BANAT
Sve objavljeno od BANAT
  1. BANAT
    Dynazero ST-70
    Da mi je kolega Zerowaf blize ovamo kod nas ja bih mu to pojacalo za nekoliko sati doveo u savrsen red , isto bi to i Zen napravio siguran sam .
  2. BANAT
    Dynazero ST-70
    Ako bias pravi `skyrocketing` sa tako velikim vrednostima mirne struje to znaci da nesto nije u redu sa izvorom negativnog napona , skini sve EL34 iz postolja i vidi na G1 imas li minus napon ?
  3. Maisha live Boiler Room
  4. BANAT
    Dynazero ST-70
    Taj Aplha Telecore Sn60/Pb40 bi trebao da je OK za DIY , ali svakako da bih ti preporucio da ako vec nemas i pre nego sto bilo sta pocnes da lemis nabavi sebi malo kalafonijuma ,licno ja bez kalafonijuma ne radim nista vec decenijama , odlican je za kalajisanje i samo lemljenje , odlicno stiti bakrena lemna mesta i dobar je izolator , imas ga u svakoj trgovini muzickim instrumentima i tamo se prodaje kao deo za mazanje gudala sta violina sta i ostalih gudackih instrumenata , biraj onaj zuti ili narandzasti prozirni , one agresivne paste za lemljenje Ne koristiti ni pod razno u elektronici , sad za 8W lemilo jedino sto ti mogu reci da je to dosta slabo tako da ti soba gde budes lemio mora biti dobro ugrejana da bi smanjio toplotne gubitke na tom malenom 8W grejacu .
  5. DJ Petko Playground Show
  6. BANAT
    Dynazero ST-70
    Druze osim dobre lemilice isto trebas imati kvalitetan kalaj recimo promera fi-1mm , `rosin core` odnosno punjenog kalafonijumom iskljucivo , ni slucajno se ne igrati sa ovim novim bez-olovnim kalajem jer je vrlo problematican za lemljenje .
  7. Nubya Garcia
  8. Maisha
  9. Maisha
  10. Tgsa live New Year Eve Crossover party live
  11. Deep Tsonga https://www.podomatic.com/podcasts/soundssodeep/episodes/2019-07-24T03_25_37-07_00 https://www.podomatic.com/podcasts/maleshtronix/episodes/2020-03-18T23_38_24-07_00
  12. Zahvaljujuci kolegionu Belom Ninji koji mi je poslao i poklonio nekoliko DDR2 -1GB moj komp opet radi punom brzinom ! ,opet dostize standardnih neverovatnih skoro preko brzine zvuka opasnu brzinu , jos kad mu dodam ovu jednu od 2GB od kolegiona Vladd-a sto ce uskoro da je posalje i pristigne , pa ja moj komp necu smeti ni da palim vise !, mozda ipak samo ponekad ... Hvala Drugari !
  13. Vladd imas PP
  14. BANAT
    Dynazero ST-70
    I meni se cini da je problem nastao oko presecanja tih vodova pri ugradjivanju tih grid-stopper otpornika , polako sve proveri jos jedanput instrumentom uzimajuci u obzir 6GH8A pinout , btw , gledam na YT posledice tog razornog zemljotresa tamo kod vas , ono je strasno !!!
  15. BANAT
    Dynazero ST-70
    Mislim na mogucnost da je doslo do proboja izloacije izmedju niti grejanja katode triode i same katode , pa kada je to popustilo sledece na putu je bio proboj tog kondenzatora , tako se zatvorilo strujno kolo ka masi, gledam datasheet te cevi i on kaze da je VKf probojni napon 200V ,sto je malo nerealno da se u tom i takvom obrtacu dostigne i dogodi , ali nikad se ne zna jer puno zavisi od proizvodjaca odnosno kvaliteta same lampe , sve to sam zakljucio kada sam uporedio merenja , jer mereno ohmski sa katode na masu ima 46K3 sto je OK , ali kada meris DC napon na anodi triode imas 373Vdc dok na katodi OV , kao da je katoda spojena na masu kroz probijenu izolaciju sa nitima grejaca i odatle kroz probijeni blokac na masu? , ili kao da ta katoda triode uopste nije ugrejana? , ili kao da je izvod katode interno u balonu otkacen od kontaktnog spoljneg pina ? u svakom slucaju otkaci jedan kraj tog blokca i probaj ponovo sta se desava .
  16. BANAT
    Dynazero ST-70
    Na kanalu sto ne radi otkaci i proveri blokac na kratak spoj sto ide spojen sa izvoda sredine navoja za grejanje (6,3V~) lampi na masu .
  17.
  18. BANAT
    Dynazero ST-70
    Po izmerenim DC naponima na levom kanalu sto cuti rekao bih da si napravio neku gresku kada si spajao novi 1K2 grid stoper otpornik sa anode ulazne pentode (pin6) na G1 triode (pin9) ,proveri ga da li i dalje ima tu vrednost , jer cudno mi je da na katodi triode imas 0V , kao da je tu katoda kratkospojena na masu , dok na drugom ispravnom kanalu imas mereno 136,4V sto je neki normalan napon za tu poziciju , tu oko postolja 6GH8A je najverovatne ta mala greska nastala lemljenjem jer se mnogo merenih napona ne slaze sa merenim naponima ispravnog kanala .
  19. Kupujem Kingston KVR800D2N6/2G memoriju , 2GB ili moze i 4GB 1,8V
  20. BANAT
    Dynazero ST-70
    Samo je tu negde sa tim zicama mase nastala greska skoro da sam siguran, zato iskljuci pojacalo i sa sigurno praznim B+ elektrolitima pomocu ohm-metra uporedi ozicenje levog i desnog kanala tako sto ces sa raznih istih tacaka naizmenicno da meris otpor levog i desnog kanala u odnosu na zajednicku tacku mase .
  21. BANAT
    Dynazero ST-70
    Bas cudno da kada je desni kanal prestao da osciluje i kada si se resio bruma da je levi kanal naprasno `omutaveo` , samo je neka sitnica u pitanju siguran sam tako da predlazem da... - proveri imas li protoka struje u tim izlaznim lampama tog levog kanala sto ne radi ,odnosno izmeri pad napona na zajednickom 15R6 katodnom otporniku - zameni kablove levog i desnog kanala sto ti dovode signal na same RCA ulaze ampa - zameni mesta ulaznim lampama
