BANAT
Sve objavljeno od BANAT
  1. BANAT
    300B pojačalo
    Deda Bole kontaktiraj naseg clana djmilicic-a jer on radi trafoe zaista profi .
  2. The Mike Mainieri Quartet
  3. Kod svih dvoklipnih boxer motora pa i BMW `iberlauf` izlaz iz kartera motora je posebno kritican, iz razloga jer kada klipovi odlaze jedan od drugog stvaraju u karteru znacajan vakum dok kada klipovi dolaze jedan prema drugom stvaraju nadpritisak u karteru , kod starih BMW boxera postojao je jedan mehanicki obrtni ventil spregnut sa bregastom osovinom koji je dozvoljavao slobodan prolaz gasova iz kartera u atmosferu samo u jednom tacno unapred odredjenom optimalnom polozaju za rad motora , kako je to reseno kod ovih novih BMW boxera ne znam ali svakako da je to negde opisano u pripadajucem BMW servisnom manualu i to treba proveriti ako je `iberlauf` izlaz previse nauljen i masan .
  4. BANAT
    Peavey Artist 240
    2204 preamp deo mi je poznat jer sam nekoliko originalnih Marshall Super Lead pojacala nekada davno prevezao da budu 2204 varijanta ( tkzv Master Volume Model) , i to prevezivanje ide dosta lako , taj 2204 stvarno ne zvuci lose na srednjoj i velikoj snazi medjutim kada treba da napravi tu karakteristicnu distorziju na malim snagama recimo u kucnim uslovima tihe svirke tada zna da zvuci malo krckavo , medjutim kako na ovog Peavey sa prednje strane imam 4 ulaza isto kao i na klasicnim Marshall Super Lead modelima ali ujedno i 7 potenciometarskih mesta onda cu ici na varijantu da imam iste funkcije kao i Super Lead model ( volume normal , volume bright , bass , middle , treble , presence , ) + extra Master Volume pot postavljen izmedju obrtaca faze i izlaznih cevi , tkzv ` post phase inverter master volume ` ili ` PPIMV `, taj tip Master Volume funkcije meni nekako najbolje zvuci , dole je originalna sema standardnog Super Lead pojacala ali bez PPIMV pota .
  5. BANAT
    Peavey Artist 240
  6. BANAT
    Peavey Artist 240
  7. BANAT
    Peavey Artist 240
  8. BANAT
    Peavey Artist 240
  9. BANAT
    Peavey Artist 240
  10. BANAT
    Peavey Artist 240
  11. BANAT
    Peavey Artist 240
    Skoro nabavljeno dosta povoljno bez izlaznih 4 X 6L6GC lampi ali u solidnom stanju obzirom na 1975 g. proizvodnje , odmah je skinuta sasija i pregledom sam ustanovio da je izvod 20uF/600V elektrolitskog kondenzatora otkacen , to je odmah sanirano i zalemljeno , ubacene su 4 komada kvalitetnih EL34 lampi i nakon ukljucenja izmeren je anodni B+ napon 576V sto je mnogo , napon grejanja lampi je 7,02 VAC sto je opet previse , na srecu mrezni trafo na primarnoj strani ima i izvod za 240VAC tako da je nakon prevezivanja primarne strane sa 220VAC na 240VAC izvod B+ napon spao na prihvatljivih 530V dok je napon grejanja spao na 6,50VAC sto je opet OK , napravljena je proba i moram reci da ovo hibridno pojacalo zvuci sasvim pristojno , bez bruma i suma i bez krcanja iz potencimetara ,veoma je dinamicnog zvuka koje po mom misljenju duguje cevnom 120W-RMS izlaznom stepenu kao i veoma mocnom Alnico 12`` zvucniku , ipak mislim da ce solid state preamp deo da bude izbacen a na njegovo mesto ce uskoro da dodje cevni preamp sa 3 x ECC83 baziran na Mashall -Super Lead 100W modelu ali sa Master Volume potenciometrom ubacenim izmedju obrtaca faze i izlaznih cevi , radjen naravno iskljucivo na stari point to point nacin sa biranim pasivnim elementima .
  12. Milane imam slicna visoko kvalitetna C jezgra i mislim da je jedini razlog sto taj majstor vikler trafoa insistira na nekim `specijalnim`stezacima jeste sam materijal stezaca odnosno selni , mora da su napravljene od INOX ili prohrom materijala koji je nemagnetican i kada se takve ubace u magnetno kolo tih C jezgara nemaju nikakvog uticaja na prenosnu karakteristiku trafoa , za razliku od obicnih gvozdenih magnetnih koje mogu malo da pokvare prenosni odnos , INOX selne su dostupne kod nas kao i dobar drugi vikler izlaznih trafoa , recimo nas clan DJMilicic koji je licno meni ali i drugima Odlicno namotao izlazne trafoe .
