HomeMadeAudioProject
Sve objavljeno od HomeMadeAudioProject
  1. E dobar si! :D Eto nešto DI a da je mnogo bolje nego DIY ha ha ha! DIY je upravo dobio žestoku konkurenciju koja teži da nadvlada! :D
  2. Kad smo već kod date slike.rekoh gore Evo i zašto,žena uletjela klizeći u šlajpik... :D
  3. Aaaaaaaaaaa... :) to mi je mlađi podmladak! Ha haa haaa kako si samo primjetio!
  4. "Low budget" zbog skromnih sredstava: ostaje pitanje: ???
  5. ma mozda bi i priznao,samo da znam o cemu se zapravo radi...Jutros rano(ili sinoc bas kasno) "ubudzih" i ja onaj sa slike u jednan pojacavac sa po dva LM3886 u mostu,nabacicu par slika kasnije. Ne bi ga mozda ni postavljao nego je na najbolji nacin legao tamo gdje je vec i bio samo sa drugim pojacalom.
  6. Heh,(offtopic) ovo sam radio u međuvremenu... Eto gdje je i kako završio trafo iz DUAL pojačala,premotan u dual simetrično napajanje pojačala novijeg datuma! E tako nešto bi da završim i sa ovim "zelenkom" ako je moguće!
  7. Izvinjavam se što brže nisam reagovao,radio sam nešto u međuvremenu i zaboravio da postavim slike:
  8. Cim dodjem kuci,sad sam u nekoj nabavci sitnica u uP.
  9. Da skontao sam da sam postavio dva puta visinu a ni jednom sírinu nego bilo kasno za ponovni odlazak u garazu. Trafo inace jeste sirok 12cm,ima bakarnu traku oko namota i masu izvoda pa nekako mislim da je vezan za lampe. Nadjoh ga prosle godine na otpadu za male pare pa ga uzeo zbog dobre povrsine jezgra,uz pomoc programcica sa teme o trafoima na ES nije problem proracunati ga od pocetka ali bi ipak volio da iskoristim originalni primar_ako je moguce.
  10. Da ne otvaram novu temu,jedno pitanje ovde: Prepoznaje li neko ovaj trafo,zna li mu namjenu ili uređaj odakle bi mogao biti izvađen? Najviše me interesuje na koje kontakate ide mrežnih 235V.
  11. Ta kutiJICA je KUTIJICA i u nju ti ništa neće stati. Tih 400 stranica je sa 350 stranica raznih projekata i objašnjenja kako koji radi. Prvih pedeset-šezdeset je ono što ti rekoh gore a što će ti sigurno trebati da bi imao ikakvu pomoć na bilo kojem forumu. Na jednom komšijskom forumu (ES) tako sam jednom prilikom pokušao jednog totalnog laika da provedem kroz izradu gotovog KIT kompleta iz Kelco-a. Jednostavna stvar,pojačalo sa sedam dijelova ukupno sa pločicon i kratkospojnicima,ali mi je trebalo pune četiri stranice piskaranja da bi se sad nešto svelo na "kako da povežem elektrolitski kondenzator na napajanje?" Sve sam probao,čak se i ponudio da mu dođem kući u Zemun i to složim samo da se više ne patim ne samo ja nego i ostali na forumu,da mu pomognemo. I šta je čovjek odgovorio? :"Ma nema potrebe,snaći ću se ja..." i nije se snašao,eno sad traži načina da ubije brum u mp3 plejeru kad ga napaja preko stabilizatora a iz akumulatora.Da skratim,ako ne naučiš osnovne stvari i ne shvatiš šta ti sve treba za jedan pristojan pojačavač za slušalice,dok ne predočiš sebi red veličina i ne složiš sve to otprilike sebi pred očima-nemoj da očekuješ da će te neko uzeti za ruku i voditi postupak po postupak kroz sve ovo. Ni sam nisam neki znalac,tu i tamo sam nešto sastavio i čuo kako radi a ovo ti (opet) kažem onako ljudski u želji da uspješno privedeš sve ovo kraju. Sa 20 strana nećeš daleko stići. Ovo su dva koja sam do sad radio. Neću postavljati fajlove nego mi je cilj da vidiš otprilike kako izgleda i kolika kutija treba za pojačalo za slušalice koje radi u A-klasi. Kutije su Š-30cm x D-24cm x V-5cm. Može i nešto kompaktnije ali ne baš mnogo,i to u slučaju da je površina na koju se šrafe izlazni tranzistori (i stabilizatori) od što većeg komada Al ploče,najbolje donje i zadnje. Kod mene je kutija gvozdena,pa je korišten (blago pod-dimenzionisan) hladnjak na zadnjoj strani,na sobnoj temperaturi od 30+° išlo je do 50-ak °C,sad je situacija bolja. Suma-sumarum,neće ići kutija od tik-tak bombona za ovaj i ovakav projekat,neće stati ni napajanje unutra... Vidi,razmisli. Od toga šta odlučiš zavisiće količina i kvalitet pomoći koju ćeš dobiti.
  12. Dakle vrijednost zener diode biraš prema mogućnostima-karakteristikama pojačala,led će se paliti na U(+/gnd) - (Uzd - ~2V). Nije fensi rješenje ali svakako radi vrlo dobro-provjereno! APEX clip led indikator.pdf
  13. Za pik na izlazu pojacala mozemo reci i klip,pa bi to onda bila jedna klip-indikacija. Za to imam semicu koja radi kako treba,koristi par otpornika,jednu obicnu,jednu zener i jednu le-diodu. Zener dioda se uzima prema sposobnosti pojacala a ostatak je prilicno univerzalan. Cim dodjem kuci postavicu semu i plocicu za dva kanala,napravio sam je dimenzija otprilike 10x30mm da bi le-diode stale lijevo i desno od potenciometra ispod pripadajuceg dugmeta. Po meni zgodna fora,narocito ako se uzmu bljestavije le-diode.
  14. Cuj,rece cini mi se neko ranije vec;kad budes prvi put isao u kelco OBAVEZNO uzmi knjigu Mala skola elektronike. Ovo ti i ja preporucujem bas iz razloga sto u samom uvodu knjige imas pitko napisan uvod sa objasnjenjem principa rada osnovnih elemenata,vrstama i slikama. Otvori se za "crvenu cetverocifrenu" i dobices odlican uvod u "uradi sam" svijet. Dosta ljudi se odazvalo i ima volju da pomogne ali to zna postati zesce zamorno narocito kad na red dodje pitanje tipa "kako da okrenem elektrolitski kondenzator" ili "na koju stranu ide crta na diodi". Prijateljski savjet,sa zeljom da uspijes!
  15. Uh,pa možeš li pogriješiti sa tropolnim? Mislim da ne možeš i ako je u pitanju dvopolni,tropolni će raditi umjesto njega. Ne zvuči logično ali u ovom slučaju 3 u 2 može dok 2 u 3 ne ide.Jedini za+eb je ako je zapravo potreban četveropolni...
  16. Trafko torus-napon,snaga,cijena?
  17. "Parse error: syntax error, unexpected $end in D:Hosting9296556htmlprojectsshowfile.php on line 22" ... POSVUDA...
  18. Po meni,ako uzmeš taj berindžer taj će ti i ostati i to iz razloga što je kutija isuviše malena da bi u nju stalo napajanje(koje koliko vidim NE STOJI U KUTIJI već ima "DC 12 Vadapter included" ) a ni za pristojno hlađenje koje će ti biti potrebno za hlađenje neke od a-klasa(koje će ti mnogi preporučivati-ziki već jeste) . Mišljenja sam da ako ga kupiš da odmah treba da se raspitaš o načinu napajanja istog,kao i da ti ne vrijedi raskupusavati ga jer u tu kutiju ništa od potrebnog ne može da stane,makar ne za a-klasu i recimo baš Zen pojačalo za slušalice. Neka ti je sretan rad!
  19. Ma ja sam tek počeo da nešto kao čitam,ono što razmišljam je na osnovu daleke srednje škole i pokušaja logičkog razmišljanja-ništa više. Ovo što ste naveli na neki način i sam rekoh - simetrija treba da stoji zakucana na oba kanala,a to podrazumijeva da je radni režim stabilan.Može li neki link ka tim istraživanjima? Iako sam laik,volio bi da pročitam po nešto pa makar nešto i zapamtio! He...
  20. E hvala,ne radim to namjerno...
  21. -jem.Na žalost-hoće to kad pišem sa mobilnog,ne radim to namjerno. A sad ne mogu ni obrisati...
  22. To da li tranzistori 'cure' manje ili vise koliko znam nema nikakve veze sa mostnim spojem dva kanala-koliko god da kanali cure svaki unutar sebe,osnovno je da im se simetrija ne pomjera(da je 'zakucana') i da na ulaze dobijaju pobudne signale istog intenziteta a suprotne faze. Nisam siguran da ces pored uvecanja snage imati ikakav boljitak(dapace...),mada sto ne probati-znati i umeti su dva slicna a opet razlicita pojma. Sretno!
  23. Vala bas. Nego,moze li neko uputiti mene neupucenog-ko je mr.Kenjalo,bilo sturim opisom bilo nekim linkom?
  24. He he,bi valjalo-samo je ovaj trafo anemičan za bilo šta iznad 2x10W u a-klasi...a napona ima i previše.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 163 Gosta (Pogledaj celu listu)
    451.6k
    Enzo
    Enzo
