dunavko
Sve objavljeno od dunavko
  1. dunavko
    Buffer
    Предельные эксплуатационные данные ламп 6Н23П Наименование 6Н23П 6Н23П-ЕВ Напряжение накала, B 5.7 − 7 6 − 6,6 Напряжение анода, B 300 300 То же при запертой лампе, B 470 470 То же при запертой лампе в импульсе, B 1000 1000 Напряжение сетки в импульсе отрицательное, B 200 220 Напряжение между катодом и подогревателем в лампах 6Н23П, В: - при положительном потенциале подогревателя 200 150 - при отрицательном потенциале подогревателя 200 150 Ток катода, мА: - среднее значение 20 20 - в импульсе 200 200 Мощность, рассеиваемая анодом каждого триода, Вт 1,8 2 Мощность, рассеиваемая сеткой каждого триода, Вт 0,03 0,03 Сопротивление в цепи сетки, МОм 1 1 Температура баллона лампы, °C 120 120 Температура окружающей среды, °C −60...+70 −60...+125
  2. dunavko
    Buffer
    6n23p- e i 6n23p-ev-manja mikrofonija.u pripremi su,cuo sam, sa prefiksom AV,zbog zasluga verovatno,postovani zmodu.
  3. dunavko
    Buffer
    nije.bolje gledajte podatke,imate na netu,ali oprezno,malo ruske malo one od onijeh drugih,da te ne pljunu politicki,da bude poola-pola.i bolju semu od ove neces uopste nigde naci.i imas one e88cc koje traju ceo zivot,longlife ili ruske sa prefiksom ev -5000 sati i vise.iz pouzdanih izvora znam da postovani drug predsednik A.V. mozda ima uredjaj sa tim cevima.pogledaj semu,vidi di je radna tacka,vidi radnu pravu,pogledaj data i jel treba da ti se jos nesto kaze sem da citas raznorazna naklapanja frustriranih politicki obojenih solid state strucnjaka.npr.kartica za testiranje na neoberger rpm 370 testeru daje parametre za ecc88 ua=100v,ug=-1.2 v i za to je ia=16mA.imas razne tutorijale na netu,polako pogledaj,razmisli i docices do zakljucka SAM i zasto je drug A.V ponovo pokazao smisao za najbolji izbor
  4. dunavko
    Buffer
    svasta!!!politika cista.
  5. dunavko
    Buffer
    aman covece,pa sto ne uradis onu semu od sergeeva sto sam ti poslo.to je ubedljivo najbolja varijanta sa ecc88 serijom,po svim parametrima.uopste mi nisi jasan.verovatno imas neku politicku pozadinu toga pa proteziras neko ujedinjenje od otcepljenja.pazi da ne budes kaznjen zbog toga.ima ovde puno cuvara vrlina. i=15mA ug-2.2v
  6. dunavko
    Buffer
    moze da iskoristi pcb da preradi na sergeeva semu.ima kvalitetne kond.a ona napon 0-28 ,to bi trebalo da bude duplo 56v,pise tamo.na kraju krajeva mora da testira sta god uradio.
  7. dunavko
    Buffer
    evo i ova varijanta bafera sa e88cc.pcb popunjena. https://ru.aliexpress.com/i/32872927441.html
  8. dunavko
    Buffer
    evo neke varijante .zavisi sta oces.prosta sema ruska sergeev.pronadji sam na netu.Ток 15 ма. Смещение - 2.2 вольта. i druga,gotova pcb,elementi a imas kvalitetne lampione .mozda preraditi zbog npsprege?uostalom probaj https://www.aliexpress.com/i/32947422875.html
  9. cime se zanimam ovih dana.Apstiniram.cekam da se otvori kafana.
  10. ima neke japanke u kimonima,valjda gejse,ko porculanske lutke.devojaka lepih na sve strane,sunce ih razgolitilo ko kad sa gu50 skines onaj oklop.samuraje nisam video,al pivo na tocenje,0.5l crno i svetlo 200 din,ulaz 400,rostilj cene uobicajene 200 din.gur.plj,dom.kobasice i slicno.isped ulaza u tvrdjavu gde se sve to odvijalo,mala kafanica,150 din 0.5l tuborg.popio jedno desetak razno raznih piva.gledo srbe protiv francuza ,30 na 30,mi izgubili al kad bi francuzi skinuli slemove mislim da bi velika vecina francuza bila tamne puti,valjda od sunca.al posteno su pobedili.a u vezi oruzja, jeste zatupljeno ali pravo.kad te onaj zvizne sa sekirom na drsci od 2 m. mozes da imas na glavi i vasionski skafander ima da osetis udarac.svi slemovi udubljeni,pa ti vidi.a sta mislite rusi,belorusi protiv ukrajinaca,poljaka,finaca itd..to je pomalo gruba predstava.a tek zvukovi kad ona sekira ili mac bubne o slem,idi begaj..
  11. bio sam u subotu.nisam ocekivao takvo nesto .2000 takmicara,40 zemalja ucestvuje,mnogo publike.obavezno pogledati,ko moze.jes sada pada kisa,u nedelju,jbg,tako je.al nemojte da se sekirate,oklopi nece da im zardjaju,uglavnom su od titanijuma.ima dosta tezgi sa oklopima,macevima i itd...saxa nisam video,verovatno je bio ispod oklopa,u srpskoj ekipi,30 ljudi protiv isto toliko protivnika.stvarno se lupaju sekirama,macevima,buzdovanima,samo zvekece sa svih strana.padaju u nesvest od udaraca.bili i kinezi u njihovim oklopima protiv ukrajinaca.izgleda da su ovi ukrajinci to ozbiljno shvatili,razbucase kineze -potpomognuti australijancima?,ko panta pitu.
  12. to su one sto moras da imas i super lepak da ,eventualno,zalepis usi,ako otpadnu kad dobro povuces.a ona mapa da se ne izgubis ..
  13. jel se prvo nalocu pa onda u boj?tu nece ih spase ni lim 2mm.pogotovo rusi i poljaci.mozda cu da odem da vidim,popijem jedno 6-7-8 sljivki i nesto piva pa uletim u guzvu.tu je sax da me brani.
  14. u institutu vinca lab.020 ,magnet do 1 T
  15. dunavko
    Pitanje
    ona novija nije ista ko prethodna.
  16. osvezenja radost prava
  17. dunavko
    Pitanje
    ima novija
  18. dunavko
    Tesla ARO 667
    evo jos slika aro667 i neki 8"" pise dortmund 233 DEW,gumeno vesanje.sva 4 su virgo intacta
  19. 2a3 vazi.da ponesem i ja neku mrezu ako odlucimo kikindu.ne sme niko da zna gde ce te mreze da zavrse,al u dunavu i moravi,savi nece.i ja sam za to da budu cene pristojne,negde na sredokraci.sta ce onaj sa juga srbije,ima iljadu km tamo-vamo,gorivo skupo,rakija pojeftinila,dug put,idi...ona varijanta sa bolecom stoji,ima i mala sala,100kv.mtr.nista zvanicno nisam pitao jer sta da pitam.dva dana-subota i nedelja,sala,stolovi,struja.za spavanje kako ko.ima blizu jeftine sobe,i kod mene na dunav,itd.nije mi jasno samo ako smo svi u jednu salu,deset pojacala rade,pa ma kako tiho,na sta ce to da lici?gde da nadjemo 5-6 soba ili nesto slicno?
  20. sta je odluka,kikinda?jeli reseno ili se jos kuva?mozda ima jos neka varijanta?
  21. kad dobro pogledam foto. iz objekta isao bi i ja da gledam...iz te zemlje panonske...
  22. mokrin je tu negde kod kekinde ,jel?
  23. doktore, to je vladd ,umetnicko ime.zali se da peca cverglane..."stari kocijas" je novija kafana,jedno dvaes godina.jelenko-jesa umro odavno,njegov sin,nacko,preuzeo varjacu.dodji u subotu ili nedelju kod mene oko podne,na plazu u ritopeku.bice neka riba,cu skupim nekog smudjarka do tada.pre skole levo i sve nizbrdo do dunava,pa 100m nizvodno,vidi se splav.trazi rusa,tako me znaju .al javi ako dolazis
  24. evo prijava ,samo da termin ne zezne. 6. Dunavko
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1671 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
