2449 -
8
Postovi objavljeno od BokiTokiVoki
Naravno. Grec, pa 2 grane: na jednoj regulator za vent, a na drugoj otpor za LED. Da li kond ide posle greca, a pre grananja? (za stabilizaciju struje?) Koja vrednost (uF)?
Nominalno je 12 V, a max. 13,8 V. Noise level: 20.6 dBA ... pa će možda i bez regulacije biti OK. Trafo, grec, kond i možda bude i manje od 10 V.
Hteo sam naravno da se ne čuje uopšte, a količina protoka mislim da nije kritična, samo da ima neki protok.
edit: Hvala, Leo na predlogu.
LED radi na max. 4,5 V. Kako to da se reguliše?
Vent sam hteo da radi na minimalnom mogućem, konstantnom broju obrtaja.
Htedoh da pitam kako da izvedem napajanje za ventilator i LED koji će biti u class D pojačalu? Vent je 4x4 cm, radi na 12 V, Maglev sistem, a min. voltaža 6V. Ideja je da radi na npr. 7V. LED je 4,2 mm plava max. 4,5V i 20 mA. Hteo sam da se podesi voltaža na oko 4V ili mrvu preko, dok bih otpornicima probao na kom intenzitetu da je jačina svetla. Imam mali zaliveni trafo 1,9W, 7,5V pa bi mi trebala pomoć oko sheme za ovo gore navedeno. Da pokupujem sve delove, i pospajam, sa izvodima za vent i LED.
Da li ova skalamerija može negativno da utiče na rad samog class D pojačala? U pitanju su pločice 2*NC400 upgradeovane (Purifi) i napajanje 1*Hypex SMPS1200A400.
LM317 po jedna grana za trafo i LED, pa podesim voltažu? Možda je posle greca voltaža dovoljno niska za rad Venta, da ni treba regulacija za tu granu ?
Hvala na komentarima.
Ideja je da koristim svoj Preamp NS10 Clone, i neki amp koji ima veći voltage swing, dovoljno i za niže efikasne zvučnike.
...ali za pogon područja iznad npr. 100-150 Hz. Za bass područje class D od barem 400W. Tako da bih imao 4 dB ili više sa istom pobudom iz preampa.
I naravno na class D active low pass filter i volume pot za udešavanje nivoa sa ostatkom. Tako da za kućni HiFi ovaj Amp ne bi trebalo da ima problema sa prevelikom strujom.
To je model od pre 10 godina, ali se jedan nov u kutiji i sa garancijom pojavio u ovdašnjoj HiFi radnji za 2kE. Bio nekada 5,5kE što verovatno ništa ne znači.
Ovde je recenzija za 15.2 integralac (isti amp). Može nešto da se nasluti o zvuku: http://stereotimes.com/amp101907.shtml
Ako nešto može da se iscedi iz donjeg texta, što bi bilo dovoljno za mišljenja o kvalitetu ove skalamerije (made in Swiss) tehničkim crtama, kao i nekim karakterističnim crtama u zvuku....? Mislim da malko naginjem ka Mosfet karakteru zvuka. Pass XA mi je ponekad pre-analitičan...naravno, zavisi od ostatka sistema i muzičke produkcije...
POWERAMPLIFIER MIMETISM 45.2
2 x 180 Watts RMS at 8 ohms , 230 V - 2 x 360 Watts RMS at 4 ohms , 230 V 1'000 VA power supply - Inputs - 1 x unbalanced - 1 x balanced
From a purely technical standpoint, the challenge was to design a circuit that would be simple and yet uncompromising in terms of musicality and reliability. Using Surface Mounted with tight tolerance components associated with traditional ones at the most strategic places enabled to shorten the signal path length. The amplification uses the highly acclaimed Hitachi Lateral Mosfets 2SK1058 & 2SJ162 complementary power transistors, in a configuration of two pairs per channel.
The input section uses a cascode differential stage for the best performance. Both the pre-driver and the driver stages are based on High-Voltage Power Bipolar Transistors used in HF designs. The driver operates in pure class A. The circuit is fully direct-coupled but for a single ingress capacitor.
Each channel has its own power supply with a lefty 60,000 microfarads of filtration, achieved via high current diodes without switching peaks. A delayed start-up function linked to the D.C. protection circuit is built into each channel. The gigantic 1000 VA toroidal transformer has two separate windings for each channel. To avoid current saturation, a power resistor has been placed in the power supply. After a very short delay, this is coupled to a power relay that limits the current. The loudspeaker output terminals are fed by solid copper bars.
TECHNICAL DATA with AUDIO PRECISION analyser MIMETISM 45.2 AMPLIFIER Output power 180 Watts RMS at 8 ohm , 230 V Description 360 Watts RMS at 4 ohm , 230 V Power Amplifier Dual Mono Signal to noise 110 dB Power Supply 1'000 VA Input Unbalanced RCA Distortion at 8 ohm 0.005 % 80 Watts / 100 Hz Input Balanced XLR 0.005 % 80 Watts / 1000 Hz Speakers Bi-Wiring 0.010 % 80 Watts / 10 KHz Trigger In / Out Input impedance 47 Kohm Rise time 1.8 us / 10 KHz
Nakamichi CD player 2. Proveriti da li je zaista odlicno stanje, kao što piše u oglasu.
Trebalo bi da je ponajbolji zvuk za te novce. Jedino što je preturio oko 25 godina.
Laser je i dalje lako nabavljiv. KSS-150A / 210A.
https://www.kupujemprodajem.com/Nakamichi-CD2-High-End-54919640-oglas.htm?filter_id=165853324
Ja imam Nakamichi CP2E player, sa dodatkom Teradak Teralink X2 konvertera digitalnog signala, tako da mogu da koristim CD Player kao DAC, a kompjuter kao transport.
Koristim laptop USB --> Teradak X2 --> I2S --> Nakamichi. Razmišljam se o prelasku na samo DAC, pa ako te interesuje ovaj CD player sa Teradak X2, javi se na PP.
Konstrukcija nema veze za DVV head-amp-om. Pomenuo sam jer je kačio slike gde se vidi kako je taj njegov proizvod lepo spakovan.
Slušalice sa kojima trenutno koristim su AKG K240 Studio. Probao više izlaznih tranzistora. Završio sa Motorola MJE..pa..nešto zaboravih oznaku. Gurnuto sa mirnom strujom od oko 40 mA dublje u A klasu. Sa ovim slušalicama koje su 55 Ohma, to je do nivoa od oko 2,3 V ili 90 mW ili 100 dB na slušalicama u A klasi, posle AB.
Zvuk ove kombinacije je pun, ima dobar fundament, masu. Sve je povezano i fluidno, nema, ali nikada ni naznaka oštrine. Može duže da se sluša bez zamora. Klavir je neverovatan. Sa snagom i dinamikom kako i treba da se čuje. Obilje detalja, i zvonkost u tonovima, kada je ima na snimku, ali ništa napadno. Love it. Ovo je predviđeno da se uglavnom koristi za preslušavanje nove muzike sa compa --> Foobar, preko externe zvučne, na amp i sluške. I izbor šta ostaje a šta ide u recycle bin.
Čudno da još niko nije pomenuo JL Sounds na bazi AK4490 i AK4495S. Taj prvi sam slušao. Odlično zvuči. Jedino nisam imao prilike za duže druženje.
Taj drugi bi trebao i da je bolji. Evo link: http://jlsounds.com/ak4495.html Sve je na jednoj ploči. Svi ulazi galvanski izolovani. Samo treba dodati kutiju i 3 trafoa.
P.S. Ako se slučajno zadesi da neko ima spakovan taj DAC sa linka, vrlo bih voleo da se družim par dana sa istim.
Pošto bih jednoga dana verovatno i pravio F40, voleo bih, ako može i predlog napajanja . Po mojoj računici, to bi bilo oko +/- 50V al ipak bih, ako može, i shemu nečega što bi se moglo smatrati vrhunskim napajanjem za taj amp.
Da li se možda razmatralo i dedicated switching power supply. I u teoriji i u praksi, vrhunski projektovano prekidačko napajanje trebalo bi i da je bolje od klasičnog. Možda je (tehnološki) suviše nova teritorija...
28 minutes ago, apexaudio said:
Postoji dosta parova koji mogu da se upotrebe na primer: 2SC5171 / 2SA1930, 2SC3298 / 2SA1306... nisam siguran sta je dostupno ako nista drugo MJE15030/31 ili MJE15032/33
Hvala. Živ bio.
Šta sa 2SC4793/1837 kojih više nema? Da li mogu neki zamenski, 1 na 1? Isto to pitanje i za F40, koji mi se BTW baš sviđa.
Inače, Mile, puno hvala za sheme i savete.
On 3/14/2017 at 7:46 PM, sir Oliver said:
Sve ovo što si predložio je ružno. Može za industrijsku elektroniku ali ne za u kuću. A drvena ti ne odgovara?
Daj sliku švajseraja da steknem uvid. Imam neke kutike koje možda odgovaraju.
Uzeta ta kutija u varijanti br. 3. Uživo - pa to uopšte nije loše. Izrada, izgled i funkcionalnost.
Promenio izlazne, sa MJE2955T/3055T i odvrnuo trimer. Sada je pad napona na emiterskom otporniku od 34 Ohma 1,2 V, dakle mirna struja 35 mA, i greje se to. Ići će i bakarna traka za termičko sprezanje sa drajverskim, ali i po mali AL hladnjak na izlazne.
U Kelco --> Vitrohm - MOX, 2W
http://kelco.rs/katalog/komponente.php?IDgroupweb=150
Za te vrednosti 3,3 Ohm --> 3*10 Ohm (ukupno 12 kom.) a za 8,2 Ohm --> 4*33 Ohm (ukupno 8 kom.)
Snaga više nego dovoljna. Ako visokotonac "troši" 7W, a redni otpornici 6W. To je ukupno 13W. Ni do pola toga neće stići otprilike nikada.
P.S. Ako se hoće veća snaga za taj 3,3 Ohm na mid-bass-u, onda 3*18+3*22. (12W)
PS2 Ko može da čeka, naruče se iz Mousera --> fancy KOA Speer resistors MOX 2W.
Biće bakarna traka preko drajverskog i izlaznih tranzistora, tako da su svi tremički spregnuti, a i za disipaciju toplote. U nekoj najluđoj varijanti (100mA) emitovat će 1,5 W/ch.
Pitanje.
Koliko na sve može da utiče kvalitet drajverskog BD139 ? Da li da jurim "neki dobar original" ? Ima ih sa različitim strujnim pojačanjem 40, 63, 100.
Da li neki drugi drajverski tranzistor ? Od BD139, na Farnell izlista 11 modela od 4 proizvođača.
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR (5)MULTICOMP (1)ON SEMICONDUCTOR (2)STMICROELECTRONICS (3) -
5 hours ago, dvv said:
Sada sedi i lepo razmisli i odluči se u kom smeru ideš.
Skleroza je super bolest. Ništa ne boli, a svaki dan upoznaješ nove ljude.
Dakle, na ulazu je LME49710, drajverski je BD139, a na izlazu su trenutno BD139/140, a uskoro zamenim sa MJE2955T/3055T koje sam, zamislite, dobio od DVV-a.
Još ću malo da poslušam na koju mirnu struju će to da bude, a i slušno da li sa ili bez basic mrežni filter by Iskra (4x2.200 uF, 2x2,4 mH, 2x0,12+0,01 uF, 2x0,5 mH).
Većinu delova sam imao. Ovo je za (light) preslušavanje onoga što od muzike stigne novo (comp, ext. zvučna ESI). Sluške su AKG K240. (za sada je to)
Koju i kakvu kutiju za head amp?
Pošto je amp napravljen za ličnu upotrebu, i ne patim da bude neka lepota, cilj je da je kutija funkcionalna (odgovarajućih dimenzija), i da je jeftina.
Odem sutra u Mehatroniku da vidim šta ima u radnji. A gledao šta ima na KP, i primetio sledeće:
1. kutije pravljene, iz Niš, ću pozovem za cifru, link: http://www.kupujemprodajem.com/Metalne-kutije-i-ormarici-31120699-oglas.htm
2. private, kutija full AL, solidna cena: http://www.kupujemprodajem.com/kutija-za-elektroniku-43331298-oglas.htm?filter_id=103801982
3. PVC kutija sa AL prednjom i zadnjom pločom. Prednost je niska cena, OK izgleda, ne mora posebna izolacija za trafo i mrežni filter. http://www.kupujemprodajem.com/veca-pvc-kutija-43609710-oglas.htm
Sviđa mi se varijanta 3. Protiv? Zaštita od spoljnih smetnji? Ne verujem, posebno ako ožičim dobrim kabelom npr. Klotz AC110.
Slobodno dajte i druge predloge. Minimalne dimenzije u mm: 220 (širina) x 130 (dubina) x 55 (visina).
15 hours ago, Borko_KA said:
Boki, preporucujem ti, da se detaljnije pozabavis open baffle konceptom, bar za visoke i srednje, kutije su nuzno zlo, i koriste se u industrijskoj proizvodnji zbog prakticnosti,manjih dimenzija itd. Po mom misljenju, to je "silovanje" drajvera...naguras ga u kutiju a onda konstrukcijom kutije,dampiranjem itd. peglas to sto si tim potezom poremetio. Slicna stvar je i sa negativnom spregom u pojacalima, sto vise feedback-a, manje muke oko postizanja boljih brojki kod merenja,ustedis na broju izlaznih tranzistora,hladnjaka i ostalog a zvuk proporcionalno gubi na prirodnosti. Takodje po mom misljenju nebulozni koncept, ako vecina ljudi radi nesto na isti nacin to nikako automatski ne znaci da je to najbolje.
Hvala ne preporuci. Praktično u svim konceptima imam osmišljene okvirne projekte za zvučnike. Samo što je nedovoljno novca i prostora da bi to (za sada) sve bilo realizovano.
Inače, i open baffle ima svojih mana, i to ne malih, tako da stvari nisu baš jednostavne. Tačnije SVAKI koncept ima prednosti i nedostatke, samo je pitanje koliko neko uspešno minimizuje te mane.
Bilo ko može da otvori novu temu o konceptima zvučnika, a ja ću rado napisati ponešto na temu prednosti i nedostataka različitih sistema.
Sony MDR-7506 - na sniženju - 98 €.
Reče mi jedan drug član da se potkrala greška u textu oglasa...
Nije: Memorija pojedinačno 1x2GB = 12e, 2x2GB = 22e, 2x4GB = 40e
Već je: Memorija pojedinačno 1x2GB = 12e, 2x2GB = 22e, 4x2GB = 40e
Zahvaljujem.
Trenutno na sajtu 7 članova, 3 Skrivenih, 203 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
Napajanje za vent i LED
in Izvori napajanja
Hvala svima na savetima.
