st press izdanja...ako naleti takvo i dobro je ocuvano,nije preskupo OK,al cesto to bude macak u dzaku...
Trenutno na sajtu 7 članova, 2 Skrivenih, 30 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
odvrtanje potenciometra mi ide sasvim dobro ...stari ljubimac..JG Watson..
