4622 -
23
Postovi objavljeno od BANAT
Mozda Lik ujedno prodaje i Porsch-eje i Zvucnike PozImenjače, čitao sam neki interview sa nekim likom iz Wilson Audia. Na pitanje o cijenama čovjek mrtav hladan odgovara: "Meni je svejedno hoćete li kupiti Porsche ili naše zvučnike!"
Imao sam nekada davno( sredinom 80`) ovaj uredjaj,po mom misljenju Bob Carver ili neko iz Phase Linear ekipe jeste tada dobro osmislio `pakovanje`(kutiju Ampa),zaista je funkcionisao opticki dobro,ali mu je i `logika` mehanickog rasporeda elemenata Ampa bila ispravna, samo ti prelepi osvetljeni analogni instrumenti napred.... Prodao sam ga pre mozda 15god i jos uvek `sljaka`u jednom kaficu Cenim da jos uvek moze biti lep primer dobrog Amp Outfit-a iako dolazi iz sredine 70`(Blast from the Past)
Pored Airtight uredjaja koji su jako ukusno Mehanicki dizajnirani evo jos jednog primera vrlo dobrog dizajnerskog ukusa:Luxman MQ360 Tube Amp (2x50W)Sve je na svom mestu,nema `kich`Hi- Tech sljastecih detalja,ima svoj `jedinstven stil` i `pritajen sarm`i bez ikakve oznake jasno je da je to Luxman Poz Svima
Italijanski OTL 20W,da nije ovaj:Graff GM20(Circlotron),Ako imas sanse preporucujem ti da ga poslusas.Poz ZerowafU vezi potrebe za pojačavanjem ili stišavanjem muzike:Ipak postoji konsenzus ovdje i to mi je drago - svi poštuju SS A-klasu ili DOBRO odrađene cijevi. Nisam nikada poslušao set up sa OTL-om (a ima ga frend na polici - zaboravih ime - talijanski OTL sa 20W), ali sve što mi je privuklo pažnju kao (subjektivno) dobar zvuk je bilo SS A-klasa ili lampe A-klasa. Lampe ne samo SET, nego i npr. Mcintosh MC275 kojeg sam poslušao par dana nakon AN Ongaku i iako sam mislio da je set up sa onim Ongaku vrh, moram reći i da je Mac u drugom sustavu briljirao!
Za skromnije zahteve dovoljno je imati OTL Circlotron A/A2 class Tube Amp sa samo 4x6as7g(6n13s)u `izlazu`po kanalu,to daje nekih 25W/16ohma po kanalu ,sve zajedno sa dovoljno osetljivim Zvucnicima moze da Svira Zaista Impresivno.Takav Amp se i ne bi grejao ko `vuruna`,bio bi sasvim prihvatljiv za 24/7 zahtev,jos ako se uradi Mehanicki dizajn Ampa kako treba.... Efekat `trece sobe` jeste ipak manje znacajan ali nije za zanemarivanje jer govori o prirodi reprodukcije zvuka pre svega iz samih Ampova,Dobar Amp cini da `Zvuk Putuje`,Los Amp cini da Zvuk `Stoji`,(sve testirano sa istim Zvucnicima).Gde ces bolje nagrade za uradjen Amp(ili ceo Sistem)nego kad te drugar jos sa stepenista pita:`Kad si kupio Klavir,ko to vezba?...To je ipak siguran znak da je sve dobro `odradjeno` i da Zvuk `Putuje`.Mozda je ova moja definicija i ocena tog efekta izgleda proizvoljno ali nemam drugaciji odgovor.Poz SipiBanat, slazem se da OTL moze da bude potpuno resenje ali i mane koje si naveo su u "normalnim" uslovima zivljenja nepremostiva prepreka - moj je imao 16 kom. 6AS7, bio je veliki kao manja TA pec i skoro isto toliko je grejao.Ovaj "efekat rece sobe" zaista postoji al' cenim da nema puno veze sa ampom - desavalo mi se da pustim neki solo vokal i moja zena izadje iz druge prostorije i kaze: "ucinilo mi se da pricas s nekim" ili da drugar dodje i sa stepenista kaze:"kad si kupio klavir, ko to vezba...". A opet, jedan od nasih drugara sa foruma koji ima sirokopojasne zvucnike, muku muci sto mu se visoki gube tri metra desno od sweet spot-a... Dakle, sklon sam da verujem da kombinacija prostor/zvucnici ima mnogo vecu ulogu od amp-a.
Slazem se 100%, ali ne bilo kakav 1 Wat(ili 2x0,5W)Za 24/7 slusanje dovoljan je i 1W.
Mislim da OTL Atmasphere MA2 ( all Triode A class-220w max out)moze da zadovolji i najstroze zahteve reprodukcije zvuka + da zvucno ne `smara`na duge staze a i `Outfit`( mehanicki dizajn)nije los.Mana: Svaki Monoblock Trosi 800w na `leru`,tako da svaki Monoblock ima dva `Gajtana` za napajanje strujom Nije lose za zimu ne treba dodatna `vuruna` u sobi A tek koliko kostaju.....Ipak treba biti skromniji i iskreno reci da za 24/7 zahtev slusanja i dobar SS A Class Amp reda 2x10w ili OTL Tube Amp 2x10w potpuno zavrsavaju posao.Nevezano sa efectom 24/7 primetio sam jos jedan efecat:Efekat `trece sobe`,radi se o sledecem,neki Ampovi zvuce OK u samo u sobi gde su instalisani sve zajedno sa Zvucnim Kutijama i ostalom `skalamerijom` gde se sve to zajedno i slusa dok vec u hodniku ili u `trecoj sobi` zvuce Mutno,muljavo,za razliku od takvih Ampova(obicno konfekcijski SS ili Tube)pravi Ampovi Ispunjavaju ceo rezidencijalni prostor uvek prijatnom Muzikom,cak i deo dvorista(kada su prozori u letnjem periodu obicno otvoreni),Mozda je ovo ipak nebitan `efekat`ali to su neka moja zapazanjaPozIma istine u ovome kada se radi o konfekcijskim i lose projektovanim SS ampovima. Kod dobro projektovanih SS ampova (najcesce u A klasi) ovaj efekat "zamora" izostaje. Medjutim, ima nas kojima je 100-200W i vise neprekidne toplotne emisije (muzika mi svira ceo dan) tokom leta neprihvatljivo (nervira me ventilator od klima uredjaja) pa sam trazio resenje i u AB klasi rada za ovaj 24/7 rezim i sasvim je ok onaj SuSy amp sa OPA549 i opa1632/THS4131 (preko njega vec drugu godinu slusam tuner i TV i nisam osetio potrebu da ga zamenim necim drugim).Dakle, nije u pitanju problem koji se moze generalizovati, samo se treba malo potruditi oko nalazenja resenja. Inace slazem se da je cevima lakse postici to, neobavezno, nezamarajuce slusanje - kod zahteva za ozbiljnom reprodukcijom, stvar je obrnuta - sto kazu colovnjaci: "horses for courses"...
Mislim da dobar SS Amp u A klasi izbegava taj`efekat`smaranja` usiju na `duge staze`,ipak dobar omanji Tube OTL je za taj 24/7 zahtev nezamenljiv,mozda je ovo dosta subjektivno zapazanje,neki ce se sloziti samnom neki sigurno nece ali ovo sam zaklucio posle jedno 35 god slusalackog staza.PozI beg to differ. Makar kod mene u system-u to nije slučaj. Jutro počne "na n sati", završi se, veče, "na mnogo više od n"... Možda zato i kažu da F3 zvuči tube-like...
Ma to su Ruske 6n13s u izlazu,izdrzace one i gore stvari od 150Bpm,ipak sam mislio na 24/7 `drndanje`sa moje omiljene Radio Stanice(Studio ,ko bi izdrzao 24/7 na 150 Bpm,`poludela bi mi Glava`skrozkako ce ove lampe da `drndaju` preko 150BPM znas nasta mislim
ipak sam za sporet varijantu sa fet ili mos-fetima
Ima jedan `efekat` kod SS Ampova kada je u pitanju slusanje na `duge staze`(24/7):kako vreme protice tako ruka sama poseze ka Volume pot-u i smanjuje jacinu reprodukcije,dok kod dobrih OTL Tube Ampova to nije efekat,ne `smaraju` nikad, sto se tice slusanja na `kratke staze`(par sati)pod`punim gasom`,tu su SS Ampovi ipak u nekoj prednosti.
Interesantno je sledece u prilozenom spotu to da je srednja isporucena snaga(prema Ralph Karstenovom komentaru )ka Zvucnim kutijama oko 1/10W. Poz
Moj favorit sto se tice kombinacije za svakodnevno(24/7) `drndanje` u pozadini dnevne sobe , Amp+Zv kutije: Atmasphere S30+Clasic Audio Loudspeaker
Jedina zamerka:Suvise Skupe `igracke` za vecinu nas -
M-AUDIO Audiophile 192,odlicna zvucna kartica,( odnos zvuk/cena),odavno je koristim za direktno (balansirano) ganjanje Cevnih PP Ampova,zahvaljujuci balansiranim izlazima 3,9Vpp/300 ohma izbegao sam bilo kakav obrtac faze.
Poz Svima My link
Taj prilozeni fajl/link datira iz augusta 2002,koliko se secam prica sa jednog sajta(sve elektro frikovi u njemu sa nekim neverovatnim i meni tesko razumljivim idejama )od pre jedno par godina oko ove `stvari`(cold cathode triode)umesala se US goverment(politika)pa se nesto` stvar` naglo povukla u `zaborav`.Zadnje cega se secam jeste da je u planu tih likova bio 200 puta brzi procesor sa ovom tehnologijom- mikro `ladnom` triodom.Sta je dalje bilo-pojma nemam,izgubih link.Poz SipiHvala! Interesantno, mada jos uvek daleko od prakticne primene i sa velikim ogranicenjima u konstrukciji i prirodi koristenih materijala - nadaju se primeni u domenu vrlo visokih frekvencija (10 GHz) gde inace vaze drukcija pravila. Nek' im je sa srecom...
Ovo sam nasao na brzinu,ima negde na Net-u jos opsirnije o istom pronalasku, ali u osnovi to je ta `prica` i to su ti likovi-Link:My linkPoz'Ajde Banat bas me zanima - jedino sto sam video a da sadrzi "cold cathode" koncept su cevi za pozadinsko osvetljenje modernih "LCD" televizora.
Of topic:Ne znam za ove `triple mode`Trandje`ali sam negde procitao na Net-u za `Cold Cathode Tubes`,ispada da je neki Japanac zajedno sa nekim Amerom razvio Mikro elektronsku cev(Lampu)kojoj zbog specificnog materijala katode ne treba grejanje nego ima dovoljno emisiju elektrona vec na sobnoj temperaturi,kao planiraju da naprave PC procesor sa tom tehnologijom koji je 200puta brzi od postojeceg najbrzeg silicijumskog,pa neke monitore,TV i slicno.Cim naletim na taj interesantan link bice zakacen ovde negde.Poz
Dj Bobo,Karleusa,bljak ,kao da su likovi iz istog loseg pornicaPošto je u Evropi trance sišao u narodne mase i poseljačio se i počeli su da ga izvode DJ Bobo, Jelena Karleuša... , pravi trance je dobio novo ime u Evropi, Progressive.
Progressive pravac je OK
Interesantan `Psy` link za puno Free Download-a sa relativno OK izborom(uglavnom NewCommer-i):My link
Evo jedne dobre radio stanice, za one koji žele da počnu sa slušanjem.http://www.psychedelik.com/Taner Hvala za Dobar link
Nasto novije i svezije,decko `kida` zesce: Cyber Cartel
Final OblivionPoz Svima -
Bio je `deda` Raja Ram nekoliko puta do nas (SKC),`Radio `je zurke sa GMS,pa sa 1200 microgram,ali je najbolji bio sa Lucas-om ,tu je `Deda` Raja prevazisao samog sebe po kreativnosti , ipak to je`Engleska skola`zvuka-Space Tribe.Lucas,Man with no Name....Jedna od najboljih zurki(performanca)kojem sam ikada prisutvovaoPoz Svima .Love & Peace Brothers & Sisters:horor:postoje i dede padavicari koji prave ovu muziku...bas uvrnuto ? . -
Majstori elektronskog ambijental-a ,vrhunski Chill-out: Vibrasphere
sa njihovog vrhunskog albuma: Exploring the Tributaries,kojeg preporucujem za PC `Arhivu`Za ovakvu beskropomisnu Muzicku Produkciju sluze vrhunski High End `Aparati`,Ako se ovde ne `zagrcnu`:Polozili su test
EFE-1 amplifier by Mioljub Mile Nestorovic
in Tubes
