HomeMadeAudioProject
Sve objavljeno od HomeMadeAudioProject
  1. e sad je kritican momenat:ili ce se prica svesti na patkometriju i ubjedjivanje da koka (ni)je starija od jajeta ili ce prica krenuti bas kako treba. stein ga je bas lijepo opisao,veljko dodao momenat rizika gradnje a pomenut je i taj trenutak naklonosti.
  2. pojasni ga stein baš kako treba-ništa ni za dodati ni za oduzeti.
  3. Koliko snage će hladiti ovi hladnjaci i koliko će tranzistora biti na ovim L-profilima? Inače dopada mi se kako izgleda,fino će to izgledati.
  4. svi smo mi po malo Zvu...
  5. HA ha ahaahahaahahahaaaa... voli čovjek,šta ćeš. vidi samo sa koliko oduševljenja piše,sve i da se hoće ne može mu se zamjeriti!
  6. Ovo se izgleda doživljava ovako: 1:Da li koristite kondome? 2:Da li sve "nedostatke" rešavate Durex PERFORMA kondomima? 3:Ako imate kondome da li ih držite u fioci,pored kreveta?
  7. Mile Slavković: "Evo jedne interesantne zastite, ona PA zastita sa TL074 je previse komplikovana i malo njih se odlucilo za nju, za ovu nema izgovora. Napaja se sa jednim naizmenicnim naponom od 12V, sadrzi: soft-start, DC, termicku i prekostrujnu zastitu koju okida kolo za detekciju preopterecenja (AX16, NX16, HV23...) pozitivnim impulsom. Koristi legendarno kolo NE555 koje sa dvostrukim komparatorom, flip-flopom, smit-trigerom... zamenjuje gomilu tranzistora i dva OP-a (komparatora), a i dalje je obicno i jeftino IC kolo koje svako verovatno vec ima, tako da se sklop moze nazvati diskretnim (ne koristi specijalni IC za zastitu). NE555 ima dva komparatora sa internim otpornim razdelnikom koji setuju flip-flop kada je napon na ulazu veci od 1/3 ili manji 2/3 napona napajanja, sto omogucava da se koriste i PTC temperaturni senzori umesto NTC-a samo treba prilagoditi otpornik na red sa senzorom da napon postigne prag okidanja pri zeljenoj temperaturi. Plocica je mala tako da se montira direktno na zvucnicki terminal. Zastitu je koristio Zeck na svojim interesantnim hibridnim (MOSFET-BJT) pojacalima. Pojacalo u izlazu koristi HITACHI mosfetove koji jedini i rade pri malim snagama, pri struji vecoj od 600mA otvaraju se i BJT izlazni. Jednostavno i stabilno podesavanje mirne struje zahvaljujuci lateralnim fetovima i niska cena zato sto se koristi samo jedan par bez obzira na snagu (ostalo su jeftini BJT-ovi), kvalitet zvuka je standardno dobar kao kod pojacala koje koriste samo HITACHI fetove u izlazu."
  8. teško da ćeš naći odziva... a i ne treba ti. ne sumnjam,mada više je bolje u ovom slučaju samo do određene granice. koliko se troši na grijanje potkrovlja zavisi i od toga da li je i kako izolovan sam pod. o tome bi mogli porazgovoriti-naročito oko izolovanja samog krova ali nećemo pošto se radi o temi druge vrste. i sam sam amater po tom pitanju,bez nekih fakulteta ali suvom gradnjom sam se bavio deset godina i boravio sam pod raznim uslovima i ispod svakakvih izolacija iznad knaufa/rigipsa. ako se nađe pogodna tema... o štetnosti/neštetnosti: http://www.knaufinsulation.rs/sr/sertifikati-i-zdravlje http://www.staklenavuna.com/zablude-o-staklenoj-vuni/ izvinjavam se na off-u.
  9. iznad vune je 2cm vazdušnog prostora predviđenog za nesmetano cirkulisanje zagrijanog vazduha(i zamjena hladnijim),ispod samog stiropola još vazduha do paropropusnog-vodonepropusnog najlona za visinu samog profila. sve to radi jako dobro,i odlično drži unutrašnju temperaturu i ljeti i zimi.
  10. znam da je off,ali urađena je greška tim presovanjem. vuna treba da je onolika koliko se sama raširi i tek tad ima na etiketi navedena svojstva. bolji efekat bi bio korištenjem 10cm mineralne vune između greda i 5cm stiropola kompaktno složenog ispod greda,ovako:
  11. Mikorist,stein-mnogo vam hvala na ovim informacijama!
  12. vidjećemo kako će stvari teći-snašao bi se (ja) donekle sa mjerenjima TS parametara (iako bi mi bio prvi put) ali čovjek nije iz bliskog komšiluka pa ne mogu doći u direktan kontakt sa samim zvučnikom. pomislio sam da možda neko nema ovakav zvučnik pa zna kolika bi mu kutija odgovarala,ovako sam i sam svjestan da će to biti teško razriješiti.
  13. Heh,postoji li neka generička kutija za generičku osmicu? Kutija zapravo i jeste cilj...
  14. Za sad znam samop da je prečnik 20cm i da je otpor 8Ohm. Zvučnik nije moj nego od jednog prijatelja-poznanika,sad sam mu poslao poruku,čim pošalje slike postaviću ih ovde. Hvala na interesovanju!
  15. Zna li neko detaljnije podatke o ovom ITT / LPT 245/37/100 FS zvučniku?
  16. što bi rekao naj jedan namćorasti lala: "NE volem... "
  17. ako ne bude obostrane trgovine na tom paypal-u ne treba ga uopšte. jeste političko-ekonomski stav na moju štetu ali iza toga stojim jer smatram da i mi imamo za šta njihove pare da brojimo a ne samo oni naše ma koliko ih malo bilo. barem što se tiče audio-tehnike -pogledajte forume i uređaje koji se na njima rade,nije tim našim ljudima baš zanemariv udio u svoj toj priči a u jednostranoj trgovini baš oni i njima slični tu nemaju gotovo nikakve koristi.
  18. ...k´o otvoren bukvar...
  19. snalazi se momče,šta će! :) dovitljivosti mu makar ne fali! ;) mogla bi se ova tema promijeniti u SSJDPV (Skraćenice Srpskog Jezika Dvadeset Prvog Vijeka) ŠKV?
  20. Jasno kao dan-onome ko hoće da vidi!
  21. hvališ se? ne daj bože-riknuo? planiraš da kupiš? tražiš mišljenje? ...
  22. Nrz= Ne razumem (zašto) & r.h: Jasno kao dan onome ko hoće da vidi.
  23. Putevi Srbije....Vozači, znaju zašto!
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 47 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
