4622 -
23
Postovi objavljeno od BANAT
Analog Domain Audio GmbH - `PROFI` 100%
Ovaj SS Amp mi se MNOGO svidja,Skidam kapu za dizajn.Posebno odobravam te (rekao bih posrebrene) Sine za strujno vezivanje Filterskih Electrolita,kroz takve moze strujom da se napaja i Sinobus,cenim ima jedno 150-200KJoula `rezerve` u tim electrolitima minimum,pa prelep Analogni Insrument napred,sve je bas na svom mestu.Samo jos kad bih saznao Marku tog uredjaja..... Poz Svima
Ovaj Graff GM20 OTL Amp se zove Modena jer mu se navodno sasija farba exkluzivno u Ferrarijevoj farbari za automobile:Хвала за линк , тек сад видех :
Ferrari steps into the world of home audio with the Art.Engine. This is one of the most exclusive items under the brand's name with only 999 pieces available worldwide. It doesn't get more limited edition than this! This is a complete system with speakers, four 200 watt digital amps, DSP, wireless receiver and other electronics built into the single tower. You can discreetly hide the power cord behind the system. The primary signal input is the wireless streaming of music files or radio via iTunes running on any computer with wireless functionality. How cool is that. This system is hand-made to order. It comes in four different Ferrari colors and it's features actual Ferrari paint.
Ipak je puno i previse High End uredjaja (CD Playeri ,Ampovi i sl..)u metalnoj kutiji(sasiji) na trzistu koji se prodaju bez ikakvog uzemljivanja iste,jer se napajaju iz AC mreze iskljucivo dvozilnim napojnim vodom,tu je electronika Uvek odvojena Galavanski od Metalne kutije,sve zajedno sa ulazima/izlazima,ali obicno Mrezni Transformator kao celina nije,nego je pricvrscen Metalnim srafovima za istu sasiju,ako takav Trafo pocne da `curi`. .....Ima cak i primera gde do High End uredjaja(Mreznog Konektora)dolazi normalan trozilni vod ali vod uzemljenja nije spojen bas nigdehehe
da se razumemo - imao sam ja prototipa u mojoj radionici koji su bili i bez kutije , a kamoli uzemljenja ... tako da nisam ja bas bazdaren po tom pitanju - mora to uvek i zanavek ;
ali - ako je uredjaj stavljen u okruzenje gde ce ga moci dodirnuti drugo i n-to lice , uredjaj koji je u metalnoj kutiji mora imati uzemljenje , kao i uzemljenu tonsku masu , jer je sigurna pretpostavka da ce se negde u sistemu tonska masa moci dodirnuti rukom ; to za tonsku masu nije obavezno ako je ista galvanski odvojena u odnosu na ulazne tacke ( ulazni i izlazni trafo)
kod uredjaja druge vrste - recimo cevnih predajnika - gde imas napone reda velicine 2-5KV , drugacije su price , ali je isti princip ........
Sa jedne strane to je SVAKAKO lose za sigurnost korisnika i njegovih ukucana kod koriscenja takvih uredjaja ali je dobro za Audio karakteristiku,ove cinjenice Proizvodjaci takve opreme(proizvoda)jako dobro znaju.
Radio sam cevni AM predajnik na `otvorenoj` odlicno uzemljenoj(otpor uzemljenja ispod 1miliohm) sasiji gde su bile u izlazu 6 kom QB5/1750 pri 5,5KV Anodnog napona i izlazilo je ka dugozicnoj rezonantnoj anteni oko 5KW noseceg signala,na sasiji je bilo` Izboja`koliko hoces(neizdrzivo)sve dok nisam pravilno uradio Antenski `Protivteg`.onda se ta sasija `oladila`.Ali ovo je Way Way of Topic inace
Poz
To i takva` operacija`sa profi uredjajima stoji kao i sama odgovornost tehnicara (operatera) za sigurnost same postavke.uzemljena sasija je obavezna u slucaju metalnog kucista , i tu nema rasprave
kad uzemljis sasiju i galvanski spojis tonsku masu na istu , onda nema nikakvih sigurnosnih problema
petlje bruma se resavaju NTC-om ; 15-50 omski NTC ce uvek odraditi posao a neces imati brum ni u slucaju dual mono konfiguracije
na profi uredjajima uvek postoji gnd switch koji spaja/odspaja tonsku masu od kucista - ali tim prekidacem operise odgovorno lice , i to u svrhu postavke sistema - kad se proba kojem uredjaju od svih povezanih treba povezati tonsku masu i sasiju ,da bi imao najmanje ili nimalo bruma
cak mozes i uzemljenje da ukines na svima ...... sem na jednom , ako je neophodno ;
ali uvek kao tech odgovaras glavom za isto .
Ovde se ipak radi o DIY uredjajima,mislim na Cevne pre svega,gde se recimo Anodni naponi znaju kretati i do 1 KV DC(pojedini SET Ampovi), zamisli da se taj visoki DC napon nekon greskom pojavi na Neuzemljenoj metalnoj Sasiji(Kutiji)kao i posledice toga ,ko ce biti onda odgovoran?Tehnicar?
Jbg Rizik uvek postoji ali sa uzemljenom sasijom taj Rizik je ipak mnogo manji.Poz Zen-etako neces zastititi korisnika od proboja primar/sekundar nije jedan gitarista poginuo zbog toga
`Do Jaja`Još jedna stvar koja mi se veoma dopada.
Ovo Iznad sam napisao Pre Svega zbog Manje Iskusnih DIY Kolega,postujuci ovo gore napisano pravilo kao rezultat imace Puno Bolji ZVUK iz svojih DIY uredjaja a i bice u Svakom Trenutku Van Rizika od Strujnog Udara.Poz SvimaSlažem se, ali objasni to ljudima koji su konstruisali uređaje sa cevima i šeme crtali 40-tih 50-ih i 70-ih... (većina dobre literature upravo potiče iz vremena pre ekspanzije SS tehnike i tehnologije...
Stein-e po pravilu se Izbegava bilo kakvo Galvansko spajanje Mase` electronike` sa Sasijom ,ovo vazi kako za Preampe tako i za Power Ampove,razlog je `ground loop` efekt i pojava bruma ili distozije.Obicno se za sasiju(metalnu)spaja samo vod uzemljenja od napojnog mreznog kabla,dok se npr. cvorisna,`star ground`tacka zajednicke mase `elektronike`koristi(drzi) galvanski odvojeno od same(Metalne) sasije ili se eventualno vestacki uzemljuje preko nekog kvalitetnog blok kondenzatora(AC Grounding only).Tako se zadovoljava i Zakonska norma propisana za uzemljivanje Elektricnih Aparata,i to nije slucajno jer primera radi:Ako bilo gde 220V~AC pocne da `curi` na sasiju to ovako spojeno odlazi u zemlju,a ne `drma` Coveka(Korisnika datog Elektricnog Aparata)Poz Stein-e
Ma lako cemo za jeftine LED diode,lako je izbusiti ovog Lebena pa ugurati jedno 25-30 sarenih dioda u krug pa da bude zesca` Atrakcija` , i tako ujedno resiti i problem oko `putovanja` zvuka ,nemaju Kinezi pojma kako se to radi na `pravi` nacin:Sto vise sarenih dioda u krug to bolje `putovanje zvuka `Ne znam.... Nesto mi malo LEDioda, dal' je to dovoljno za dvorisni sound koji putuje?
Nisam mislio u tom kontekstu zaista nego ovako:Ipak je Najvaznije ono sto se cuje u Sobi gde se ti High End uredjaji najcesce i slusaju,kao ipak Manje znacajan pokazatelj kvaliteta jesu na prvom mestu efekat` zamora Usiju`pa efekat` trece sobe` ili `dvorista`ali nisu za zanemarivanje.Ovaj efekat `zamora Usiju` mogu da definisem donekle i najcesce zna da zavisi od klase rada Ampova,nevezano da li su to Cevni ili SS Ampovi ili hibridni.Ima nesto sto ipak ne mogu100% da definisem a to je sledece:Po pravilu dobro dizajnirani( unutra,electronski) High End Ampovi cine da dobar zvuk `putuje` svuda po rezidencijalnom prostoru pa i dvoristu(oseti se kvalitet nadaleko)dok ima Ampova koji cine da zvuk `stoji`ali ipak dobro zvuce unutar Sobe ali ne i dalje ,a opet su to High End Ampovi( relativno dobri).Ovaj efekat da zvuk `putuje` se najbolje primeti kod kvalitetnih Cevnih AmpovaMozda je` fora` ipak u kruznim LED diodama kao na komsijinom `Low End`(Krsh) Radio Kasetofonu Poz Impuls-eZapazanja su pogresna. 1990 sam imao Infinity 4001, Rotel RB870BX i RC850 i Rotel RCD855. 2x100W je sasvim lepo sviralo. Leti kada je otvoren prozor i stojim ispred ograde, 3m dalje muzika se jedva cula iako je bilo glasno pojacano. Zato u sobi dok slusam muziku, kada komsija prekoputa, 16m dalje pusti svoj kasetofon sa zvucnicima koji imaju led diode u krug i svetle u ritmu muzike, ja ne mogu da zivim od buke. Jel to znaci da je moj amp los a njegov high end?
Hvala puno Stein-u,i AR2 i ostalim Kolegama. Naucio sam ipak nesto Novo o dizajniranju zv kutija,znaci da taj puzasti oblik `antirezonatora `itekako ima svoju prakticnu namenu i da nije samo dizajnerski` umetnicki trip`nego je dobro proracunat oblik sa namenom da se dobije bas taj`dempf`efekat i bas takav specifican Dobar Zvuk.Sad sto te kutije izgledaju ko iz UFO-a,nije lose,nije lose...Poz Svima
Pitanje:Da li je taj specifican oblik rezonatora tih `kutija` i Zaista doprinosi nekom` Extraordinar`zvuku ili je to samo dizajnerski(umetnicki) `trip` cisto da bi se razlikovalo od svega postojeg na trzistu i time `nabila` cena proizvoda.Poz Svima
Ne znam zasto je to tako nacrtano na toj semi ali je to pogresno skroz ,ovo ti govorim iz svoje prakse,kad budes napravio to pojacalce imaces priliku da probas vezati B+ izlaznog tafoa ovako ili onako(pre otpora/posle otpora), pa ces videti sta se desava sa tim otporom 1k/5w da li se `zari` ili ne,Kada je vezan kao u naznacenoj schemi `zarice `se ko` sporet`i nece izdrzati dugo a i pad napona(B+) iza njega ce biti preveliki .Jos jedan savet iz prakse:Obavezno zalemi blokac od 470-1000pf/1600V/MKP, paralelno sa primarom izlaznog RADIJSKOG trafoa,tako ces spreciti njegovo crkavanje(proboj) i tako produziti vek uredjaju ,dodavanjem tog bloka se nista ne gubi od kvaliteta Zvuka jer Ti ipak pravis Gitarsko Pojacalce a ne Hi Fi.Poz
Jos nesto:Nozice 2 i 7 Cevi EF86 treba spojiti sa Katodom i G3(3 i 8 nozice) iste,to je spajanje unutrasnjeg `oklopa`Cevi EF86 na` masu`da bi se izbegao `brum`,i to je obicno neka standardna `procedura` za tu osetljivu EF86 Cevku.Poz
Zicani otpornik R15, 1K/5W spojen tako izmedju dva filterska kondenzatora 32uf-32uf ne bi izdrzao vise od 5 minuta rada a da ne `crkne`.B+ napajanje ka izlaznom stepenu( B+ na izlaznom trafou) sa EL84 treba raditi direktno sa katode EZ80, dok sve ostalo napajanje moze i treba da ide preko tog otpora.Poz Svima
U stvari kada sam bolje pogledao raspored svih tih zvucnika u toj sobi+podrumu zakljucio sam da u tom `Mega Big Eas`sistemu postoji zasigurno znacajno kasnjenje Subwoofer zvuka `Mega Horni` iz podruma za onim zvucnicima gore u sobi,tako da krajnji zvuk(zvucna slika) na mestu slusaoca gore u sobi moze biti za njegove usi dosta `konfuzan`(los).Nadam se da Lik ima dobru krovnu konsrukciju koja ce izdrzati sve te `Gigawate` snage kad ih `odvrne` Poz Svima `Je..s takav Svet u kom ima mnogo vise Kesh-a nego Snova`
Ok Zen-e,ali ako je tako neka bar objavi te papire na Net-u,bio bi to OK potez Gdina Bud.P, dok bi mi HIFi Entuzijazisti imali bolji uvid nazad u Istoriju HiFi-ja,ipak je cika Mile bio nas Covek odavde,inace ne verujem da se u tim spisima nalazi nesto `Epohalno`ali Znacajno Svakako bar za Nas ovde u Srbiji.Poz Zen-eBudP pretpostavljam ima papire koje mu je Mile i dao .... tako da on nema sta da "vraca" :rolleyes:Cika Bud je isto jedan sirokogrud deka
`Bullet Proof`Ma nema brige! Siguran je k'o Kennedy u Dallasu!
Ma za njih mi i nije zao toliko,(inace su te njihove Cevke trebale kostati $$$), koliko za nasu EI Nis Fabriku Electronskih Cevi.Poz Zen-ejes - krenuli i crkli
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 11 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.3k
Filmska muzika
Odlican Soundtrack Album iz jos boljeg Filma: Billy The Kid & Pat Garrett(1972)Reziser: Same Peckinpooh,muzika:
