BokiTokiVoki
  1. Evo, vučem te za jezik. Čak je i konsultovanje knjiga i Wikipedije dozvoljeno.
  2. Tu poruku su svi dobili.
  3. Za dobro, pravilno i "pošteno" izveden pojačivač u A klasi nema razloga da se sam pripali, bez obzira sa kojim zvučnicima i pod kojim uslovima radi. Postoji veći broj razloga zbog kojih bi se tako nešto moglo desiti, ali niti jedan ne potpada pod class A princip rada, niti se to može desiti ako se uređaj napravi "kako bog zapoveda". Ukratko, zapaljenje pojačala je posledica nestručnosti, ili lošeg izvođenja samog modela ili pojedinačnog primerka, čitaj javašluka kod izrade.
  4. he, he,....uklizavanje na DIY forum.... Treba malo vremena da se navikne na činjenicu koliko malo zna.
  5. BokiTokiVoki
    Induktori 4.7mH
    I dalje ne razumem šta je problem? Čikica namotava vazdušni induktivitet na plastičnom telu prečnika 57 mm i visine 21 mm, ind. 4,7 mH i otpor 1,3 Ohma. šta tome fali?Kalem je u RLC kolu (u paraleli) i samo je bitna vrednost induktiviteta. Otpor u kolu treba da je oko 10,3-10,6 Ohma, pa je OK da se stavi 9 Ohma koje u zbiru sa otporom induktiviteta daju traženi otpor.Taj RLC je za peglanje impedance. Na dijagramu impedance je crvena linija bez RLC-a, a zelena linija sa RLC. Da celog tog kola i nema, ne bi se ništa značajnije desilo, čak ni u zvuku, sa većinom pojačala. Na neka pojačala će da ima manji uticaj, koja su osetljivija na varijacije impedance zvučnika.edit: osim što peglana impedanca može malko da utiče na vrednosti drugih elemenata skretnice u delu za bass, ali nije o glavu.
  6. BokiTokiVoki
    Induktori 4.7mH
    Upravu si, nisam sve čitao. Ali taj 4,6 mH sa 1 mm žicom je bez jezgra tog induktiviteta i otpora 1,28 Ohma. Cena je 8 €. Neka mu napravi 4,7 mH, otpor je skoro 1,3 Ohma. Otpor u skretnici koji je tu pored, od 10 Ohma, samo stavi 9 Ohma (2 karbona 18 Ohma, od po 2 W u paralelu), i to je to.
  7. BokiTokiVoki
    Induktori 4.7mH
    oh...boze, boze....neka ti čika sa http://www.fininamotaji.in.rs/KALEM_NATELU_web.htm napravi 2 kom. tih 4,7 mH sa žicom 1 mm na feritnom jezgru. Koliko sam video na sajtu, trebalo bi da te izađe 8 € komad. Naruči i pevaj.
  8. BokiTokiVoki
    Induktori 4.7mH
    Čekao sam da vidim da li će neko da napiše poentu. Baš se odužilo. :lol:Bitna je samo vrednost induktiviteta, a može da bude napravljen i sa žicom od 0,6 mm na feritnom jezgru. Pošto je na red i 10 Ohma otpornik a ind. (kao) treba da je 0,3-0,6 Ohma, jednostavno se stavi otpor koji je 10,5 Ohma - otpor ind. = ....., pa se izabere najbliža standardna vrednost. To je RCL kompenzaciono kolo u paraleli, a neki hoće da stave induktivitet od 3 kg sa žicom 2 mm.
  9. Ne znaš baš koliko to ima svrhe. Dobar klok je bitan, ali da li Tent pravi bitnu razliku u odnosu na originalni, može samo da se oceni nakon slušanja. Nakon nabavke Teralink-X2 možemo da idemo sa temom o vrhunskom DIY DAC-u (ako tako nešto postoji) kome se direktno dovodi I2S. Ovaj X2 bi trebao da radi sa I2S ko munja. USB--->Teralink-X2--->I2S--->DAC U temi koju si okačio vidi se i jedan DIY DAC na bazi BB PCM 1704 koji na ulazu prima I2S signal.
  10. Ha, ha....znaš da ovde neće da ti brišu postove, kao što su ti tamo nekoliko utepali. :buehehe:Ako ti je za utehu, slažem se sa tim što si (im) napisao za kabele (a i drugo).
  11. Otprilike tako kao što si napisao. Ipak bi trebalo jedinice malo da se razrade, pa onda merenja freq. odziva sa mic na 15 cm u osi, pa 30 stepeni, to je mic pomeren 7,5 cm u stranu, a onda i merenje npr. na 1 m ili 2 m u prostoriji, ali da nema prepreka oko jedinice min. toliko koliko je udaljen mic.Ovo je sličica sa freq. od. on-axis od proizvođača: Pitanje je kako to stvarno izgleda, pogotovo tu gore od 2-7 kHz. Treba obratiti pažnju da se izmeri i prikaze odziv sa max. rezolucijom po freq. osi, a ne neki smooting gde se pikovi i doline ne vide. Na slici se vidi i odziv off-axis 30 stepeni. Na osnovu toga i drugih karakteristika jedinice, ja bih izvukao do 2,5 kHz. Verovatno bih probao paralelni notch da vrlo povuče naniže tačku na 3,3 kHz (to znači mali otpornik u RCL-u, ili i da ga nema, nego onoliko koliko je otpor odgovarajućeg ind. od npr. žice 0,8 mm), a ravnao bih sa jednim induktivitetom na red. Sa kombinacijom ind. i notcha bi krenuo oštriji pad nakon 2,5 kHz. što se tiče sečenja sa donje strane, ja ne bih pokušavao da izvlačim nešto nisko, s obzirom na oko 100 Hz rezonantnu i tako krut kretni sistem. Naniže oko 250 Hz bi mi bio susret odziva basa i srednjetonca. To znači da bi približno -3 dB tačka (freq. odziv jedinice+filter) za bass bila oko 180-200 Hz i za srednji oko 300 Hz.
  12. Svako pravi svoju špijunsku bazu, MS svoju, Google svoju, banke svoju, MUP svoju, i sve je i svi su čipovani.P.S. Možda sam ja paranoičan, ali to ne znači da me oni ne prate.
  13. Mislio sam na komplikovanost skretnice.Srednjetonske jedinice od 7" nešto više efikasnosti imaju tako opake magnete i kruto vešanje, po pravilu. Te jedinice već su dosta blizu Pro segmentu membranskih srednjetonaca. Kao što donosi neke benefite u vidu nešto veće efikasnosti, tako donose i mane kao što hrpa pikova od sopstvene rezonance membrane na području 2-7 kHz. Ti pikovi znaju da budu dosta visoki. Sa konstrukcijom jedinice mogu da se ublaže ako se sistem mehanički dampira, što u parametrima znači veća vrednosti Rms tj. manja vrednost Qms. Dampiranje opet zna da "odnese" deo otvorenosti zvuka. Sa druge strane benefit više efikasnosti nije toliki koliko izgleda po formalnoj efikasnosti jedinice, jer je freq. odziv takve jedinice blago kos prema nižim frekvencijama, pa i njega treba ravnati, a kada se izravna tu ode po neki decibel, i to nije 1 ili 2 dB već i nešto više, tako da se na kraju završi na eff. koja je malo viša od "standardnih" hifi jedinica. Sve kompromisi, na jednu stranu pritisneš, a na drugu iskoči. Da bi se freq. odziv izravnao, sa takvim jedinicama se ide na 18 dB/oct. tako što se prvim, onim većim induktivitetom hvata -3 dB negde relativno nisko, na 1 Khz ili tu negde, a onda se tek sa onim drugim stvara oštriji pad, ali ne negde visoko već na oko 2,5-3 kHz. Bez obzira što odziv on-axis daje nešto i do 6-7 Khz, to je područje rezonanci te membrane i to je smeće, a pikovi su vrlo visoki. Inače, ovo je bila opšta priča za taj tip jedinica, a ako bi da skratimo, Aca se bavio sa tim srednjetoncem pre 15 godina, i skretnica je na kraju bila - monstruozna. Postoje i druge varijante x-overa, kao što je veći broj kompenzacija u paraleli za freq., za impedancu i fazu, a onda se, kada se hrpa toga pridavi, na red stavi samo jedan induktivitet. Ali takva 6 dB/oct. skretnica ima najviše delova, mada je dobro za signal što je na red samo jedan ind. Jel' ti poznat srednjetonac?
  14. I skretnica će biti monstruozna.
  15. Postoje fajlovi iz oba domena koja si pomenuo. Nažalost, ovih drugih je za sada dosta manje, nego ovih "prepakovanih".
  16. Rat brojkama. Znam da ga nije lako uvek prepoznati, ali treba stalno biti u toku, inače...
  17. Naknadno sam skontao da ti misliš na glupe Amere koji šire (svoju) demokratiju po svetu. Prvo sam mislio da referiraš na američke crnce koji šire demokratiju i međurasnu toleranciju među bjelim ženama po Americi dok su im muževi u vojsci po okupiranim zemljama Bliskog Istoka. I onda sam se setio čuvenog spermatozoida.
  18. Naravno. Spermatozoid sa naočarima. http://www.imdb.com/title/tt0068555/
  19. Kao što sam i pretpostavio da će biti - kada je stigao na 0, counter se resetovao na 10.
  20. Plašim se da to nije dovoljno. Ja sam hteo da se naselim u London, ali nisam dobio vizu.
  21. Onda odeš na see details, klikneš na najbližu zemlju u koju isporučuju, a to je Hrvatska, i dobiješ ovo što sam pre napisao.Meni se sviđa kao zaseban uređajčić sa svojom kutijicom, a tebi odgovara da se ubaci u DAC. Stvar izbora i potreba.
  22. Nekada je manje u stvari više. Dodaj poštarinu 20$ za prvi i 12$ sa svaki sledeći komad, zatim nije predviđeno slanje za Srbiju.Uređaj nema Al kutiju, BNC izlaz i razdvojni trafo. Bar vizuelno je lošije odrađena štampa i lošije posloženo.Teralink-X2 potpisuje firma sa imenom, pa kakva god da je, a ovo deluje ozbiljno urađeno. Ovaj drugi zaista deluje kao (bar malo) lošija kopija.Ne kažem da bi u praksi bilo razlike kada je zvuk u pitanju, ali samo poštarina i to što je bez Al kutije je bar meni dovoljno da idem na full gotovu varijantu koja ima baš sve, i stiže direkt na kućnu adresu bez nekih vratolomnih kombinacija.
  23. Inače, nema više ni ta 2. Sada je stanje 0. ...ali ipak i dalje stoji ponuda na ebay-u za prodaju, new items.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 19 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
