misa
Sve objavljeno od misa
  1. misa
    slusalice AKG 702
    'ocem da se ponovim sa doticnim slusalicama za svoj rodjendan. Da li neko ima ideju kako bi (najjeftinije) mogao da ih kupim?Pozdrav Misa
  2. Postovani,malo vezano za temu a malo OFF, da li je neko pravio ili barem slusao zvucnike od Dinica iz Nisa?Pozdrav Misa
  3. Normalo je da se skida VAT kada se salje van evropske unije, i to bi trebali svi da rade. Mozda postoji neka administracija koju treba da ispune, pa ih mrzi ili su mozda "domoljubi" pa im odgovara da od najvnih uteraju drzavi jos malo para.Inace regularna carina ide kako je vec neko napisao: ((cena+transport) * carina) * PDV i normalno jos plus obrada zahteva.Pozdrav Misa
  4. misa
    F5
    Ja sam napravio sa sk1058 i sj162 i radi odlicno. Sema je ista samo su drugi izlazni tranzistori, i normalno PCB je drugacija zbog drugacijeg pin-out izlaznih tranzistora. Moje pitanje,u tom postu, se odnosilo na to da li ce se dobiti nesto na kvalitetu u odnosu na originalni par IFRP240/IRFP9240. I ja sam poceo da citam i odustao jer stvarno doci do nekog konkretnog posta je sizifov posao.Pozdrav Misa
  5. misa
    Sakura RS-A1
    kao informacija:http://www.soundfountain.com/amb/ttrabco.htmlPozdrav Misa
  6. misa
    F5
    Da li je neko pravio F5 ali sa izlaznim tranzistorima 2SK1530 i 2SJ201?Pozdrav Misa
  7. misa
    Lakiranje zvucnika
    Da li ima neka preporuka za proizvodjace lakova sto uljanih,sto nito sto poliuretanski?Pozdrav Misa
  8. Interesuje me koja je svrha slepog namotaja, i da li je to stvarno jedan namotaj ili vise?Pozdrav Misa
  9. misa
    Hafler 9505
    ima,barem po katalogu Kelco 630DinPozdrav Misa
  10. misa
    IRF9610 vs BUZ 73
    Izvinjavam se na dezinformaciji. Dodao sam ih od dole naknadno, za svaki slucaj, da pokusam da nije tu negde problem. Znaci crkavanje se desavalo sa diodama i bez njih.Posto pravim aktivne kutije smatrao sam da je dovoljno da imam po jedan (par) tranzistora po pojacalu. Da li je ? Pozdrav Misa
  11. misa
    IRF9610 vs BUZ 73
    Evo svima da odgovorim u jednom postu. [*]Izlaznih tranzistora imam jedan(par). [*]Imam diode na oba IRF9610 kako je i u originalu 9.1v. [*]Vidim i ja sada da sam pogresio za BUZ 73 ali nisam proveravao nego sam poverovao MG (http://www.mgelectronic.rs/). Samo da jos jednom ponovim: crkavanje se ne desava od jednom, i nema nekog pravila. Mogu da ukljucim 3-4 puta i sve je OK, a 5-ti put crkne. Kada radi, radi kako treba izlaz je 0.5mV mirna struja je oko 0.8A i nema problema sve dok se ne ugasi i ponovo upali. Ostavljao sam po 1h da radi da bi u toplom stanju namestio izlaz na 0v. Pojacalo je montirano na hladnjak u kutiji i ne dira se a opet crkne znaci iskljucena je pojava bilo kakvog kratkog spoja. Malo mi je cudno da moram da kratko spojim ulaz. Sta biva u svim "regularnim" pojacalima kada na njih ne stavimo neki ulaz? Na semi na ulazu sam stavio da je prema masi otpornik od 100 KOhm ali na plocici je 22 KOhm (ako nesto znaci ovaj podatak) IRF9610 koji sluzi kao izvor struje nije crkao vec jedan ili oba ulazna IRF9610. Pozdrav Misa
  12. misa
    IRF9610 vs BUZ 73
    Pokusacu,javljam rezultate sutra (moram da kupim trimere od 100 Ohm) i prepravim plocicu. Pozdrav Misa
  13. misa
    IRF9610 vs BUZ 73
    Samo da opet napomenem da nemam problema namestim izlaz na 0v i sve je u redu jedno 2-3 puta i tek onda crkne i na izlazu se pojavi 34v.Na plocici kao st se vidi su razmaknuti jer na njima su hladnjaci. Nemam buz 73 ali moram da budem siguran da mi nece na izlazu doci 37v i da mi unisti zvucnike. Naponi na pojacalu su kao sto sam rekao napajanje +- 37v i izlaz 0.5mV (namesteno trimerom). Moram da priznam da se do sada nisam sustretao sa time da crkavaju ulazni tranzistori.Znaci nisu u pitanju izlazni tranzistori. Nisam spajao ulaze na masu ali predpostavljam da su vec na masi preko ulaznog otpornika od 100KOhm.Pozdrav Misaaleph5_brd.pdf aleph5_sch.pdf
  14. misa
    IRF9610 vs BUZ 73
    Kao sto pise gore da li neko zna-probao je da u pojacalu ALEPH 5 zameni ulazne tranzistore irf9610 sa tranzistorima BUZ 73.Napravio sam doticno pojacalo ali posle 2-3 ukljucenja mi crknu tranzistori. Sve ovo radim bez opterecenja na izlazu je ne smem da priljucim zvucnike zbog pomenutih dasavanja. Napon napajanja je +-37v.Pozdrav Misa
  15. Bojane,
    sta se desava sa instrumentom. Ne zuri mi se, samo pitam, da znam u kom smom statusu
    Pozdrav Misa
  16. Ok,
    uzimam ga.
    Moj mob. je 063/218-675
  17. Postovani,
    zaintersovan sam da kupim,samo da vidim cenu da li bi mi odgovarala. Inace sam iz Beograda bi verovatno trebao uredjaj da se salju nekom postom m(AKS..)
    Pozdrav Misa
  18. Gledam na E-bay osciloskope i dodje mi da se rasplacem. Takav izbor a cene umerene, pa reko da pitam, da li ima da neko dovlaci iz inostranstva polovne osciloskope. Pozdrav Misa
  19. misa
    Babelfish J
    Odgovor umesto SIPI-ahttp://www.diyaudio.rs/topic/1991-novi-amp-sa-2sk20132sj313/Pozdrav Misa
  20. Tranzistori ZTX450->BC546 imaju razlicit raspored nozica tj. ZTX je EBC a BC546 je CBEPozdrav Misa
  21. Sipi,otprilike tako nesto, ali ne bas (da te citiram). Prvo ako se uzme da je mirna struja 2A ispada da je Vgs 3.3V a ja sam kupovao tranzistore koji su imali 3.8v, a ako uvedemo u igru da neko zeli npr. zbog hladnjaka da smanji mirnu struju igri nema kraja...Pozdrav Misa
  22. Otpornik 6.82K se racuna i zavi si od napona G-S tranzistora Q5 i struje koja protice kroz njega tj. pada napona na R16, i zato se stavlja (obicno) trimer a ne fiksini otpor.Pozdrav Misa
  23. Pozdrav svima,nadam se da necu mnogo skrenuti sa teme, ali me stalno kopka, da li je neko probao da obrne tipove tranzistora tj. da na ulazu bude sk170 a na izlazi IRFP140 npr. Ja sam to napravio i meni je bilo OK, ali nemam dovoljno kvalitetne kutije da bi tvrdio nesto decidirano.Pozdrav Misa
  24. Moze i tako ali je bolje tranzistore uparivati barem pri njihovoj radndoj-mirnoj struji.Ako ce npr.irf610 raditi na 25mA onda je nabolje ih uparivati kada kroz njih protice struja bas 25mA. Za to sluzi sklop sa :http://www.hifi-forumi.com/forum/download/file.php?id=22512. Otpornik odredjuje struju po formuli 1.26/R. Znaci za struju od 25mA otpornik treba da bude 1.26V/25mA=50 Ohm.Pozdrav Misa
  25. Postovani,mislim da se bespotrebno komplikuje i da posle izlaza Q9-Q12 je sve suvisno. Sto se same seme tice ja bih probao sa smanjenjem R33 na 10K.U prilogu je jedna sema koja dobro radi a i jednostavna je.preamp.pdf
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
