dunavko
Član-
1725 -
5
Sve objavljeno od dunavko
i oce taj xrcd u flacu da radi na mom jadnom soniju?
problem je lokalizovan.posto ide taj nesretni player,moram u najboljem formatu da nabavim cd.nema losless formata za njega,to cu jos da proverim ali izgleda da je tako.ma hteo sam da spakujem sto vise raznog audio cd materijala na cd . strugana rotkva,kiseo kupus,pihtije za meze,sljivka pozegaca iz prijepolja,stari sir pomesan sa ajvarom,taman milna a ono setis se:flac te odvede u mrak .a kafanski izvestaj od prosli put,potrosio jedno 5 iljada,doso kuci sav blatnjav,bez obilnog,koleno oteklo,nesmem da idem tamo jos jedno mesec dana zbog one konobarice i njenog decka,komsija naprasno ne govori samnom,ja se nesto ne secam zadnji tri sata...
kako da probam player dal ce flac a nemam prazni cd..moram da idem negde u kafanu.j...m ti flac za praznik.pa valjda i mi imamo dusu
sada sam pogledao one audio originale diskove koji rade,extenzija .cda.jbg ni na kraj pameti mi nije bio taj problem.moram nekako da vidim oce li onaj player da iscita flac.da skinem neki sa neta pa da narezem pa da probam.idi begaj,nemam nijedan WCD,ovo je da umres,ubio sam se oko setovanja 6s4s na 50mA ,trimovo R,menjao ulje u C,itd... gomila instrumenata i sad nemam wcd.a ja nisam teo mp3 kao bolje ovo...
da,sony cdp-m27,dual d/a
imam neki player sony za to pojacalo i moram za njega da imam 5-6 cd i to ce da pusta svako pa ako i osteti da ne bude steta.zato moram cd. u svakom slucaju hvala
da objasnim-za neku demonstraciju rada lampi pa za rad pojacavaca da ne bi nosio svoje cd mogu i narezane,flac a nemam siroki izbor,jer ce publika da bude mladja i sarolika.mogu i da dam neku lampu za uslugu,samo da ne bude 6550 ili neka taka..
jel moze neko da mi isporuci na cd u flacu neke kompilacije,jazz,fado,rock itd po svom izboru i koliko to staje?na pp dogovor
ne direktno ali sekundarnim fenomenima,pogotovo ako ima nekih gasova- argona u balonu ,kroz aure se moze "videti" proticanje struje elektrona . ja sam mislio nesto najprostije,trioda, gde se moze iskoristiti taj efekat.bice analogni istrumenti,nesto slicno kao na onom linku.
807 kao trioda? imam i 807 a tu el34 gassy nemam al imam el34 skoro svih proiz.tu bi trebalo da se nesto vidi kroz one rupe na anodi i odozgo ako moze da se vidi od getera.a u anodu da stavim neku sijalicu i neki taster na g1....
necu magicno oko jer je komplikovana iako se tu i najbolje vidi efekat elektrona.neka trioda,imam ih dosta i svih velicina ,da ne bi svaku isprobavao ako neko ima neku sugestiju.
Da li neko ima neku ideju kako bih vizuelno predstavio rad cevi -da se vidi emisija elektrona u balonu.koja bi to lampa mogla da ima takvu osobinu,da bude trioda i da bude jednostavno (m.oko je komplikovano).napravio bi neku dem.tablu sa napajanjem,instrumentima itd ali bi bilo lepo da se vidi i struja Ia vizuelno u balonu..
evo jedna trioda koja ima bolji zvuk-tako kazu vecina rusa,isto podnozje kao 6s2s - 1/2 6n8s i to je 6S5S ( 6С5С ) Triode TUBES Vintage Soviet Production > 60's made < by Saratov Factory
lepa sam pitao..mozda ne meri struju direktno....ali mora da ima dva instrumenta za dva kanala ili preklopnik ili je to postavio u neku abb klasu pa meri ukupnu potrosnju..svasta tu moze da bude kada se nema dovoljno informacija.pitanja su su u domenu kristalne kugle ali su taki i odgovori.samo da ne bude na kraju da je to neki punjac akumulatora koje je greskom ugradjen u uredjaj...
6s2s - 6j5gt .ako oces 1/2 6n8s ruska u JEDNOM BALONU,ja sam ih cesto koristio i nisu skupe. 6С2С (триод) Основные размеры лампы 6С2С. Общие данные Триод 6С2С предназначен для усиления напряжения низкой частоты. Применяется в предварительных каскадах усилителей низкой частоты высококачественных усилителей. Может быть использован в качестве отдельного гетеродина в супергетеродинных телевизионных и вещательных приемниках. Катод оксидный косвенного накала. Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном оформлении. Срок службы не менее 500 час. Цоколь октальный с ключом. Штырьков 6. Междуэлектродные емкости, пФ Входная 3. Выходная 4.5. Проходная 3.8. Номинальные электрические данные Напряжение накала, В 6.3 Напряжение на аноде, В 250 Напряжение смещения на сетке, В -8 Ток в цепи накала, мА 300+-25 Ток в цепи анода, мА 9+-3.5 Крутизна характеристики, мА/В 2.55+-0.55 Крутизна характеристики при напряжении накала 5.7 В, мА/В 1.65 Внутреннее сопротивление, Ом 8050 Коэффициент усиления 20+-2.5 Предельно допустимые электрические величины Наибольшее напряжение накала, В 6.9 Наименьшее напряжение накала, В 5.7 Наибольшее напряжение на аноде, В 330 Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт 2.75 Наибольший ток катода, мА 20 Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, МОм 1.0 Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В 100 Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА 20 Рекомендуемые режимы эксплуатации лампы 6С2С в режиме усиления низкой частоты в классе А Электрические величины Режим I Режим II Напряжение на аноде, В 250 90 Напряжение смещения на сетке, В -8 0 Ток в цепи анода, мА 9 10 Крутизна характеристики, мА/В 2.6 3 Внутреннее сопротивление, Ом 7700 6700 Коэффициент усиления 20 20 Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде Характеристики зависимости тока анода от напряжения на сетке Параметры лампы 6С2С аналогичны параметрам одного триода лампы 6Н8С. Схемы применения лампы 6С2С аналогичны схемам применения лампы 6Н8С. Для расчета схем можно пользоваться таблицей режимов каскада УНЧ на сопротивлениях, приведенной для лампы 6Н8С
e jbg.ja dok napisa situacija se promenila nacisto...a teo sam da budem pametan al je to malo teze.na red sa mA stavi neki instrument mA tog opsega i izmeri struju,pa onda otkaci instrument,podesi nulu pa vrati kako je bilo.najvece pitanje od deset piva je sta taj meri,jer tu moze da bidne svasta....
ona crno bakelitno okruglo,sa prednje strane, u kome je mesto za srafciger je sa druge strane ekscentar ciji metalni siljak upada u prorez poluge koja zateze spiralu kretnog sistema i pomeranjem levo desno zateze spiralu koja pomera kazaljku i na taj nacin se dovodi do nule.ako kazaljka ne reaguje na pomeranje srafa il je nekako ispao stift ili si otvarao pa kad si vraco nisi ukuplovao kako treba .posto instrument radi to je najverovatnije.i da si imao zakucavanje i krivljenje kaz. ona mora da reaguje na sraf.
nekad davno se kao dodatak dialektriku u CON. koristio piralen koji je prakticno bio neunistiv a tvrde da je jako kancerogen.blagi miris citrusa ga odaje kod nasih varijanti piralena.ja sam ga nalazio po otpadima ceo otpad mirise na limun,radnici loze vatru...ljudi ne mogu da pojme koje su razmere zagadjenja u srbiji.vecina prigradskih naselja oko beograda nema sistem kanalizacije,opstine ucenjuju ljude za gradjevinske dozvole,potrebno je da platis oko 1500 dinara za kom.uslove po kvadr.metru a za te pare dobijes gr.dozvolu da bi sa tom dozvolom dobio struju od edb-a.i onda se nekako napabirci sto samodoprinosom sto opstina velikodusno da neki deo i sretnici prvo dobiju vodu.i tu pocinje uzas.ogromna kolicina otpadne vode se sada pojavi u naseljima a nema kanalizacije-jer je ona mnogo skuplja za izvodjenje a isti politicki poeni.posle nekog vremena vecina bunara se pretvaraju u sep.jame koje se "prociscavaju" zivom kada se napune i ne prodje dugo ceo sistem povrsinskih i srednje povrsinskih voda je TRAJNO zagadjen.verujte mi to je istina....i jednog dana mi svi zivimo na trajno kontanimiranoj zemlji preko koje se hrani sva vegetacija ciji je koren u zemlji.i onda taj CON. iz ove price dolazi do izrazaja dodajuci koloritu otrova u zemlji neku vrstu tonalnosti...
jednotaktni motor radi -tak,dvotaktni tak-tak a cetvorotaktni?ima analogije sa cevima.
mozda postoje "burzujske" cevi koje bi mogle da udju u igru i da budu bolja zamena 6n30p sa malim prepravkama bez obzira sto nismo videli el.semu uredjaja,5687.ecc182 12AU7, 12BH7, and 6CG7 .linkhttp://oldstockaudio.blogspot.rs/2010/02/12au7-12bh7-6cg7-whats-best.html Полным аналогом является 7044 GЕ . По ВАХам. Конструктивно-нет. 6Н6П Двойной миниатюрный триод. Предназначен для усиления мощности низкой частоты в непрерывном режиме. Долговечность не менее 3000 ч. Масса не более 20 г. Основные технические характеристики на 6Н6П: Напряжение накала ...... 6,3 ± 0,6 В Ток накала ...... 750 ± 60 мА Напряжение анода номинальное (постоянное) ...... 120 В Напряжение анода предельное (постоянное) ...... 300 В Ток анода каждого триода ...... 30 ± 10 мА Ток катода каждого триода предельный ...... 45 мА Напряжение сетки (постоянное) ...... -2 В Обратный ток сетки каждого триода ...... не более 0,5 мкА Мощность, рассеиваемая каждым анодом, предельная ...... 4,8 Вт Мощность, рассеиваемая двумя анодами, предельная ...... 8 Вт Напряжение между катодом и подогревателем предельное (постоянное) ...... 200 В Крутизна характеристики каждого триода ...... 11 ± 2,9 мА/В Коэффициент усиления каждого триода 20 ± 4 Сопротивление в цепи сетки предельное ...... 1 МОм Емкость входная каждого триода ...... 4,4 ± 0,7 пФ Емкость выходная первого триода ...... 1,65 ± 0,25 пФ Емкость выходная второго триода ...... 1,8 ± 0,3 пФ Емкость проходная каждого триода ...... не более 3,5 пФ Оформление ...... стеклянное миниатюрное. https://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/1131-Аналог-6н6п Приближенные зарубежные аналоги: E182CC, 5687(WA), 6BX7GT, 6BL7GT(A), 6DN7. zakljucak - mora svaka ova lampa da se prilagodi ako oces da izvuces maksimum iz nje,kvalitativno.svaka ce da radi ali kako?zato me interesovalo da li je neko probo bez izmena u semi i pri kom ua?ima u linkovima objasnjenja i nemam nameru da se pravim pametan kad mi svi kazu da sam lud.ko ovo oce da apsolvira,mislim oko cevi ima na netu kolko oces materijala.vazna je tonalnost jer svako ima usi...
znaci nisu ista pojacanja ,strmine ,disipacija na anodi i sta sve ne jos.. sem biasa i anodni otpor mora da se prilagodjava zbog swinga - klipovanja itd...mogu da se menjaju i bice sasvim sigurno tonalne razlike i to me je zainteresovalo kakvi su rezultati.
interesuje me sta je bilo sa zvukom kod zamena.evo sta ruski forumi kazu Даже 6Н6П нельзя сравнивать с 6Н30П - это две разные лампы. У одной больше коэфициент усилиния, но меньше крутизна характеристики, у другой больше допустимый ток катода. Искажения у большинства ламп при равных соотношениях R нагрузки к R анода и равных отношениях амплитуд выходного напряжения к напряжению питания, примерно одинаковые, поэтому говорить о том какая лампа лучше, а какая хуже, можно лишь в каждом конкретном случае. evo link https://www.hi-fi.ru/forum/forum52/topic44279/ pa Из советских наиболее близким аналогом 6Н30П является 6н6п, в том числе и по цоколёвке. Но у неё в 4 раза меньше крутизна и в 3 больше вых. сопротивление. Прямого аналога нет. https://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-26851.html i ko se petlja sa ovom 6n30p rusi daju dugo vreme usviravanja ove lampe-od 50 do 400 sati!!! znaci zbog karakteristika nisu ni blizu identicne,pasuju podnozja samo tonalno pa da i postavis bias kako treba ko zna sta ce ispadne
i ovo me mrzi...
mrzi me...
ja cu ti prodam za te pare 15 lit. sljivke a ima i jeftinije i to dobra rakicina.
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 1768 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
