4612 -
23
Postovi objavljeno od BANAT
Smatram da su vrednosti otpora razdelnika napona od 60/50/3 Kohma korektno nacrtani u prilogu(schemi), a da li je zvuk ovog uredjaja dobar ostaje da se cuje tek kada bi se napravio jer ipak mnogo toga zavisi od kvaliteta Izlaznog Transformatora,ipak smatram da je ovaj nacrt sasvim OK i da je prihvatljiv za ljubitelje SE Amp Zvuka,Ja taj ljubitelj SE Amp Zvuka ipak nisam.Jos da su otpornici odredjeni kako triba. Sa ovim vridnostima bi kroz 2A3 teklo podosta vise od 60mA
Ovdi uopce ne pricamo o povratnoj vezi. Ako je bilo komplicirano za shvatit, ponovit cu Kod sistema bez povratne veze se lako mogu vec u fazi projektiranja itekako predvidit finalni zvucni rezultati. Prema tome, ne lovi se za neke takve stvari nego procitaj sa razumivanjem ca je napisano. Nisan ti ja kriv ca si (opet) zalipil losu shemu
Povratna NFB sprega jeste `smrt` dobrom Zvuku.PozDa bi ljudske usi uopce dosle do toga da ima nekog smisla va njihovoj prosudbi neke nijanse i razlike, prvo mora onaj osnovni (inzenjerski , projektantski, zanatski.....kako god da ga se nazove) dio bit storen kako triba. A kod ovako jadno odredjenih komponenti ka na ovoj shemi usi imaju smisno laki posal. Svaki ki ima imalo sluha bi na ovakvom ampu odma ustanovil va koju kategoriju to spada. Kod ovakvih topologija koje ne koriste povratnu vezu se moze vrlo dobro vec u fazi projektiranja predvidit kako ce zvucat. Te price da ce usi rec jedno a teorija drugo su obicna prodaja magle. Ova shema moze zvucat dobro samo nekome ki ni cul nista bolje od AM radio prijenosa ali za bilo kakvo ozbiljnije slusanje nima ca trazit
Gospodo Ipak niste dobro pogledali schemu,ako dobro pogledate schemu povratna katodna struja ide sa srednjeg namotaja grejanja 2A3 cevi kroz miliampermetar( za 100ma sentiran)pa kroz otpor 3kohm/20w na masu,paralelno za automatic bias sluzi Elko 20uf/500v(nacrtan sa leve strane miliampermetra),dok onaj drugi Elko od 20uf/500v sa desne strane miliampermetru sluzi za ` AC Clamp`anodnog toka 2A3.Otpori od 50 i 60 kohma ipak sluze kao razdelnici napona za polarizaciju katode 2A3 cevi(+195V) i napajanje anodnog toka 2A6 cevi(+295V).PozА можда нам ударило сунце у главу па нам се привиђа да на отпору од 60к са стујом од 60mA уместо 3600V пад напона износи 155V.односно на 50к уместо 3000V само 100V ако су на шеми стварне вредности онако како пише,онда је то једно супер појачало које не само да штеди енергију него је и производи.Пази ситуацију на дотичном отпорнику од 60К пише дисипација 3W, Струја од 62mA на њему развија тричавих 230W дисипације.Дакле суштина је у следећем:ово појачало не да је без спрежних кондова него производи и напон и уместо да га сагори на отпору враћа га у мрежу.Морамо признати да овакав приступ и није за подсмевање обзиром да се ради о јапанском уређају,а знамо да су јапанци познати по минијатурама и штедњи.Ако се загребе испод површине, онда није случајно што у филмовима јефтине пројекције нинђа ратници успевају да прескоче зид од 10м у једном скоку из места и да нестану у виду магле.Није ми само јасно да неко не погледа шта постује,пре него што то и уради.А кад већ уради не обрати пажњу на оно што му се сугерише, па узме дигитрон и прерачуна и сам се увери.А биће ипак да нас је ударила сунчаница па нам се привиђа.
Gospodine Beli ETF nema bas nikakve veze sa prilozenom semom koja jeste originalna(Isamu Asano).Vidite to sto matematika(Teorija) kazuje jeste jedno(skoro tacno), ali Ljudske usi su uvek finalan sudija kada je zvuk i Audio u pitanju tako da uvek treba po nesto i probati u praksi pa onda dati ocenu.Ovaj uredjaj(Asano SE Amp L/W)nisam probao napraviti jer se vise zanimam za cevne OTL Ampove ali sam siguran da na sebi neki specifican nacin ovaj uredjaj zvuci OK, i da jeste artefakt iz jednog dalekog Japanskog Audio perioda iz ranih 70` proslog veka.PozPa jel' to šema iz njegovih knjiga ? Da li je tačno ono što sam , bez ikakve zle namere, primetio ?
Nešto baš i ne verujem da tako visoko kotirani stručnjak ne poznaje Ohm-ov, kao i Kirchhoff-ove zakone, baš kao ni "Japanski graditelji Cevnih Pojacala".
Bez uvrede, ali previše često se skrivate iza parola za nekog ko je završio ETF u Beogradu. Uveren sam da znate i možete vi to i daleko bolje.
Tada ranih 70` Asano Ampovi su bili visoko kotirani u Japanu uz Shishido Ampove.Gospodin Isamu Asano(1914-1981) jeste bio i autor knjiga: Attractive Tube Amps 1,2,3.koje su i danas`Holly Bible`za Japanske graditelje Cevnih Pojacala.Poz
Cool .Eh da sam malo mladji i da bolje vidim i ja bih isto tako nesto sicusno pravio,ovako.....Poz i hvala na prilogu
Rusi su Ok po piatnju Lampi 100%,jedino sto je i tamo u Rusiji pocelo sa privatizacijom tih Firmi za proizvodju Lampi pa i sam kvalitet tih proizvoda varira vise nego ranije(pre 20-30god),ali ponuda NOS stock-a je ogromna(sa znatno povecanim cenama kod dilera istih) tako da ne treba brinuti za kvalitetnim Ruskim Lampama bar za sledecih 10 god.Cinjenica je jos nesto : Za potrebe Ruske Armije se extra rade posebni razvojni i proizvodni programi Lampi jer Rusi Nikada nisu Odbacili Lampe za upotrebu u nekim vrlo Vitalnim sklopovima Vojne opreme zbog nekih prednosti u odnosu na SS kada se traze Vrlo specificni eksploatacioni zahtevi za iste,A-EMP(Atomski Electro Magnetni Puls) efect na primer,itd.Ali te Ruske MIL Lampe mi civili dobijamo tek kada oni razviju i usvoje potpuno nove Modele(nama civilima naravno nedostupnima dugo vremena).6n30p je jedan primer,pa 6s33s-b,pa 6s45p....Dugo sam trazio Rusku MIL cev 12s42s za neke svoje naprave,to je poboljsani Ruski pandan Americkoj Tung Sol 7241(extra skupoj) ali bez uspeha.Prici nigde kraja.Poz Svima
Prihvatam primedbuНије 6h13c,него 6n13s,ћирилично 6н13с,није 6h8c, него 6n8s, ћирилично 6н8с,
Ma sto da ne Ranije pre25- 35 god lampe(EI Nis i ostale)bile su jeftine, kvalitetne i dostupne(maltene mogao si ih kupiti po trafikama ) ,dok su SS i Ic bili skupi i nedostupni,danas je obrnuto,ali Kina`stancuje`sve i svasta jeftino pa i lampe,gledajuci tokom vremena i drugu vrstu robe koje dovlace iz Kine mogu reci: Napredovali su dosta sa kvalitetom/dizajnom a cene su ostale niske(prihvatljive),cenim da je to i sa kvalitetom lampi,Renomirani Americki ATMA-SPHERE (OTL Pojacala,Pretpoj.i Ostalo) i koristi najcesce Kineske lampe(6h13c(6080),6h8c(6sn7)) za prvu ugradnju(i toplo ih preporucuje) Svako DobroOvdje se sluti potencijal za razvoj trilateralnih odnosa između NRK, RS I HR!
Ima ih i na Pancevackom Buvljaku na hiljade kom kod Kineza,niko ziv ih ne kupuje cena je neka `sica`(20-30 din )po kom, `na vise` jos Jeftinije.Nego pricao sam sa Kinezima(na Srpskom) da dovuku malo jeftinih lampi iz Kine ako bude nesto javljam ovde.Poz Dunavko
Eh Ti nemas sta(skalamerije)za ne verujem ,oces kupis Multiphase OTL Circlotrona,140w/16ohma po kanalu(4x6c33c-(bolji su od ATMA-SPHERA- ),da ti ogreju dusu i stan,greju `babuske` ko vuruna PozЗначи лажу!Их, и Ја бих , да имам шта .
Ipak je STK 013 Podrav i ne diram nista nego samoМа не чачкај ништа тај рисивер и заборави на било какве преправке!Ем што има једноструко напајање, ем што је негде око 40В ДЦ.И није СТК013 него СТР013 .
Ma rekao sam solidno ne odlicno(daleko je taj `oldtimer` od odlicnog ),ali za kuhinju nije los,za svakodnevno brundanje tamo na nekoj Bog te pita kojoj Radio stanici,(lepsi je od HSR-a )ima lepsu skalu i lepse dugmice a i manje trosi struje a i doso je za `DZ`Poz BrateE tako brate!Kad kazes konkretno da taj i taj uredjaj odlicno zvuci, da ljudi znaju sta ti je reper za dobar zvuk. Tog Sansuia od 8W i hibridne IC u njemu znam jako dobro, to zvuci losije i od nishkog HSR-48. Ako se to tebi svidja, sve je cool, al' ovde su lestvice uglavnom postavljene mnogo visocije... ;)U zdravlje!
Dobio sam ga za `Dz`od drugara,prvo sam hteo da ga raskupusam zbog prelepih analognih VU metara a onda zakocim i kazem sebi-Greota bre-tako da ce da cuci negde u nekom budjaku na suvom.Nabavio sam Sebi i onog Sansui risivera 221 , kad sam sam ga priklucio na zvucnike u kuhinji-Wow- koji solidan zvuk-imao sam nameru da mu menjam STK013 sa nekim `boljim`izlazima sada to otpada,derfinitivno ga ne diram(ukapirao sam-svaka modifikacija i budjanje tih oldtimera jeste vandalizam).Cekirao sam mu pojedine electrolite oko STk kola uglavnom i Neverovatno-posle 30 i kusur godina nijedad `suv` svi OK.Veliki Pozdrav Stone
Razumem Vas zahtev da Vas konkretan uredjaj bude sto kompaktniji i mobilan,tako da Cevna varijanta sa istim Mikrofonom zbog fizickih dimenzija uredjaja kod Vas otpada.U svakom slucaju Pozdravljam Vas lep gest objavljivanjem prilozenih schema.Ono sto je interesantno jeste sledece:U koliko toliko renomiranim Radio Kasetofonima(Crown,Panasonic,Philips,JVC....)Mozete naci Electret microfone potpuno istih karakteristika.Ne znam zbog cega ali one `krupnije`su uvek zvucale bolje(mislim da je u pitanju sama fizicka dimenzija `precnik` membrane microfona,dimenzija konkretne WM60A kapsule jeste fi 6mm,ugradjivao sam nekada davno neke Poljske kapsule firme UNITRA precnika fi 22mm koje su prenosile i davale neverovatno raskosan zvuk.Ove prilozene seme u SS varijanti znam,i nisu lose ali po mom misljenju(uvetu) prilozena Cevna varijanta ih definitivno Deklasira,tako da ako vam ikada bude trebao ozbiljan Studijski (stacionaran) Microfonski Preamp uradite prilozeni Cevni i necete se pokajati dobijenim perfomansama i Zvukom.Sto su tice prilozenih podataka aktivnog Mic(FET)dela Vb-2-10V i I-0,5mA ,da to je taj neki standard za sve takve i slicne electerete(Mic),Pod uslovom da se napon Anode(1/2 Ecc83) krece u rangu oko 300V,anodni otpor treba da bude od 100K min do 180K max,sve ispod ove vrednosti Ra moze povecati rizik ostecivanja Fet-a u Mic-u zbog povecanja Anodne struje.Jos jedamput puno Vam hvala na prilozenim nacrtima pre svega da bi i ostali Prijatelji ovog sajta mogli to pogledati i imali vecu Slobodu Izbora(opcije) ako se budu resili da prave te Uredjaje.@StonKoldPa, na brzinu sam pogledao rekoh... evo i nekih podataka o tim kapsulama(moja radi u maloj kutiji koja se montira na stalak za fotoaparat i meri spl zvucnikai to godinama... A preamp je sa OP da bi to bilo sto manje i na baterije... Samo jedan kabl ima - output,nisam uradio nikakvu modifikaciju kapsule, mrzelo me je a i nisam siguran da bi fajlovi za kompenzaciju merenjaza tu kapsulu bili validni za modifikovanu jedinicu. A mene je mrzelo da proveram i pravim pono kompenzacioni file.Koji je inace zastupljen za panasonicove kapsule u skoro svim programima za merenje...Nije mi padalo na pamet da pravim tube verziju kutija bi bila kao tenk...) u podacima kazae da je osetljivost oko -44db ref = 0db na 1V za WM60A i -35db za WM61, i verovarno se misli na citav sklopukljucujuci i 2.2K typ. Rload koji je eksterna komponenta...takodje je data vrednost fantom napajanja koje u ovom slucaju i nije standardno fantom napajanje...nego Vb za JFET koji je unutra a to je 2V do 10Vi to su ujedno i vrednosti negativnog prdnapona ako se koristi kao u ovom slucaju...a max sruja kapsule ustvari aktivnog dela unutra je 0.5mAi to bi trebalo da bude ujedno i Io cevi...evo i nekih podataka
Of topic:Stone pogledajte u Oglase nasao sam Vam jednog oldtimera(kao sto sam obecao).Ako vas interesuje odgovorite mi tamo(da ne opterecujemo ovaj Tube site).PozИ човек да те пита, а што журиш?!
Gospodine Knjigo Ljubitelj-u---Zar ste ikada sumnjali? Pozznaci radi.bas mi je drago sto nisam jedan od retkih pametnjakovica na ovom delu grada.moramo da nadjemo nekog s' onu stranu save da drzi ravnotezu..
Ma dok je Kastro ziv ne predajem(JOJ)se :no: `Zesca` neka sponzorusa osetio sam to OdmahBanat, razbice te Kastro - to je njegova uciteljica u koju je bio zaljubljen ...
Sipi ocemo malo o Crnkama ili Plavusama(Tube ili SS) Ma nedam staru Ecc81 ni za Tonu ganc novih Fet-ova :PozNemoj tako, majka mu stara. Ta vrsta stupidne subjektivnosti stvarno ne prilici akademski obrazovanom inzinjeru, ukoliko uz takav iskaz ne stavi bar smajlija koji namiguje.Dodaj: "Po mom misljenju" ili "Ja smatram" i onda je sve u redu, tvrdi sta god zelis... Ovako se stice utisak da prenosis neku visu istinu a ne samo licno misljenje.
Gospodine SStrsat nikada nisam tvrdio da sam izumeo Vacum Tube GG(grouded grid)spoj ili Kondenzatorski Mikrofon sa integrisanim FET-om(takva tvrdnja bila bi zesce Idiotska),ali ono sto sam svakako Prvi uradio (nekada davno) jeste spoj(kombinacija) to dvoje zajedno sa dobijenim odlicnim zvucnim rezultatima,ako pogledate po starim/novim knjigama,casopisima ili po NET-u necete naci nista slicno(po tome je ovaj elegantan spoj/kombinacija Jedinstvena i Originalna).Vi ako nadjete nesto slicno -Tube GG spoj+Electret Fet Mikrofon- spojenih na ovaj nacin prezentujte ovde slobodno.Znam da renomirani proizvodjaci Kondezatorskih Mikrofona rade to sa cevi EF806 ali na sasvim drugaciji nacin(mnogo komplikovaniji),spojeva sa tranzistorima za ovu Aplikaciju ima koliko hoces ali mi se nikada nije svidjao njihov zvuk(Staru dobru lampu zvucno SS ipak nisu prevazisli) .Sto se tice pojacanja GG spoja,znam da katodu triode treba terati sa sto manjom impedancom,Fet Microfonska kapsula jeste idealan niskoohmski(malosuman) generator(driver)za to,tako da ukupno relativno pojacanje ovog spoja(kombinacije)jeste malo i zavisi od upotrebljene Kapsule i Electronske Cevi(triode),zato sam uvek koristio jos jedan stepen pojacanja(polovinu triode)da bih nadoknadio poteban izlazni napon ka Line ulazu MixPulta.Poz
Pozdravi Za Vas Knjigo Ljubitelj-a.Eto takve se stvari ipak desavaju,kada neko vidi nesto Sasvim Novo reakcije mogu biti sasvim oprecne ali i to je deo zivota i prirode Ljudskih Bica,ali sta da da kazem osim(Sarena je Bozija Basta,svega i svaceg u Njoj ima).Ovaj Mic Preamp ipak radi lepo, najlepse bas sa lampama,hej pa najskuplji i najbolji Studijski Kondenzatorski Mikrofoni jesu sa Integrisanom Lampom unutar samog Kucista mikrofona(Neumman)(probao sam varijantu i sa tranzistorima ali nije mi se svideo zvuk).Kad pominjete Gospodina Nikolu Vukusica samo cu reci sledece Taj covek Ipak jeste Nesto Lepo Uradio ali iznad Svega to je Covek Sa Jedistvenim licnim stilom i sarmom(pravi Gospodin).hteo i ja da stavim neku semu al' neces bato... jedva sam se onomad iscupao oko onih karakteristika.a ne ,kum je samo jednom vid'o dupe kumcetu.Gospodine Banat,pozdravljam semu i sam stav po ovom pitanju.po meni,ne mozemo svi da budemo nikole tesle u svim stvarima ali bitan je pristup i pokusaj.sta fali semi ako radi pa cak i da ne radi,bar si probao.ko oce da pravi neka pravi a ko nece nek se ne namece.Koliko puta te je drzava,banke,janko,marko iz.....a pa nisi reagovao.A ovde na jedan lep gest takva reakcija... po meni svako moze da pise knjige,pravi seme,politicari,pije pivo,bude svaler jer to je njegova odluka.niko te ne bije po usima pa da moras da kupis knjigu,na primer od n.vukusica,ali on je bar nesto uradio.Zar je veci greh napraviti semu,kakva je da je,nego taj cin osuditi na najgori moguci nacin.poslednja osuda u nizu najraznolikijih poganstina,poredjane po tezini, koji je ljudski rod upraznjavao vekovima ,u ovom slucaju je ,lomaca i verovatno posle par vekova neko priznanje.. ja to necu dozvoliti zbog sebe samog i svog vaspitanja.da smo tako radili ranije ne bi doslo do onog sto se dogodilo...pozdrav svim triodama,pentodama i ponekom,kenotronu....Samo mora malo da smanji isijanje.
2A3/2A6 Lowtin White SE(Asano)
in Tubes
