4637 -
23
Postovi objavljeno od BANAT
Pocetkom 80-tih slusali smo redovno kod pajtasa neki Svapski Radio(mono) koji je imao SE AD162 u izlazu,izlazne snage 2-3W .Zvucna Kutija je bila rucno pravljena samo sa jednim sirokopojasnim Zvucnikom od 10``.Tu kombinaciju pajtas je` ganjao` kasetofonom ili gramofonom. Dobijeni Zvuk je bio posebno dobro definisan,dovoljno snazan i izuzetno muzikalan.Uporedjivali smo ga sa Zvukom ganc novog HSR160 risivera sa pripadajucim Zvucnicima.Verovali ili ne Niski HSR160 Zvucao je `tupo`,dosadno,i nemuzikalno dok je taj Radio sa tim AD162 briljirao.Na zalost nema vise ni tog Radija,te Zv. kutije a ni tog Pajtasa .Poz Svima
Elektro Pionir:A jel moze eksperimentaradi da se zvucnik ukljuci u striju ili elektro pionir...
Ukljuci Napajanje......Poz Svima -
Zamisli kolicinu i intenzitet Straha znajuci da se Pritiskanjem tog Crvenog Dugmeta odleti par Kilometara uvisZa izbacivanje tog zla se kod nas ne koristi katapult, pa ni gravitacija, vec se zasniva pa psiho-fizioloskom mehanizmu koji funkcionise na bazi straha. Ako ne, mogu posluziti i bakterije iz pokvarene hrane. A toalet, ako se nadje, nadje se, ako ne....
Crveno Dugme moze biti i Lazno,znaci bitan je Strah
Sve jedno Bakterije ne bi prezivele takvo Lansiranje
Poz
Ideja sa Crvenim Dugmetom Katapulta jeste Kapitalna.Sta reci... Ludi japanci. Nego samo da ne postoji negde slucajno neko crveno dugme koje slucajno sluzi za katapult
Jer ako faza izbacivanja Tereta(Dumping the Load Phase)postane nepodnosljiva,eto resenja u mikrosekundi,dovoljno je pritisnuti Crveno Dugme,tada ce nastale jake Sile Akceleracije usmerene uvis a suprostavljene silama Gravitacije resti nas tog `zla` momentalno.
(Pokretan Krov iznad Takvog Toaleta se Podrazumeva kao i pripadajuci Padobran)
Ma sto stedeti....Revox A77 moze,Philips 12`` nikako....Tu bez dva Tannoy-a Gold 15` `ispod nema `efekta`ReVox A77 . miRkoprekidac pod toalet dasku pa na daljinsku od revoxa , dva 12" Philips sirokopojasna premazana drvofixom da ne piju vlagusednes , i istog momenta Valkire !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jesi vido` Japance sta rade, kakva elektronika na toj Hi -Tech WC solji ,kakva stelovanja,dugmici,moj brale..... Taj Decko prosto uziva u toj Multimedijalnoj WC Solji,cenim......Moze i noge u njoj da opere ,da se i umije,pa cak i da opere zube ponekadne mogu da gledam ovo vise. Umrecu........
To je Buducnost(Japana)
Vidim da predloga za pravo resenje problema jos uvek Nema
Ali ,avaj, pa ovo su Digitalano Doba,senzori i mikrocipovi svuda , i samo tako HI -Tech,treba biti u korak sa Jevropom,po mogucstvu i koji korak ispred, razmisljam: Digitalno, sto da ne cak i u vodokotlice.( ma kakvi popofoni , dupefoni,dichtovanja,sumovi vode....)
ideja Npr : Preciznim rasporedom vise Mikrofona,Hi Fi sistema,PC-a sa pripadajucim Softwerom u tom malom prostoru Toaleta,istovremenim Protivfaznim emitovanjem istih` Iritatnih` Zvukova ponistiti ili svesti na mali nivo svu nastalu `Buku`.
Odmah nakon takvog ponistavanja te neprijatne `Buke`da krene neka Milozvucna Ambijental Muzika,prosto da covek pozeli da ostane
Smatram Drage Kolege da je ovo jedno od Mogucih resenja(Moderno),ali ostavljam i dalje otvorenu temu za dalje predloge, ideje,koncepte ili resenja.
Jer kao i do sada,najkomplikovaniji problemi imaju obicno jako jednostavna resenja ali i obrnuto,jako jednostavni problemi nazalost traze komplikovana resenja(sto je cenim ovde slucaj)
Poz Svima
1.ne pisas stojeci na ves masini ili viseci sa bojlera----Do sada takvu` praksu `nisam primenjivao ali mi se Ideja zaista dopada jer je i dovoljno izazovna i dovoljno `uvrnuta` u svakom pogledu, i probacu to uskoro(ne zezam se)a si munjen ......... :buehehe:ako :1 . ne pisas stojeci na ves masini ili viseci sa bojlera .2. izbegavas rezonantni prostor while pustajuci vetrove putevima AVNOJ-a- ispostovao si i netiketu i etiketu:Viannen_loungelizard:
Jedino moram prvo dobro da` kalibrisem` nisanske sprave `,jer ako promasim cilj(WC solju)bice posla....
ipak cenim :put do tog `cilja` je sve stvar vezbe i trenutne inspiracije.2.izbegavas rezonantni prostor while pustajuci vetrove putevima AVNOJ-A:Da su samo Vetrovi nego ima i Orkana i Banatske Kosave.......
Tu `tehniku `izbegavanja Rezonance specificnog prostora cak sam i probao ali bez ikakvog uspeha
jer.....kako god da se okrenem` pozadina` mi je uvek Nazad,znaci moram osmisliti neki drugi metod ili pristup da bih resio taj specificni Zvucni(Akusticno/Prostorni) problem.Ali ako su na pojedinim sajtovima ljudi uspesno resavali cak i` usmeravanje` kablova
,cenim da ovo nece biti neki poseban Izazov
Poz
Glavno pitanje i problem je ipak sledece a ne dichtunzi i filteri i ostali pripadajuci sitni` suveniri` :Kako resiti skoro izuzetno neprijatan(Audio) zvuk `Flush-a` kada se povuce kanap nakon izbacivanja `Tovara`
.Jbg jer standardna zvucno nedampirana vodokotlic+ oprema kada se` Aktivira` zna biti zvucno dosta neprijatna za okolinu( zvucno Iritativna).Znajuci da je ovo pitanje dosta kompleksno i zahtevno(skoro kao za poneki HI- FI),i zbog kompleksnosti same opreme ne ocekujem bas` Expres`odgovor odma`.
Poz
MC(fuck`in) 5 - Kick out the Jam, but....ZM Kick some Bad Ass here (no fuck`in compromise with idiots)
Poz Svima -
Imam ja i drugih `mastovitijih` ideja osim tih `gajtana`ti si samo zloban jer si osujecen u vec isplaniranoj trgovini ........
Modernija izreka Iz Naroda : Dok je Ovaca bice i Dzempera
Poz
Usmeravanje Kablova ( Electric Conductors Routing ,)ima itekako Vazan zadatak kod`` Hi-Fi Biznisa``,jer se takvi vrhunski(Hi -End) usmereni provodnici u okviru `Sistema` striktno usmeravaju ka Novcanicima i Dzepovima Audiofila(Audiofool-a),i osim sto prvenstveno znacajno smanjuju sum,brum,i uticaj kosmickog zracenja na krajnji kvalitet i kvantitet finalnog reprodukovanog Zvuka, ipak zaista najbolje pospesuju neometan Protok Novca iz dzepova i novcanika Audiofool-a ka bankovnom racunu Proizvodjaca te i takve kablovske` Ezoterije`.
Vidite drage Kolege da usmeriti kablove `pravilno`uopste nije lak posao
Poseban ali ne manje znacajan faktor kod takvih `usmerenih` kablova zna biti i kolicina i kvalitet upotrebljenog Srebra,Zlata,Bakarnih kuglajzni i kristala,i jos nekih izuzetno retkih elemenata ,gde su tu jos ` Ezotericne`izolacije takvih kablova.
...........Poz Svima
Mozda Lik prvo pravilno `usmerava` te RG koax-e - nije to bas lako , zilavi su to kablovi, oznoji se covek od `usmeravanja` , red je i da naplati `posteno` svoju mukuBanat - ti to kao onaj strucnjak sa "Goldmund - najbolji amp na svetu" sa Big DiyA - sto "jeftino " prodaje kablove koje Goldmund valja terminisane po koju kilu eura a ono RG kablovi - ne i po-srebreni ....... :Viannen_loungelizard:sto njegovi saveti za pravljenje tog istog ampa navode ljude na pozar u kuci - sasvim druga prica ........
To sto njegovi `saveti` za pravljenje tog Amp-a, sto ljudima zapali Kucu jeste ipak mozda deo ` viseg ` Final Hi -Fi Life Expirience ` koncepta`,(da se zapamti dobro taj Zvuk i Amp Zauvek )
Poz
Da znas samo da si mi` pokvario` posao oko prodaje onih 1,5Km ` usmerenih `kablovaAman ljudi, rasplakaćete me...temu sam pokrenuo tamo zato što sam pretpostavio da će se neko upecati, nisam ni sanjao da će to biti kapitalac...izmedju nas teza o imbecilnosti usmerenih kablova nije originalno moja već Saletova, ja sam je samo vešto poturio filozofima...iskreno mi je žao što se nisam suzdržao i pustio da se lupeta još par dana ali ni ovako nije loše..
Willy (nikako i Studer)
Johny ( Fuck`in ) Cash:
Cool Jazz Music,Cool Tube Amp.....
http://www.youtube.com/watch?v=nhdS9i6RKIA
Moj Favorit: Jonh Coltrane, ....jedan od mojih omiljenih Albuma: Bags&Trane ....(John Coltrane & Milt Jackson)Poz Zivorade -
i drveni sporet ! -(Pod Uslovom da se ne Lozi u Njega)-
Kao i svaki `Rolls Royce`, dobar Tube OTL Trosi relativno puno energijeAli to je uglavnom zbog `A/A2 klase` u kojoj obicno rade izlazni stepeni u Tim Ampovima.Atmasphere M60 trosi oko 300W za dobijenih 60W na 8 ohma, i taj odnos je nesto povoljniji na 16 ohma,znaci da je iskoriscenje(energetski bilans)relativno mali i nepovoljanSlicno je i kod SS OTL A klass Ampova,jedino sto SS nemaju grejanje katode kao cevi pa je tu `iskoriscenje `nesto povoljnije, ali isto nemaju i jos po nesto sto cevi ipak imajuTo ti je kao Dodge Viper - nije jeftin za kupiti, ali R'N'R počinje kad shvatiš koliko benge treba 8-litreni V10.
Banat, druže, možeš li reči koji je odnos potrošnje struje i izlazne snage za OTL? Sječam se samo da treba puno energije za relativno malo izlazne snage i da je Passova A klasa za njega Greenpeacov proizvod.Davno sam čitao o tome, ali sam zaboravio i okvirne podatke.
Poz druze
I Da i Ne,jer....Prosecni OTL Ampovi vise vole visokoefikasne zvucnike impedanse od 8 ohma pa na vise,kao medjuopcija za 2ohma` tereta`uvek postoji mogucnost upotrebe `ZERO`trafoa(u osnovi to je autotrafo sa jako malim step down/step up odnosom)ali po mom misljenju upotrebom te kombinacije to onda vise nije `cisti `OTL Amp,jer taj trafo tada` stoji` izmedju izlaznih cevi i zvucnika,slicno kao kod klasicnih OPT Tube Ampo-va. Isto postoji mogucnost i upotrebe excesivno velikog GNFB unutar OTL Ampa da bi de `oborio` unutrasnji otpor Amp-a sa namerom da se Amp prilagodi na Zvucnik relativno niske impedanse,ali se tada javljaju negativni Sonicni ` nusprodukti` takvog pristupa dizajnu Amp-aTreca opcija je na primer Atmasphere MA 3 , A class , O db GNFB, 0, 5KW OTL Amp, Taj `monster` OTL Amp moze da `tera` 2 ohma impedansu` ladno`,problem je `samo` cena tog Amp-aAko imamo tranzistorac od 100w koji može da vozi na 2ohm-a,može li to da se postigne sa otl-omOvo me odavno golica, ali nisam imao priliku da čujem nešto na ovu temu.
Poz
Tacno 100%, kada se radi OTL sa vise komada 6c33c-b cevi spojenih paraleno Obavezno je staviti svakoj Cevi 3,3ohma/10w katodni otpornik radi izbegavanja efekta `current hogging-`a(i radi boljeg dinamickog rasporeda` tereta`),Treba obavezno raditi i separatan Bias` aranzman `za svaku 6c33c-b ponaosob.(najbolje iz separatno direktno kuplovanog CF drivera za svaku cev))Birati samo kvalitetna podnozja,i drzati ` zdravu` distancu medju 6c33c Cevima jer se ` zesce` greju.Ne prelaziti Pa od 30W `steady state` bias-a po cevi i ne prelaziti 160V B+Obavezno raditi`Prekondition` 6c33c-b Cevi,ukljucivanjem samo grejanja Cevi oko 72 sata.Ako se ovo i jos par stvari ispostuju,6c33c-b radice Stabilno i taj OTL Circlotron Amp davace izuzetno kvalitetan Zvuk svojstven `Babuski`Poz. A vezivanje vise 6C33 paralelno itekako multiplicira problem, pogotovo ako su vezane ka u shemi prikazanoj u postu broj 4 ove teme. Minimum bi bil stavit barem male katodne otpornike svakoj posebno.
Lepo je imati izborJa nisam iskljucivi cevni fanatik
daj sta das,samo da se meni svidja..VTL 1250+Wilson P6,Avantgarde Trio+Kageki,MAC 2105+JBL222,Quad ESL 63+Priboj,Pass X160+Audiostatic,BAT+VR4,OTL+SoundLab A3,Tannoy DC 15"..samo da mi ne pravi kockice od muzike koju slusam..naftalinski jazz,blues,rock '70...
Jbg ja sam tu malo `kraci`($$$$)
ali mi zato DIY dodje duplo zadovoljstvo.
Inace slusam najcesce `elektroniku`, Jazz ,i sve ostalo ` sto omladina voli`
Svako Dobro Pajo
Posle slusanja Mojih Multiphase OTL Circlotron Ampova(4x6c33c) Ne vracam se Vise Nikad bilo kakvom SS Amp-u ili Tube OPT amp-u,zvuk koji dobijam jeste savrseno definisan,na fale Basovi(tipicno za OPT Tube Ampove),imam neverovatnu` prozracnost` Zvuka i ne `Smaraju`me nikad,jedino sto `greju` sobu dosta(nije lose za Zimumajstor ce da da odgovor(nadam se)..to je ono sto ja kazem izzzzuuzzetno prefinjen hajend+PA na jednom Doors-u... :Viannen_loungelizard:ja tu idem samo da slusam nekad malo muzike
) ali i trose dosta struje $$$
.Poz
WOW, 8 x 6N13S po` fazi`,ukupno 16, to mora da `gruva` i `greje`Amin
sta koristis od cevi za ulazni stepen i `drive` ?(6SN7)Poz
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 53 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
Da li je pogresno orijentisan kondenzator u semi?
in Solid State
