HomeMadeAudioProject
Sve objavljeno od HomeMadeAudioProject
  1. sto bi rek'o Vilotic u Radovanu trecem:"KONTROVERZNA LICNOST..."
  2. ** ** ** ** *** ** * ** ** * ** ** ** ** * * * * ** * ** ** * ** * * ** ** * ** ** * ** * * ** * ** ** * ** * * ** ** * **
  3. ko ima nalog na YouTube ne bi trebao imati problema da otvori ovu listu,skupljao sam i slagao koliko sam mogao:
  4. blesavo skroz... http://englishrussia.com/2009/07/24/russian-jet-fighter-cabrios/
  5. samo vozi-drago mi je ako sam pomogao,i da vidimo to ubrzo kad ga pokreneš!
  6. i meni se to znalo dešavati. provjeri spojeve - hoće da tako da radi kad jedan od vodova AC nije dobro spojen. AKO se i dalje bude događalo isto povećaj vrijednost 22k između 1N dioda i baze lijevog Q1 na AC ulazu-MUTE će i dalje odrađivati a zujanje će nestati,ne utiče na sam rad zaštitnog dijela. (pobiće nas zbog off-topic a)
  7. sa "dugim" duplim finder4462 relejom ide ova pločica i raspred: samo su ovde umjesto jednog finder4462 releja korištena dva vidno nabudžena finder3611 releja.
  8. pokušaj postavljanja slika gotove zaštite II :
  9. kan´da tog člana znam... u slično vrijeme smo pisali postove,sad gore iza linkova imaš i JPGove velike rezolucije pa je sve čisto kao dan. obrati pažnju samo na vezu među relejima ako ćeš koristiti ova dva FINDER3611:ako uzimaš one od 12V onda prepakuj vezu sa paralelne u rednu a ako uzimaš 24-voltne slobodno ih napakuj na pločicu kakva jeste i dalje računaj Rx prema duplo manjoj vrijednosti otpora jednog releja.
  10. SPRINT je program. (EDIT al mi je neki vrag pojeo više od pola posta majke mu ga...)
  11. ma samo isprati izvode releja:oni sto su "solo" idu na zvucnike,a oni s kojih se jos poteze vod ka onim 100k i kondenzatorima idu na pojacalo. i neka te ne buni onaj link sto si postavio-ono su gotove plocice radjene za omron-releje na koje sam nabudzio ove finder kockice. gore u fajlovima su preradjene plocice u koje se releji normalno postavljaju i leme. jedino treba obratiti paznju na paralelno vezanje finder releja,tako sam to crtao jer mi je trebalo za jedno pojacalo koje radi u mostu na +/-17V i da su u seriji ne bi se aktivirali. Lako ih je dovesti u seriju jednim rezom i dodatnim kratkospojnikom. ako je neko zainteresovan veceras mogu to preraditi na plocici pa postaviti fajlove,a mogu se jednostavno uzeti i 24voltni releji i plocica koristiti bez prepravki. treba izguglati "ESP33" i sazvakati tekst da bi se razumjelo o cemu pricam a i da bi se znala proracunati ona dva Rx otpornika. zastita je jednostavna,provjereno dobro radi i lako se podesava za zastitu srednjo- i visokotonaca u x-amp sistemima.
  12. dc zastita oba kanala,mute funkcija(po nestanku ac sa trafoa),odlozeno ukljucenje zvucnika(anti-klik). sve sto je dato u projektu 33 je iskoristeno i ovde,jedino sam kod ove zastite sa finder relejima ostavio mjesta za dva elka duplog kapaciteta umjesto jednog bipolarnog. zaboravih da li sam to uradio i sa ovom omron verzijom,kucam sa mobilnog.
  13. ako je pločica za ESP33 ,imam fajlove za dva tipa releja: FINDER kockice i onaj dugi dupli OMRON. ako još treba...tu su. ESP33 Finder 3611 bakar toner.pdf ESP33 omron dugi relej bakar toner.pdf
  14. sve se da popraviti pa i neciji odnos prema drugima samo ako se ima volje. koliko godina imas Makso,i koliko dugo se bavis i kojom granom elektronike?
  15. Baš tako. Redno sa granama napajanja po jedan otpornik ili sijalica u red sa primarom transformatora i neće imati problema. Samo pametno,polako i srpljivo korak po korak. I čekić van dometa ruke,za svaki slučaj!
  16. Svaka ti čast,znaš da odabereš poklon! :good2:Neće valjda njih da spali,oni su makar poznati kao žilavci - gotovo nesagorivi! U studiju ima da traju zauvijek,sretan (mu) rad!
  17. Bitno je da nije počeo sa 100W na ulazu... Odličan poklon,ko ga je častio? Nadam se da je po par od svakog!
  18. Dajte mu nešto sa LM ili TDA,ili će zauvijek napustiti elektroniku...Znaš li Makso koliko je glasno 2x100W a "W" da nije sa neke reklame?
  19. nije fenil-hlorid nego FERI-HLORID i nije skup nego košta 480 RSD 12kg (ne litara,imam priznanicu) u PATENTING-u,a skupa je hemija kojom se na lagan način dolazi do kalajisane pločice.metalizacija rupa se može tako uraditi na dosta mjesta ali ne i ispod recimo onih kvadratnih čipova (pojačala d-klase) pa na drugu stranu-može da se brusi ali to je već natezanje.
  20. top silk se moze uraditi toner transferom ali samo crn,a ostatak se takodje moze uraditi kuci ali je potrebna hemija koja je doduse (bar za moj ukus) poprilicno skupa ali i na najlaksi nacin radi posao. metalizacija rupa ostaje "bauk"...
  21. htjedoh reći,ali me preteče! biće bolje kad dobije rupe i novu boju!
  22. volio bi da vidim ovakav projekat detaljno sa bilo kakvim štampačem,ali to ne biva...kako to da preskočiš činjenicu da je potreban laserski štampač za toner-transfer,pobogu brate...
  23. iznutra izgleda ljudski, treba samo malo šminke spolja.
  24. 0k. tek sam ušao u "uradisam" svijet što se tiče sklapanja pojačala,a oko zvučnika i zvučnih kutija tek ništa ne znam (osim dopada li mi se zvuk ili ne) pa postavljam i ovako bezvezna pitanja. vjerujem da ta zeza na magnetu može dosta da utiče na zvuk-jednom sam mijenjao mjesto zvučniku spolja/iznutra na prednjoj ploči. tad još nisam ni znao za ovakve forume niti imao ikakvu podlogu ali zvučna razlika je bila i više nego očigledna. stavljao sam taj isti zvučnik i na podlošku debljine 18mm(iverica) ali na kraju je zvučnik ostao postavljen spolja na prednju ploču. isto tako vjerujem da i ovde može biti očigledne zvučne razlike. treba probati. izvinite na upadu...
  25. skontao,ne pade mi na pamet ta vrsta rijesenja(el stupido io ). razmisljanje:nece li bilo koji drugi raspored osim centralno-osno postavljenog srafa poremetiti raspored magnetnih silnica-ili je taj uticaj nebitan/zanemarljiv? inace cim dodjem do slicnog zvucnika probacu ovo.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 47 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
