2449 -
8
Postovi objavljeno od BokiTokiVoki
1 hour ago, vladd said:
Sa druge strane, zadovoljstvo ima svoje staze i cene...ne mora da ima tehnicku logiku.
Tako je. Al ću da uživam...
A moj primerak korištenog Intel NUC je stigao. Trebalo je samo 15 dana transporta, unutar iste zemlje.
Isprobano i deluje da sve radi OK.
Eto, nešto sam gledao streamer-e, čisto radi sporta. Ne bih bacao pare na to.
Ali, iskočilo zanimljivo pitanje....Ovo ispod je Melco N1A koji je nov oko 3.000 Evra. Na jednoj ploči sve spakovano, 2 HDD-a, i SMPS napajanje.
Pa, rekoh, da mi možda nismo nešto promašili sa ovim Linear regulated power supply ?
14 minutes ago, Leonardo said:
Dr MManhattan
Odličan je "Watchmen". Retko dobar anti-super-hero film.
Ima li ovde neko da voli Teatar...?
Devil & The Deep Dark Ocean
Po meni, ovo je najbolje scensko izvođenje "The Phantom of the Opera". Razloga ima mnogo. Mogao bih esej da napišem, ali pošto to nikoga ne zanima, preskočit ću. Nadam se da će se još nekome svideti. Originalni aranžman, naravno, by Toumas (klavijature). Sa koncerta iz 2005. godine. Prva pevačica Nightwish - Tarja.
Fun Fact, oni koji analiziraju pesmu/pevače - vocal coach, opera singers, etc. svi krenu da slušaju ovu pesmu zbog Tarje, a onda im svima opadne vilica kako je u stvari dobar Marco. Njegov Phantom je upravo savršen: stil, tonalitet, some edge and grasp, hunting creepy voice of Phantom to Christine, high notes, sve. Kraj je - epic! ...brzo, dinamično, uplifting.
Evo link za pomenuti test LPS Vs. SMPS:
https://audiophilestyle.com/forums/topic/31119-power-supply-8-group-test-lps-and-smps/
I gledao sam ove Zero Zone LPS na Aliexpress, pa se pitao jel cemu? Deluje mrvu losije od iFi, ali je on male snage, 18 W max.
Problem je i to sto kada se na cenu doda transport, pa +30% carina i PDV, to i nije tako malo, a opet mora uredjaj da se meri, mozda nesto i koriguje.
Au, ni slutio nisam kada sam pokretao temu da ćemo tako teško stići do linearnog napajanja potrošnje 20-60 W.
Šta sad? Vladd, možemo li se mi nekako provući do nekog upotrebljivog rešenja, koje nije samo "fency & moderno" a bez funkcije ?
Da li su ova posebno razvijena rešenja bolja, ili je to sve isto na kraju...? Auralic Aries Mini
Ima na MB nekoliko potrošača, na voltažama 5V i 3,3V.
Najviše struje vuče CPU koji koristi granu od 3,3 V a tu je valjda i memorija. Portovi kao USB su na 5V. Ne znam da li kod ovog malog compa išta radi na 12V? -
16 minutes ago, Kuja said:
Ako strujni kabl može da ima toliko uticaja na svičersko kompjutersko napajanje, sve je moguće.
U tome i jeste kvaka. Lično smatram da kod audio uređaja sa kvalitetnim klasičnim napajanjem strujni kabel nema veliki uticaj. Uređaj "zahvata" energiju iz banke kondenzatora, dok kroz strujni se dovodi energija za dopunu kondenzatora. Kondovi u napajanju su bafer između mreže i potrošnje uređaja. Kod SMPS napajanja situacija je sasvim drugačija jer stvari funcionišu "real time", a što je napajanje veće snage i velikih varijacija napon/struja na izlazu, to su promene u kabelu veće. Postoji vrlo promenjivo elektro-magnetno polje, i svašta se nešto tu dešava. Zavisno od kvaliteta uređaja i SMPS napajanja u njemu, tu mogu da se jave EMI zračenja, i druge nepodopštine, koje negativno utiču na ostale uređaje u sistemu.
Ja prihvatam sva objašnjenja koja su obrazložena / čujna / merena. U audio ima "umišljenih" poboljšanja baziranih na placebo, očekivanjima, itd.
Ali, onda krećemo od samog početka:
1. Da li i koliko SMPS sa ploče utiču negativno na USB out koji se onda koristi za DAC ? (samo data ako dac ima svoje napajanje)
2. Da li treba juriti dedicated ploču i/ili ceo streamer koji je nekako rešio problem iz br. 1 ?
3. Ako se ima ploča sa SMPS na ploči, da li i koliko utiče SMPS napajanje, koliko unosi: šum, brum, EMI, itd. ?
4. Možda "malo" negativno utiče SMPS sa ploče, a još i više sa napajanja, pa hajde makar da poboljšamo sa boljim napajanjem ?
5. Znam da ima dobrih SMPS napajanja, ali i to onda košta. Medical SMPS pa dodatak EMI filtera, itd.
Mogli bi ovako sa pitanjima do prekosutra, ali glavna stvar je - koliko se stvarno zna, i šta su praktična rešenja...?
Da Kujo, i ja sam sada pronašao u nekim specs max 65 W. OK, i to sad znamo, pa imamo data za potrebno napajanje...
Ako ćemo da bude bez venta, treba tu fin hladnjak. Mada je RMS možda 25 W a ovo je max, ipak treba sve smisliti i dimenzionisati...
Upravo sam platio ovaj: Intel NUC NUC6CAY. Korišten je koju godinu, naravno. Valjda će da stigne u zdravlju, za nekoliko dana...
Ima 8 Gb ram i 120 Gb ssd. Možda nisam prave specifikacije gledao. Ako neko pronađe potrošnju za ceo comp, neka slobodno kači ovde.
Power cons. na Anandtech: https://www.anandtech.com/show/12295/intel-nuc6cayh-arches-canyon-apollo-lake-ucff-pc-review/6
29 minutes ago, simplicisius said:
Pogrešan je račun za kapacitet baterija.
Pet redno spojenih baterija 3.7V kapaciteta 3400mAh će imati napon 18.5V i ukupan kapacitet 3400mAh!
Da li mogu da se izvadim da sam brzo pisao...? To je onda 10-12 sati sa 10 baterija, pa je situacija...blah!
Dakle, ovo nije tema prvenstveno za pravljenje linearnog napajanja, već da se prvo malo posavetujem, pa da vidim šta mi je činiti.
Vrlo verovatno da tek što nisam kupio Intel NUC koji će da bude streamer za DAC u sistemu. Taj comp po specifikacijama vuče prosečnih 9,3 W a na nekom maxu koji je verovatno redak i ne dugotrajam 25 W. Voltaža 19 V naravno DC. Prema tome, ne treba mi svemirski brod od mnogo ampera. Da krenem sa pitanjima.
1. Da li je preporuka baš 19 V out na napajanju i in na NUC, ili može / preporučuje se i malko niže?? specs su: 12-19 V
2. Koliko su frljavi ti Kinezi, Aliexpress i sl. nabavne varijante u smislu tehničke prezinosti (izrade, merenja, specs) isporuka, brzina, cena,...?
3. Da li da pravim sam, ili da to neko pametniji od mene uradi u Srbiji? Problem je i putovanje. Kada ću da dodjem, itd...
4. Kako se stoji sa varijantama da se povežu accu baterije redno i paralelno, i da se šiba NUC sa tim? Npr. 18650 koje su 3,7 V pa 5 komada na red i 2 reda u paralelu? Svaka je po 3400 mAh pa 10 komada izađe 34 Ah ako kod potrošnje kapacitet dođe na 40% to je 20 Ah a na potrošnju NUC od 9,5 W na 19 V = 0,5 A to izađe 40 sati rada pre punjenja. 10 komada bez ičega drugog bi koštalo 30-45 Evra. Nije ni malo. Neznam koliko vremena treba da se tih 10 kom. napuni. Ova varijanta ima minuse.
5. Ako bih pravio sam, da li imate neku jednostavnu shemu, eventualno sa mogućnosti regulacije izlazne voltaže? Da li postoji razlog da je varijanta sa fixnom voltažom bolja, i zašto?
Rekoh da prodžaram šta je meni tada bilo aktuelno, i isped vremena. Počeo band 1981. godine. 1983. poneki koncert, tek trebao da izađe prvi album "Kill 'em all". 1983. članovi banda imaju u proseku 20 godina. Postali planetarno poznati pre prvog albuma. Delili su demo kasete, masovno. Za mene, thunderstrack na prvo slušanje. Sećam se da smo u periodu 1983.-1986. nabavljali audio kasete od lik iz Kopra. Što kasete sa novim bandovima, što sa igricama za Commodore 64.
57 minutes ago, zek said:
Po mojoj računici, negde na oko 120 Hz se odziv naglo stmoglavi dole (24 dB/oct.). I to kod ovog većeg/šireg zvučnika. Izgleda da nekima ne trebaju prve 2 oktave, mogu da slušaju srednje i visoke. Džaba veliki zvučnik...
The Poet And The Pendulum - Nightwish. HQ with lyrics. Live @ Wembley 2016.
Vrlo je teatralno. Nije u pitanju samo muzika, već i njihov scenski nastup, kao i video beam iza, sve je to deo ovog umetničog dela. Uostalom, kao i mnoge druge njihove pesme. Live nastupi su "to die for". Već je postao legendaran Wacken 2013. Kada se napravi time-machine, mnogi će prvu želju imati da odu na taj koncert. Ova pesma se sastoji iz 5 segmenata:
I. White Lands of Empathica
II. Home
III. The Pacific
IV. Dark Passion Play
V. Mother and FatherTuomas Holopainen piše sve pesme, muziku, aranžmane. To je ovaj što svira klavijature.
Dobro je za ovu pesmu znati i pozadinu dešavanja, i kako je pesma nastala.
2005. godine je otišla prva pevačica Tarja, tj. otpustili su je. Tuomas nije znao ni da li će bend nastaviti sa radom. Bio je toliko depresivan, da je razmišljao o samoubistvu. Na kraju je napisao ovu pesmu, u kojoj pesnika tj. sebe ubija, jer nije mogao izdržati pritisak dešavanja, ali i dela javnosti koji su ga osuđivali zbog odlaska Tarje. Izgleda da patnja često prati umetnička dela. -
19 minutes ago, Zen Mod said:
(svi pravi fanovi FJ znaju da je visoka najmanje 3.5m, a nekad i 5)
Pošto je to često pitanje, na youtube channel - Fun Friday questions/answers je rekla 260 cm.
Umesto što se baviš njenom visinom, bolje utroši vreme da poslušaš sve na šta naletiš. Ne samo LIVE preformances sa Nightwish, nego i covers iz emisije Beste Zangers (2019): The Phantom of the Opera, Qué Se Siente, Vilja Lied, Shallow. Sve su to originalni aranžmani. She makes the cover song, and from now then, she owns it.
I am a simple man. On youtube, I see - Floor Jansen, and I click...
Evo ovde poređenje 3 tipa DAC-ova, u sličnoj cenovnoj kategoriji: R2R, multi-bit, i delta-sigma.
https://www.youtube.com/watch?v=sCP63G8MYOI&ab_channel=MidFiGuy
Ipak se ponešto izdešavalo na tu temu poslednjih 20 godina. Ono što je meni prvo palo na pamet je da kupiš DAC za 700 E, uporediš sa matorim Parasoundom. Zadržiš koji ti se više sviđa, a drugi prodaš.
Ti upgrade-i su uvek rizični. Ne znaš šta dobiješ, zvučno. Moj predlog je Topping 90 koji i sam imam. Mislim da je cena za prodaju tog Parasounda oko 500 E, kada dodaš taj upgrade, tu je negde cena.
Ima na drugom forumu nekoliko članova koji imaju uređaje te klase, pa možda da probaš to? Denafrips Ares II ima neko, ali to je drugačiji zvuk nego delta-sigma koncept.
P.S. Dao bih ti moj DAC da poslušaš, ali sam lociran malo dalje...
Trenutno na sajtu 2 članova, 2 Skrivenih, 207 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
Linearno napajanje za Intel NUC
in Izvori napajanja
Evo, da dam još jedan komentar, onako laički, na osnovu slika.
Bez obzira da li su u pitanju uređaji sa SMPS ili LPS, vidi se da svaki ima: mrežni filter na IEC-u, pa odmah posle posebnu pločicu koju ne znam tačno šta radi, pa glavni deo napajanja, pa pločicu sa bankom kondenzatora.
Da li neko može da prokomentariše celu ovu "napajačku liniju"...? Vidi se naročito na Melco, i ovom najskupljem Innuos.
Dodatak.
Interesantno je da deluje kao da su Melco i Naim posebno razvijene (custom) matične ploče, dok je Innuos "pokupio" nešto postojeće, mislim da je MB od SuperMicro kompanije.
