2449 -
8
Postovi objavljeno od BokiTokiVoki
To je u okruglom metalnom kućištu. Meni treba DIP8 varijanta, pošto sam napravio sa takvim podnožjima da mogu OPA da se menjaju.
Registrovao se, pa ćemo vidimo. Ako je free shippling ili nešto malo, to bi moglo biti interesantno.
Znam to, ali je već napravljeno sa po jednim podnožjem po kanalu, tako da mogu da se menjaju (razločiti OPA) jednostruki. Napravio sam sa TL071 dok ne vidim da je sve OK. A onda sam hteo da ubodem 49710 za stalno.
Za cenu je i meni čudno. Zato sam i oprezan.
Hvala progster. Odem i pogledam koji su. Ako je TI, to je predivna najlakša varijanta, a i cena je
Hvala shonne. Ke vidim sa njima. Ovo za Farnell je interesantno, s obzirom da većine delova ima, a shipping je free (UK lager). Treba se ubosti tamo..
Na koliko bi podesili mirnu struju ?
Trenutno su izlazni BD139/140. Ali imam i 2SA968B / 2SC2238B (ISC) i MJE 2955T / MJE3055T (Motorole).
31 minutes ago, ab-Co-axial said:
Naruci Boki sam iz Farnella, zasto bi placao bilo kome proviziju?
Pri narucivanju obrati paznju da ne bude roba sa US stock-a i uzivaj. Rekordno brzo isporucuju.
1. Kako da naručim iz Farnell-a TI LME49710 NOPB (DIP8) kada toga nemaju na spisku? Ima u Digikey i Mouser.
2. Kolika je poštarina iz Farnella za ove pošiljke koje stižu tako brzo?
LME49710 ima u Kelco, neka kopija ili šta li je već. Možda je ST, ne znam logoe i oznake. Ovo: http://kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=16507
Da li juriti original TI ili bi ovaj u Kelco trebao da je (skoro) isti kao TI ?
Hvala.
Videh na (nekim) shemama da se stavlja 4,7 nF 400V pre trafoa, između faze i nule iz mreže. Valjda kao basic filtriranje. Da li ?
Koliko su za ovakav uređaj korisne utičnice sa filterom, npr. kao one koje se prodaju u Kelco ? Npr. http://kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=9771
Max ulazni signal se računa da je max izlazni izvora - 2V (npr. CD player). Napajanje je +/- 15V. Da li se uzima kao max pojačanje 7,5 ili 15 ?
Namestio sam u povratnoj vezi otpornike 7,5k i 7,5k i 2,8k tako da mogu da kombinujem pojačanje zavisno od impedance slušalica. Ako je na ulazu 1k a u povratnoj može da bude: 7,5k ili 3,75k ili 2,04k ili 1,6k koji bi idealan pot tj. vrednost bila za ovu situaciju amp-a? Ili drugačije, koje bi bile idealne vrednosti ulaznog otpora i onog u povratnoj za pot 2x10k ?
Kada sam probao sluške od 32 Ohma, sa 1,6k u povratnoj i pot na max mi nije bilo dovoljno (vrlo) glasno, samo jače-srednje glasno. Kada sam džamper postavio da je u povratnoj 3,75k, to je već bilo dosta bolje. Valjda zavisi i od intenziteta signala iz zvučne karte? Probat ću i na CD playeru gde je možda izlazni signal jači, tj. bliže max. 2V.
Preko koje radnje ići za sitne delove koji su neki manji iznos (1-3k din.) ?
A da to ne traje 2 meseca. Svaki put kada sam nešto naručivao iz Mikroprinca, trajalo je duže od 2 meseca. Poslednji put neke bolje MOX otpornike (Koa Speer), em je trajalo, em je bilo+80% provizije, em na kraju nije sve stiglo, falila jedna vrednost.
Kod koga mogu da saznam krajnju cenu pre narudžibe, i neki približan rok isporuke, i da to tako i bude?
Gle! Radi iz prve. Probano i sa slušalicama od 32 Ohma. Pot 2x10k.
Stvarno sam meni car.
Naravno, i dalje je tu poneko pitanje..... da ne bude dosadno.
Čudno. To mi deluje nešto poznato.
23 minutes ago, shonne said:
Da ne pricamo o parama, koliki je budzet, neka bude samo da se ima. Povrsina je oko 70m2...
Dakle, ono prvo što sam napisao.
Želim mnogo sreće.
Veličina prostorije i budžet?
Imaš kod Troelsa: 1. razne projekte, raznih efikasnosti zvučnika; 2. ima i mini studija o višoj efikasnosti. Uvid u to šta realno može da se postigne sa kojim veličinama zv. jedinica i u kom principu rada. Za OB treba vrlo široka tabla da bi sviralo niske frekvencije. Efikasnoti nisu spektakularne: 90-94 dB i to sa velikim zv. jedinicama.
Ako se priča o full pasivnom zvučniku: 1. eff. 100 dB; 2. podnošljivih dimenzija; 3.koji će da pogoni 15W cevni amp; 4. a da valja, tj. da je odličan zvuk; 5. ravnomeran freq. odziv 40 Hz- 20kHz- TO NE POSTOJI.
Zavisno od budžeta i veličine prostorije, preporučio bih neku polu-aktivnu varijantu. Taj cevni amp bi slao (pojačan) signal na zvučnik, pogonio bi srednji i visoki, dok bi bass bio u aktivnoj varijanti sa dodatnim pojačalom, npr. u D Class ili gain-clone.
14 minutes ago, skrstic said:
... a ono što mene interesuje je FAST koncept.
Otvori temu, pa ću videti da nešto i o tome napišem.
O konceptima razmišljam tako da gledam šta kako može da se izvuče u nekoj maximalnoj varijanti. Dakle, tehnički maximalnoj, ne razmišljajući šta je upotrebljeno i koliko će da košta.
Možda tu dolazi do zabune, jer će neko želeti da izvuče maximum iz jedne FR zv. jedinice, bez dodatih basova i visokih, bez skretnice i prevelike kutije. Ova druga varijanta je 3X do 8X skuplja, pa možda nekome to ne vredi toliko.
Posebno polje je koncept u odnosu na zadatu sumu novca. A stvari se dodatno komplikuju kada se koncept osmišljava sveobuhvatno: prostorija+zvučnici+pojačalo. U stvari, tako bi i trebalo da se radi.
2 hours ago, ninja said:
Pa normalno je da je FR i da je trosistemski. Ne razumjem sto ti se sad TO ne svidja! Ne valja kad je sam, ne valja kad su tri ....
Hibridom ga zove zbog horne koja se koristi za donji dio.
Izabrao je elemente da pasu na svojim mjestima a Lowthera tamo gdje je najbolji. Osjetljivost je oko 100dB a mozda i vise, ne sjecam se sad.
Nisi razumeo. Kritikovao sam samo upotrebljenu terminologiju "hibrid". Mada, možda ni ja nisam razumeo na šta se tačno hibrid odnosi. Morao bih malo više pročitam. Videh za bass da piše push-pull compound, tako da nisam siguran da je horna. Pre će biti neka varijanta BR ili band-pass-a. A pohvalio sam što je trosistemac. Vrati se i pročitaj moju preporuku za korištenje Lowthera - kao srednji na području 250 Hz do 3 kHz.
2 hours ago, skrstic said:
Boki uvek kad pišeš o FR zvučnicima stavljaš http://rutcho.com i merenja sa tog sajta koja su vršena na nekoj "univerzalnoj horni". To mi je toliko glupo da nemam reči. Izčupaj zvučnike iz tvojih zvučnika, stavi neke random, može i drugih veličina pošto je genije to radio, ostavi tvoju skretnicu pa da izmmerimo i okačimo merenja u "univerzalnom dvosistemskom kabinetu". Ne ide. Što ne budeš korektan i okačiš merenja proizvođača? Razlikujiu se a koga interesuje ima baš na tom sajtu pdf-ovi pa pogledajte. Da just my 2c.
Zato sam okačio i merenja Voxativ Ampeggio na Stereophile, da bi se videlo da dobra implementacija FR-a (koliko već može da se izvuče) ne eliminiše neke od problema FR-a koji su praktično univerzalni.
Tu mislim na visokotonsko područje. Lepo se vidi da su problemi vrlo slični. ZA niske frekvencije je malo drugačije. Dobra horna može da poboljša stvari, ali opet nije dovoljno dobro.
Postoji i problem kako uraditi merenja. O tome je pisano na početku članka. John Atkinson je merio FR zv. jed. iz blizine, a isto tako i ispred usta horne. Onda je samo dodao odziv tunela preko FR-a. Po meni, to je problematično jer postoji direktivnost i viša efikasnost samo ispred izlaza horne. U praksi, na malo većem udaljenju, sa mesta slušanja SPL će biti niži (oko 4-6 dB) jer se niske frekvencije prostiru sferno u slobodan prostor. Mislim da je takav slučaj i kod Teresonica.
Kada se krene u osmišljavanje trosistemskog zvučnika, bira se "glavna" zvučna jedinica, a to je mid-bass tj. srednjetonac, jer on nosi najviše zvučnih informacija. Ako se krene izborom nekog srednjetonca ili FR jedinice više efikasnosti npr. 95-98 dB, zašto se to radi, iz kojih razloga? U toj situaciji, lakši posao je pronaći vioskotonac koji će se tu uklopiti sa SPL-om, i dr. Ali, šta ćemo sa niskotonskim područjem 30-200 Hz. Ako je zvučnik predviđen da bude full pasivni, kako dostići skoro 100 dB na području 30-200 Hz u pasivi? Otprilike nikako, a da to svira dobro, i da ima podnošljive dimenzije. Jedino u aktivnoj varijanti, ili da je makar bass u aktivi, pa da se može podesiti nivo u odnosu na ostatak opsega. Sa mog stanovišta, kada se razmatra višestazna pasivna zvučna kutija, izbor srednjetonca više efikasnosti je potpuni promašaj. U praksi to ne može da se izvede da dobro svira na celom opsegu, i da freq. odziv bude ujednačen. Jedina varijanta u pasivi više efikanosti je 2x15" na OB koji je vrlo širok, oko 2-2,5 m da bi imali i niske frekvencije. Ali, tu onda ima drugih problema: velike dimenzije, problem prostora, akustike i odziva. Fazno kašnjenje zadnjeg emitovanja i zamućene ukupnog tona u zbiru sa prednjim emitovanjem, itd.
Inače, negde sam guglao da nađem merenja za Teresonic sa Lowtherom, i zapamtih mini-sličicu freq. odziva: visoki na 100-102 dB, srednji oko 95-97 dB i područje 50-200 Hz na oko 90 dB. Toliko o njegovih deklarisanih 103 dB eff., i o ravnomernom freq. odzivu duž opsega.
Uostalom, gde su te firme koje prave vrhunske zvučnike sa full-range jednicama? I nema ih baš. Barem poznatih i u većem broju, dok multi-way koliko hoćete (Revel, Marten, Kharma, Tidal, Zellaton, Wison A., MBL, itd.)
just my 2c.
A sada poređenje sa meni jednim od omiljenih proizvođača - Revel (under Harman). Zašto? Pa, ljudi stvarno pošteno odrade inženjerski posao, i to se vidi, a verovatno se i čuje.
U pitanju je Revel Performa3 F208 loudspeaker koji košta 5.000 $, dakle Voxativ Ampeggio je 6X skuplji. Relativno ravan odziv, sa izdignutim bass-om taman kao što treba po psihoakustici. Čist waterfall na visokima.
Našao sam merenja za Voxativ Ampeggio loudspeaker na Stereophile-u. Link: http://www.stereophile.com/content/voxativ-ampeggio-loudspeaker-measurements
Da ne bude da preko Audio Nirvane 8 generalizujem, lepo se te "generalizacije" mogu videti i na ovom slučaju. Impedanca pod uticajem horna konstrukcije.
Zatim freq. odziv mereno 1m ispred FR i 1m ispred usta horne. Lepo se vidi da direktno emitovanje FR pada ispod 200 Hz, ispod preuzima horna do nekih 70 Hz i ispod se trmoglavi. Visokotonsko područje je naglašenije i neujednačeno, a tu je za odziv rađen i smooting verovatno 1/5 oktave da bi lepše izgledalo. Iz horne izlazi (očekivano) i dobar komad na srednjetonskom području, sve do 800 Hz, na (pre)visokom nivou od -5 dB u odnosu na FR, što je previsoko, jer negativno utiče na direktnop emitovanje FR-a. Na waterfallu se vidi taj energy storage i produženo delovanje na visokotonskom području.
Inače, ovaj zvučnik košta 30.000 $.
A sad malo o Lowther-u i uopšte FR jedinicama i zvučnicima (kutijama).
Plašim se da ništa od "poštapalica" ne može da "izmisli" dobre bass-ove, ali ni dobro visokotonsko područje. Većina Lowther zv. jedinica su 8", dakle 210 cm2, Mms=11 gr, a Mmd=12,75 gr. Xmax je malen +/- 1mm.
Te modele (ima ih veći broj) bih koristio kao srednjetonac, na području 250-300 Hz do 2,5-3 kHz. Išli bi u kompresionu kutiju. Odsečeni sa barem 12 dB/oct. na 250-300 Hz, ne bi izlazili iz +/- 1mm ni na većim glasnoćama. E sad, da bi freq. odziv na pomenutom području bio koliko toliko ravnomeran, a T/S parametri odgovarajući za kutiju netto 8,5-9,5 L (Qtc=0,7), treba izabrati odgovarajuću model zv. jed. Ne ove sa višim BL a nižim Qts, već npr. DX2 ili slične. Vas oko 48-56 L, Fs=45 Hz i Qts oko 0,3 ili malo iznad. Po merenjima, Fs je ipak oko 55 Hz, pa u kompresiji od 9 L i malo do srednje dampinga, Fc izađe oko 130 Hz.
Nije lako naći merenja FR jedinica i zvučnika. Nekako se stiče utisak da se to i u velikoj meri izbegava. Uvek je u pozadini ona priča: kakve veze imaju merenja, bitno je da se to meni sviđa.
Ovo je link za merenja Audio Nirvana Super8 Cast Frame : http://rutcho.com/speaker_drivers/audio_nirvana_super8_cast/audio_nirvana_super8_cast.html
Merno je kompresionoj kutiji i nekoj univerzalnoj Horn.Na slici se vidi da je odziv solidan na području 200 Hz do 3 kHz. Ispod 200 Hz spl naglo pada, iznad 3 kHz preuzima "trubica" koja je u stvari pasivni visokotonac. Odziv je vrlo neravnomeran, glasniji nego srednjetonsko područje, i na waterfallu se vidi produženo delovanje u vremenu, što u praksi stvara harshness i zamućenje.
11 hours ago, ninja said:
Eto, meni se pravo svidjela Hörning:ova izvedba gdje je on rijesio "problem" (nedostatak) basa a i visokih sa hibridnom kutijom.
Da sam nasao nacin da to unesem u stan danas bi umjesto Tannoya slusao Hörning
Ako sam otišao na ispravan site, ima 3 modela zvučnika i svi su trosistemci. Meni je bez veze takav način podilaženja FR fanovima, gde se kaže: Pa to je FR zvučnik, ali sam samo dodao basove i visoki, tako je bolje, i ja to sada zovem "hibrid". Ne, to je trosistemac. I jeste tako bolje.
Trenutno na sajtu 1 član, 2 Skrivenih, 177 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
Asus ploča Intel 4Core proc Cooler Memorija još...može i konfa
in Oglasi
Ploča ASUS P5K/EPU, sa P35 chipsetom, odlična.
Procesor Intel Quad Core Q9300
Cooler Thermaltake Big Typhoon 14 Pro
Memorija vrhunska G. Skill DDR2 CL5 (5-5-5-15) na 1000 Mhz (PC8000) 4 komada po 2GB = 8GB.
Kome treba za celu konfiguraciju, mogu dodati HDD, DWD-RW, miš, tastaturu, ..
Sve je u mom compu, sada radi. Može da se testira + radna garancija.
1. Ploča + procesor + Cooler = 65e
2. Ploča + procesor + Cooler + 2GB RAM = 75e
3. Ploča + procesor + Cooler + 4GB RAM = 85e
Memorija pojedinačno 1x2GB = 12e, 2x2GB = 22e, 2x4GB = 40e
Mogu da se šalju i ponude, pa ćemo vidimo... Ako treba članu foruma pomoć da se dovrši konfiguracija, može.
Kontakt na PP ili 062-212-542
