BokiTokiVoki
  1. Pa, ja bih rekao. Stalno pričam o tome, ogulih tastaturu - za vrhunske rezultate biamping. Na srednje i visoke se može nakačiti bilo šta što svira magično, čak i bez NFB-a, ali za bass, za najniži segment freq. opsega mnogo snage, struje, i solidan NFB, damping faktor bar 100 ili više. D-klasa je savršena za tu namenu. Vaš bass će vam biti zahvalan. I to se i čuje samo tako. Snaga niskih frekvencija, masivnost, kontrola. Za probleme u najnižem području, pojačala nose priličan deo "krivice".Stvar je u tome što većina koristi jedno pojačalo za celi opseg, pa se u konstrukciji pojačala mora balansirati sa NFB, da bi se dobio što bolji kompromisni rezultat. Sa jedne strane da srednji i visoki što lepše zvuče, što često bude sa manje NFB-a, a sa druge strane potrebna je snaga i kontrola za niskotonsko područje, što se postiže suprotnim. Kompromisi, mrski kompromisi...
  2. Nije mi poznato kakvog je kvaliteta S/PDIF izvod sa Creative Sound Blaster Live! kartice. Bilo je nekoliko verzija Live! kartica. Ti verovatno imaš Value verziju (SB0100). Ona prva originalna je imala oznaku CT4760.
  3. Jeste li sigurni da je to originalni bass ? OK, membrana izgleda isto, ali na kraju ispade da je možda više toga rađeno, ko bi znao šta sve.
  4. ...oh...boze...budi milostiv....no more....
  5. Da znaš da si u pravu. Kada bolje razmislim, manji je napor poraditi na tome da se uselim u tu zemlju iz koje se naručuje, nego ove akcije sa dopremanjem robe u Srbistan.
  6. Ljudi vrlo često prodaju kutije, jer više to nije taj zvuk i kada na njima ništa nije rađeno.
  7. Premeriti frekventni odziv zvučnika u prostoriji. Zatim povaditi zvučne jedinice i izmeriti njihov odziv u slobodnom prostoru, svake posebno. Pa izmeriti T/S parametre basova. Zatim napraviti plan akcije sa korekcijom skretnice ili možda i full novom skretnicom. Tu je i pitanje isplativosti predložene akcije. Zatim je pitanje da li je ceo taj posao sa basovima odrađen kvalitetno, jer treba voditi računa o više stvari, od kojih je vrlo bitno centriranje voice-coil-a.
  8. Snajka mora da ima razrađenu švercersku liniju iz Italije, ili nema ništa od ljuljanja i valjanja (talasa).
  9. Heh, još samo treba naći nekoga iz Požarevca ko je često na toj relaciji. Npr. na 640 € povraćaj je 102 € tako da se sigurno isplati onome ko donosi.
  10. Dobro reče Miki Manojlović pre više od 20 godina: Ima sve da pošaljem u Q i odem na Jamajku.
  11. Fala za tutorijal. Će probamo.
  12. Kako mogu da se znaju cene zvučnih jedinica ? Ne nađoh na sajtu. Inače, sjahao da daske za jedrenje, popodne - biciklo.
  13. Nisam baš bio precizan. Dao sam mišljenje koje je u principu opšte, i koje uglavnom potiče od onih koji su probali te varijante. Napisao sam da sam nisam stigao da se pozabavim tim pitanjem za svoje potrebe. Nije striktno vezano za tvoj postojeći comp. Dosta izvoda S/PDIF-a sa matičnih ploča je loše i jeftino urađeno, i često sa optičkom vezom, što ne bih nikako preporučio (2x konverzija signala sa jeftilenima). Tako da nisam baš siguran šta bi bilo najbolje rešenje kada imaš SB Live!.Neka prokomentariše nego ko malo bolje zna o SB Live! da li sa nje vući signal. Sve igra ulogu: i napajanje, i matična, i kvalitet S/PDIF izvoda. Ako je to sve dobro, i ako se vuče S/PDIF sa coax vezom, onda se uradi galvansko odvajanje. Kao što rekoh, nisam to radio, ima onih koji su se time dosta zabavljali, pa će već neko da utrči da ti detaljnije opiše šta i kako.Pomenuo sam sve ovo da se ne bi zaletao sa kupovinom USB-->SPDIF konvertora, već da se razmotre varijante.
  14. Coax S/PDIF vuci sa compa. Uradi galvansko odvajanje sa traffom. Za najbolje rezultate trebalo bi sklopiti dedicated comp sa odgovarajućim komponentama.Navodno postoje bolje odrađene varijante coax S/DIF-a sa matične ploče, ne sa ALC8xx, nego sa Analog Device elektronikom, ali još nisam stigao do toga za sebe.Bolje je ići na ovu varijantu, nego gnjavaže sa duplom konverzijom, pa za to još plaćati prilične parice. Mangupi se setili kako audiofile na još nečemu da ogule. edit: Inače, ja sam za varijantu sa CS4398. Mada sve to izgleda kao samo najosnovnija shema oko DAC čipa, samo da radi. Ne razumem se u konstrukcije DAC-ova, ali nije za vrag da su skuplji i bolji brandirani uređaji sa onoliko mnogo skalamerije na veeećoj štampanoj ploči, i nekoliko stabilisanih napajanja.
  15. BokiTokiVoki
    Paypal - Srbija
    Otprilike je u domenu: Vezani ste sa 1 m lanca, a sada smo vam ga povećali na 1,5 m.
  16. Inače, radim intenzivno na matematičkom modelu za drugi kalkulator za bass-reflex kutije, a za dobijanje T/S parametara custom bass jedinica na osnovu ulaznih podataka (Vb, Fb, Sd i Re). Čini mi se da sam se nakon nekoliko dana iskobeljao iz šume formula, za koje sam se trudio da sve budu predstavljene u funkciji Qt, da bih nakon rešavanja tog sistema jednačina i dobijanja moje "idealne" vrednosti Qt (i Qts) za neku veličinu jedinice, zapreminu kutije Vb i tjuning BR-a Fb, iz toga unazad izračunao sve ostalo što je bilo Fx(Qt). Možda uslikam papire sa formulama i okačim sličice... Model nije nastao samo za tih nekoliko dana. Ima podosta da se bavim problemom. Samo će se pretočiti u kalkulator ono što je bio moj model i ideja još od pre 15 godina, kada je proračun bass-reflex kutija u pitanju. Vezano je za problem koji sam i ranije na raznim forumima pominjao, a to je da simulacije ne daju uvek realnu sliku onoga kakvo bi Vb i Fb bilo najbolje u praksi. Za mali Qts u praksi je bolja veća kutija, a za veći Qts je u praksi bolja manja kutija, nego po simulacijama. Inače, simulacije sve slično rade, koristeći odzive koji se dobijaju preko prenosnih fukcija normalizovanih frekvencija. Otvorio sam svojevremeno i temu o tome na veliki diyaudio.com Evo je ovde: http://www.diyaudio....-generally.html
  17. Naravno. Koriste se gumena vešanja, to je vrlo raširena varijanta jer je jeftina proizvodnja, lako se montiraju i lepe. Bolja varijanta spajanja za membranu je vulkaniziranjem umesto lepljenja. Namesto nekadašnjih sunđerastih materijala, kao lakša prednja vešanja danas se koriste neoprenski materijali. Nešto ih je teže lepiti, a najteže u proizvodnji kod njih je rezanje na odgovarajući oblik, jer dolaze iz proizvodnje kao kocke, a ne kao pljosnati tanki materijal.Najbolja su silikonska vešanja. Za razliku od gumenih, vrlo su homogene strukture i nisu toliko rastegljiva. Mana im je cena, i nešto teže lepljenje za korpu, moraju da se koriste specijalna lepila, i opet sve poskupljuje. Zato se koriste za najskuplje jedinice kao što su npr. Focal Audiom basovi, jer mogu da se tehnološki izrađuju jedinice sa vrlo malom tolerancijom T/S parametara. Naravno, za tako nešto trebaju i ostali konstrukcioni delovi jedinice da budu u malim tolerancijama, ali prednje vešanje je uvek bilo problem po tom pitanju.
  18. Znam da je Metallica uradila prilično cover pesama, pa sam malo googlao da nađem tačan podatak.27 komada. Većinu sam ranije slušao, i mislim da su obrade odlično urađene. Što se tiče samih aranžmana i izvođenja, neka su i bolja od originalnih. Evo linka sa spiskom:http://www.metallica...o.uk/covers.htm Slažem se sa konstatacijom da je ono najbolje što su uradili od autorskih dela najvećim delom stalo u prvih 5 albuma. Bez obzira što su se i oni i muzika stilski menjali od prvog do petog albuma, svi albumi imaju pravu muzičku vrednost, koja prevazilazi žanr, način muziciranja i vrste aranžmana pesama. Nekome jednostavno "žešća" svirka i stil ne prijaju za slušanje duže od 2 minuta. Kada sam bio dečarac, slušao intenzivno. Sada se sporadično podsetim.
  19. http://www.youtube.com/watch?v=sl439GAJFxU
  20. Ja koristim vrednost Qa koja je veća što je više dampinga.Prvo mali uvod. Kada talas naiđe na zid, imamo 3 dešavanja: 1. deo prolazi kroz zid; 2. deo se energije apsorbuje u zidu; 3. deo se odbija od zida. Sa stanovišta mehanike i materijala, savršena kompresiona kutija bi bila kada bi zidovi bili savršeno kruti, a površina zida bi vršila 100% odbijanje talasa od zida. Prvo, takva kutija bi bila perfektno nesavršena sa stanovišta akustike, jer se bi se talas unutar kutije beskonačno odbijao, ne bi se nikada prigušio, što kao zvučnik ne bi moglo da funkcioniše. Drugo, što je i bila poenta ove hipotetičke situacije je da bi u tom slučaju vrednost Qa bila 0, nema gubitaka energije talasa.U praksi, i prazna kutija ima gubitke, pa je vrednost Qa oko 0,08-0,14 zavisno od same kutije: materijala, debljine zidova, ojačanja, itd., sve bi moglo uticati na veličinu gubitaka. Kako se dodaje damping, tako je vrednost Qa veća. I dampinga ima različitih, količina i raspored mogu biti različiti, za neke slične parametre vrednost Qa ne mora biti identična. Ipak, te razlike nisu tolike, a uticaj na krajnje rezultate te kompresione kutije (Fc, Qtc) nisu veliki. Ja računam za 100% popunjenu kutiju da je Qa kao maksimalna vrednost oko 0,40-0,42.Dakle, raspon Qa od 0,12 do 0,42 će bitno uticati na Qtc (nešto više) i Fc (nešto manje), dok će ista količina dampinga ali različita: vrsta, sastav, raspored, itd. imati manji uticaj, u području najnižih frekvencija. Pomenute osobine dampinga će uticati na boju zvuka, što će se više čuti u srednjetonskom opsegu, ako je u pitanju mid-bass jedinica.Naravno, kao što si pomenuo, ni vrednosti Qa nisu iste u zavisnosti od frekvencije. Poznato je da što je niža frekvencija, veća je energija talasa, pa će u tom slučaju procenat prolaska kroz zid kutije biti veći nago procenat prolaska kroz zid neke više frekvencije.Tako da su gubici veći što je frekvencija niža, i obratno. Danas je dostupno da se kupi ozbiljnijih stvarčica, pri tome mislim na najbolje od materijala, za vrhunske custom jedinice. Tu su i vrlo ozbilje čike u Nemačkoj kada su kompleksna merenja jedinica u pitanju (simulacije i merenja savijanja membrana, za različite: veličine, oblike, materijale). Između ostalog rade za Seas i mnoge druge kompanije custom mernu opremu. Black boxes, top secret. Evo linka: http://www.klippel.d...troduction.htmlTreba pretresti sajt, mnogo lipih stvari no ne smijem rić. :lol:Evo i liste mušterija. Mnogo poznatih, a i manje poznatih su tu: http://www.klippel.d.../customers.html (ATC, B&W, Focal JM Lab,...) Kada se malo dublje uđe u problematiku zvučnih jedinica, i ponašanja membrana jedinica različitih veličina i materijala, a duž opsega koji pokrivaju, bolje se shvati koliko i kakvih sve problema imaju full-range jedinice. Nijedna veća i ozbiljna firma nema celu gamu proizvoda FR jedinica. Samo donekle Fostex, ostalo su male manufakture. Drugi se ne zaluđuju fizikalno nemogućom misijom, kvalitetno pokrivanje većine opsega jednom jedinicom.
  21. Ma, ja zezam dvv-a, jer je zaboravio da sam i ja bio u ekipi. Šta bio, drž'o govor na Klubu u Zagrebu o ribbon jedinicama.
  22. Ja praktikujem kombinaciju vezica i vrućeg lepka. Za kondove i otpornike samo lepak, a za induktivitete vezice i lepak. Ako treba, lako se skine deo sa ploče. Vrući lepak se osušen čak i lako skida sa svih delova ako se rasturi skretnica.
  23. Menjam trabanta sa kukom, za fiću sa kukom. Šifra: Kuku meni, kuku tebi.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 33 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
