dunavko
Sve objavljeno od dunavko
  1. kupujem 15 metara bakarnog uzeta ,preseka 24 mm kvadratnih sa izolacijom .boja izolacije nije bitna.dinari ili menjanje za nesto,svejedno.na pp.
  2. ruska serija,mozda je ranije spomenuta.moze mnogo da se vidi kako su ziveli u rusiji tih godina. https://kinorusija.wordpress.com/2017/02/26/shakal-2016/,ima da se nadje prevod na net-u.
  3. izlazni trafo -jezgro oko 10 puta projetktovana snaga,ne mnogo vise,lim da ne bude deblji od 0.35mm.nista preterano nije dobro.prednost dajem vinjozi,crno vino je podmuklo,sapuce nesretnom konzumentu:idi ti,sticicu te ja..
  4. sta fali i 84.i on lepo zvuci ako je sve ostalo u redu.el84 je i konstruisana za audio aplikacije.ako nema babe dobra je i djevojka...
  5. matematika je dobra,5A u primaru.ne moze tiristor,triak mozda,zavisi sve od opterecenja-induktivno,itd
  6. pitanje sta trosi tih 800w..da nema neki motor.ovako na nevidjeno autotrafo-variak 5A,oko 80-90 eura..
  7. pitanje sta trosi tih 800w..da nema neki motor.ovako na nevidjeno autotrafo-variak 5A,oko 80-90 eura..
  8. lako je pojedincima kad izmedju usiju imaju mali otpor te se svako povecanje nivoa zvuka u slusalicama rezultuje obaveznim pregorevanjem mreznog osiguraca u uredjaju.to se moze i videti po blago razgoracenim ocima slusaoca.stepen razgoracenosti je direktno proporcionalan proizvodu nivou zvuka i godina u braku a obrnuto proporcionalan kolicini razumevanja odnosa sa tastom.
  9. nesto se nosim mislju i ja da napravim par konektora od uranijuma 235 i 238 sa dodacima plutonijuma,opranih u teskoj vodi.posle prespricanih sa cezijumom zbog ubrzanja elektrona na suzenju krivine(kriv je bernuli).postoji paradoks koji se zove:najmanja krivina izletanja elektrona na sobnoj temperaturi.pri poluprecniku savijanja kabla manjem od tog kooficijenta elektroni izlecu iz svojih k,l,m i ostalih orbita i udaraju u druge te izazivaju fenomen kasnjenja signala,koji je reda picosekunde ali moze da se cuje...
  10. ponovo,spojevi raznorodnih metala ,ukoliko postoji temp.razlika na krajevima generise JEDNOSMERNI NAPON. tesko da iko moze da shvati fizicko=hemijske procese koji se tu javljaju.lep izgled spolja ne znaci nista,moze a ne mora.kao kad se zenis.tek posle vidis da si se ********.to vazi iza drugu stranu.konektora.
  11. kupujum Ir-IrRh 60% kompenzacioni kabal 2 metera duzine.na pp
  12. nekako, kao da su svetlo-crveni...
  13. jedno lepo resenje su feromagnetni stabilizatori. ako treba manja snaga iskopajte stare stabilizatore za kolor tv,oni su do 350w,cini mi se.za ono merenje true rms samo da znate da nije bas tako naivno ako oces tacno.a sinus je sigurno u mrezi,bar tu je.gledao sam kada se upustaju generatori ac na djerdapu2,ne secam se kolko mw.prvo se vrte u 'prazno" pa se onda po obrtajima usaglasuju sa onima koji su u mrezi.to ume i da potraje.kada se bas sihronizuju onda se puste na mrezu.kako se oseti mehanicki udar.sto je veca razlika brzine-pozicije jaci je udar.cini mi se da je nekad na tentu1 jedan generator kod pustanja precvikovao osovinu.gore iznad njega je platforma gde se hoda.pricaju radnici kako je to jako drmnulo.sinus je cudo a tu je i kosinus...
  14. dobijes po 12m zice pa probaj.samo posalji adresu na pp
  15. za vladd ,jer dramlic jos radi?
  16. koja duzina ti treba?napisi metrazu pa cu ti ja posaljem dzaba dve boje posrebrene zice,jedna boja ce bidne sa narandzastim tonom.samo ces platis postu. i oranz je boja..
  17. jel ima narandzasti....
  18. fala majstore,pardon fala Majstore,idem da gledam parametre i cene..meni treba neki za rft 12'' da uklopim.on sviri za sve pare al ajde da iskoristim kada ovi mladi otvore lepu temu,pa da naucim nesto.
  19. znaci oni 92dB nisu pravi riboni,nego ona fora al.folija zalepljena itd...jel neko probo te kvaziribone ili kako vec,kako to zvuci za te pare.manite me floskula tipa:ako oces dobro kupi skupo itd...Onaj finac rapala je rucno radio varalice,bar u pocetku,tako su ih zvali-rapale.i cene su bile...e sad il da gledis ribe,da podignes kredit ili da orobis nekog bogatog pecarosa.pa se tu nekako pojavili silikoni,tvister varalice koje su bile jeftinije i svakako efikasne o ove..pa onda onaj iz uzica sto sad pravi za ceo svet...probaj pa vidi.jedino ako su ovi true ribon ista cena ko ovi a slicnih karakteristika.stalno se vrtimo oko novca zato sam i dao onu temu onovcu i o ljubavi.vidite kolika je posecenost.interesantna ali ocekivana reakcija,koja crna ljubav bem ti ljubav a od cega ce zivimo?pa to pitanje se pojavljuje hiljadama godina ranije,pa je narod opstao.citava ta situacija je poznata. za vladd pitanje,da iskoristim sajt:treba mi kirijeva temperatura volframa,testiram neku indukcionu pec,kinesku uradi sam,doguram do tacke topljenja gvozdja i stop.nigde da nadjem taj podatak.vidim spominjes nesto slicno.treba mi visokotemperaturna pec pa radim paralelno el.otpornu u vakuumu i ovu indukcionu.volfram je paramagnetic i mora da ima cirijevu tacku a nigde nisam pronasao taj podatak,mozda je i nema.mozda doguram to termodin.ravnt. a induktor slab i to je..
  20. jel ovo.da nije mala efikasnost - 90dB? cena preko 60 dolara plus shiping po komadu Product Specifications Tweeter TypeRibbon Impedance5 ohms Power Handling (RMS)12 Watts Frequency Response2,000 to 40,000 Hz Sensitivity90.0 dB 1W/1m ima na aliexpres par 32.88 dolara ali seces na 4 khz.jel neko probo ovu jeftinu varijantu? A pair of (2 pcs) philip ribbon tweeters 8 ohm Impedance: 8Ω Max Power: 30W Sensitivity: 92dB Recommended Crossover Frequency: >4000Hz
  21. sve je to zbog narandzastog kabla koji vuce na rozedo i ovog snega: prsti,prsti bela staza, eno VIDI deda mraza... ali dobri duh narodski odgovara: deda mraza,deda mraze, ne skreci sa staze.... kablovske te more grozne dave u istoriju da te stave, deda mraze,deda mraze.. do banjice ima puta, ima staza i bogaza,kupi kabal oranz boje deda mraze i ne skreci sa staze...
  22. u vezi ovijeh kablova.ponovo mora da se vratimo samom materijalu od cega su napravljene zice-bakru.bakar iz naseg bora u komunisticko vreme je bio pun necistoca-plemenitih metala kao zlato,platina,srebro i to je menjalo i fizicko-hemijske karakteristike.ali izmedju ostalog sama geometrija zice je znatno uticala na zvuk.a gde su tehnoloski procesi u dobijanju metala.nude se kao vrhunski обескислороженная медь ruski naziv,u procesu proizvodnje se kiseonik "trosi" iz metala itd.. stari majstori i kovaci su razlikovali bar dve vrste bakra-muski i zenski,tako su ih zvali i oni su se ponasali drukcije u radu.toliko toga ima na ovom svetu.kupis,nabavis,povezes i slusas i ako ti se svidi to je to.do sledeceg izvlacenja..
  23. jos pada sneg,po malo....kako bese ono: prsti,prsti bela staza, eno VIDI deda mraza... ali dobri duh narodski odgovara: deda mraza,deda mraze, ne skreci sa staze....
  24. kad bi vi znali kako one moje posrebrene zice sa izolacijom od teflona,uparene i umotane pa odmotavane po specijalnom sistemu koji je samo meni poznat,zvuce.primetio sam da i uparivanje boja nije zanemarljiva stvar,dapace, vrlo je vazno kako se boje uklapaju.kod prikljucaka treba povesti stvar i jos o necemu sto se stalno zapostavlja.a to je zebekov - peltijev efekat koji je sto je veca razlika temperature na kraju i pocetku distributivnog lanca zvuka veci prirastaj el.mot.sile kod raznorodnih materijala -posebna dif.kompenzaciona metoda vezivanja.o tome jotu jos niko nije nista ni spomenuo a sto smatram nedopustivim.da podsetim cenjeni auditorijum da one posrebrene,ma kakvi posrebrene,srebro bezobrazno nabacano na bakar ali sistematski,kristalna struktura je cisto polarizovana u pravcu kretanja elektrona,da podsetim da te zice jos ima,i to po povoljnoj ceni.Cena,prava sitnica....
  25. predlazem prvo da se svi usaglasimo i definisemo terminologiju.na primer za izvanprosecno neprirodno prirodan zvuk nebeske provincinencije doticnog kabla ,vrednost 10 na skali-max da bude ,recimo,miloodzvucan i tako redom do 1.kada bi tako uradili komunikacija bi bila jezgrovitija,preciznije ubojita i nadasve efikasna.recimo onaj kabal je millodzvucan ali nije za slepovanje kamiona.i svi biodma znali sta je sta.a ne ovako...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1671 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
