bata bane
Poslednji trofej
bata bane je imao/la sadržaj sa najviše reakcija!
O bata bane
  • Rođendan 12/21/1976
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Beograd
  • Interesovanja:
    kravlja zadnjica , skembici, rakijica...
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
22848 posetilaca
bata bane's Achievements
Dugo je sa nama
Dugo je sa nama (7/9)
70
Forumska reputacija
  1. Imam ja nesto preadjeno da sopstvenim napajanjem... Pa ako te interesuje...imas broj
  2. PP je ionako za amatere (...u nastojanju da predupredim lavinu kritickih postova....samo sam se salio)
  3. Zaboravih da je visina paketa znacajno manja pri cemu je i freq odziv znacajno bolji. manju otpr primara veca induktivnost manja visina paketa optimalnije vezivanje sekundara za razlicite izvode
  4. Miko, ono sto ja znam kad se uporedi sa klasicnim 2C izlaznim, torus ga preskace uzduz i poreko. Ja sam radio proracune u programu koji sam ja pisao, a prema uptstvima jednog opasnog cike koji zna znanje. Torus ima bar za 30-40% manju otpor primara za istu ili cak veci postignutu induktivnost....ne znam kako zvuci, ali na osnovu teh spec samo to bi uzeo kad budem radio sledeci...lampas
  5. Ma kad pomislim na carine i peripetije ...ponadah se da neka lenja dusa (kao ja) kupila pa nije upotrebila ...ili jos bolje ima viska
  6. Hvala za info, vec imam (ko zna od kad i od cega) amanero nov ali usb/i2s jbg. Koristim matori converter Teradac sa napajanjem koje sam pravio, ali su to sve dodatni kablovi bla bla. Teradak je poveci da mogu da ga metnem unutra, zato mi treba nova plocica da mogu direktno da je prikljucim na spdif, i da ne kopam po dac chipu. Hvala savan, ali treba da ga stavim na spdif ulaz.
  7. Spdif ...da ga metnem unutra ...u DAC...soprostenjem
  8. O64 11 57 111 branko Ako ti lakse
  9. Moze, prerpostavkjam da moze da se ugradi njegovo napajnje da ne ide preo usb-a ( da ne bistrim tekstove). Koliko parica?
  10. Kupujem USB na SPDIF adapter, tipa AMANERO ili sta vec ima novo, hocu da ga ugradim u kutiju. Ako neko ima viska, nek javi
  11. Da li je neophodno kondicioniranje AVC trafo pre prve upotrebe. Negde sam procirao da treba da se drzi u frizeru bar nekoliko dana kako bi se glasmat formirao i bakar na izvodima.
  12. Hmmm, ja svojevremeno narucio za popravku "babovog" starog Vfeta...
  13. cabassseeeee svaka kuca bi 2 trebala imati
  14. Dragi moji, Ponovo u Vasem gradu, lasersko varenje. Sad sve moze, sprava je potpuna ludnica, mi ga koristimo za varenje nakita primarno srebra i zlata, ali moze da zavari sve od titanijuma, prohroma bakra. Velicina tacke od 0,2mm pa do 2mm
  15. Isuse, kak je lijeeeep
