BANAT
Sve objavljeno od BANAT
  1. Jesper Bodilsen Trio
  2. Ziko plasim se da te plasticne vezice nece dugo izdrzati realno opterecenje na tockovima , pogotovu na pogonskim , moze i da se desi da kada pojedina vezica pukne da pocne da mlati po plasticnim blatobranima tockova i tako ih osteti , po mom misljenju ipak samo provereni metalni lanci su prava stvar za zimske uslove voznje po snegu i ledu .
  3. Americka svadba je Haos by Parachi(n)
  4. Jessica Lauren Four
  5. Mammal Hands
  6. The Greg Foat Group
  7. Kale gospodar vremena ...
  8. Enrico Rava New Quartet
  9. BANAT
    Dynazero ST-70
    Jedan od razloga za takvo nepravilno ponasanje neg.bias napona moze biti upravo ti zeleni sprezni PIO kondenzatori , kada ih budes skinuo a pre nego vratis druge instrumentom proveri opet sta se desava sa neg.bias naponom., ako nista drugo vracaj ta dva 33K otpornika pa probaj opet , 450C je mnogo za temperaturu vrha lemilice , 380C je optimalna temperatura , koje je snage ta novopristigla lemilica ?
  10. BANAT
    Dynazero ST-70
    Druze vracaj te originalne jer ti Ruski PIO(papir u ulju) ako se dobro secam jako su skloni `curenju` struje i proboju , da su namesto njih oni drugi vojni kvalitetni Ruski teflonski sa 600VDC radnog napona onda svaka cast , ovako ...
  11. BANAT
    Dynazero ST-70
    Tako sam i mislio da su ti zeleni neki Ruski kondenzatori , ipak proveri ohmmetrom na `curenje` ta dva zelena kondenzatora koji su vezani u obrtacu faze a u kolu anoda trioda , jer po mom misljenju kada su 7199 cevi hladne ili nisu u svom postolju tada razlika potencijala na tim spreznim kondenzatorima dostize skoro 500VDC , a oni su deklarisani samo na 400VDC , odnosno konkretno imas mereno B+ oko +450VDC na jednom kraju konda a na drugom kraju oko - 35VDC ,sto je ukupno oko 500V , licno ne marim sta je rekao taj Bob Latino jer bih tu najmanje ugradio kvalitetne impulsno sigurne MKP sa najmanje 630VDC radnog napona kondenzatore ,a jos bolje da su sa 1000V radnog napona .
  12. BANAT
    Dynazero ST-70
    samo jos jedno pitanje , na staroj originalnoj plocici da li su ova cetiri zelena sprezna kondenzatora isto originalni ? , ako nisu kojih su karakteristika ? , pre svega mislim na deklarisan radni napon .
  13. BANAT
    Dynazero ST-70
    Druze na prvom mestu moras imati dobru lemilicu za rad , dalje ako se taj 22K otpornik greje to moze biti iz vise razloga ,... prvi i najverovatniji razlog je da je znacajno premasen radni napon tog zadnjeg 22uF elektrolita tako da on sada preko tog otpornika 22K vuce odnosno provodi struju na masu , a sve iz razloga sto su izlazne cevi povadjene tako da nema potrosnje i normalnog pada napona na B+ liniji , druga mogucnost je da imas neki nezeljen kratak spoj na samoj plocici , tu bi trebao da otkacis zicu sa tacke (A) ispravljaca koja vodi tu liniju napajanje na plocicu , tu zicu B+ napajanja mozes da otkacis i na samoj plocici pa da proveris da li ce opet taj 22K otpornik da se greje , ako se taj otpornik i dalje greje onda sigurno taj 22uF kondenzator znacajno `curi` ka masi , svakako jos jedanput proveri sve vodove mase do centralne zajednicke tacke , jer to moze biti razlog nedostajanja minus napona na G1 izlaznim cevima .
  14. DJ Petko - Playground Show
  15. BANAT
    Dynazero ST-70
    Ne bi trebalo da je ta stara plocica losa oko bias dela , u svakom slucaju sa sredine(klizaca) svakog bias pota treba da izlazi rucno regulisan negativan napon ka tacki 6 i 21 na plocici , sa svake te tacke idu po dva 270K otpornika , drugi krajevi tih otpornika idu svaki spojen na G1 svoje 34-ke , to je tako ako nema dodatnih grid stoper otpornika (1k2) .
  16. BANAT
    Dynazero ST-70
    Ovo bi trebalo da je sema izvora negativnog napona na tvojoj konkretnoj sasiji , razlika u odnosu na original je da je neko dodao dva otpornika rekao bih 33K vrednosti , oni su OK i sluze da ako slucajno srednji kraj (klizac) bias potenciometra izgubi kontakt sa statorskom grafitnom podlogom izlazne cevi ne ostanu bez negativnog bias napona , i tako povuku neku nenormalno veliku anodnu struju .
  17. BANAT
    Dynazero ST-70
    Tako je , jer ako pogledas redosled dobijanja negativnog napona on bi trebao da ide ovako , ispravljacka dioda je anodom spojena na minus prvog elektrolita ,zatim sa njegovog minusa ide jedan redni otpornik pa spojen na minus pol drugog filterskog elektrolita , iz te tacke ide zica ka bias potenciometrima , a sa srednjeg izvoda svakog bias potenciometra idu zice na PCB plocicu .
  18. BANAT
    Dynazero ST-70
    sad sam ovo zapazio , elektrolitski kondenzatori u izvoru negativnog napona moraju oba biti sa (+) plus stranom spojeni na zajednicku masu pojacala , Nikako minus na masu jer ce tako biti kontra polarisani , zato pogledaj dobro semu iz mog posta # 45 .
  19. BANAT
    Dynazero ST-70
    Moras videti sta je razlog sto nemas minus napon na G1 EL34-ki , neka zica nije spojena kako treba siguran sam ,dokle god ne dobijes taj minus napon na samim postoljima cevi 34-ki ne ubadaj te lampe nikako !
