2785 -
24
Postovi objavljeno od paja959
1 hour ago, Doktor said:
Kad' pomenu Bugge-a, na Keca se setih albuma koji sam dannocno preslusavao pre 10+ godina i dan danas mu se rado vracam.
ma Bugge je izuzetan klavirista...ima neceg u tom kako manipulise crno/belim "tipkama"...u rangu jednog Peterson/Jarrett/Corea/Evans/Hancocka,i sviri ko da si u shaker ubacio svu petoricu...s jedne strane vickasto/salabajzerski sa izutenim faktorom zabave,s druge strane,vrlo,vrlo ozbiljno...
- LightMatic and Woland je reagovao/la na ovo
- 2
- LightMatic and Doktor je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
1 hour ago, gluv_i_udaren said:
Hvala
Što se te neke ergonomije tiče, slično je i ovde. Da bih dobio željenu masu tanjira morao sam ići na blagi oversize u prečniku, jer u visinu nema prostora, tako da ugasiš gramofon, okreneš ploču, upališ gramofon. Sa time sam se pomirio i zbog šlajfovanja ploča do kog bi neminovno došlo kad bih ih menjao "on the fly", a to na bakarnom matu nema trika da ne oštećuje ploče. Na ravnom matu ravna ploča stoji na nalepnici, kod mene je ukopano u centru za label, tako da ploča leži "muzikom" na bakru i zaista ne bih rizikovao da se to trlja o gvozje
Kad završim sa poslom napraviću fotografiju iz profila
ok,thanks
10 hours ago, gluv_i_udaren said:
ovo mlogo ubavo izgleda,nadam se da tako i svira ...nego bi li mogao uslikati sa strane,kad je ploca na tanjiru kako si resio/dimenzionisao tanjir/podmetac...kod mnogih ne bas i naivnih gramofona iz vislje klase,skidanje ploce sa tanjira (pogotovo ako je rupa na samom LP-u malo "uza"),cist pain in ass,il koristis obod tanjira za testerisanje noktiju,il prilikom svakog postavljanja/skidanja LP-a,ukljucujes-iskljucujes tanjir...
- gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
4 hours ago, Srle said:
Koristio sam osamdesetih Ortofon VMS 20E Mk II. Ona baš zahteva 400 pF kapacitativnog opterećenja jer je Ortofon pomoću rezonance LC peglao mehaničku rezonancu cantilevera. Bez tih 400 pF "sikće" i zvuči oštro. Čak je Ortofon za nju prodavao i poseban kondenzator od 210 pF (CAP 210) koji se uglavljivao između pinova zvučnice kako bi dodao potreban kapacitet. Tad nije bilo interneta i dugo nisam znao u čemu je problem.
Današnji Ortofoni su u tom pogledu možda fleksibilniji. Nemam iskustva.
Ubodi i probaj metoda je malo skupa.
taj CAP 210 vuce korene jos od M20..imao vise puta,kao i VMS 30...moze se covek lepo igrati sa time..
11 hours ago, Srle said:
Da slušam Reference Sonatu. Znam da postoje dvojni low output i normalni MM (MI) modeli. Slažem se da Jazz zvuči dobro, a posebno gudački kvarteti.
Misliš da je reklamni trik kad kažu "non sensitive to captive load" ? Možda, ali kako onda navode tako malu induktivnost (za MM) ? To se može izmeriti, ne bi smeli da lažu.
sta koji proizvodjac zvucnice navodi u svom reklamnom slogenu,kod mene je inferiorna stvar...99% korisnika MM/MI zvucnica utakne to u postojeci phono,i vozi misko,il se svidja,il ne ...ene ti Ortofon i oni koriste jos i danas VMS sistem,koji je u sustini MI kao i Grado,fleksibilno sto se tice uprivanja...
34 minutes ago, Srle said:
Ovako Grado reklamira svoje MM zvučnice. Barem one više klase u drvenom kućištu. Specifikacije su uobičajene za MM, na pr. Grado Reference Sonata:
Output: 4.8 mV @ 5 CMV (45)
Inductance: 45 mH
Resistance: 475 Ohms
E sad, u čemu je trik ? Neosetljivot na kapacitivnost je zbog relativno male induktivnosti zvučnice. To se može postići manjim brojem namotaja, kao kod MC zvučnica.
Ali kako onda postižu 4.8 mV pri 5 cm/s lateralne brzine upisa ? Indukovani napon zavisi od broja namotaja kalema ?
i ?
da li si ih slusao ?...svojevremeno sam imao Platinum (Wood),drugar mi trosi Sonata (Wood),i imam dobro poznanika sto trosi Gold...ako si na jazz/neamplificiranoj muzici,mogu da zasviraju izuzetno dobro,i da zasene mozda i neke MC zvucnice visljeg ranga...tehnikalije?...to je za malu decu......BTW imas u wood seriji,prakticki svaki model sa standardnim MM paramatrima (MI da preciziramo),i isti model sa niskim izlaznim naponom,koji traze prakticki dodatno pretojacanja ko MC zvucnice...
- gluv_i_udaren, Doktor and Woland je reagovao/la na ovo
- 3
prakticki ozvanicen bootleg... sirovo,presno,bez audiofiljistickog sarma"
"I bought my copy from the band after a show in London - yes, it's a bootleg that the band was selling after the show. I think it's the best live album ever by any group ever! I'm still listening to mine nearly 40 years after buying it. Rampant Synchopatio is pretty good too but there's nothing that captures the live performance as much as Electrif Lycanthrope! "
aman ljudi,izmerite,pa recite sta ste izmerili sami,i na kraju sta cujete,ili sta ste culi,kako to svira u nekoj kombinaciji...ubacivanje brojki u raznorazne kalkulatore je interesantno jedno vreme...
odgledati warp 1 i warp 2 video...warp1 je malo prebrutalan,ali ono ste se vidi na warp2,je nazalost u danasnje vreme,ucestala pojava sa danasnjih reizdanja...pa sve to u novoj teoriji sa ruckom efektivne mase od 60gr a la Kuzma,koliko dobrog se cini jednom vesanju ne bas jeftine zvucnice,bila ona MM ili MC...
Tool,zadnja stvar sa koncerta Bp-i 24.05.2022.,sto su dozvolili da se snima...ovdasnjeg dobro poznatog gitaristu rock benda,kad je osoblje primetilo da snima u toku koncerta na mobilnim,su sutnuli napolje iz dvorane,dok si rekao keks..krivo mi sto nisam otisao,deran je snimao..
ono sto je isto pitanje,ali smo resili sa drugarem,barem za njega...on ima Quad 520f,kao glavni izlaz,kupljen je pre jedno 2-3 godine,taj je radio negde prakticki 25 godina(mozda i vise)/24h u nekom TV studiju,u holandiji....on je to trosio,onako kako je stizao,po normalnim korisnicim uslovima,nekad dan-dva iskljucivao,pa ukljucivao ponovo.,itd...pre nekih 2 meseca,jedna strana izlaza je otisla u lovacko/ribolovacke aktivnosti...treba uraditi refres i njemu,dogovorili se mi....ja pre nekog izvesnog vremena svratim do ovlascenog dealera Quad-a posto sam bio u gradu,gle q u slamnatom sesiru,na polici NOS Quad 520f (!) za neke kulturne pare...i sad se postavilo pitanje,da li uzeti njega,iliti raditi refresh starog ?...i najboljem slucaju,to je stajalo 27 godina,manje vise nekorisceno,posto je 520f radjen do '95...on se odlucio na refres starog,materijal narucen,nasao mu servisera ko ce to da mu uradi bez "pametovanja",i Amin...barem za njega..
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 32 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
nemoj mi nista reci,gledao ga uzivo sa Endresen/E.Aarset-om,na nekom jubilarnom koncertu JazzLand records-a...to je izuvalo po svim parametrima...koncertnim/hifistickim zovi kako hoces...sedeo neposredno u maloj koncertnoj dvorani iza mix pulta,jedan od najboljih koncertnih dozivlaja "all time",barem za mene
